SSD upgrade: BIOS najde disk, windows inštalacija ne
2
gtu ::
GTX970 je izjavil:
Si testiral ?
clean MS ISO
https://slo-tech.com/forum/t645243/p480...
Seveda.
GTX970 ::
S clean MS ISO se zgodba ponovi ?
In linuxi https://slo-tech.com/forum/t645243/p480... ?
  • spremenilo: GTX970 ()
gtu ::
GTX970 je izjavil:
S clean MS ISO se ponovi, linuxa ne bom probal.
tomaz- ::
IMHO je problem v "secure boot".. Zakaj ga ne moreš izklopit v BIOS-u?? Sam sem prestavil v UEFI, mi je avtomatsko izklopilo secure boot v biosu, potem pa z USB ključkom z UEFI inštalacijo WIN 8.1 normalno dalje.. SSD bx100 512GB.. Je pa treba na ključku naredit UEFI bootable ključek.. Zadeva je šla kot po maslu, prej pa enaki problemi kot pri tebi.. Aja, pa SATA kabel sem dal drug ...
edit:
v BIOSU sem preklopil na uefi najprej in shranil.. Seveda mi ni prepoznalo nič.. Ampka, ko sem dal nazaj na legacy BIOS, sem imel že avtomatsko disejblan secure boot.. Morda ga pri tebi tudi tako disejbla.. Ker jaz tudi nisem mogel direktno disejblat secure boot v legacy načinu..
  • spremenil: tomaz- ()
gtu ::
tomaz- je izjavil:
edit:
Ne morem ga izklopiti, ker ni te možnosti. Zgleda ima ASUS zelo okrnjene možnosti. (poglej slike na prejnšnji strani).
Ne najdem niti legacy moda, niti izklop secure boota. Tako da to odpade.
Pa še po eni strani se mi zdi neumno, da bi za stvar, ki bi morala delati out-of-the-box, moral izvajati nevem kakšne podvige.
tomaz- ::
samo po slikah sodeč ti že imaš v UEFI mode.. Torej bi ti moral pravilno narejen ključek z WIN 8.1 normalno zagnat.. Na slikah ni vidno, kaj imaš pod zavihkom SATA configuration.. oziroma nikjer nimaš slikano, katere opcije imaš v zavihkih.. Ker imaš kar nekaj opcij. Skor dvomim, da ne bi imel nekje to skrito.. Ima ta BIOS kar precej možnosti..
išči csm mode.
tomaz- ::
Bolj ko gledam tvoje slike, bolj sem prepričan, da ni SSD krivec.. Daj poslikaj zavihke oziroma tako kot HOJNIKB pravi...
r3dkv1c4 ::
zanimiva tema, zanima me, če različne verzije biosa kakorkoli vplivajo na OP-jev problem?
Si morda poizkusil posodobit bios?
Vsaka stvar ima svojo mejo.
You can ban me, but you can't shut me down!
gtu ::
r3dkv1c4 je izjavil:
Seveda sem, poizkusil sem namestiti tudi starejšega, vendar mi pa tega ne pusti, ker reče da je zastarel.
Evo slike iz boot, security in sata config oken:
 Sata Configuration
Sata Configuration
 SATA mode selection
SATA mode selection
 BOOT
BOOT
sedaj je izbran disk kot prvi, ker nism prestavljal nazaj na USB
 Security, tule se ponavadi spreminja CSM
 IO interface podokno Securityja
vbistvu tukaj lahko samo vklapljaš in izklapljaš zadeve
To je načeloma tole.
Mare2 ::
Pogledaš v garancijski list, kdo je serviser za tvoj SSD. Če jim ne rata vgradit ga, naj popravijo.
Pri spletnih nakupih nakup preko d.o.o. -ja ni možno vračati izdelkov. :)
solatko ::
Ti ob zagonu sistema ponudi možnost Fx za izbor boot enote. Če nalagaš v UEFI načinu, bi moral dobiti nekaj možnosti, med drugim tudi EFI način. Klikneš tega in bios sam poišče EFI fajl in požene instalacijo, po potrditvi pogodbe, ti ponudi izbor jezika in tipkovnice, potem pa enote na katero boš instaliral.
Potem ti instalacija uredi GPT particije. Ob instalu, ti nastanejo 3, ena od teh je v FAT32 formatu, ostali dve sta NTFS. Sistemsko particijo imaš potem možnost prepoloviti, prazno polovico pa lahko razdeliš na poljubno število particij.
Lahko pa ključek prirediš za UEFI način instalacije, potem ti ga bo zaznal sistem sam in ti ni potrebno izbirat za boot enoto. S klasično pripravljenim ključkom, lahko na UEFI instaliraš samo z izborom boot - EFI.
Delo krepa človeka
gtu ::
solatko je izjavil:
Tukaj sploh ni problem da ne bi bootalo v EFI, do inštalacije pride povesem lepo, vendar potem disk čudežno izgine iz obličja SATA portov :)
r3dkv1c4 ::
ja....imajo tudi drugi worldwide probleme z dotičnim ssd-jem pri inštalaciji na asus prenosnike
Nisem pa našel rešitve.
Če bo prodajalec razumen in ti omogoči menjavo za drug ssd, vzemi mx100.
Zadeva preverjeno deluje odlično, tudi na asus prenosnikih.
V kolikor ne veš kam bi z njim, lahko vprašam kolega, ki kupuje ssd za svojega imac-a.
  • spremenil: r3dkv1c4 ()
gtu ::
Ja sedaj cakam, ce mi bodo omogocili zamenjavo, cene ti pa napisem na ZS da se dogovoeiva, ce bo kolega zainteresiran. Hvala!
Mare2 ::
Na Crucial strani je en program, test kompatibilnosti. Si probal?
2
MBR GPT,... (strani: 1 2 )
Oddelek: Operacijski sistemi
6710023 (6601) mailer
hp 450 g6 ni mogoče naložiti windowsa
282248 (1850) djforever
UEFI - kako ponovno namestiti windows 8
3612477 (9991) krepki
Windows 7 boot
408113 (7434) s6c-gEL
NOV prenosnik - Toshiba Satellite --- pomoč lepo prosim!
427928 (6472) Matej Marinč
