1 PC > 2 ISP > 2 IP > 2 brskalnika z različnima IP istočasno online
celjan34 ::
Pozdravljeni.
Rabil bi če mi kdo poda kakšne podatke, navodila za psotavitev omrežja v enem PC, ki ima dva internet ponudnika, posledično tudi 2 IPja, katera bi rad uporabil v enem brskalniku enega v drugem pa drugega v naprej točno določengega istočasno.
Recimo
PC > mrežna1-IP(telemach) > Chrome brskalnik
in istočasno iz istega PC še z drugim ponudnikom in IPjem
PC > mrežna2-IP(simobil mobilni) > Opera brskalnik
Torej, če zaženem Chrome, gre ven z telemach IP, če pa Opero, pa z simobil IP.
Je to sploh možno in izvedljivo?
Seveda brez virtualnih mašin, samo ena fizična mašina.
Hvala
Bakunin ::
ali "source ip routing" ali proxy server ali ...
tor2 ::
modem bridge modu, hostu prva pppoe seja ip1, na virtualcu pppoe seja ip2 ?
http://superuser.com/questions/410483/c...
http://www.makeuseof.com/answers/force-...
  • spremenilo: tor2 ()
misek ::
Nekaj podobnega sem delal z dvema http proxy strežnikoma, ki sta inštalirana na istem računalniku. En proxy je uporabljal en IP (eno kartico), drugi pa drugi ip (drugo kartico).
Pesimist ::
ce app some ne podpira bindanje na določen NIC uporabi kaki 3rd party program.
http://www.howtogeek.com/117890/how-to-...
isci pac pod tem nizom.
Narediš 2 virtualni mašini in vsako povežeš preko druge mrežne kartice v bridge modu.
mat xxl ::
Vzameš raje ta prav router, ki to zna in lahko 1 internetni iskalnik deli za 1 stran odpreti celo na več ISP ponudnikov, tako, del strani odpre preko enega, del podatkov od drugega itd ..... zadeva je dokaj uporabna, ko želimo zamegliti kaj počenjamo na netu, saj je tako nekdo, ki bi rad kaj vohljal za nami ostane kompletno bos in v megli....
Draytek routerji npr. to znajo in lahko delijo promet, kot nastaviš ali po brzinah, po procentih, ali tudi samo ko en pade, kot redundanco, skratka če potem vzameš še sila različne ponudnike , kakega satelitskega, potem ja no .............. saj razumete če še berete ;). Celo po portih ali aplikacijah lahko na nekaterih modelih nastavljaš, npr vsa epošta gre lahko samo na 1 ponudnika po želji, vse drugo pa kot si zamisliš in nastaviš in ja v praksi potrdim, da deluje vse na boljših modelih.....
Maximus ::
@celjan34
Namesti si kak enostaven proxy strežnik. Večina proxy strežnikov se lahko predstavlja z različnimi IP naslovi.
Proxy strežnik nastavitve:
* Dodeliš dva IP naslova (A in B)
* osnovna avtenikacija ali prepoznava brskalnika
* zgornje je potrebno, da lahko potem narediš pravilo v proxy strežniku če si ta in ta (ali če je browser ta in ta), se predstavi z IP naslovom A, če ne se pa predstavi z IP naslovom B.
V primeru da imaš router postavljen pred računalnikom, potem boš moral narediti source routig (ponavadi se raje dela destination routing), kar pomeni da boš moral router nastaviti po principu:
Če pride promet iz IP naslova A, ga usmeri na ISP1, če pride promet iz IP naslova B, ga usmeri na ISP2.
SeMiNeSanja ::
Bolj zanimivo bi bilo izvedeti, od kod sploh prihaja ta zamisel, da bi nekaj čaral z dvema web browser-jema.
Če imaš spisek določenih spletnih strani, ki jim vedno želiš dostopati preko ISP2 namesto ISP1, se to da urediti preko routing tabele ali npr. preko 'policy based routing-a' na naprednejših požarnih pregradah (vsaj na WatchGuardu je to preprosto). Preko policy lahko celo določiš konkretno kateri računalnik se ima za obnašati 'tako čudno', kateri uporabniki, med katerimi urami,....kar navadna routing tabela ne omogoča.
Sumim, da se je ideja o dveh brskalnikih porodila predvsem zato, ker OP drugih opcij ne pozna?
SeMiNeSanja je izjavil:
Igranje pokra ... Znan trik. Več ISPjev da imaš dostop do večih accountov. In potem igraš s 2,3 igralci v igri.
celjan34 ::
Ja smo že bližje in hvala vsem za pomoč.
Konkretno gre pa zadeva v osnovi za to, da trenutno zagato rešujem z virtualno mašino. Saj gre, le da je tečno pa obremenjujoče za fizično mašino.
Dejstvo je, da imam ISP1 telemach s statiko, OK.
ISP2 mam pa mobilni od tušmobila, ki je sedaj konektan na virtualni mašini. Iz te mašine obiskujem recimo 5 strani, ki morajo biti obiskane s čemerkoli, le z ISP1 ne. :)
In da bi obšel virtualno mašino, bi to rešu tako, da bi prepriču do sedaj še neuporabljen brskalnik, recimo firfox, da bi teh 5 strani obiskoval z ISP2.
Seveda ideja za dva brskalnika je v tem, ker drugih opcij ne poznam. Pa tudi za to, kar je bistvenega pomena, da pa teh 5 strani, ki jih obiskujem z ISP2, obiskujem tudi z ISP1, drug username ja ;), to pa po moje ruter neb znal ločit, ali pa tudi, ampak dva različna brskalnika se mi zdita ql, zarad dveh shramb kukijev, da se neb kej pomešalo u gotovilo ali pač postalo sumljivo ;)
Men je pomebno le, da obiščem recimo speed.net al pa kako drugo stran, katera pokaže IP, s kje se konektam, da pokaže v enem brskalniku telemachov IP, v drugem brskalniku pa tušmobilov IP.
To je vsa umetnost, kako do tega pridet, pa prosim vas, pa kr s konkretnim tutorialom - navodili.
od ruterja pa modema imam pa
150M Wireless Lite N Router Model No. TL-WR740N / TL-WR740ND
in
Cisco EPC3212 EuroDocsis 3.0 2-PORT Voice Modem EPC3212
če bi lahko bilo kaj v pomoč.
Hvala.
  • spremenil: celjan34 ()
SeMiNeSanja ::
Nevem zakaj toliko kompliciraš. Nekje si zrihtaj proxi, z enim brskalnikom delaj direktno, z drugim pa preko proxija. Še dveh ISP-je potem ne potrebuješ.
celjan34 ::
Ja ni tko simple, kot prvo mora bit .si, kot drugo pa se po moje vidi da se uporablja proxy.
SeMiNeSanja ::
celjan34 je izjavil:
Če namontiraš proxy pri svoji teti, ne bo nihče vedel - pa še poceni boš prišel skozi.
Omrezja
Oddelek: Omrežja in internet
123409 (2711) SeMiNeSanja
Kako združiti dve internetni povezavi v eno
4010702 (9260) 111111111111
Na internet hkrati preko dveh ISPjev
51795 (1480) Tomay
USAIP
303412 (2828) Pesimist
Dva mail streznika - preusmeritev na drugega
71212 (1076) c3p0
