Forum » Elektrotehnika in elektronika » Akumulator za 12V črpalko (zalivanje vrta)
SimplTech ::
Iščem ustrezni akumulator, s katerim bi na vrtu napajal 12V črpalko za zalivanje.
Vrt je na odročni lokaciji, na njem je že nameščena streha in IBC 1000l cisterna za zbiranje deževnice. Pojavila se je želja, da bi s pomočjo črpalke omogočili zalivanje (brez potrebe po prenašanju 10l kant gor in dol).
Tako je okvirna ideja, da se uporabi 12V potopno črpalko, nekaj takega:
in nekakšen manjši svinčen akumulator (katerega bi se doma polnilo). Ali je takšen akumulator: link sploh primeren za kaj takšnega?
Dodal bi, da zahteve niso velike in da bi se zalivalo nekaj krat na teden in vsakič za 15 minut.
Najprej moraš vedeti kakšno višinsko/tlačno razliko boš premagoval, iz tega potrebna moč črpalke, sledi čas zalivanja in iz tega velikost aku.
Ta tvoj aku iz linka v teoriji da ~80 W, kar pa je za tvoj primer premalo!
Če imaš črpalko 250 W in dela ~2 uri skupaj, aku ne smeš do konca sprazniti, tako čez palec 12V aku 80 - 100 Ah.
Pa še to, ob tedenskih cilkih polnenja/praznjenja ti svinčev aku ne bo dolgo živel, še posebej, če ga boš zelo praznil.
- spremenilo: fikus_ ()
FX6300B ::
1. odvisno od pumpe tista ki si jo dal je 24v piše gor
2. odvisno od moči pumpe in kako lahko rečeš 15 minut odvisno je tudi od pretočnosti pumpe
May the force be with you!
SimplTech ::
Kot vedno je hudič v detajlih
1. višinska/tlačna razlika: IBC stoji na tleh, visok je dober meter. Se pravi če uporabim potopno črpalko in jo spustim na dno bi morala črpalka premagovati 110-120 cm višinske razlike
2. specifikacije 12V črpalk (podobne kot na sliki zgoraj, seveda 12V varianta - na sliki je slučajno 24V) navajajo da vleče črpalka do 6,5A toka, kar je pri 12V znaša okoli 80W. Pretok črpalke se navaja okoli 30 l/min
3. ne gre za neke velike površine in tudi čista hobi uporaba, zato se išče uporabna kombinacija, ki bi nadomestila trenutni manualni način:
FX6300B ::
to si lahko kamot izračunaš če vleče 6,5 A toka je za 1h zalivanja 6,5 Ah aku dovolj vendar ga ne smeš preveč izprazniti pri izbiri moraš tudi upoštevati kakšen tok lahko da od sebe aku. čeprav 6,5 A je hitro
fikus:amm dobr svinčenih res ni dobro preveč praznit ampak če bi ev 250W črpalko to pri 12v pomeni cca 20A in za dve ure porabi 40Ah elektrine zakaj za vraga bi potem potreboval 80-100Ah akku plus tega pravi da bi zalival le 15 min sepravi v 15 vinutah pri 30 l/min je to 450L vode
če pumpe še nimaš izbrane gledaš na to da ti lahko premaguje 110-120 cm pa potem ko se odločiš pogledaš koliko amperov kuri (za izračun lahko deliš porabo z 12V) potem ko dobiš ampere pomnožiš z časom v tvojem primeru 15 min plus tega je pametno ja da se ne pokvari akku res kr vzet šeenkrat večjiga kot elektrine potrebuješ npr če potrebuješ 10Ah akumulator se pri tem splača vzeti večjega ker če ga sprazneš prvič mogoče še čist vredu samo da to večkrat narediš uničiš akumulator
upam da ste me kj zastopl se opravičujm ampak neznam drugače kot zakompliciran napisat LP
noraguta ::
Dvign cisterno za en metr pa naštimi zalivalne cevi ki delajo pri nizkih tlakih.
"fikus:amm dobr svinčenih res ni dobro preveč praznit ampak če bi ev 250W črpalko to pri 12v pomeni cca 20A in za dve ure porabi 40Ah elektrine zakaj za vraga bi potem potreboval 80-100Ah akku "
Ravno zato, ker s prevelikim praznjenjem aku le temu zelo skrajšaš življensko dobo!
SimplTech ::
Hvala vsem za komentarje in predloge. Nekaj osnov sedaj imam in bom lažje iskal naprej.
- spremenil: SimplTech ()
int47 ::
Kako močna je črpalka ?
Predlagani akumulator je za občasno uporabo. Zdrži cca 100 - 200 ciklov.
Potrebno ga je polniti s polnilcem, ki prekine polnenje, ko je akumulator poln. V nasprotnem primeru akumulator zaradi izgube elektrolita ne bo dolgo živel.
Pri malih 12V potopnih črpalkah bodi pozoren na ED cikel (dovoljen čas delovanja). Niso vse primerne za trajno obratovanje pri nazivni napetosti.
Ali res rabiš črpalko ? Če je teren raven dvigni cistreno in napelji cevi.
Če bo zalivalni sistem vseboval majhne šobe (npr. kapljično namakanje), bi bilo dobro vgraditi filter, pobarvati cisterno in uporabiti neprozorne cevi. Na svetlobi na stenah rastejo alge, ki nato mašijo šobe in filtre.
...:TOMI:... ::
V bistvu bi za avtomatizirano zalivanje bilo najbolje, da vgradiš elektromagnetni ventil, ki bi odpiral na čas. Ter cisterno je treba dvignit.
Tomi
noraguta ::
Ne rabiš em ventila. Popotrebi naštepaš kapljače. Pa se konstantno po malem vlaži zemlja.
SimplTech ::
Glede na vse, kar ste predlagali bo očitno res pravilna pot dvig cisterne in uporaba cevi. S tem se znebim problemov okoli napajanja črpalke in akumulatorja.
urosh ::
jaz mam 2x 1000l cisterni na 1,3 m visine. Do vrta slauh, tam pa kapljicno zalivanje. Deluje super. Malo dlje casa je pac odprto, pa lepo zalije vse. Ce imas varianto, jaz sem kupil 10x10cm smrekove kole in naredil podest - to je 2 toni teze, 6 kom drzi bp.
- spremenilo: urosh ()
| » | črpalka za deževnicoOddelek: Loža | 5262 (4911) | knap |
| » | Katero črpalkoOddelek: Loža | 4453 (4324) | mihec87 |
| » | akumulator dci1.5 (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 24206 (19464) | tireleap |
| » | Črpalka za vodo (zalivanje)Oddelek: Loža | 3686 (3395) | keworkian |
| » | UPS in vodna črpalkaOddelek: Loža | 3222 (2926) | Pyr0Beast |
