Davčne blagajne
Davčne blagajne
7 / 27
mobster ::
Še ima kdo podoben primer, da mu pri TLS 1.2 javlja "Could not create SSL/TLS secure channel"? Pripenjam pa test-tls.cer
zipposi ::
Mislim, da moraš pripet certifikat ki je uporabljen tudi za podpis XMLja
@pix - Hvala, deluje!
  • spremenilo: zipposi ()
zipposi ::
Še eno vsebinsko vprašanje - Davčna številka ima predpono SI ali ne (za davčne zavezamnce, npr. podjetja)? Načeloma povsod vidim s predpono SI (npr. vpiši eno podjetje v iskalnik na http://ddv.inetis.si), v vseh primerih iz FURS-a pa vidim brez predpone? Gre za slučaj ali dejansko ne sme biti SI v davčni številki?
Morda ID za DDV vsebuje šifro države in potem davčno številko, davčna številka pa ne?
trstenjak ::
zipposi je izjavil:
Glede na to, da je tip podatka BigInteger, gre za številko :)
zipposi ::
Oprosti, če se ne strinjam, davčna številka je 8 mestni string v XML-ju (vsaj sodeč po dokumentaciji na http://www.datoteke.fu.gov.si/dpr/files... )
trstenjak ::
Zanimivo, meni je iz WDSL zgeneriral naslednjo funkcijo:
public void setTaxNumber(BigInteger value)
mobster ::
@zipposi: sem uporabil tudi certifikat za podpis pa ni pomagalo :/ poskusil sem tudi tisti testni primer iz FURS pa mi javlja enako napako "Could not create SSL/TLS secure channel".
grandibal ::
@mobster Tole si že poizkusil vse? http://stackoverflow.com/questions/2859...
Preveri predvsem verzijo protokola povezave, da imaš nastavljeno na več kot TLS 1.0, problem je lahko tudi timeout, tako na hitro.
prtenjam ::
Pozdravljeni,
A je komu uspelo Certifikat uporabiti iz Local Computer Store, torej ne User Store, temveč Computer. Gre za primer, kadar stvar teče kot storitev pod nekim sistemskim uporabnikom in tedaj je pač najbolje dati certifikat na nivo računalnika... A kaj ko hudič ne deluje s Fursovimi certifikati :(.
Neka razlika je v privatnem ključu, saj se v tem primeru nahaja v drugi shrambi. V glavnem problem je ker funkcija SignData v tem primeru vrne 128 bitov in ne 256.
Ima kdo kakšno idejo?
Matjaž Prtenjak
https://mnet.si
prtenjam ::
Grrr...
Trudim se 2 uri potem pa napišem vprašanje in mi kapne. Če bo torej še kdo imel podobne težave; objekt CspParemeters ima polje Flags in tam je potrebno povedati, naj uporablja ključe iz druge shrambe; torej:
  cspParameters.Flags |= CspProviderFlags.UseMachineKeyStore;
Matjaž Prtenjak
https://mnet.si
bacardi ::
MH0 je izjavil:
To narobe razume nekdo, ki je za furs programiral ali tisti, ki je doumentacijo skup spacal.
private string Mod10AlaFurs(string s) {
int n = 0;
for(int i = 0; i < s.Length; i++) n += Convert.ToInt32(s[i]);
return (n % 10).ToString();
Ampak tudi ta algoritem ne vrne ustreznega rezultata, če ga uporabimo na njihovem primeru.
mihelacko ::
Če gledaš primer iz PDF na strani 111:
2+2+3+1+7+5+0+8+7+9+2+3+6+8+7+0+7+5+1+1+2+2+3+4+4+0+2+5+2+8+9+7+3+1+6+6+7+5+5+1+2+3+4+5+6+7+8+1+5+0+8+1+5+1+0+1+3+3+2= 231
Torej se doda 1
223175087923687075112234402528973166755123456781508151013321
MH0 ::
bacardi je izjavil:
Ja, je bil neumni bug. Pozabil popravek sem prilepiti.
            int n = 0;
            for(int i = s.Length-1; i >= 0; i--) n += (Convert.ToInt32(s[i]) - 48);
Zupkoo ::
Aplikacija za preverjanje kakovosti natisnjenih kod je na voljo. Vam deluje ?
Zupkoo ::
Oziroma Ali dobite pravilne podatke nazaj z njihovo aplikacijo.
V dokumentaciji jim piše : datum in čas izdaje računa v obliki LLMMDDUUMMSS (12 mest), ampak pri preverjanju z aplikacijo je potem napačen datum.
Če nastavim datum format na DDMMLLUUMMSS pa se v njihovmu appu vidi potem vse OK.
Se samo meni zdi ali se včasih naredi problem z branjem ZOI-ja (še vedno v njihovi aplikaciji) ? Ker ga meni zgenerira čisto drugačnega (predvidevam pravega, saj je uporabljena java koda kot v primeru), kot ga tale aplikacija prikaže..
MH0 ::
Zgleda, da je tudi tukaj nekdo bil šlampast, če je enkrat yyMMdd, drugič pa ddMMyy.
Zupkoo ::
Pa mislim da sem ugotovil zakaj včasih dela zakaj ne.. Tale javanska funkcija ko pretvarja v 16 skrajša v primeru ničel. In sem dobil napačne rezultate ker sem dobil zapis zoiInDecimal + taxNumber + currentDateTime manjši od dolžine 60. Ko se dodajo v ospredje ničle pol vse špila
zhigatsey ::
prtenjam je izjavil:
Grrr...
Heh, mene je to grizlo malo več kot 2 ure:)...
janez_primic ::
Ali že kdo dela na command line exe za komunikacijo s FURS za Windows. Sem pripravljen participirati.
prtenjam ::
janez_primic je izjavil:
Da, lahko ga naročite pri meni.
Matjaž Prtenjak
https://mnet.si
MH0 ::
A to nam fursovci vsake toliko časa simulirajo izpad, da lažje razvijamo? :-)
Lipc ::
Oh dobr pol na njihovi stran ne dela :) Razno sem prišel do tega da bi mi uspelo preverjanje in naletel na napako pri odzivu.
zipposi ::
Meni javi "The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a receive." To je verjetno to? Koda se ni spremenila, je pa včeraj še vse delovalo
StratoFlier ::
Je že kdo skeniral QR s FURS aplikacijo?
Če dam ZOI iz navodil: a7e5f55e1dbb48b799268e1a6d8618a3
Pretvorim v desetiško kot v navodilih: 223175087923687075112234402528973166755
prpopam datum in uro ter izračunam kontrolno mi poskenira kodo.
Pokaže pa drugačno ZOI: a7a4cc67e0d1e4e82b80459a36a8afa3
Enako je tudi, če dam poljubne ZOI in ko skeniram mi vrača drugačne ZOI.
Al men nekaj ne štima al pa FURS-ova pretvorba iz desetiške nazaj v Hex nekaj ne dela?
MH0 ::
StratoFlier je izjavil:
Je že kdo skeniral QR s FURS aplikacijo?...
Razen zasukane datumske maske, so podatki videti ok.
zhigatsey ::
MH0 je izjavil:
Po objavi servisa bo ta stalno dostopen za testiranje v testnem okolju razen v sledečih časovnih intervalih /
After service publishment it will be permanently available for testing in test environment except in the
following time intervals:
- delavniki od 16:00 do 17:00 / weekdays from 4pm to 5pm
- nedelje od 08:00 do 12:00 / Sundays from 8am to 12am
Johnnie ::
Kot je že spraševal mihelacko.
Je kdo uspel ugotoviti kako podpisati izračunano vrednost s certifikatom v .Net Compact Frameworku 3.5 za ZOI?
Meni je sicer uspelo prebrati certifikat ampak očitno so težave pri pridobivanju privatnega dela certifikata...
Zupkoo ::
Sem malo nad tabo pisal o tem.. Leading zeros ti po vsej verjetnosti povzročajo težave...
StratoFlier ::
@Zupkoo: hvala, da se odzoveš, res mi nekaj ne gre skupaj
Delam na primeru iz tehnične dokumentacije V1.3, str 111.
Popolnoma enaki podatki: zoi, davčna, datum in ura. Sestavim enak podatkovni zapis 59 številk in dodam kontrolno = 60 številk
Naredim QR na papir, ko skeniram QR mi vrne enake podatke kot v primeru: 60 številk
Scan da enake podatke kot v primeru, 60 številk
Do sem je vse uredu.
Izpis -> Alert pa pokaže ZOI takle a7a4cc67e0d1e4e82b80459a36a8afa3
Kje naj iščem napako?
A lahko še kdo poskusi s primerom iz tehnične dokumentacije?
Mogoče mi ga telefon kaj peče? :):)
MKC00 ::
Ima kdo primer ESC/POS in CPCL komand za tiskanje QR kode?
StratoFlier ::
Zupkoo ::
Jaz sem dobljeno kodo dal sem notr https://www.the-qrcode-generator.com/.. In potem skenirov. Mogoče ti QR kodo napačno zgenerira.. Dodaj primer iz specifikacije na to stran pa poskeniraj.
Edit: Katero verzijo Androida imaš?
  • spremenilo: Zupkoo ()
zipposi ::
zhigatsey je izjavil:
MH0 je izjavil:
Že že, ampak ko ni delovalo je bila 13:30... :)
StratoFlier ::
@Zupkoo: super poskusim
Android 4.2.2
Evo poskusil: copy paste iz tehnične dokumentacije na spletno stran, ki si jo predlagal
skeniram kar iz monitorja in mi vrne ZOI a7a4cc67e0d1e4e82b80459a36a8afa3
Ja porkaduš :):)
Poskusil tudi tukaj http://goqr.me pa je enako! Help, I need somebody...
Zupkoo ::
Ravnokar pretestiral android:
5.0.1, 5.1.1, 4.4.4 tu povsod dela brez problema.. Drugih verzij trenutno nimam...
Edit:
Najdu še 4.1.2 -> ZOI vrne napačno. Bo treba pisat na davčno, to ni več naš problem :)
Android 4.2.2
Ja porkaduš :):)
StratoFlier ::
Hm! V navodilih piše Android 4.1 ali novejši ...
Zupkoo rešil si me! Kako je že eden reku: kam pošljem pir? :)
Zupkoo ::
Piše že, sam kaj sij developer zamislu pa noben neve :)
StratoFlier ::
@Zupkoo
Ejga! posodobil telefon na Android 4.4.2 in začuda vse pokaže ok!
#$@"!$%&#@F°
Zupkoo ::
Super !,
vendar morajo to še fursovci popravit, če že oblubljao od 4.1..
Bom jim spet malo pisal :)
@Zupkoo
#$@"!$%&#@F°
Anze1227 ::
Pozdravljeni
Še komu javi napako S006 pri pošiljanju računa na testni server?
<fu:Error>
   <fu:ErrorCode>S006</fu:ErrorCode>
   <fu:ErrorMessage>Podatki o poslovnem prostoru niso posredovani</fu:ErrorMessage>
</fu:Error>
Poskusil sem že registrirati 3 poslovne prostore in isti račun poslati na davčno z različnimi prostori.
Prostor mi registrira brez napake.
Se da kje videti katere prostore si registriral? oz. katere račune si že poslal gor?
mihelacko ::
Malo mi je zaštekalo, pa bi rabil pomoč in sicer delam z Android/Java in JSON.
Ne vem kak bi podpisal s certifikatom Header in Payload? Mam pa že podatke za Header in Payload, mislim vsaj da mam prave vrednosti noter.
Hvala.
VKR77 ::
Vezana knjiga računov
Imamo težave pošiljanju XML iz vezana knjiga računov.. Vsi drugi računi, ki niso povezani s knjigo bo ok, kao i PP je ok, seveda Echo.
Vedno dobim odgovor: "S001 Sporočilo ni v skladu s shemo XML".
Uporaba: NET: 4.0
Kadar grešimo.. ali je za računov isto "SOAPAction: /invoices", kot tudi za knjigo VKR
XML:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xd="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:fu="http://www.fu.gov.si/" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soapenv:Body>
<fu:InvoiceRequest Id="data">
<fu:Header>
<fu:MessageID>c1636094-d771-4930-bec0-f9acdfffded9</fu:MessageID>
<fu:DateTime>2015-10-29T12:32:01</fu:DateTime>
</fu:Header>
<fu:SalesBookInvoice>
<fu:TaxNumber>10058591</fu:TaxNumber>
<fu:IssueDate>2015-10-29</fu:IssueDate>
<fu:SalesBookIdentifier>
<fu:InvoiceNumber>1</fu:InvoiceNumber>
<fu:SetNumber>1</fu:SetNumber>
<fu:SerialNumber>1</fu:SerialNumber>
</fu:SalesBookIdentifier>
<fu:BusinessPremiseID>PP001</fu:BusinessPremiseID>
<fu:InvoiceAmount>122.00</fu:InvoiceAmount>
<fu:PaymentAmount>122.00</fu:PaymentAmount>
<fu:TaxesPerSeller>
<fu:VAT><fu:TaxRate>22.00</fu:TaxRate><fu:TaxableAmount>100.00</fu:TaxableAmount><fu:TaxAmount>10.00</fu:TaxAmount></fu:VAT>
</fu:TaxesPerSeller>
</fu:SalesBookInvoice>
</fu:InvoiceRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Yoda Master ::
VKR77:
fu:SetNumber Številka seta računa iz vezane knjige računov, ki se spreminja Min2,Max2
There is no emotion, there is peace. There is no ignorance, there is knowledge. There is no passion, there is serenity. There is no death, there is the Force.
StratoFlier ::
VKR77
Enako kot je Yoda Master napisal, dodam še tole:
fu:SerialNumber pa 12 znakov
( navodila V1.3 str 39 )
VKR77 ::
Hvala napaka je malo oblaki, vse deluje ok ..
bacardi ::
@Anze1227
Če imaš not vrži ven vrži ven
<fu:ClosingTag>Z</fu:ClosingTag>
;pomeni da je prostor zaprt.
Johnnie ::
In je dejansko komu uspelo zapret prostor z uporabo
Anze1227 ::
Ja, napaka pri spraševanje kaj je obkljukano.
Sem pp registriral poslal račun (nova napaka S003, gremo razkopavat naprej)
in ga zaprl in poslal račun (ponovno napaka S006).
trstenjak ::
Brezplačno namensko digitalno potrdilo za davčno potrjevanje računov v davčnih blagajnah bi naj pričeli pridobivati z 2. novembrom 2015. Namensko digitalno potrdilo boste lahko zahtevali na spletni strani e-davki ter ga pridobili na portalu za prevzem namenskih digitalnih potrdil.
DamijanD ::
30.10.2015 - Objavljen popravek aplikacije za preverjanje kakovosti natisnjenih kod za Android (apk).
Hmm ve kdo kaj so spreminjali? Kakšna naj bi bila sedaj verzija aplikacije? Meni datume še vedno narobe bere...
Kateri certifikat je potrebno uporabiti za dostop do check strani?
https://blagajne-test.fu.gov.si:9002/ca...
7 / 27
Davčne blagajne - PHP
Oddelek: Programiranje
116699 (1745) vsepocenv
C# davčno potrjevanje
165953 (5422) windigo
E-račun
218873 (5636) ivanhoe5x
PHP davčna blagajna
189082 (7106) brble
[JAVA] HTTPS client
173686 (2416) peterv6i
