2 Routerja in omejena povezava
DeeCoy ::
Pozdravljeni!
Imam sledeč problem. Wifi nekaj časa dela, potem začne nagajat (nekatere strani delajo, nekatere ne, nekatere slabo), zatem pa ne dela nič več. Čez čas se na w8 pojavi tudi omejena povezava. Naj omenim, da se to dogaja izključno na računalnikih z w8, čeprav drugje delujejo dobro. Potem wifi povezavo na računalniku z win 8 prekinem, se povežem na drug wifi ali malo počakam in se povežem nazaj in dela normalno nekaj časa.
Konfiguracija omrežja je sledeča:
Primary Router (Amisov modem-router):
IP: 192.168.1.1
DHCP: ON
DHCP RANGE: 192.168.1.10-192.168.1.254
WIFI CHANNEL: 1
Secondary Router (TP-LINK WRT54GL)
IP: 192.168.0.1
DHCP: ON
DHCP RANGE: 192.168.0.100-192.168.0.150
WIFI CHANNEL: 6
WAN CONNECTION: DYNAMIC TO PRIMARY ROUTER
Sedaj me zanima, če je to w8 težava ali je to težava v konfiguraciji omrežja? Hvala in LP
Naj še dodam da se enaka stvar dogaja na obeh SSIDjih.
  • spremenil: DeeCoy ()
BorutK-73 ::
dhcp izklop na wrt-ju.
DeeCoy ::
Če izklopim dhcp potem računalniki sploh ne dobivajo ipja v primeru povezave na wrt
stuffy ::
mrežni kabel iz Amisovega routerja daj v Tp-link na port 1 in seveda izklopi DHCP
dukedl ::
tp link dej v isti ip range kot amisov modem (npr 192.168.1.2)
priklopi ga v lan port. izklopi mu dhcp. to je to
lp dukedl
DeeCoy ::
Problem je ker mi tplink ne dovoli, da bi mu dal ip, ki je v range-u.
Zheegec ::
Kako ne? Najbrž moraš tudi DHCP range spremeniti, da ti dovoli spremeniti IP. Potem lahko pa itak DHCP izklopiš.
Janez Janša, 29.04.2014
BorutK-73 ::
Imaš WRT54GL na istem mestu kot amisov modem/router?
Če da, potem nastavi (ali kličeš na amis) da je amisov modem/router samo v modem načinu in ti WRT54GL deluje kot router. Boš imel najmanj problemov, edni če ga imaš kot range extender.
DeeCoy ::
Hvala vsem za odgovore. Šele danes sem prišel domov. Izkazalo se je da je bil problem, ker je bil namesto v port 1, kabel priklopljen v WAN port.. Torej sem ga prestavil na port 1, izklopil dhcp in nastavil routerjev IP in vse špila ko urca.
BorutK-73 je izjavil:
Ne to nebi prišlo v poštev, saj sta v hiši 2 wifija na različnih mestih.
DeeCoy ::
Po nekaj 10 raličnih konfiguuracijah nobenega napredka.. tudi z konfiguracijo:
IP: 192.168.1.1
DHCP: ON
DHCP RANGE: 192.168.1.10-192.168.1.50
WIFI CHANNEL: 1
IP: 192.168.0.1
DHCP: OFF
DHCP RANGE: /
WIFI CHANNEL: 6
WAN CONNECTION: /
Po nekaj časa na enem wifiju, ta pade, se konektaš na drugega, drugi pade.. Oz. kaže, da je povezava do interneta mogoča(Windows), ampak strani ki nekaj časa niso bile aktivne, ne delajo.
Prav tako pada tudi LAN omrežje, ki je povezano na 1. router (switch).
BorutK-73 ::
Probaj dati 2 routerju IP: 192.168.1.2
Testiraš brez WiFi gesla?
ps
WRT54GL ni TP-LINK, ampak Linksys
SeMiNeSanja ::
Res nekoliko nenavadna konfiguracija IP območij, ki si si jo omislil.
Ponavadi se 'v hiši' ne komplicira z dodatnimi IP subneti, ker moraš potem poskrbeti še za routing med njimi.
Vse skupaj prestavi na 192.168.1.xxx omrežje (netmaska 255.255.255.0). Tisti router, ki je povezan na ISP-ja 'krstiš' na 192.168.1.1 in postane default gateway za celo omrežje. Na njemu poganjaš tudi DHCP.
Drugi router priključiš z LAN portom na LAN port prvega in mu dodeliš IP naslov 192.168.1.2 in na njemu izključiš DHCP.
Več znanosti tu ni treba zganjati.
dukedl ::
:) matr mi je tole smešno. identično sm mu zgoraj že zdavnaj jz napisal.
ampak se raje zaletava z glavo v zid :D
lp dukedl
SeMiNeSanja ::
dukedl je izjavil:
Enim moraš 6x napisati, da 3x preberejo in z nekaj sreče mogoče 1x sprobajo.
Kolikokrat je treba napisati, da bi tudi razumeli, je pa že druga zgodba.
DeeCoy ::
Se opravičujem.. Malo preveč kopiranja je bilo. Seveda je IP 2. routerja nastavljen na 192.168.1.2.
Morata imeti slučajno enak SSID?
BorutK-73 ::
seveda.
SeMiNeSanja ::
Kdo pravi, da morata imeti enak SSID?
Jaz imam doma na vsakem AP drug SSID, da že iz aviona vidim, na katerega sem dejansko povezan. Če mi kaj nagaja, vsaj vem, katerega moram reštartat (neka low cost škart roba, ki vsake toliko rabi kakšno brco).
Prej bi rekel, da LAHKO nastaviš isti SSID na vseh AP-jih. Nekako za potuho, da ni treba povezavo do vsakega posebej dodajati, če se sprehajaš naokrog. Poleg istega SSID in enake enkripcije, pa potem potrebuješ tudi enako geslo na vseh - kar pa ni nujno, če imaš različne SSID-je.
Lahko bi se reklo 'stvar okusa' oz. organizacije. V podjetju boš vsekakor želel poenostaviti povezovanje in poenotil SSID-je. Doma pa lahko tudi malo štrikaš, glede na to, kar ti bolj ustreza.
DeeCoy ::
Sumim, da ima amisov Modem/router spet probleme sam s sabo.. Tudi 2. router izklopim prvi še vedno prekinja.. pojma nimam kaj je narobe ampak očitno imajo problem samo računalniki z win8..
Dostop do ruterja in modema kako nastavit
114531 (4279) StajercSSS
Domače omrežje preko dveh routerjev
Oddelek: Omrežja in internet
153851 (3418) Invictus
Innbox v50 in ruter
1910851 (10378) Malajlo
Siol modem žično na wrt54gl v1.1 dd-wrt za WiFi
219417 (9253) NeMeTko
Domače omrežje - linija in wireless
355400 (4879) amigo_no1
