Pomoč, vijak se ne odtegne
diversee ::
Pozdravljeni, pri bagru sem hotel odvijačiti vijak, kot je na sliki. Prvi je šel brez problema, drugi ne gre. Gre za vijak, kjer z matico ustvariš silo na ogrodje, ki posledično stiska že privijačen vijak nazaj.
Če ima kdor koli idejo, kako naj odvijačim vijak se že vnaprej zahvaljujem.
Slike vijakov:
http://postimg.org/image/x2p19c3sn
http://postimg.org/image/i46mewoqf
http://postimg.org/image/4bs7j9xyv
sumoborac ::
zašraufi skoraj do konca nazaj ter dodaj kontra matico in matici zategneš skupaj. Potem pa normalno odviješ vijak vn, te nazaj odtegneš kontra matico.
Prid sm al pa tm ostan...
eric_cartman ::
Če še to ne bo delovalo, pojdi do vulkanizerja, da ti proba odtegnit s pnevmatsko pištolo..
chesn ::
WD40 je rešu moj podoben problem.
Martin Krpan ::
Odvijač sprej.
Če ne pomaga z gorilcem za varjenje pogrej okrog ljuknje in potem še vroče odvij.
SkIDiver ::
Najprej s kontra matico kot ti je opisal sumoborac. Če ne bo pomagalo pa naredi kot je opisal AnS. S plamenskim varilcem za varjenje segrej okolico vijaka ne vijaka, ker ga boš odtrgal ali uničil!
noraguta ::
Wd pa udarna.Pol še ogenj, sicer se bo pa drejal. če je zjeban šrauf.
Dzhimen ::
Pozdrav, imam en problem, in sicer v kopalnici je v zidu ostal odlomljen šrauf, ki ga ne morem spravit ven. Torej šrauf je v vložki v luknji v fugi in je odlomljen tako, da ga ne morem z kleščami potegnit ven. Glava je odlomljena, tako da ne morem odšraufat. Na pamet mi pride edino, da bi nekaj pritrdil na ta šrauf in nato celotno reč odvil/izpulil ven, ampak ne vem točno kako bi to izvedel... Ima kdo mogoče kak nasvet oz. kako boljšo idejo?
Hvala in Lp!
smacker ::
marsovcek ::
@Dzhimen:
Odvisno je od premera vijaka in tega, ali ti je dovoljeno poškodovati ploščice. Takole na splošno so možnosti:
- z izvijačem in kladivom odvij vijak
- s svedrom za kovino vrtaj ob vijaku, da uničiš vložek
- segrej vse skupaj, da stopiš vložek (ploščica zelo verjetno poči)
- prevrtaj vijak, če je bolj debel
- odbij del ploščice, izdolbi luknjo in vijak zgrabi s poljubnimi kleščami
- zapackaj s fugirno maso in pozabi nanj :)
Wd in lepo pocasi odvijaj in zavijaj vijak. Nic na silo.
1.5 obrata odvij in 1 obrat nazaj zavij.
Pravkar ugotovil, da sem odgovoril uporabniku izpred 3 let. Je*em vam vase stare teme. Odprite novo za boga milega.
Dimnik ::
Ahhhaaahha, sem se zdaj nasmejal....el đavolo, pa poglej datum, pa potem piši
zobnik ::
Odlomljen vijak zvrtaš z manjšim FI svedrom in bo šlo ven.
recimo pri starih avtih je to stalna praksa.
  • spremenil: zobnik ()
Dimnik ::
To ne bo šlo, si predstavljaš napačen vijak, v vložku je drugačen vijak...
Probaj ga z izvijačem malo ven spajsat in potem naprej z kkeščami...oz ga zabij dalje not in luknjo prekriješ z kitom, fugirno...
matobeli ::
Še zame prosim malo pomoči:
Imam dva vijaka v ploščicah, čist navadna za v vložek. verjetno 4mm-5mm.
Problem je da ju je rja požrla popolnoma v level z ploščicami, in to v špico, torej vrh špice je v levelu z ploščico, ostalo je potem nižje. Probal sem že z kleščami, ampak ne pridem niti približno dovolj blizu mesa da bi lahko konkretno zagrabil.
Rad bi naredil tako da se izognem uničevanju ploščic :D
Baja ::
predlagam tole od marsovcka
če maš plinski spajkalnik bi se dalo po mojem lepo stopiti vložek
Dzhimen ::
No, danes sem se spravil ta hudičev vijak ven bezat in sem probal najprej s kleščami in WD-jem, ampak ni šel nikamor, s šraufcingrom sem probal, brez uspeha. Na koncu mi je ratalo tako, da sem z najmanjšim fi svedrom kar ga mam (mislim da štirica) vrtal okoli vijaka. Vrtal sem tako, da sem uničil vložko ter luknjo čisto malo razširil in ko je ratalo okoli dosti lufta, sem s kleščami potegnil vse skupaj ven.
Tako da hvala lepa za predlog! :)
Jaz sem pa mislil švasat pa ne vem kaj še komplicirat... :))
vrtanje v ploščice (strani: 1 2 )
6422679 (2460) feryz
Kateri svedri za siporex?
164137 (3342) Malajlo
Vijaka ne gre "odšraufat"
4017758 (451) assez
Pomoč pri sestavi omare - ali je tukaj kakšen mizar?
61875 (1644) bauci
Odlomljen M3 vijak
225903 (5330) Pyr0Beast
