kondenzatorja grafične, menjava baterije na plati in težave s prepoznavanjem HDD
Ikspe ::
Pred kakimi 7 leti sem si sestavil računalnik. Če sem moral takrat kaj v biosu nastavljat se ne spomnim. Uglavnem od takrat sem ob formatiranju in ponovnem nalaganju win, v biosu nastavljal edino zagon iz CDja. Ves ta čas je vse laufalo brez težav.
Pred nekaj časa pa se je začelo. Zaradi pikic na delih slike sem predvideval da bo nekaj z grafično. Takrat če se prav spomnim se mi tudi WIN niso hoteli do konca zagnati, ampak ne bom trdil. Opazil sem dva uničena kondenzatorja na grafični, ki sem ju zamenjal in zadeva je spet delala. V tistem času se je bila še ena težava (na začetku se je pojavil nek napis) in po nasvetu iz foruma sem zamenjal baterijo na plati ker da je bila fuč. Od takrat se napis več ni pojavljal.
Od takrat so še težave s prepoznavanjem diska. Če sem hotel da se mi pc zažene sem moral imet priklopljen še en drug disk.
Včeraj so bile spet pikice na sliki in win so zablokirali. Zamenjal sem grafično (čeprav so bili kondenzatorji še vedno celi) . Najprej se win ni hotel zagnati, potem sem šel v bios in ga brez sprememb zapustil, nakar se je win naložil.
Danes se je win normalno naložil.
Tudi drugi disk sem odklopil pa se je win vseeno normalno zagnal. Zdaj v PC nisem več tako siguren.
Zanima me če bi moral glede na to da sem zamenjal baterijo, še kaj nastaviti v biosu.
V kratkem bom naložil nov win pa me zanima katerega mi priporočate. Imam dvojedrni procesor in 2GB DDR2 rama. Pa tudi za za XP je že čas da ga dam končno v arhiv.
tor2 ::
Kondenzatorji na mama plati so ok ?
Ikspe ::
Nisem našel nobenga klasičnega kondenzatorja ki bi pokazal če cveti.
Na strani od plate https://www.asus.com/Motherboards/P5KC/
piše tole:
Uses 100% All High-quality Conductive Polymer Capacitors!
This motherboard uses all high-quality conductive polymer capacitors onboard for durability, improved lifespan, and enhanced thermal capacity.
kuglvinkl ::
kaj pa če zamenjaš SATA port?
tor2 ::
Ali sata kabel.
Ikspe ::
Verjetno mislite IDE. Bom pogledal po podstrešju če imam še kakega od prejšnjega PCja.
[D]emon ::
Ikspe je izjavil:
piše tole:
Marsikdaj se pri kondijih sploh ne vidi da so defekt. Me ne bi presenetilo ce so rebranded CapXon kondiji gor.
Ikspe ::
  • spremenil: Ikspe ()
Ikspe ::
Je kriv IDE kabel?
Tisti priklop kabla ki je na začetku gre v plato, vmesni je šel na disk, na koncu pa na DVD. V tem primeru disk ni delal.
Če pa sem priklop ki je šel v DVD, dal na HDD, prejšnji od hdd pa je zdaj visel v zraku, je disk zaznalo in je delal.
Kabel? Ali nastavitve v BIOSU po menjavi baterije?
Brane22 ::
Sem imel ravno podobne probleme na lokalnem strežničku.
Log sistema je prijavljal stalne padce SATA povezave.
Potegnil sem stvar s kablov, jo odnesel ven, prepihal s sesalcem prah, ki se je skozi leta nabral in parkrat preštekal konektorje na kablih.
Zgleda da je bil samo prah in oksid, stvar dela naprej brez problema.
Ikspe ::
Sem kar kabel zamenjal in zdaj dela.
Ne vem če se mi samo zdi ali je res da se zdaj računalnik malo počasneje prižiga.
Je med IDE kabli razlika med hitrostmi?
Brane22 ::
Je.
Pri IDE je bolj izrazita, ker mašina lahko zazna kakšen IDE kabel je vštekan IIRC.
Razlika je tudi pri SATA, samo tam je to bolj v kakovosti kabla, s tem da so že vsi navadni kabli že itak za SATA2/3.
m0f0x ::
Se opravičujem v naprej ampak tudi sam sem naletel na delno podobno težavo.
Od prijatelja sem odkupil star računalni, ki je že 3 leta bil na miru, saj mu nikakor ni hotelo prepoznati diskov. Ker sem si nadgradil svoj sistem, sem iz njegove kište uporabil PSU, HDD, RAMe in grafo. Torej vstavil sem Asus P5K PRO, Q6600, in moje rame.
Naložil sem Win10 in je vse delalo dokler je bil računalnik pri meni. Ko sem kišto priklopil, pri mami, je nastal prvi problem. Ima star VGA monitor, ki na noben način ni hotel prikazati slike. Sprobal sem tudi z drugim DVI/VGA adapterjem a brez uspeha. Potem sem celo odščipnil en pin, ki je za plug&play in je pri prvem bootu normalno zagnalo. Ugasnem računalnik in vstavim WiFi kartico, zaženem a spet tema. Na koncu smo sprobali z novejšim LCDjem in tudi tam ni delovalo z adapaterjem ampak samo z DVI kablom. Ok, vse lepo in prav, dokler,... mami pokažem nove Winse, ji razložim par stvari in odidem. Dan zatem me kliče, da računalnik več ne dela in da se spredaj sploh ne prižgejo lučke.
Včeraj sem šel preverit kaj bi bilo narobe in zgodi se sledeče:
Računalnik prižgem, delajo vsi ventilatorji, HDD se čutijo vibracije, ne svetijo pa power in HDD ledice in ne boota niti do BIOSA, kaj šele da bi pokazalo sliko. Niti piska se ne sliši. Je možno, da je baterija od BIOSa kriva, glede na to, da se mi zdi, da je izpraznjena (test z jezikom in plata od leta 2008)? Sicer sem poskusil z baterijo od prejšnjega računalnika ampak ni pomagalo - se mi pa zdi, da morda baterija ni dovolj močna, ker na moji piše 3V, na drugi pa nič.
Ali obstaja možnost, da je kriv PSU in je scvrl pred leti prijateljevo in še sedaj mojo plato?
Ikspe ::
Če je med IDE kabli razlika v hitrosti potem me zanima na kaj moram gledati da bom v trgovini vzel dost hiter kabel.
Brane22 ::
Hitri IDE ima 80 žil, počasen ima samo 40.
Tale je recimo počasen:
 IDE
IDE
  • spremenilo: Brane22 ()
Star PC občasno zmrzne
132108 (1928) MrStein
Napihnjeni kondenzatorji
81994 (1438) Pyr0Beast
Kupite Phenoma in Radeona, prejmite delno povračilo kupnine
Oddelek: Novice / Procesorji
3411888 (10494) MrStein
ASUS P6T Deluxe V2 vs. Gigabyte GA-EX58-UD5
312306 (1909) boset
E6600 in ASUS P5N32-E SLI
71411 (1356) TechBeats
