USB ključek ne kaže pravilne velikosti datotek?
urli ::
Imam (drek) usb ključek XPLORE 64GB, kupil sem ga ker je bil pač 20€ v SPARU. Žal ne le enega ampak dva in sta oba en drek vredna. En mi že od samega začetka ob vstavitvi skos odpira okno, da ga je potrebno formatirati, drugi je crknil takoj po 3. uporabi. So mi ga zamenjali na servisu in mislim, da ta nov XPLORE sranje tudi ne deluje pravilno. Za 100mb veliko mapo kaže, da na disku zasede 2.32GB. WTF? In res toliko zasede. Si delam rezerve in imam cca. 15 takšnih map. Sem misli, da vse skupaj zasede cca. 1.5GB zdle pa želim nekaj presneti gor in presenečen ugotovim, da je disk že poln. Preverim velikosti in vidim spodnje...
 http://s11.postimg.org/l0e1abyxv/usb.png
A bo treba tudi ta ključek poslati nazaj na servis in zahtevati vračilo denarja, ker tole XPLORE sranje ni vredno nič! Od 3eh ključkev niti en ne deluje pravilno. Od preostalih 20+ ključkev (drugih znamk - sony, transcend, canyon in še in še), ki sem jih nakupil v zadnjih cca. 10 letih nikoli nisem imel z nobenim probleme! Vsi delujejo brez težav, tole XPLORE sranje je pa res sranje od sranja.
urli ::
Še ena slika...
imas nastavlene velike sektorje, fajli so pa mali in jih je veliko
cist normalno tolw
urli ::
Zdle bom vse zazipal in zgleda, da bo teh 39GB velikih pod 1GB. Ja in v čem je fora teh "velikih sektorjev"? Sploh lahk naredim kaj druga kot, da vse skupaj zipam? A pol je zihr z USBjev vse ok? Ne vem, men se zdi mal čudno, da je mapa v katerih je za 100Mb datotek na usb ključku velika 2.5Gb :/
  • spremenil: urli ()
imas tudi sektorje velike 64K ali vec (exfat)
racunaj da je fajl velik mogoce KB in pride do tega
SeMiNeSanja ::
urli je izjavil:
Formatiraj ključek in uporabi manjši 'allocation unit size':
/A:size         Overrides the default allocation unit size. Default settings
                are strongly recommended for general use.
                NTFS supports 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16K, 32K, 64K.
                FAT supports 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16K, 32K, 64K,
                (128K, 256K for sector size > 512 bytes).
                FAT32 supports 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16K, 32K, 64K,
                exFAT supports 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16K, 32K, 64K,
                128K, 256K, 512K, 1M, 2M, 4M, 8M, 16M, 32M.
                Note that the FAT and FAT32 files systems impose the
                following restrictions on the number of clusters on a volume:
                FAT: Number of clusters <= 65526
                FAT32: 65526 < Number of clusters < 4177918
                Format will immediately stop processing if it decides that
                the above requirements cannot be met using the specified
                cluster size.
                NTFS compression is not supported for allocation unit sizes
                above 4096.
urli ::
Hvala, sem formatiral, spremenil exfat v ntfs ter zmanjšal allocation unit size in sedaj zasede cca. 150% dejanske velikosti, kar je veliko bolje kot pa 1500% :P
NTFS koliko bytov
6907 (805) jype
Photoshop problem
Oddelek: Programska oprema
91179 (1099) RuN
Program za podvajanje prostora na memory stick (kje najdem???)
Oddelek: Mobilne tehnologije
221975 (1545) Lynx
Zakaj mi ne ponudi opcije formatiranja v FAT32 ?
51549 (1470) sinko999
Naše prepleteno daljno sorodstvo
142694 (2095) rekunius
