Forum » Izdelava spletišč » mySQL izpis many-to-many to matrix
čuhalev ::
Imam tri tabele, 2 sta šifranta, 1 tabela je many-to-many med tema tabelama. Torej primer:
A: id_osebe, ime_osebe
B: id_predmeta, ime_predmeta
C: id, id_osebe, id_predmeta, kolicina
Tabela C tu pove, kdo se koliko česa lasti. Sedaj pa bi rad to prikazal z matriko, torej želim izpis, v katerem imam v vsaki vrstici podatke po stoplcih (id_osebe, ime_osebe ter kolicine po vseh id_predmeta (kolikor pač jih je). Seveda lahko grem (na roke z enim SELECT po id_osebe) in potem z drugim SELECT FROM C ... WHERE id_osebe=x, a bi rad to združil v eno poizvedbo.
Kolikor sem našel na spletu gre za pivot table, vendar so v njem imena vrstic id_predmeta, ki postanejo potem stolpci določeni na roko, meni pa je v redu, če je samo P##, kjer je ## pač id_predmeta.
čuhalev ::
V bistvu lahko na tabelo C gledamo kot sparse zapis matrike, ki jo bi rad bral po vrsticah (id_osebe) in stolpcih (id_predmeta).
nyler ::
Če te pravilno zastopim...
SELECT * FROM C
INNER JOIN A on C.id_osebe=A.id_osebe
INNER JOIN B on C.id_predmet=B.id_predmet
WHERE A.id_osebe=x
Mogoče tole če te pravilno zastopim.
SELECT * FROM C
WHERE A.id_osebe=x
- spremenilo: nyler ()
čuhalev ::
Od uča na tale stavek lahko rečem, da se A.id_osebe ene osebe (v tem primeru osebe x) lahko pojavi v več kot v 1 vrstici, če ima ta v posesti več predmetov. Kar želim jaz je izpis:
iz A:
B:
in C
| | jajce | hren | avokado | ajvar 7 | Janez | 1 | 0 | 2 | 88
iz A:
7 | Janez
B:
1 | jajce 2 | hren 3 | avokado 4 | ajvar
in C
7 | 1 | 1 7 | 3 | 2 7 | 4 | 88
- spremenil: čuhalev ()
klemenSLO ::
Z SQL bi lahko uporabil dinamični pivot. google vrne neke rezultate tudi za dynamic pivot Mysql .... nisem pa nikoli probal....
- spremenil: klemenSLO ()
| » | Matura 2 predmet E-redovalnicaOddelek: Programiranje | 1880 (1514) | FiR3F0X |
| » | [SQL] PgAdmin preprosto vprasanje povezano s stolpci v tabeliOddelek: Programiranje | 2608 (1967) | Cvele2011 |
| » | namizna aplikacija v javiOddelek: Programiranje | 2277 (1790) | urosz |
| » | SQL vprašanjeOddelek: Izdelava spletišč | 3094 (2657) | jerneju |
| » | Sortiranje podatkov v PHPjuOddelek: Programiranje | 1533 (1383) | poweroff |
