Forum » Pomoč in nasveti » Računalnik-nadgradnja
SonyMHC ::
Pozdravljeni!
Moj sošolec ima trenutno takle pc:
Intel i5-2320 procesor (3.0mhz)(LGA1155)
4GB Rama
GeForce GTX 550 Ti
2tb disk
FSP400-60EMDN (400W)
MSI MS 7728 matična (LGA1155)
Katere komponente naj kupi za gaming pc?
4GB Rama
GeForce GTX 550 Ti
2tb disk
6151 ::
Izgleda kot sistem z Hofra iz 2011/12
Procesor je še ok, prav tako matična
4GB rama je še dovolj, vendar se splača nabaviti dodatnih 4GB
Grafično zamenjati z rabljeno R9-280X ali kaj podobnega
Poleg tega počasnega 5400RPM diska bi zelo prav prišel kakšen vsaj 120GB SSD
Napajalnik je zanič, zamenjaj z XFX 450/550W
7900X3D | 32GB | 6800 | 4 TB
SonyMHC ::
Ja je iz hofra, Medion Akoya p5330d
Matična podpira samo 8gb to je problem (ram bo nadgradil na 16gb)
SonyMHC ::
Poslal mi je spisek kaj bi on dal notr:
http://www.ropos.si/napajalnik-atx-650w...
Club 3D Radeon R9 280X 3GB royalQueen
CRUCIAL Ballistix Sport 1600MHz 8GB KIT (2x4gb)
ASUS Maximus Gene IV 1155 Z68 expres
Proc bi bil isti, samo hladilnik bi dal tale gor: http://www.conrad.si/Arctic-Cooling-Fre...
Kaj pravite na to?
Kaj pravite na to?
ta napajalnik je nek šrot
6151 ::
plate pa hladilnika ne rabi menjat. če ima 1 stick rama lahko samo 1 dodatnega kupi
lovro535v2 ::
ta napajalc ke si ga pokazal je šrot poglej za kakim corasirom ali pa xfx.
Raspberry Pi 512MB 32GB Raspbian/Asus P7P55D Intel core i5 2,66ghz
LGA 1156 8GB Kingston DDR3 WD Black 1TB Gigabyte GT430 W7/
Nexus 7 2013 32GB/Oneplus one 64GB Sandstone black.
solatko ::
Pa SSD ne pozabi, je pri tej konfiguraciji najšibkejši člen, ki bo največ pomagal k boljšim rezultatom. Grafiko naj kupi rabljeno. Tist napajalnik je še precej slabši kot LC POWER.
Delo krepa človeka
lovro535v2 ::
če hoče max gaming performance za majhen budget potem naj rajši nameni denar grafični ali pa ramu kot pa ssdju če bi pa rad da je bolj odziven in hitrejši pri vsem drugem kot gamingu naj pa vzame SSD
- spremenil: lovro535v2 ()
SonyMHC ::
kero grafično pa naj kupi do 200eur (rabljeno seveda :) )
R9-280X je kul, predlaga kdo boljšo?
lovro535v2 ::
naj proba prodat GTX 550TI pa tiso kar dobi zanjo doda nakupu grafične R9-280X je kar dobra.
AapocalypseE ::
Samega 8GB rama NI dovolj za igre oz. z drugimi besedami JE dovolj, če imaš veliki pagefile narejen, drugače dobiš error out of memory.
Jaz sem kupil 16GB rama in pagefile odstranil, ker ni potrebe brezveze pisat po disku med igro in še bolj tekoče deluje igra brez pagefila.
- spremenil: AapocalypseE ()
BorutK-73 ::
Do zdaj sem imel samo z novim CoD probleme z 8GB ramom in sem moral pagefile povečat, za ostale igre je 8GB trenutno dovolj.
AapocalypseE ::
Napajalc ::
Se pa pozna pri vsem ostalim! SSD je must have.
Pozanimaj se še koliko FPS pridobiš z SSD. Pa če se nič FPS ne pridobi, kaj točno pomeni must have. Seveda se o gaming pogovarjamo.
011011100111010101100010
AapocalypseE ::
Jaz uporabljam svoj SSD samo za OS.
Hiter boot in hitro odpiranje programov.
Za ostalo je vse HDD.
Če bi nameščal igre na SSD, bi s tem pridobil samo na loading času igre, fpsji pa bi bili seveda isti.
Napajalc ::
Ok, kaj to z 16 gb, to se mal hecate ar resno že nastajajo problemi na 8 gb?
FX6300B ::
tut men ni jasn
jst mam 6 GB pa je več kot dovolj dobr res da ne igram iger no včasih kakšno samo redko 16 GB pa da ti ne naložiš slučanj celo igrco u ram
kolk pa pol game zasede placa na disku
May the force be with you!
lovro535v2 ::
sam imam 8gb in je čisto zadosti vse igrice delujejo brez problema drugale je pa 16GB sweetspot.
AapocalypseE ::
Vsi, ki imate 8GB rama ali manj, odstranite pagefile oz. odstranjevalno datoteko in boste presenečeni
lovro535v2 ::
AapocalypseE je izjavil:
Vsi, ki imate 8GB rama ali manj, odstranite pagefile oz. odstranjevalno datoteko in boste presenečeniSaj pravim da je 16GB sweetspot samo je boljše 8GB rama in boljša grafična kot 16GB rama in slabša grafa.![]()
AapocalypseE ::
Tako je.
Najboljše pa je 16GB + dobra grafa.
lovro535v2 ::
če ne bo menjal matične,ki mu podpira samo 8GB lahko 16GB rama kar odpiše če bo pa menjal matično mu bo pa ostalo manj denarja za grafično.
AapocalypseE ::
Ni potreben pagefile. Brezveze pisat po disku še posebaj po SSD-ju...
Iz rama grejo podatki dosti hitreje kot iz bilokaterega diska.
Watch Dogs je prva igra kjer je bil problem z 8GB rama in v mojem primeru 2GB pagefile. Sem moral zvišat na 4GB, da nisem dobil error out of memory.
Potem sem kupil 2x8GB, odstranil pagefile in je igra delovala dosti bolj tekoče kot z 2x4GB.
Odstraniš pagefile in vidiš dejansko koliko rama rabi igra brez, da mora disk pomagat
Duhec ::
Pagefile se ne priporoča odstranjevati/disejblati ampak ročno prilagoditi glede na novo vrednost (če si npr. dodal ram) ali pustiti sistemu, da sam upravlja z njim!
Zakaj, pa tule.
Zakaj, pa tule.
https://normio.si/
Zakaj je brezveze pisat po ssdju ? Sj je zato, da se piše po njem.
AapocalypseE ::
Brezveze, da mora pisat po disku med igro, ker fizičnega rama ni dovolj.
Sam sem videl, da je igra delovala bolj tekoče brez pagefile in ostajam pri tem. Drugi pa mejte zaradi mene 8GB fizičnega + 8GB pagefile, da bote lahko sploh igrali igre...
Govori se o igrah ne o čem drugem...
AapocalypseE ::
Kaj bi jaz komu moral dokazovat? Sam vem kako je...
Lahko pa tisti, ki ga zanima sam stestira in bo videl kako in kaj.
GenZNPC ::
Jaz sem se stem špilal, ko so se pojavili SSDji. Razlike ni baš blo nikol. Sem pa imel probleme s določenimi programi, ki si rezervijajo določen košček pagefila oz. ga pač potrebujejo in če si ga izklopil je bilo par "error" messigov.
Pametna igra itak ne piše nič po pagefajlu, kar bi vplivalo na performance.
skibidi
Napajalc ::
To se je precej let nazaj počelo, malo sem že pozabil, a tale pagefile se fila tudi med tem ko igra poteka?
AapocalypseE ::
Spremljajte zasedenost pagefila pred zagonom igre in medtem, ko nekaj časa igrate...
Glih med igro se fila, ker ni dovolj fizičnega rama... drugače da ven error out of memory...
Ko ti bo jasno, zakaj je pagefile in kako deluje, ti bo tut jasno, zakaj ga igra fila (oz. katerkol drug program for that matter).
- spremenil: iloveboobz ()
AapocalypseE ::
Ne rabim pagefila in igra zgleda tudi ne, ker deluje brez boljše...
Nimam problema z nobenim programom, tako da...
| » | 16 GB ramaOddelek: Strojna oprema | 4774 (3803) | iloveboobz |
| » | Premalo prostora na C:\ diskuOddelek: Pomoč in nasveti | 4930 (4546) | Invictus |
| » | Ssd disk pomočOddelek: Pomoč in nasveti | 1887 (1475) | JohnCole |
| » | Swap ali pagefile?Oddelek: Operacijski sistemi | 3898 (2700) | MrStein |
| » | 2GB rama, pa še vedno se stvari zatikajo, pomoč prosimOddelek: Operacijski sistemi | 2040 (1502) | bluefish |
