Napaka pri nakupu monitorja za Mac Mini
chiiiii ::
Zdravo,
Imam mac mini late 2012 verzijo. Danes sem kupil nov monitor 4k in sicer Samsung U28D590D. Seveda nisem niti pomislil da računalnik ne bo podpiral 4k resolucije. Ali obstaja kakšna pot da to rešim?
monitor: http://www.samsung.com/us/computer/moni...
Hvala
  • spremenil: chiiiii ()
shadeX ::
Kaj sploh napiše? Se prikaže kaj na monitorju sploh?
modelno1 ::
Max. resolucija tvojega minija je 2560x1600, če imaš priklopljenega na Thunderbolt/DisplayPort. Ne moreš mimo tega, tudi late 2014 modeli ne podpirajo višje resolucije.
edit: typo
Respect the bacteria! They are the only culture some people have.
  • spremenil: modelno1 ()
chiiiii ::
Slika je ampak je 1080p in ne 4k.
modelno1 je izjavil:
Max. resolucija tvojega minija je 2560x1600, če imaš priklopljenega na Thunderbolt/DisplayPort. Ne moreš mimo tega, tude late 2014 modeli ne podpirajo višje resolucije.
Potem sploh ni rešitve tukaj?
mogoče ta postopek?
http://www.dpreview.com/forums/thread/3...
Seveda je.
Kupiš drug monitor ali drug računalnik ...
chiiiii ::
Invictus je izjavil:
Seveda je.
Hvala. Cenim tvoj trud!
modelno1 ::
Rešitev, ki si jo linkal, deluje le na 10.8 in dol, predvidevam da furaš 10.10., tko da ... Če ga priklopiš preko DisplayPorta, lahko nastaviš resolucijo na 1440p.
Saj imaš displayport priključek tako na tvojem monitorju kot tudi na Mac miniju. Priklopiš in boš videl kakšno resolucijo lahko nastaviš.
4k pa na 2012 Mac miniju v nobenem primeru ne bo deloval.
Is MacMini (2012) capable of viewing 4K?
https://discussions.apple.com/thread/56...
Tisto, kar si linkal pa lepo piše:
0. Make sure you have NOT installed Mavericks! AFAIK it only works with OS SUB 10.9, at least so far.
Skratka, rabiš MacOS X 10.8 (ali starejši?).
Pol pa slediš temu postopku:
1. use the DisplayPort and not HDMI connector.
2. Go here and follow the http://code.google.com/p/mac-pixel-cloc... to install the mac-pixel-clock patch to unlock higher pixel clocks.
3. Go here http://www.madrau.com/srx_download/down... and download and install SwitchResX and select UHD mode for DisplayPort.
4. Go to create custom resolutions in SwitchResX and simple make a new 3840x2160 mode. Exit out of SwitchResX and agree to save changes.
5. Go here http://cocoamanifest.net/articles/2013/... and follow the instructions to turn on HiDPI mode options.
6. Re-boot. You will notice that the HiDPI modes offered by the OS Display preferences are stinking options, there is no 1080P natural scale factor option and the ones they offer make the screen shake and are too lo-res.
7. So go back into SwitchResX and you will now find a 1080P HiDPI option. Select that and then finally you have both UHD AND all the text and icons not being hideously small running even on a MAC Mini or other non-retina MAC (maybe much older models this won't work for, my MAC Mini is only a bit over a year old)
So wow even a non-retina, little old Mac Mini can drive it just fine! It looks AWESOME! Well, so long as you didn't go to Mavericks! Hopefully they will hack Mavericks too. Or even better Apple will just unlock the port as well as make all of these options built-in and obvious and also get 60Hz drivers going too.
O 4k na 2014 Mac miniju pa lahko prebereš tukaj:
https://discussions.apple.com/thread/66...
chiiiii ::
v Istyle sem kupil Mini DisplayPort vendar so spet problemi. Računalnik z resolucijo 1080p priklopim na monitor preko Mini DisplayPorta in res je da dobim možnost izbire 1440p. Takoj ko to izberem slika izgine. Torej monitor preko Mini DisplayPorta deluje na 1080p, na 1440p pa slika izgine.
modelno1 ::
Kakšen kabel si pa kupil? Mini DP na DP? Mini DP na HDMI? Mogoče je s kablom kaj narobe...
chiiiii ::
Mini DP and HDMI. Če bi blo kaj s kablom pomojem nebi delovalo na 1080p?
chiiiii je izjavil:
HDMI dela do 1080p. Šele verzija 2.0 omogoča 4K. Ti imaš najbrž 1.4 kabel.
modelno1 ::
Lahko, da adapter ne podpira standarda HDMI v1.3, ki omogoča resolucije večje od 1080p. Sem na hitro pogledal po istyle strani in imajo ob HDMI kablih/adapterjih napisano ali podpira 4k ali ne. Ti rabiš takega, ki podpira. Preveri, po potrebi nesi nazaj in zamenjaj.
Ni res. HDMI v1.4 podpira resolucijo 2160p24. Wiki.
24 Hz je precej neuporabno za vsakdanje delo :).
Nekje sem videl da naj bi mac mini zmogel 4k@30Hz. Naj proba.
chiiiii ::
Res je da na adapterju piše DP 1.2. Torej je treba kupiti novega 1.3?
modelno1 ::
Ne rabiš 1.3, monitor itak ne podpira. Na tvojem mestu bi poskusil še z mini DP v DP kablom, se mi zdi bolj ziher.
chiiiii ::
Je pa zanimivo da mi je prvi dan. ko sem kupil ta adapter, delovalo čisto normalno. Zdaj po dveh dnem mi je pa začelo jemat sliko...zdaj je sploh nimam več.
Si siguren da bo delovalo če grem in kupim še mini DP - DP?
modelno1 ::
Jaz bi poskusil. Saj ni drago, okol 5 € so, primer. Se mi zdi bolj sigurno ostati na istem standardu. Ta kabel, ki ne dela, bi pa vrnil.
chiiiii ::
Hvala!
Display Port v Sloveniji ?
348131 (6234) Heisenberg
Dell u2415 monitor, različne verzije?
Oddelek: Zvok in slika
255127 (3320) gddr85
hdmi - Displayport
103303 (1692) mat xxl
34" ultra-wide (3440x1440) na ThinkPad T440p - bo delovalo?
92042 (1787) pirx
Radeon HD 7770 in 3 ekrani
215241 (4894) Janac
