Forum » Kaj kupiti » hladilnik za trdi disk - da ali ne?
sabinasporn ::
ali se splača nabavit hladilnik za trdi disk - če ja - zakaj , katerega in koliko dnarja?
Predator ::
preberi si tole tukaj
drugače pa moje mnenje... za hlajenje pri diskih ni več vprašanje če se splača ali ne, splača se, bolj je vprašanje če ni že nujno (kar zdele sam ugotavljal na novem 80gb disku ); kupi en 80mm ventilator v trgovini ( ~800sit ) pa ga daj pred disk; lahko pa tudi kupiš tiste "specialne coolerje", ki majo gor 2*40mm venta pa ju pritrdiš pod disk in itd
boštjan ::
Po moje se ne splača,še posebej ti hardcanoti so predragi,a ni učinka.sem bral test,kjer se je T spistila za 1 stopinjo ob hlajenju s hardcanom. raje si te z 80mm ventom pomagaj.A če se ti HDD ne segreva pol po hlajenju ni potrebe
MALJUTKA ::
Imam Maxtorja SCSI 36 GB 10000 Rpm v kletki od Chiefteca. Brez vsakrsnega hlajenja se pri ODPRTI kisti segreje do 58 stopinj !!!
Z onim posebnim coolerjem, ki se nasraufa spodaj in ima dva 40 venta ga shladi na cca 50 stopinj. Ce pa dam ta cooler dol in zalaufam 80 vent (ki je v kletki in piha cez disk v ohisje), pa se disk ohladi na 35 stopinj. Je pa res , da imam na tisti strani diska, kjer je kovinska plosca, gor naliman en velik alu hladilnik z vzdolznimi rebrami.
Po mojih izkusnjah je ta varianta , ki jo Bostjan v prvem njegovem postu v tej temi opiseje BEST resitev, pa naj bo disk kakrsnekoli kapacitete oz. hitrosti.
Aja, imam tudi IBM 60 GB 7200 in sploh ne potrebuje dodatnega hlajenja, pa ima temp max 42 stopinj.
- spremenil: MALJUTKA ()
sabinasporn ::
aha - kaj je pol bolš - stvarca z dvema malima ventilatorjema, ki se pritrdi na disk ali en velik pred diskom? kako se ta velik pritrdi pred disk?
MALJUTKA ::
Kako se 80 mm pritrdi pred disk? Saj pravim: Imam Chieftecov full tower in ima kletki za diske ze po defaultu tako prirejene, da ventilator samo vstavis v kletko pred disk. Ce pa te kletke nimas, pa uporabi malo ustvarjalne zilice in poizkusi malo improvizirati.
In ja, kot sem ze v prejsnjem postu povedal, ta nacin z enim velikim (80 mm) ventom pred diskom je (vsaj pri meni) DOSTI BOLJ ucinkovit kot oni na dva 40 mm venta.
Klemenn ::
sm še prašanje časa je, kdaj bo morph dodal še 4 vodni blok (nb, proc, grafa), se pravi na disk
frenk ::
loh bi ga dou na mos-fete, disk, sbridge, cdrw...če bi jest delou vodne bloke bi jih mau pusod
frenk ::
ja sploh pa pr moji glavi k ponavad zapletene računske operacije računa...če maš kšn tak blok mi ga kr pošl pa povej kašne so kj izkušnje
San ::
Moja diska WD 80 JB sta tolk vroča da se ju komi dotaknem, sam te ventilatorčki mi ne bi nič dosti pomagal pri temu. Da bi bilo kej efekta bi bilo treba notri dat lepo vodno hlajenje - če bi že šel v vodo, bi zarad diskov ker se mi res smilita revčka. Sam da bojo počitnice se spravim v garažo pacat vodno.
boštjan ::
Nista en na drugem, je ravno toliko placa vmes,da bi šel še en disk notri.
mogoče pa sta še vedno preveč skupaj,daj enega v režo kjer je cd-rw pa ga ustrezno podloži,ker ne vem zakaj se pol meni ne greje,ker je tudi zabasan.Mam tudi HDD z 7200 obrati.
Clemento ::
Jaz sem si s coolerjem resu IBMov DTLA 45Gb disk in ga tako
resil pred sigurno pogubo...ko so se mi zaceli delat bad sektorji in
so se slisali cudni zvoki sem dal gor kooler in sedaj dela normalno ze 2leti.
*Epox 8rda+, XP2600+@stock speed, TT Silent Boost, AS5, Ati AH3650
*Abit NF7-S, XP2500+@2425Mhz, 1.85V(220x11), TT Volcano 12, AS5, Rage128PRO
| » | Doma prirejeno ohišje za učinkovitejše zračno hlajenjeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2883 (2218) | Racko |
| » | Zalman HDD Cooler - fenomen segrevanja namesto hlajenjaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2919 (2109) | guest #44 |
| » | Kje dobiti ventilatorje 20X20?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1378 (1286) | Primoz78 |
| » | Hlajenje trdih diskovOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2427 (1869) | jest10 |
| » | katero stran diska je boljs hladit?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2640 (1945) | upirna |
