Forum » Programiranje » Davčne blagajne
Davčne blagajne
zhigatsey ::
Kaj če ob davčni potrditvi zapis eor oznake (v podatkovno bazo) k računu pade in eor oznaka že davčno potrjenega računa se izgubi. Najbrž lahko tak račun ponovno pošljemo v davčno potrjevanje, da dobimo novo eor oznako, čeprav je bil že potrjen, kajne?
Rumko ::
zhigatsey ::
Ali se kje lahko vidi seznam prijavljenih poslovnih prostorov? Z istim digitalnim potrdilom, kot ga uporabljam za elektronsko pošiljanje podatkov, sem se prijavil še v Mini blagajno, vendar je tam seznam poslovnih prostorov prazen (ni povezan sistem zgleda).
Tech2k ::
Ali se da kje preverit poslane podatke računov na produkcijskem okolju, vem da je za testno okolje bil en link.
Za poslovne prostore bi pa lahko na FURS-u nardili funkcijo ki vrne seznam prijavljenih, kekci kako naj zdej vemo kaj je bilo prijavljeno kaj je bilo odjavljeno?
Tech2k ::
Seveda, saj je zgodba popolnoma enaka, kot če timeout-aš klic na furs.
Ne vem če je ista zgodba, če timeoutaš klic na furs tam nimajo potrjen račun, če pade povazava ravno takrat ko FURS odgovarja z EOR številko imajo oni potrjen ti pa ne in potem pošješ še enkrat isti račun in na FURs imajo potem 2x istega. To je še en fail tega sistema, ker bi moral naredit tako da ti na koncu pošlješ odgovor da si dejansko prejel EOR.
perci ::
Kako pa misliš, da mini blagajna ve, koliko jih je prijavila? Deluje po istih specifikacijah kot tvoja rešitev, nima nobenih ekstra privilegijev.
Se pa načeloma strinjam, da bi bilo to smiselno uvesti.
trstenjak ::
Če isti zoi pošlješ še enkrat z enakimi ostalimi podatki, potem po mojem ni problema.
d(-_-)b ::
Lepo prosim še za vaše mnenje glede atributa Id="test" in Id="data".
Stranka me prepričuje, da lahko v decembru pošiljaš testne podatke tudi v produkcijsko okolje in da se ne upoštevajo oz bodo izbrisani v januarju, če so opremljeni z Id="test".
Jaz pa mislim, da bi morali vsi podatki, poslani v produkcijsko okolje, imeti Id="data" in so "pravi", zavezujoči podatki že tudi v decembru.
Element Reference ima atribut URI, ki se mora ujemati z Id atributom root elementa (definirano v shemi).
Kaj več o "test" in "data" pa sploh ne najem v tehnični dokumentaciji. Odgovor FURSa pa ima vedno Id="data", tudi če pošljem request z "test" ...
Na vstopni strani miniBLAGAJNA pa piše:
BETA Produkcija; Okolje je do 2.1.2016 namenjeno spoznavanju in testiranju aplikacije ... Računi izdani do 2.1.2016 in poročani podatki iz VKR do 2.1.2016 se bodo davčno potrdili, ne bodo pa upoštevani v nadaljnih analizah. Poslovni prostori prijavljeni do 2.1.2016 bodo veljavni tudi po tem datumu.
budnost ::
Ali se lahko uporablja več davčnih programov naenkrat? Recimo nekaj časa miniblagajno, pa nato kakšen drug...ali je številčenje enako in sledi številom izdanih računov?
Ali je možno uporabljati nekaj časa vezano knjigo računov, kasneje pa ugotoviš, da bi bi mogoče bolje s programom? Lahko med letom spremeniš?
DamijanD ::
alansi ::
A je kdo opazil, da dobimo nagradno še "Božičnico":
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.s...
Super ne! Ravno ko bomo posodobili programe pri vseh strankah bo še ta dodatek, V predlogu piše da prične veljati 2.1.2016.
Khm... Sedaj nastane problem vsklajevanja teh dveh nadzorov. Kdaj zapisati v virtualko? Ko je potrjeno ali takoj? Kaj če naknadna potrditev uspe šele čez recimo dva, tri dni? Prav tako me zanima, če se mobilnim ponudnikom tabličnih blagajn sploh sanja o virtualki...:)
- spremenil: alansi ()
d-mon ::
Tudi, ce implementirajo funkcijo, ki vrne seznam poslovnih prostorv, ti to ne bo nic pomagalo, ker je potrebno voditi sekvenco stevilcenja racunov glede na izbrano kombinacijo (npr. B). In ce izdajas iz dveh aplikacij racun se ti lahko zaporedna strevilka ponovi, ali pa bos imel luknje, ki pa jih ne sme biti.
Lahko uporabljas vec programov na enkrat, ampak vsak mora imeti svojo sekvenco glede na izbran nacin stevilcenja. Se pravi vsak program mora imeti vsaj svoj poslovni prostor.
Lahko nekaj casa uporabljas VKR, nato pa zacnes izdajat racune, ker pri VKR ni avtomatsko generirane zaporedne stevilke, ker je le ta ze v VKR vpisana (st. knjigice, zap.st. v knjigici, datum izdaje in st.racuna; ta je od uporabnika)
[D-mon]
- spremenil: d-mon ()
maticx46 ::
Pozdravljeni vsi, ki imate iste težave.
Meni ne deluje niti ECHO.
Delam v C# in preizkušam njihov program. Oba certifikata imam, ampak vedno mi javi program :
{"The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel."}
Ali lahko kdo pomaga, če pa ima kakšen del kode, ki že deluje, pa z veseljem ...
PLEASE !!!
PLEASE !!!
n7 ::
glede kode poglej malo na prejšnjih straneh, je nekdo objavil cel program.
glede napake pa lahko rečem, da:
- produkcija iz tujine ne deluje
- produkcijski certifikati ne delujejo na testu
- testni certifikati ne delujejo na produkciji
prtenjam ::
Verjetno nimaš pravilno nameščenih certifikatov. V tejle tamatiki imaš na vrhu povezavo do Navodil za namestitev digitalnih certifikatov
Verjetno poskušaš dostopiti s tesnimi certifikati na produkcijo ali obratno. Tukaj imaš GUI program za test.
Ali lahko kdo pomaga, če pa ima kakšen del kode, ki že deluje, pa z veseljem ...PLEASE !!!
Tukaj imaš delujočo kodo.
PS: Vse to bi videl v tej tematiki, če bi se ti jo ljubilo vsaj preleteti... preden vprašaš...
Matjaž Prtenjak
https://mnet.si
https://mnet.si
perci ::
Je pa ja lažje, da kar direkt vprašaš, ane? Zakaj bi bral specifikacije in forume, če ti lahko k riti prinesejo.
radmannsdorf ::
Mini Blagajna/FURS.
Kaj moram vnesti pod "oznaka" pri "poslovni prostor"?
In kdo je operater? Ali mislijo mene, kot osebo ki ima geslo/upravlja te podatke danes in sprememnbe v prihodnje, ali mislijo izdajatelja mobilne blagajne, ki je pač ena firma?
- spremenilo: radmannsdorf ()
d(-_-)b ::
Če bi bila naša javna uprava "za kaj", bi oni pripravili programske rešitve, ki bi jih mi samo uporabili ... ne pa da se vsak po svoje ***be z eno in isto zadevo ...
Pa ne rečt, da je to zaradi svobodnega trga ... kot je zadnjič prijavil tip iz FURSa glede miniBlagajne ... Vsaj jaz bi raje počel kaj inovativnega, ne pa tole zbiranje in urejanje podatkov v neko predpisano obliko ...
d(-_-)b ::
radmannsdorf je izjavil:
Mini Blagajna/FURS.
In kdo je operater?
NAVODILA za uporabo.
yabuty ::
Pozdravljeni, mene pa zanima če ima še kdo probleme pri pošiljanju prijave prostora. Meni namreč neprestano vrača: S006Podatki o poslovnem prostoru niso posredovani.
Tudi če uporabim primer z durs strani (http://www.datoteke.fu.gov.si/dpr/files... in spremenim BusinessPremiseID da ne pride do napake: S100Sistemska napaka pri obdelavi sporočila ker je ta lokacija že uporabljena) dobim: S006Podatki o poslovnem prostoru niso posredovani.
Na proizvodni verziji (https://blagajne.fu.gov.si:9003/v1/cash... pa za identične XMLje vrača: S001Sporočilo ni v skladu s shemo XML
kzendra ::
Živjo
Ima še kdo težavo z timeouti?
Imam stranke na zelo slabih 2g - 3g povezavah in v času ko nobeden ne klika po telefonu je OK. Ko imajo gužvo v lokalu se povezava obeša. Problem se pa pojavi pri tem da ne dobim timeouta in da se program obesi tudi za nekaj minut. seveda, gužva v lokalu in potem gužva na blagajni = Major problem...
Podpisovanje in pošiljanje imam v C# ter tako napisan timeout:
fursRequest.Timeout = 4000;
Vendar točno tle na pošiljanju se zgodi da program čaka tudi po nekaj minut (oziroma dokler ne pošlje). Če je povezava popolnoma prekinjena, takod dobim exception in program nadaljuje brez EOR, vendar ko je motena je problem.
kovack ::
pozdrav , molim pomoć
trenutno imam situaciju da mi sve radi OK na testnom serveru sa testnim certifikatom ali sada sam instalirao pravi produkcijski certifikat i uopće ga ne mogu dohvatiti
X509Certificate2 cert = Certificate.GetCert(_certid);
vraća
m_safeCertContext is an invalid handle.
(_certid je naravno onaj broj iz naziva .p12 datoteke )
vraća
PrimozHisof ::
A kdo ve katera (zneskovna) polja se pošiljajo na FURS, če se gre za račun izdan s strani malega davčnega zavezanca (davčni zavezanec, ki je oproščen plačila DDV po 94. členu ZDDV-1) ? Ali je dovolj da se pošlje samo:
InvoiceAmount
PaymentnAmount
ExemptVATTaxableAmount
TaxesPerSeller/VAT pa se kompletno izpusti
Pa še kje lahko v produkciji preveriš ali je poslovni prostor prijavljen? Odgovor na prijavo preko JSON sporočila je bil pritrdilen, vendar se mi v Mini Blagajni prijavljen prostor ne pokaže.
Mislim, da tudi ExemptVATTaxableAmount ni potrebno vpisovati. Namreč to je oproščen promet: "Skupna vrednost dobav blaga ali storitev na računu, ki so v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost oproščene plačila DDV."
To vrednost bi torej pošiljal, če bi imel na računu blago ali storitve, ki bi bile oproščene DDV-ja, tudi če bi bil zavezanec za DDV.
Komplicirano.. vem...
Enako je pri neobdavčljivih dobavah (NontaxableAmount).
Če nimaš nič od tega, je vsebina TaxesPerSeller prazna.
"InvoiceAmount": 10.00,
"PaymentAmount": 10.00,
"TaxesPerSeller":
V mini blagajni kaže samo poslovne prostore, ki jih tam določiš, ker jih boš tam uporabljal... po moje..
ExemptVATTaxableAmount je potrebno vpisovati če je izdajatelj nezavezanec
nekdo123 ::
Ena nujna zadeva, če mi lahko kdo pomaga.
Stranka ima račun, na katerega je vezan račun za predplačilo. Račun je bil že 100% plačan z računom za predplačilo. Torej, zneski za plačilo so na končnem računu 0.
XML končnega računa pride takle:
Odgovor FURSa pa: Manjkajo podatki!
Predvidevam, da jih motijo ničle, vendar so taka njihova navodila.
Spomnim se, da so ničle včasih "šle skozi"?
<fu:InvoiceRequest Id="data">
<fu:Header>
<fu:MessageID>c9879487-72e7-463b-802d-453c522eb133</fu:MessageID>
<fu:DateTime>2015-12-21T16:47:10</fu:DateTime>
</fu:Header>
<fu:Invoice>
<fu:TaxNumber>12345678</fu:TaxNumber>
<fu:IssueDateTime>2015-12-21T16:31:35</fu:IssueDateTime>
<fu:NumberingStructure>C</fu:NumberingStructure>
<fu:InvoiceIdentifier>
<fu:BusinessPremiseID>PP1/fu:BusinessPremiseID>
<fu:ElectronicDeviceID>B1</fu:ElectronicDeviceID>
<fu:InvoiceNumber>362</fu:InvoiceNumber>
</fu:InvoiceIdentifier>
<fu:InvoiceAmount>0.00</fu:InvoiceAmount>
<fu:PaymentAmount>0.00</fu:PaymentAmount>
<fu:TaxesPerSeller>
<fu:VAT>
<fu:TaxRate>22.00</fu:TaxRate>
<fu:TaxableAmount>0.00</fu:TaxableAmount>
<fu:TaxAmount>0.00</fu:TaxAmount>
</fu:VAT>
</fu:TaxesPerSeller>
<fu:OperatorTaxNumber>12345678</fu:OperatorTaxNumber>
<fu:ProtectedID>28ba899150696b2c74b0aefd76176dc9</fu:ProtectedID>
</fu:Invoice>
d(-_-)b ::
Ne vem, ali je se je to izgubilo pri copy - paste, ali imaš to v fajlu - manjka oklepaj pred /fu:
- spremenilo: d(-_-)b ()
nekdo123 ::
Zgubilo pri copy/paste :)
Težava je očitno ravno z ničlami. Imam v spominu, da so dosedaj ničle šle skozi (v tem primeru bi celo morale iti)?
Vam ostalim še vedno gredo ničle skozi?
<fu:Header>
</fu:Header>
<fu:Invoice>
<fu:BusinessPremiseID>PP1</fu:BusinessPremiseID>
<fu:TaxesPerSeller>
<fu:VAT>
</fu:VAT>
</fu:Invoice>
- spremenil: nekdo123 ()
nekdo123 ::
Očitno noben račun z 0 ne gre skozi! Lahko kdo od vas poskusi? Namreč, je čisto možno, da je račun 0 (+1X kruh, -1X kruh, ker se stranka na blagajni premisli)!
d(-_-)b ::
Spodnji XML meni spremje brez napake ... zamenjal sem samo davčni in podpis seveda.
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:fu="http://www.fu.gov.si/" xmlns:xd="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <soapenv:Header /> <soapenv:Body> <fu:InvoiceRequest Id="data" xmlns:fu="http://www.fu.gov.si/"> <fu:Header> <fu:MessageID>766ec69d-5d75-4b79-942b-2473f3f93b75</fu:MessageID> <fu:DateTime>2015-12-21T19:01:28</fu:DateTime> </fu:Header> <fu:Invoice> <fu:TaxNumber>12345678</fu:TaxNumber> <fu:IssueDateTime>2015-12-21T18:51:05</fu:IssueDateTime> <fu:NumberingStructure>C</fu:NumberingStructure> <fu:InvoiceIdentifier> <fu:BusinessPremiseID>TEST</fu:BusinessPremiseID> <fu:ElectronicDeviceID>1</fu:ElectronicDeviceID> <fu:InvoiceNumber>1</fu:InvoiceNumber> </fu:InvoiceIdentifier> <fu:InvoiceAmount>0.00</fu:InvoiceAmount> <fu:PaymentAmount>0.00</fu:PaymentAmount> <fu:TaxesPerSeller> <fu:VAT> <fu:TaxRate>22.00</fu:TaxRate> <fu:TaxableAmount>0.00</fu:TaxableAmount> <fu:TaxAmount>0.00</fu:TaxAmount> </fu:VAT> </fu:TaxesPerSeller> <fu:OperatorTaxNumber>12345678</fu:OperatorTaxNumber> <fu:ProtectedID>680fddb4f4d860de1dab5bd38e893f87</fu:ProtectedID> </fu:Invoice> <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> BLA BLA - PODPIS PAČ </Signature> </fu:InvoiceRequest> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>
nekdo123 ::
Ne me je**t, resno? Ja, porkafirkeljc, kwaj pol zdaj to za en hudič.
Hvala za info! Jutri brskam naprej. Mogoče imam kakšno težavo z izračunom ZOIja...
d(-_-)b ::
Je pa to pri meni čisto blank račun - nima predhodnika ... ti manjka mogoče kakšen ReferenceInvoice?
nekdo123 ::
Čisto nov račun - z enim artiklom in vrednostjo 0. Samo da je vrednost 0.00 ne gre skozi.
Zanimivo je tudi, da če probam tvoj XML spustiti skozi (zamenjam davčne in BusinessPremiseID) - pa mi ga tudi ne sprejme! Enako obvestilo: manjkajo podatki :(
n7 ::
Se komu sanja, zakaj dobim spodnji error pri oddaji storna? Res bizarno, ker oddaja računa deluje OK.
System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.HttpWebRequest.EndGetResponse(IAsyncResult asyncResult)
AndraZK ::
Še kdo od danes zjutraj dobiva občasne 500 internal server error? Pri meni je vsak drugi response tak...
kkrajnc ::
Si mogoče spreminjal generiranje strukture, ki se pošilja gor?
Jaz sem zadnjič pomotoma začel dodajat SubsequentSubmit tudi če je bil false. Zaradi tega mi je pol vračalo 500 error.
BOCo. ::
inkanet ::
Pri enem od potrjevanj na testnem strežniku sem dobil tale odgovor:
Faultstring":"Spike arrest violation. Allowed rate : 200ps","detail":{"errorcode":"policies.ratelimit.SpikeArrestViolation....
BOCo. ::
Meni vrača sledeče.
"Envelope":{
"encodingStyle":"http:\/\/schemas.xmlsoap.org\/soap\/encoding\/",
"Body":{
"Fault":{
"faultcode":"soap:Server",
"faultstring":"Error while accessing datastore;Please retry later",
"faultactor":{
"detail":{
"source":{
"errorcode":"datastore.ErrorWhileAccessingDataStore"
} Zgodovina sprememb…
- spremenil: BOCo. ()
BOCo. ::
Mislim, da so se sedaj zadeve umirile.
Drugače so prenovili tudi spletno stran za preverjanje poslanih podatkov.
https://blagajne-test.fu.gov.si:9002/ca...
chrush ::
Se je kdo že soočil s težavo na tablici, da ko želi natisniti/izdelati račun v FURSovi miniblagajni, da mu ne naredi pdfja ampak skos kaže samo prenašam. Verzija androida je 4.2. Tablica je Archos. Brskalnik je Chrome ali pa že nameščen brskalnik (Internet)
- spremenil: chrush ()
sandimevlja ::
N!ghtmare ::
A je kdo mogoče že poskusil podpisati xml na androidu ali bom res potreboval nek webservice na javi, ki bo podpisoval xml datoteke?
Na androidu ne morem pridobiti javax.xml.crypto.dsig classov, ki imajo metode, ki na javi delajo brez težav.
maticx46 ::
Hvala za pomoč vsem,
Jasno certifikati so bili neustrezni.
Sedaj sem vse spedenal, pa mi zavraca, da "Sporocilo ni v skladu s shemo XML.", Jao, nimam pojma kaj sedaj. Vse preveril, pa ce vedno ne deluje.
Prilagam XML. Ce je kdo tak genij, da odkrije, dobi pivo!
http://temp.si21.com/prgbook/_racunFURS...
- spremenilo: maticx46 ()
Yoda Master ::
<fu:BusinessPremiseID>BOOK_BLAGAJNA</fu:BusinessPremiseID>
Brez podčrtaja, samo črke in številke.
There is no emotion, there is peace.
There is no ignorance, there is knowledge.
There is no passion, there is serenity.
There is no death, there is the Force.
| » | Davčne blagajne - PHPOddelek: Programiranje | 6667 (1713) | vsepocenv |
| » | C# davčno potrjevanjeOddelek: Programiranje | 5860 (5329) | windigo |
| » | E-računOddelek: Programiranje | 8780 (5543) | ivanhoe5x |
| » | PHP davčna blagajnaOddelek: Programiranje | 9010 (7034) | brble |
| » | [JAVA] HTTPS clientOddelek: Programiranje | 3640 (2370) | peterv6i |
