Forum » Strojna oprema » USB ključek ne kaže pravilne velikosti datotek?
urli ::
Imam (drek) usb ključek XPLORE 64GB, kupil sem ga ker je bil pač 20€ v SPARU. Žal ne le enega ampak dva in sta oba en drek vredna. En mi že od samega začetka ob vstavitvi skos odpira okno, da ga je potrebno formatirati, drugi je crknil takoj po 3. uporabi. So mi ga zamenjali na servisu in mislim, da ta nov XPLORE sranje tudi ne deluje pravilno. Za 100mb veliko mapo kaže, da na disku zasede 2.32GB. WTF? In res toliko zasede. Si delam rezerve in imam cca. 15 takšnih map. Sem misli, da vse skupaj zasede cca. 1.5GB zdle pa želim nekaj presneti gor in presenečen ugotovim, da je disk že poln. Preverim velikosti in vidim spodnje...
A bo treba tudi ta ključek poslati nazaj na servis in zahtevati vračilo denarja, ker tole XPLORE sranje ni vredno nič! Od 3eh ključkev niti en ne deluje pravilno. Od preostalih 20+ ključkev (drugih znamk - sony, transcend, canyon in še in še), ki sem jih nakupil v zadnjih cca. 10 letih nikoli nisem imel z nobenim probleme! Vsi delujejo brez težav, tole XPLORE sranje je pa res sranje od sranja.
imas nastavlene velike sektorje, fajli so pa mali in jih je veliko
cist normalno tolw
cist normalno tolw
urli ::
Zdle bom vse zazipal in zgleda, da bo teh 39GB velikih pod 1GB. Ja in v čem je fora teh "velikih sektorjev"? Sploh lahk naredim kaj druga kot, da vse skupaj zipam? A pol je zihr z USBjev vse ok? Ne vem, men se zdi mal čudno, da je mapa v katerih je za 100Mb datotek na usb ključku velika 2.5Gb :/
- spremenil: urli ()
imas tudi sektorje velike 64K ali vec (exfat)
racunaj da je fajl velik mogoce KB in pride do tega
SeMiNeSanja ::
Formatiraj ključek in uporabi manjši 'allocation unit size':
/A:size Overrides the default allocation unit size. Default settings
are strongly recommended for general use.
NTFS supports 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16K, 32K, 64K.
FAT supports 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16K, 32K, 64K,
(128K, 256K for sector size > 512 bytes).
FAT32 supports 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16K, 32K, 64K,
exFAT supports 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16K, 32K, 64K,
128K, 256K, 512K, 1M, 2M, 4M, 8M, 16M, 32M.
Note that the FAT and FAT32 files systems impose the
following restrictions on the number of clusters on a volume:
FAT: Number of clusters <= 65526
FAT32: 65526 < Number of clusters < 4177918
Format will immediately stop processing if it decides that
the above requirements cannot be met using the specified
cluster size.
NTFS compression is not supported for allocation unit sizes
above 4096. urli ::
Hvala, sem formatiral, spremenil exfat v ntfs ter zmanjšal allocation unit size in sedaj zasede cca. 150% dejanske velikosti, kar je veliko bolje kot pa 1500% :P
| » | NTFS koliko bytovOddelek: Pomoč in nasveti | 919 (817) | jype |
| » | Photoshop problemOddelek: Programska oprema | 1197 (1117) | RuN |
| » | Program za podvajanje prostora na memory stick (kje najdem???)Oddelek: Mobilne tehnologije | 1985 (1555) | Lynx |
| » | Zakaj mi ne ponudi opcije formatiranja v FAT32 ?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1566 (1487) | sinko999 |
| » | Naše prepleteno daljno sorodstvoOddelek: Znanost in tehnologija | 2722 (2123) | rekunius |
