Kako preživeti na faksu brez "powerhousa"
noob96 ::
Imam večjo dilemo. Doma imam relativno močan računalnik, ki ga uporabljam za urejanje slik in tu pa tam za kakšen design v illustratorju, indesignu... To seveda ne delam profesionalno, ampak mi to delo vsak mesec preko študenta prinese 200+€. Zdaj se pa odpravljam na faks v lj in nevem kaj naj naredim. Če bi si kupil ekvivalenten laptop bi me to prišlo slabih 2000€, če bom pa svojo mašino tovoril v lf, pa potem čez vikend ko bom doma ne bom mogel delati nič. + kako varno je sploh imeti škatlo v študentu?
Kako imate to rešeno drugi, če se ježe kdo srečal s takšnim problemom?
Isotropic ::
dost jih poznam, k so mel orenk mašine v študentu pa ni blo nobenih problemov.
en, k je mel bolj orenk monitor, ga je mel sicer priklenjenega na mizo nekako za vsak slučaj.
The Player ::
Ne vem kok boš imel čas za delo, če boš živel v študentu. Sklepam, da boš dopoldne več al manj na faxu, po faxu boš pa čas izkoristil za socializiranje, zvečer pa za žurke. Spet odvisno od tega koliko dela dobiš za delat, mislm, da bi komot čez vikend nadoknadu.
Za ilustrator in indesign, tudi ni potrebno imeti ne vem kok ene močne kište, tko, da probi si zrihtat kak C2D in bi mogu zmagat, dela ADOBE CS5 čist ok.
hunter01 ::
Jaz, sicer za programiranje, velikokrat od doma uporabim službeno mašino preko RDP-ja. Kako bi se obneslo za grafiko, pa najbolje, da preveriš? Če imaš doma spodoben internet seveda.
Meizu ::
Solo bos v studentu itak imel pod kljucem.
Pije se v kuhinji oz. v druzabnem prostoru. Tako da politje ne bi smelo bit problem. Lahko si pa vedno opremo zavarujes proti kraji na zavarovalnici.
noob96 je izjavil:
... za urejanje slik in tu pa tam za kakšen design v illustratorju, indesignu...
Za to pa res ne rabiš več od kakšnega dvojerdnika in 4 GB-ov RAMa (ajd, da bo ziher, 8 GB). Torej, kupiš poceni prenosnik ali namiznik (AMD A6/A8 ali pa Intel Pentium, še boljše Core i3), nadgradiš RAM (po potrebi) + zraven še kakšen IPS ekran pa si zmagal.
Še nekaj ekranov:
PHILIPS 234E5QDAB E-line 58,4cm (23") FHD AH-IPS WLED MHL zvočniki LCD monitor - 173,22 €
Monitor LG 23MB35PM LED IPS (23MB35PM-B.AEU) - 176,12 €
noob96 ::
Ne vem kje ti živiš, ampak v svetu kjer je RAW datoteka velika 40MB in imaš 2000 slik s poroke, jaz osebno nimam časa sedeti 2 dni za računalnikom in ga čakati da vse obdela. Ne vem zakaj mi prodajaš monitorje če, o tem sploh ne teče beseda. Bi rad videj tvoj pentium procesor z integrirano grafiko rendrirat 200 megabaytov velik fajl v photoshopu...
Ne bom zdaj trdil da spadaš ti med te ljudi, ampak marsikater poznavalec photoshopa ni hkrati tudi poznavalec računalnikov in potem kupi neko hudo grafiko, čeprav mu photoshop niti 1% te grafike ne izkoristi, pač pa dela zgolj na procesorju. Namreč GPU podporo v photoshopu ima samo nekaj zelo specifičnih tehnik obdelave, vse generalna zadevšna dela na CPUju. GPU pride bolj v upoštev pri Adobe Premier, pa še tam spet, še zdaleč ne povsod. Poleg tega ne glede na obdelovalne tehnike vsaka grafika nad 100€ ne prinaša niti 1% dodatne pohitritve več, ker se zgodi CPU bottleneck.
Pa če se vrnemo bolj na glavni point debate. Mislim da je bila enkrat na slo-techu podobna debate že in imam isti odgovor, kot sem ga imel takrat. ITX kišta, ki je prenosljiva brez grafike praktično enako kot laptop, varianta z grafiko pa malo težje... Oziroma če boš res veliko v LJ bi jaz resno razmislil kar o dveh stacionarcih, namreč 600€ stacionarc se da čez 3 leta komot za 300€ prodat in prideš res ugodno skozi + razen prenosnega diska ne rabiš nič prenašat naokoli(sam pazi da imaš backup, da ni prenosni disk edina kopija).
Malcolm_Y ::
Kaj pa oddaljeni dostop?
S poceni PC-jem iz študenta dostopaš do domačega?
no comment ::
A v teh cajtih študentje hodijo za vikende domov?!
Jerry000 ::
Prenosnik pa si rešen. SSD noti vržeš in je
Blinder ::
Lol za 50+ € na teden se boš ja potrudil prevažat računalnik domov in nazaj "na faks". Razen če nimaš težave s prevozom v smislu da ne moreš še računalnika prenašat okoli.
VNC/RDP varjanta pa je to to..
Uporabljam integrirano grafično Intel HD 4000 od mojega Core i3 procesorja in brez težav obdelujem več sto megabajtne PSD fajle z več ducatom slojom. Še kakšno vprašanje?
Sicer pa delaj, kar hočeš.
Kaj potem sploh sprašuješ, če itak veš, kaj rabiš?
Zgoraj so/smo ti lepo našteli, kakšne alternative imaš:
1.) kupiš prenosnik (po potrebi še dodatni ekran) in uporabiš tega
2.) vlačiš s sabo kišto v študenta in domov
3.) oddaljeni dostop (glej poste od hunter01, hojnikb in Malcolm_Y)
4.) kišto ne boš vlačil s sabo, niti ne boš kupil dodatni računalnik, ampak boš imel kišto na eni lokaciji
5.) nič od naštetega ampak boš še naprej pametoval in se kuhal v lastnem sosu
Phantomeye ::
iloveboobz je izjavil:
Ne vem no, ko nekdo hoče obdelovat slike, designe, nekako rabi vse piksle in barve. Vso srečo s tem pri vnc-ju...
sploh niti ne veš, kakšno ima doma linijo on.
egamad ::
Kaj pa, če riskiraš cca 500€ in nabaviš še eno kišto za v lj? Oziroma, kar bi bilo bolj logično, neseš svoj komp v lj, kjer boš preživel več časa, za doma pa nabaviš nekaj približno sposobnega za mali denar. Glede na to, da že imaš en pc, se mi zdi bolj smiselno nabavljat še enega stacionarca, ker v tvojem primeru prenosnost ne pomeni nič drugega, kot tovorjenje podatkov.
zee ::
Bolj relevantno vprasanje je, ce OP sploh potrebuje racunalnik med studijem.
zee
ena bare xeon sestava z 8GB rama bo čist ok za ta namen.
Za tako obdelavo ti je glaven RAM in CPU. Sicer pa predvidevam, da čez "2000" slik spuščaš nek PS action in to lahko v miru melje čez noč, četudi nimaš latest&greatest CPUja, RAM pa je poceni.
zee je izjavil:
Točno tako. Že po prvem postu v tej temi se vidi, da gre za "zaslužek ob šoli", ne pa za namene študija.
Phantomeye ::
opeter je izjavil:
zee je izjavil:
so fucking what?
sploh je pa 200 € na mesec izredno malo dela ob študiju.
AnotherMe ::
Kakšen računalnik imaš sedaj? Ti po občutku deluje dovolj hitro, ali rabiš več?
ST-777 ::
noob96 je izjavil:
... kjer je RAW datoteka velika 40MB in imaš 2000 slik s poroke, jaz osebno nimam časa sedeti 2 dni za računalnikom in ga čakati da vse obdela.
Na mojem compu (i5 Win7) sem s programom free Easy2Convert RAW sliko (7360 x 4912) pretvoril v JPG v 1 sekundi. Able Batch Image Converter ($35), pa omogoča pretvorbo RAW v JPG tudi več slik naenkrat.
Laptop z i5, licenčnim WIN 7, grafična kartico 512MB Nvidia Quadro, zaslonom 15.6" High Definition+ (1600X900) AntiGlare WLED, pa je možno pri nas kupiti že za 300 € http://www.outletko.si/notebook-dell-la...
GenZNPC ::
Vsi zgoraj našteti predlogi so odlični. Edino nisi povedal, kjer rabiš močno mačino. Doma ali v študentu? Ali pri obeh?
Azgard je pa že tudi povedal to kar sem jaz mislil. GPU je praktično brezvezen, ker ne prinaša nobene pohitritve napram novim integriranim grafam v fotošopu, le kak oil efekt ali kaj podobnega koristi gpu, razlike med grafami so pa posplošeno okoli 1%
Torej, če že potem kako i5ko ali xeona z integrirano v ITX ohišje in SSD pa je to to.
Na prevozih sem nonstop nekoga peljal z kišto, včasih tudi samo kišto (lol ja, tip me kliče da mi plača 3€, če mu odpeljem kišto do tomija...)
skibidi
noob96 ::
Zdej je v kišti intel i5 2500k (navit), 16gb rama, gtx560 in intelov ssd ter HDD za hrambo. Na slabši računalnik ne bi šel, sploh pa zanj ne bi plačeval.
Nekaj komentarjev je sicer neumnih in neumesnih, se vidi da folk ni s tega področja, ste bolj programerji :D sej prav.
Očitno mi res preostane samo to da zadevo prodam in dam zraven še slabega jurja ter kupim en sposoben prenosnik. Ker itak bom za faks verjetno potreboval neko prenosno zadevo (fdv-->razne projektne naloge bla bla)
GenZNPC ::
Aja za špile rabiš
skibidi
noob96 ::
GenZNPC je izjavil:
Aja za špile rabiš
ne, popolnoma nepomembno, ne igram niti minolovca :D
GenZNPC ::
Ja no, Za PS in IND je xeon z integrirano hitrejši. Proc cca. 260€.
Pri prenosnikih pa bo to kaj ranga i7-47xx. To pa maš v laptopih do jurja. Ceno nabijejo predvsem ekran. Ram je odvisn od modela, SSD pa je boljše dokupt v vsakem primeru.
Grafa pa ne igra vloge.
skibidi
noob96 je izjavil:
Tvoj naziv te lepo opiše. ;)
freesty ::
Za cca. 300€ dobis ekvivalentni racunalnik brez graficne kartice. Za to, kar rabis je itak integrirana dovolj. Ce pa mas vseeno zeljo pa kupis eno za 70€ in bo boljsa od te, ki jo imas.
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
kaj pa če si ta rig neseš v študenta, za doma pa kupiš nekaj cenejšega ?
noob96 ::
Samo bi me verjetno še vedno srbeli prsti po nekem prenosniku... Ne vem.. Koliko se realno uporablja prenosnik, če je med nami kakšen FDVjevec? Verjamem da vas veliko ta fax prezira, a jebiga, mene še useen zanima :D
The Player ::
Ne razumem kaj nekateri delate, da potrebujete tako močne PCje.
Sam furam 7 let starga C2Q Q9300 in vse laufa tako kot mora. Sedaj pa skoraj ni uporabnika, ki nebi imel I ali Xeon-serijo CPUja in min 16GB spomina.
Vektorska grafika itak ni zahtevna (ilustrator, indesign, flash), photoshop pa tut čist ok laufa, edin za RAW ne vem, a dvomim, da bi imel večje probleme z njim.
Prepričan sem da bi tut C2D poganju Adobe CS paket brez večjih problemov.
A je sploh Adobe Cs sposoben izkoristit ves današnji hardware tako kot se za gre (več kot 50%)?
noob96 predlagam, da si narediš računico, kaj se ti finančno najbolj splača in premisliš o nakupu glede na tvoje prioritete in želje. Glede na to, da nisi pripravljen delat kompromisa in presedlat na šibkejši sistem, lahko komot kupiš ekvivalenten ali močnejši PC ali prenosnik, a vedi, da bo drago, ker boš težko prišel poceni skozi, če ne misliš žrtvovati na moči,...mal dnarja mal muske. Nekako sem dobil občutek iz teme, da želiš močan sistem, za min ceno oz. skoraj zastonj.
PC boš uporabljal 3+ let, tko, da ga čist ok lahko odplačaš v max pol leta, če zaslužiš 200€/mesec, hkrati ga boš pa uporabljal tudi za šolo, medtem ko stacionarno kišto imaš za rezervo. Lahko pa probaš tut bolha varianto, tam pa veš kako je tveganje.
blackbfm ::
Mogoče bi se pa mogu naučit bolje uporabljat fotoaparat, da takšna obdelava ne bo več potrebna:))
To pa ni res, vektorska je lahko precej zahtevna. Še več, taki programi komot počepnejo na kakršnemkoli hw ko presežeš neko mejo.
AnotherMe ::
Laptop:
http://www.markosoft.si/markoshop/preno...
Dodaš še SSD in si zmagal!
GenZNPC ::
To je i3jka prepakirana v i5. Glej za i7-47xx modele, če že in kupi en evo 850 pa maš 5 let mir.
Pa zna bit, še kak.
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
111111111111 ::
noob96 je izjavil:
Kolega je hodil na FDV in je vse stvari spisal v knjižnjici, ker si ni mogel privoščit računalnika. To je bilo cca. 12 let nazaj. :) Tako, da kompa pravzaprav ne rabiš.
blackbfm je izjavil:
Ko pa si končal z vektorsko ilustracijo*, jo praviloma shraniš v bitni format (razen logotipov ipd.), torej?
* Da ne zafrkavaš tiskarno, predvsem pa prišparaš živce
GenZNPC ::
A ne shranjujete v digitalno podpisan .pdf ?
skibidi
GenZNPC je izjavil:
Odvisno od naročnika, vrste dela ipd.
Sicer pa itak, če delaš v InDesignu, QuarkXpressu, Viva Designerju ipd. DTP programih, se končni rezultat shrani v PDF obliki (spet različne verzije in po potrebi).
blackbfm ::
To pravilo pa prvic slisim :-) ce gre za tiskovino..
  • spremenilo: blackbfm ()
Nisem napisal, da originalno datoteko izbrišeš ... ;)
Tudi, če delaš za splet. Koliko od vas zadeve shranjuje v svg?
  • spremenil: opeter ()
ST-777 ::
opeter je izjavil:
Jaz ne. Vektorsko ilustracijo shranjujem v EPS ali AI.
adobe illustrator in vizitke
163096 (2810) #000000
Izdelava letakov
174489 (3968) opeter
Izobraževanja InDesign
Oddelek: Programska oprema
111960 (1761) opeter
Moj prvi Jumbo plakat - problem dimenzije
337180 (6029) Tac20
graf oblikovanje-kaj sploh?
162523 (2241) tratto
