Forum » Omrežja in internet » Long range WLAN z 2 hopi
chort ::
Pozdrav.
Selim se v vukojebino prakticno brez GSM signala (je, ampak tako slab, da potrebujem ojacevalec), bakrena parica ima do centrale cca 15 km, optike seveda ni.
Potrebujem stabilen in hiter dostop do interneta, saj vse svoje delo opravim preko RDP. Realno gledano imam (kolikor vem) dve alternativi:
- satelitski internet, ki mi ne disi zaradi precejsnje zakasnitve signala
- Long range WLAN povezavo
Glede satelitskega interneta so mi stvari precej jasne (in tudi tole pisem preko satelitske povezave), zato bi ga imel kvecjemu kot backup povezavo.
Nekako sem se odlocil za Long range WLAN, kjer je situacija taka:
- V najblizjem naselju (15 km od hise, kamor se selim) imam dostop do opticne povezave.
- Z lokacije z opticno povezavo nimam direktne vidne linije do hise, imam pa moznost postavitve relejne postaje na hribu, ki ga vidim z obeh lokacij.
- Razdalja od hise do relejne postaje je 7 km, razdalja od opticne povezave do relejne postaje je 9 km, obe s cisto vidno linijo in Fresnel cono.
- Na hribu ni elektrike, je pa dovolj vetrovno in osonceno, da bi kombinacija vetrnice, soncne celice in dovolj velikega akumulatorja (200Ah deep cycle) morala poganjat relejno postajo brez posebnosti.
- Obmocje ima visine med 700m (opticna povezava) in 1300m (relejna postaja), zato pozimi realno lahko pricakujem precej snega, veter je ravno tako stalno prisoten.
Denar ni bistvenega pomena, zanesljivost in hitrost sta. Trenutni upper limit za vse skupaj je 5k€, a bi imel raje cenejso resitev.
Sprejemam ideje in predloge za nacin resitve, opremo in morebitne alternative. Edina stvar, ki ni predmet debate je selitev drugam :)
Hvala
Hvala
GTX970 ::
Noben Slo operater ne vleče na tvoji lokaciji http://www.mobilna-telefonija.com/mobil... ?
Na relejne hribu ne bo težav glede postavitve postaje (lastnik zemljišča, papirji in tako dalje) ?
btw, vrh hriba je idealna točka za udar strel.
- spremenilo: GTX970 ()
Izbeglica ::
Ravnokar se z podobnim problemom ukvarjam v firmi, kjer potrebujem redundantno povezavo za primer izpada optike med dvema lokacijama. Prav tako kot pri tebi, tudi mi nimamo vidne linije med stavbama, zato bo potrebno na hrib postavit nek relay.
Zaenkrat se najbolj nagibamo k nabavi tega: https://www.ubnt.com/airfiber/airfiber5/. Za relejni način delovanja naj bi potrebovali štiri antene (na vsaki stavbi ena in dve na relejni postaji). Finančno samo antene nanesejo cca 3k€,
GTX970 ::
1 + 2* + 1
take antene http://shop.wlan-sat.com/antene/wlan-an...
*AP "relejna postaja" z dvema usmerjenima antenama aka wifi router v wds (wrt54gl), s tem da bi ga jaz dal pod eno streho (zaščita za vremenske vplive, sneg, dež, toča, vročina), znotraj ene škatle, anteni zunaj škatle, tudi pod streho.
Obe usmerjeni antenami moraš seveda prvo naciljati vsako v svojo tačko in ju fiksirati.
chort ::
Ne, noben operater ne vlece, sprobal. Trenutno imajo za potrebe bliznje gostile majhen GSM repetitor.
Na relejnem hribu se bom dogovoril z lastnikom za najemnino za tisti kvadratni meter ali dva, ki ga potrebujem, je pa privat lastnina tako da tezav ne pricakujem. Imam par alternativnih lokacij in par razlicnih lastnikov, tako da to ne bo (ne bi smel biti) problem. Papirji bi znali bit problem, realno niti ne vem kaj sploh potrebujes za tak oddajnik. Naceloma bi moral biti dovolj 2-3m visok drog, zabit v tla in sidran z 3 jeklenicami za dodatno stabilnost.
Strele me skrbijo, ampak to bi se verjetno dalo resit z dodatnim strelovodom, ne? Ima kdo izkusnje s tem?
Skrbi me tudi led na antenah/vetrnici, malo sem gledal kako to resujejo americani in baje imajo dobre izkusnje s hidrofobnimi premazi.
trihta, tudi jaz sem gledal AirFiber, ampak mislim da je za moje potrebe overkill. Sam sem gledal bolj nekaj v stilu UBNT PowerBeam AC.
blindb ::
chort: daj ko realiziras zadevo prosim objavi, kako si to izvedel. Imam podoben problem.
Mislim da bi morali uvesti davek na idiotizem.
chort ::
1 + 2* + 1
O necem takem sem razmisljal na zacetku, vendar me skrbi stabilnost wrt54gl pod obremenitvijo. Trenutno skrbim za tri (en moj - 12 naprav, potrebuje reset na cca 3 dni da je stabilen, dva prijateljeva v manjsem kampu, imajo reset v cronu na 24h, redno poginjata in potrebujeta powercycle), in nisem ravno navdusen nad njimi. Glede na to da je relejna lokacija relativno nedostopna (tezak offroad) bi rad cim stabilnejso opremo ki bo prenesla tudi kak torrent. Druga stvar je relativna pocasnost wrt54gl, ipak podpirajo samo "g" standard.
Kako se obnesejo te "mesh" antene, delujejo mi kot odlicni lovilci za led?
Lokacija ni zasciteno obmocje, ni TNP, tako da nekih problemov ne pricakujem. Relejna postaja je dovolj nedostopna, da tudi nakljucnih obiskovalcev ne bi smelo biti vec kot par na leto, pa se tisti bodo verjetno ze vnaprej vedeli za kaj gre.
- spremenilo: chort ()
GTX970 ::
Bolj kot počasnost wrt54gl bi te morala skrbeti počasnost wifi povezave.Če misliš, da boš dosegal N hitrosti, imho ne bo šlo, sploh če če se pojavi še kakšna megla, nizka oblačnost.
Wds itak razpolovi hitrost.
wrt54gl zmore wan to lan 42 mbit, lan to lan 100 mbit preko kabla, torrenti tudi niso problem.
Kako hitro povezavo imaš sedaj ?
Par ljudi v oklici ima take antene zunaj pod napuščem, pozimi ni bilo videti nekega ledu.
Drugi najmanjši sevalni kot imajo yagi antene http://shop.wlan-sat.com/antene/wlan-an... .
Vprašaj za nasvet modela iz http://shop.wlan-sat.com , je sigurno že imel tak problem.
SeMiNeSanja ::
Karkoli boš izbral, bo moralo delovati tudi pri temperaturah do -40 stopinj, ki pozimi na 1300m niso nujno redkost. Tu zna verjetno biti tudi kakšen problem z akumulatorji, ne samo z ledom na veternici.
Enako mora tudi vsa elektronika delovati zanesljivo (vsaj) med -40 in +60 stopinjami.
Če gledaš 'krožnike' na kakšnem Krvavcu, so vsi na zunanji strani pokriti (izgledajo kot bobni in ne kot parabole). Če boš ubiral pot v smeri 'PowerBeam', verjetno tudi ne boš želel, da se nabira sneg na tistemu 'štrclju' na sredi parabole. Če se ne motim, tudi za te talarje obstaja dodatek, ki zadevo lepo pokrije.
Če boš na istem drogu imel antene in veternico, moraš računati tudi na vibracije. V hudem vetru je stabilnost lahko kar zahtevno za zagotoviti. Nebi bilo slabo, če bi našel kakšno podobno postavitev in izmenjal izkušnje z upravljalcem, da ne ponoviš morebitne napake, ki jih je on naredil.
@GTX - pri takih postavitvah se ne uporablja WDS in podobna krama iz domače lekarne malih wifi majstrov. WRT54gl lahko kar pozabiš, ker ti bo pozimi zmrznil, poleti pa prekuril: operating temp = 0-40 stopinj Celzija !!!
GTX970 ::
Mesh je manj občutljiva na veter kot npr krožnik http://shop.wlan-sat.com/antene/wlan-an... .
Če ga imaš v eni škatli gre, sploh če je vedno prižgan ne bo zmrznil, za vročino ima streho da sonce direktno ne nabija vanj + daš recimo 2x zrakoprepustni stranici, piha skozi in ga hladi.
Kje v Slo je pozimi -40C na 1300m ?
SeMiNeSanja ::
Če ga imaš v eni škatli gre, sploh če je vedno prižgan ne bo zmrznil, za vročino ima streho, tako da sonce direktno ne nabija vanj.
Kje v Slo je pozimi na 1300m -40C ?
Sploh ne rabiš na 1300 jet, je dovolj, če greš na Babno polje pa boš imel -40.
Sam res - zate na svet ne obstaja drugega kot WRT54gl? Že res, da je zadeva 'kultna', tako kot kak hrošč ali spaček med avtomobili, ampak če imaš namen jet na pot po evropi, menda ne boš šel s takšno kultno kripo?
GTX970 ::
Wrt54gl je preverjeno robustna zadeva, ima možnost priklopa 2 anten, wds.Seveda ni edini možen kandidat za ap.
recimo
http://shop.wlan-sat.com/strojnaoprema/...
https://dl.ubnt.com/datasheets/rocketmg...
recimo
chort ::
Ok ok, cool down :)
GTX970, zdaj sem na 4Mbps povezavi s se 6 ostalimi, kar je nocna mora in se, ko imam delo, vozim na drugo lokacijo s stabilnim in hitrim netom.
WRT54gl je legenda, ampak po dosedanjih izkusnjah z njim mislim da za moje potrebe ne bo primeren. Ce bo vse delovalo kot mora bo skozi ta isti link sla tudi povezava bliznje gostilne/prenocisca, tako da bo na linku hkrati lahko cca 30 userjev, seveda ob zavedanju da so sredi faking gozda in da ne pricakujejo hitrosti in bandwidtha optike. Celoten QoS in routing bo hendlan na lokaciji, zato to ni zadeva WLAN linka, vseeno pa mora biti prepustnost dovolj velika. Malo offtopic, a vendar ne popolnoma. Primarno je link namenjen meni, vendar se lahko uporabnost razsiri, ce bo deloval dovolj dobro. Opremo imam raje malo predimenzionirano, ker ne bi rad cez 3 leta postavljal nove.
SeMiNeSanja, -40 sicer ne pricakujem (obicajno je -20), ampak pripravljen moram biti tudi na tak worst-case scenarij... Skatla z elektroniko bo vsekakor neprodusno, vodotesno in protizmikavtsko zaprta, zato kakrsnokoli resno prezracevanje odpade. Za poleti bo morala biti dovolj dvojna streha skatle, da bodo temperature v njej vsaj malo nizje.
Videl sem, da Ameri namescajo vetrnice na vrh stolpov, vendar se mi zdi vedno bolj realna varianta locene stange z antenami in locene stange za vetrnico.
Za PowerBeamAC 500 res obstaja tudi sprednji kroznik, ki bi bil po moje pametna investicija (seveda s premazom, ker mi led na njem drugace na uide).
SeMiNeSanja ::
Glede na to, da v tistem zakotnem koncu nimaš niti spodobne pokritosti z GSM/UMTS signalom, bi se poskusil še pozanimati pri mobilnih operaterjih, če bi morda kateri bil zainteresiran za skupen projekt. Če si tako znižaš stroške, pa poleg tega še izboljšate mobilno telefonijo, bi dejansko ubil dve muhi na en mah.
chort ::
SeMiNeSanja je izjavil:
Tudi o temu sem razmisljal, ampak glede na to da tam zivi vsega skupaj 10 ljudi plus par gostov dvomim da bi bili zainteresirani. Ima kdo izkusnje s taksno spanovijo?
Ne vem pa kako je s kakimi evropskimi sredstvi za razvoj podezelja (internet), baje se je s tega financirala optika... Ampak se mi zdi precej far-fetched, pa se hitreje bom verjetno sam postavil vse skupaj kot da cakam na nase mline na veter. Internet je edina stvar ki mi trenutno preprecuje selitev, zato bi ga rad urihtal ASAP...
SeMiNeSanja ::
Malo lahko tudi pobaraš župana v občini - mogoče pa še koga pozna, ki bi isto krvavo potreboval internet, pa bi si lahko delil 'drog' s tabo. Če najdeš samo enega resnega interesenta/soinvestitorja, se ti investicija zmanjša za 1/3. Že če ti zadeva špila samo z 200Mbps od oglaševanih 450Mbps, je to dovolj za 'razdelitev' med 10 uporabniki z garantiranimi 20Mbps.
Da bi našel 10 'soinvestitorjev' je najbrž malo verjetno, ampak eden ali dva pa bi se morda našla? Tisti drog bo pa tudi še zdržal dva dodatna talarja gor. Napajanje pa tudi nebi smelo biti problem, glede na to, da vsak pokuri vsega 8,5W?
Računanje na kakšno sofinanciranje iz EU je res vprašljivo. Kot prvo niti ne veš, kaj vse bi moral za ene papirje zbrati (če je sploh še kaj sredstev na voljo), potem bi moral to lepo po birokratsko do zadnje pike pravilno vložiti in čakati...na koncu pa je leto naokoli in bog ne daj, da takrat izveš, da se lahko pod nosom obrišeš. Če bi imel izkušnje z črpanjem teh razvojnih sredstev, bi se tega najbrž že lotil in mogoče še celo uspel kaj pridobiti, brez izkušenj pa verjetno ni lahka, če nimaš koga, ki ti pomaga pri tem.
chort ::
Off: Prijave na evropske razvojne projekte sem (bolj ali manj) uspesno pisal kar nekaj casa, pa je bila ze tisto ena navadna jeba, ker so vcasih odgovori direktno kazali na to, da ocenjevalec sploh ni prebral dokumentacije (recimo pohvali planiran razvoj ground networkov kjer jaz izrecno pisem da se jih bomo izogibali in se sli satelitsko komunikacijo...). Sklepam da je s temi sofinanciranji podobno, zato mi niti najmanj ne disijo, dovolj sem imel papirologije v zivljenju.
On: Ah, za investicijo me naceloma boli kita, infrastrukturo rabim in jo rabim zdaj... tudi ce me stane jurja vec jo raje financiram sam in naredim dobro, kot da se mi se kdo vtika ali mi kasneje zacne komplicirat (pa ne da to pricakujem). Ce bo spilala jo bom itak dal na voljo vsem lokalnim zainteresiranim za dzabe.
SeMiNeSanja ::
Če potemtakem štartaš z PowerBeam AC (ali nečem podobnim), imaš kasneje še vedno možnost, da zadevo nadgradiš, te talarje pa uporabiš/odprodaš 'najemnikom', ki bi se kasneje želeli pridružiti, ko bi enkrat videli, da ti zadeva deluje B.P.
Ampak tudi če dela samo z 200Mbps, bi moralo zadoščati za kar nekaj časa, razen če ne potrka na tvoja vrata kakšna vaška skupnost s 30 hišami, ki bi se vsi radi priključili.
dunda ::
Kaj pa tiste rešitve v stilu Zvezda.net?
Če se ti zdi zanimivo, mi pošlji ZS, da ti dam pravi kontakt.
V našem koncu imajo pokritost in je po vaseh kar nekaj strank, ker sicer interneta ni, mobilni signal pa preslab.
https://www.kacnje.eu
shadow7 ::
Moje mnenje: Rocket ac + antena RocketDish ac (802.11ac 2x2 na 5GHz). Pokrov (radome) za anteno je pri tej že v paketu. Antena ni ravno poceni, ampak ko boš čez 5+ let delal nadgradnjo, boš menjal samo elektroniko.
AirFiber ima - glede na vir napajanja - prevelike apetite po elektriki.
WRT54Gx je bila super rešitev - v prejšnjem desetletju.
Mesh antene - nisem opazil, da bi se oprijemal sneg ali led. Mogoče je to tudi stvar premaza, ampak v kombinaciji z Bullet M tudi v zelo hudem sneženju nisem opazil padca signala/SNR ali hitrosti prenosa. Pri WRT54GS je zelo hudo sneženje lahko pomenilo tudi prekinitev povezave.
Dami ::
Od UBNT vidim najbolšo opcijo AirFiber 5x + ena od naštetih anten po želji. Ne primerjat z komplet AirFiber izdelki, ampak kot mnogo boljša alternativa rocketu. Je pa čisto odvisno kako hitrost rabiš. Jaz mam 100/100 fiber ter 6,1km link s kolegom na starem Nanobridge M5 (nb-5g25) že več ko 2 leti in mu dela do 90mbit. V vsem tem času sem samo enkrat moral anteno powercylat. Dela v vsakem vremenu, tudi snegu (je odprt dish). V kratkem bo upgrade na MK SXT 5 ac, sam se bojim da ne bo prava izbira za željeno hitrost (vsaj 400mbit). Je pa poceni :)
meacho ::
Tole je tudi dobra opcija za ac standard..
http://www.interprojekt.com.pl/sxt-hg5-...
Če želiš svoje antene in/ali optično povezavo pa tole:
http://www.interprojekt.com.pl/rb922uag...
wini ::
Še en podpis pod ubnt kot omenja kolega pred mano. Za remote dostop pa si lahko umisliš eno sim kartico v en router, gor pa priklopiš ubnt Mpower vtičnico. Lahko pol na daljavo resetiraš vmesnih v primeru da bi se kaj zaciklal - tako da se ne rabiš vozit na lokacijo itd.
Airfiber prepustnost je okoli 200mbit ... testirano na cca 14km razdalje. Sicer je antena 24mgz, boljše bi bilo imet 5ghz, ker ima manj možnosti motenj pri slabem vremenu.
Red_Mamba ::
mas moznost povezave z laserjem in to celo plod slovenske pameti :D
kontaktiraj fante tukaj: https://dev.wlan-si.net/wiki/KORUZA
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
- spremenil: Red_Mamba ()
SeMiNeSanja ::
Pa ti tudi prebereš, kaj piše na linku, ki ga navajaš?
Piše namreč: One of these is KORUZA - an innovative open-source open-hardware wireless communication system, employing a new low-cost approach to designing free-space optical network systems, enabling building-to-building connectivity with a highly collimated light beam at a capacity of 1 Gbps (1000 Mbps) at distances up to 100 m.
100m ni razdalja, na katero OP cilja........
Mislim da tudi komercialne high-end rešitve ne gredo kaj dosti dlje kot 5 kilometrov, kakšen vpliv ima vreme na takšni relaciji, pa si lahko misliš.
O ceni takih rešitev pa mislim, da tudi nima smisla razpravljati.
Red_Mamba ::
Ce ti nisi sposobn predelat, da bo slo par km to se ne pomeni da drugi nismo
SeMiNeSanja ::
Predvideval bi, da bi se fantje pohvalili z implementacijo, ki bi nesla preko nekaj km, tako pa imajo gor samo nekaj primerov, ko so povezave vzpostavljene na par 100m.
Človek se pač zanaša na to kar so fantje zapisali (svaka jim čast drugače za izvedbo).
ČE pa si TI implementiral zadevo, da nese več km in deluje zanesljivo tudi v dežju in snegu, pa si dobrodošel, da poročaš o svojih izkušnjah s to implementacijo - jim bomo z veseljem prisluhnili in se kaj novega naučili.
Če pa samo trollaš v smislu 'kaj vse bi se dalo narest', pa se prosim vzdrži komentiranja.
Red_Mamba ::
v dezju in snegu tud na 100m ne dela
wini ::
nanobridge m5 dela super na 10km brez ene same težave v vseh vremenskih razmerah.
m3 (3ghz) pa imamo link na 23km cca - prepustnost je preko 60mbit.
| » | kateri zunanji wi-fi USB adapter?Oddelek: Kaj kupiti | 5513 (4296) | Spajky |
| » | WiFi na površini 1,75 hektarja - nasvetOddelek: Omrežja in internet | 6790 (5007) | Daniel |
| » | Brezžična razdaljaOddelek: Omrežja in internet | 2048 (1481) | glinik |
| » | wireless net od bloka do blokaOddelek: Omrežja in internet | 3105 (2630) | Spajky |
| » | Katero wi-fi anteno za boljši siginalOddelek: Omrežja in internet | 3608 (3262) | Spajky |
