Računalnik ob odsotnosti začne mleti
Glugy ::
Večkrat sem že opazil da če nič ne delam na računalniku določen čas računalnik postane glasen kot da bi nevem kaj delal. Ni mi jasno zakaj mora to delat. A je res potrebno to mletje? ( Po navadi traja nekaj minut da potem neha če začnem spet delat na njem )
Opazil sem sledeč proces ki se je ob tem pojavil:
(klikni na sliko za vpogled)
Kaj to sploh dela? In a se priporoča izklop tega ? če se sploh da izklopit....
  • spremenilo: Glugy ()
user-pass ::
Glugy ::
Aja pozabil sem dodat. Imam Windows 7. Vseeno probam?
Frenckie ::
Zaženi Malwarebytes ali CCleaner, da vidiš, če imaš kaj nesnage.
Lahko ti pa tudi melje Update, če ga imaš stalno vključenega.
user-pass ::
Najbrz ne dela, ce nimas win10. V tem primeru isci na guglu za "disable telemetry windows 7".
Glugy ::
Posodobitve imam izključene oziroma jih imam na: "Preveri, ali so posodobitve na voljo, vendar želim izbrati, ali naj se prenesejo in namestijo"
Lahko probamm dat na "Nikoli ne preveri ali so posodobitve na voljo" pa da vidm če bo kej drgač.
Neke posodobitve sem izklapljal oziroma ne namestil ravno da bi se izognil nasnagi ampak očitno sem še kakšno posodobitev ki je ne bi smel naložit spregledal:
Bom zagnal pa vidu če Malwarebytes kej najde. Sam mislm da je to neki z strani Windowsa. Pa CCleaner bom tud pognal. Pač probu bom vse kar mi boste napisal.
user-pass je izjavil:
Ja bom pogledu tud to.
Miha 333 ::
Do neke mere je to normalno, saj so novejši Windows (od Viste naprej) narejeni tako, da v ozadju izvajajo določena vzdrževalna opravila (defragmentacija diska, indeksiranje diska za hitrejše iskanje, tudi preverjanje za posodobitve se lahko odraža na tak način).
cen1 ::
Lahko bi bil kak bitcoing miner ki se zažene ko zazna da je računalnik v idle ali pa kak search indexer če hdd lučka precej sveti. Če pogledaš v task manager kateri procesi kurijo čas se zadeva ustavi?
Glugy ::
Malwarebytes je našel nek Trojan.Agent.RVE skrit v Windows mapi pod imenom aspnet_state.exe in sem ga odstranil. Žal pa nisem našel podatkov kaj naj bi ta trojanec počel.
CCleaner sem zagnal pa ni blo nč posebnga vidt no mislm pač velik piškotkov je zbrisal in začasnih datotek ipd malenkosti druzga pa ne.
ok sem iskal po googlu za "disable telemetry windows 7" in našel tole: https://www.reddit.com/r/pcmasterrace/c...
Zdej sem odinštaliral še en update ki se mi je prej izmuznil: KB2952664 In bom pač ga bom pač skril da ne bom kdaj po nesreč posodobil. Bom pa zdele inštaliral ostale posodobitve ki niso na spisku in naj bi bili ok. Sam ko sem dal da mi pogleda za nove posodobitve zdele (sam pogleda ne namesti) kr traja in traja kr noče nehat iskat. Sam sj mislm da je vedno tko.
Ja to je tur res ja.. .Upam da ni (bil) bitcoin miner al pa neki. Sam se zadeva še po tem ko spet uporabljam računalnik še kaki par minut ni ustavila. (nism štopal ampak po občutku 3-4 minute). Bom probu še tist do konca naredit k je na uni strani pa bom pol vidu če je kej drgač.
Glugy ::
Ok problem: KB2952664 se mi nikakor noče odinštalirat. Dam odinštalacijo, dam da na novo zažene računalnik pa traja 40 min in potem ko pogledam če je odstranu je še kar tm pod inštalirane posodobitve. Probu dvakrat.... Jao. Zdej sm najdu neko kodo ki naj bi to spucala sam niti ne vem kam naj jo dam da bo delovala?
http://pastebin.com/8z7VXeb6
user-pass ::
Shrani tekst v Notepadu in preimenuj koncnico v .bat, kliknes dvakrat gor in uzivas :)
Frenckie ::
Glugy je izjavil:
Na tvoji sliki so zadnje tri posodobitve, ki se jih ne priporoča (povzeto po raznih forumih).
To naj bi bile naslednje posodobitve:
KB3068708,
KB3022345,
KB3075249,
KB3080149.
Citiram besedilo:
Kot vse kaže je podjetje Microsoft sporno politiko zbiranja osebnih podatkov »prenesel« tudi na operacijska sistema Windows 7 in Windows 8.1, ki sta vsaj doslej veljala za relativno dobra varuha zasebnosti. Spremembe politike zbiranja podatkov o uporabnikih naj bi podjetje Microsoft izvajalo preko nadgradenj, ki so opremljene z oznakami.
Lahko se pa tudi izvaja posodobitev v obliki nadgradnje z Windows 10.
  • spremenilo: Frenckie ()
tor2 ::
Če imaš w7, pri win update nastavi na "Never check for updates".
Glugy ::
 * Uninstalling Microsoft crapware, hang tight
KB3035583 (Windows 7/8/8.1)
KB2952664 (Windows 7 only)
Did it work? If not, try this manually in an elevated prompt:
> dism /online /get-packages | findstr KB2952664
> dism /online /remove-package /PackageName:Package_for_KB2952664~31bf3856ad364e
35~amd64~~6.1.1.3
(for all packages found; this is one fucked up "update")
KB2976978 (Windows 8/8.1 only)
KB3021917 (Windows 7 only)
* Hiding crapware hotfix KBs in Windows Update, this will take a moment
  NOTE: Confirm with Y or A when asked
______
The term 'Unblock-File' is not recognized as the name of a cmdlet, function, sc
ript file, or operable program. Check the spelling of the name, or if a path wa
s included, verify that the path is correct and try again.
At C:\Users\User\Documents\windowspowershell\modules\PSWindowsUpdate.psm1:1 cha
r:49
+ Get-ChildItem -Path $PSScriptRoot | Unblock-File <<<<
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (Unblock-File:String) [], Comman
   dNotFoundException
    + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException</strong>
Od _____ naprej tekst napiše z rdečo barvo kot da bi bilo kej narobe. (____ sem vstavil samo za lažji pregled , ostalo je nespremenjeno) Pa zgleda da se je tu "programčk" ustavil.
Sem tud probal komando " wusa /uninstall /kb:2952664 /quiet /norestart " v CMD-ju. Oboje (komando v CMD in BAT kodo z neta sem probal) z admin pravicami.
Kar se zgodi pri CMD-ju je da za nekaj časa izgine posodobitev med nameščenimi posodobitvami samo se potem tud hitro spet vrne. Probal sem če je problem v skriti posodobitvi zato sem jo zdej nazaj prikazal pa probal po tem odinštalirat pa je blo isto. Je pa potem bila posodobitev hkrati tako med nameščenimi posodbitvami kot tudi med možnimi posodobitvami ki mi jih je Windows ponudil.
Čudno mi je vseskup no. A to pomen da čim dam prečekirat windows posodobitve mi kr avtomatsko namesti ?? In to pr nastavitvah kjer sem izresno nastavil da me mora pred vsako posodobitev vprašati če jo prenese in če jo namesti. To pomen da zdej sploh nobene posodobitve ne bom smel imet če ne mi bo kr sam neki nameščal tud če sam pogledam katere posodobitve so na voljo in ne nameščam? Trapast.... Sploh mi ni jasno kak je to možno no.
tor2 je izjavil:
Bom zdej nastavil mogoče pa pol ne bo nč sam od sebe inštaliral.
Frenckie je izjavil:
KB3068708,
KB3022345,
KB3075249,
KB3080149.
Citiram besedilo:
Ja to je slika skritih posodobitev ki jih nimam inštaliranih z izjemo KB2952664 ki tudi če jo odinštaliram in skrijem preden windows pogrunta da je ni jo on spet na novo gor nainštalira sam od sebe. Na vsak način me hoče pretentat češ da mislm da je ondinštalirana ampak ko pogledam na nameščene posodobitve je tam. (razen mogoče nekaj sekund po tem ko odinštaliram posodobitev, takrat pokaže da je med nameščenimi ni, potem pa spet kaže da je)
Pa čudno mi je tud ker se ne ujema datum pri zgodovini posodobitev in pri nameščenih posodobitvah:
Glugy ::
Čudno mi je ker se tud datum ne ujema pri zgodovini / nameščenih posodobitvah
(Se opravičujem za podvojitev zadnjega ampak prej ni pokazal slike pa sm mislu da je zato ker je predolg odgovor. Sam zdej pa kaže pr obeh.)
Glugy ::
KB2952664 sem uspel spravt dol čeprav mi ni čisto jasno kak mi je ratal končno. Na tistem linku https://www.reddit.com/r/pcmasterrace/c... sem naredil vse kar je pisal tole posodobitev pa pustil za konec. Ko sem nekajkrat probaval in še enkrat probal programček parkrat na novo zagnal računalnik je zadeva zginla. Če bo kdo uporabljal programček opozarjam da lahko kr nekaj minut traja in je treba bit potrpežljiv.
Zdej imam posodobitve na nikoli tak da ne vem če bom sploh lahk ostale oziroma tadobre posodobitve lahko nainštaliral brez da bi mi Microsoft spet podtaknil KB2952664 čeprav ga ne označim pri posodobitvi.
user-pass ::
Nekaj ti ne stima, kot bi moralo, mogoce zato, ker si ze prej skusal te KBje deinstalirati.
tor2 ::
Za nadležne telemetrijske popravke:
wusa /uninstall /kb:3068708 /quiet /norestart
wusa /uninstall /kb:3022345 /quiet /norestart
wusa /uninstall /kb:3075249 /quiet /norestart
wusa /uninstall /kb:3080149 /quiet /norestart
http://www.siol.net/novice/tehnologija/...
  • spremenilo: tor2 ()
Win 10 upgrade spet teži
123064 (2250) Jst
Imate rajši Win 7 kot Win 10? Imamo rešitev. (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Operacijski sistemi
15358961 (49192) Cervantes
Računalnik se ne zažene - nujno
379491 (8896) solatko
Windows vsiljuje posodobitev na Win10
133527 (2612) Han
Nujno formatiranje računalnika
228991 (8607) Machete
