Kateri Monitor ?
Kateri Monitor ?
kuglvinkl ::
daisy chain! Pa ne rabim basea, k ta dva monitorja imata 6 USB portov. A zard tega ima monitor lan port?
gledam zdej za ta daisychain.
kuglvinkl je izjavil:
Ja daiy chain pomeni da na prvem monitorju uporabiš displayport (out) povezavo in povežeš na displayport (in) od drugega. Tako da potem do laptopa je potem samo en USB-C kabel kot sem že prej omenil. In pa še ena nstavitev je na obeh monitorjih za spremenit. Je pa dost enostavno, kot v spodnjem videotu. Glede LAN port jeista fora kot na Lenovo dock, na računalniku se ti prikaže kot network povezava in lahko povežeš na network prek otega, seveda če wi-fi uporabljaš potem mogoče niti ne rabiš.
  • spremenil: LeQuack ()
kuglvinkl ::
tnx! Dela, pa še HDMI kablov sem se znebil.
Supr!
PrimozR ::
Pa ti delata oba na 4k in mreža na gigabit in USB na 3.0? Jaz v službi tako priklapljam 2x 1440p in je vse tipi topi (na starem PC-ju je edino USB deloval na 2.0 hitrosti, ker je imel starejši DP standard z manj bandwidtha), ampak 2x4k si predstavljam, da bi se lahko hitro zataknilo zaradi količine podatkov, ki jo je treba poslati prek enga kabla.
Kurzweil ::
Jaz sem včeraj kolegici zamenjal monitor, nekako sva prišla do zaključka, da bi bil Dell G3223Q najbolje zanjo in lahko monitor po videnem samo priporočam... torej 32" / 144hz / 4k... glede na to, kaj ta monitor za 615EUR ponuja, bi rekel, da kar težko dobiš za isti denar kaj podobnega, mogoče se še najde kakšen monitor v tem rangu za ta denar, vendar v Sloveniji ni bilo nikjer na voljo, je pa to bila želja kolegice, da se kupi v Sloveniji... če se išče taisti monitor na Idealo.de in Geizhals.at se dobi tudi za 520EUR + poštnina, dvomim pa da je komu prijetno ob misli, kako ta monitor potuje...
Frekvenca se seveda pozna že pri običajnem delu, kot je browsanje, ker pa se kolegica igra tudi z dronom na višjih framih, animacijo, arhitekturo... pa ji teh 144hz pride prav. Barve so prečudovite, seveda bi kakšen LED oz. OLED s svojo črnino za 2x ceno zadevo prikazoval bolje, kar sem tudi videl ta teden v praksi, ampak kot rečeno za vsaj 2x, če ne 3x toliko denarja. Seveda ni vse super fantastic, ampak za ta denar bi rekel, da je monitor odličen. Monitor je out of the box dobro skalibriran - ta monitor lahko samo priporočam!
Ta monitor je za glavi monitor na DisplayPort, drugi "monitor" pa je dejansko ena 65" 4K televizija na HDMI kabel (ki služi kot prikaz strankam, obiskovalcev, sodelavcem), ko že ravno vidim zgornjo debato... namreč ko ugasneš ta Dell G3223Q monitor, se ugasne tudi omenjen TV, ki pa potem rabi kakšnih 3-5 sekund da se pobere... sicer to ni moteče, ker to verjetno narediš v povprečju ravno 2x na dan, pa vseeno, v čem je fora?
  • spremenil: Kurzweil ()
kixs ::
Kurzweil je izjavil:
To je zato, ker je 32" nastavljen kot primarni zaslon. Ko ga vgasnes, mora vse prestaviti na drugega.
kuglvinkl ::
PrimozR je izjavil:
Nisem opazil, da mi kaj ne dela, zdej sem imel call prek Teams in je blo vse super.
Ne vem pa se, zakaj mi naveni kisti preppzna usb kamero, to je x13, moj privat pc pa ne.
Mislim da si omenil da je privat PC priklopljen preko Displayport in ne USB-C. V tem primeru se prenašajo samo display podatki, tako da tam ne boš videl USB portov in Ethernet ter ostalih "docking station" zadev. To je pač omejitev protokola/kablov, Displayport kabel je samo slika, USB-C pa lahko prenaša še veliko drugih zadev.
Kurzweil ::
kixs je izjavil:
Nene, monitor je primary, TV je secondary oz. če uporabim direktno besede iz Win... če daš WIN + P, ti seveda ponudi kako bi rad da ti prikazuje stvari in je nastavljeno na "Extend" oz. po slovensko je menda "Razširi"... torej je primary monitor še vedno ta Dellov monitor, ki je priklopljen na DP... TV pa drugi screen pač... recimo prej ko je bilo oboje priklopljeno na HDMI ker je seveda imela še starejši monitor in ni bilo zarad fps/hz potrebe po DisplayPortu... odkar pa je ta nov monitor na DP, pa to počne... saj pravim ni to moteče, je pa zanimivo... ker dejansko v istem trenutko ko na gubmu ugasneš monitor, ugasne za par sekund tudi TV, kar se prej ni dogajalo... predvidevam, da je nekaj v kontekstu DisplayPort/HDMI...
Opkow ::
DP ima ta tečni feature, da ko ugasneš monitor, se ugasne tudi DP port na grafični in system vse prestavi na sekundarni monitor.
Pri HDMIju ni tega.
Da se temu izogneš, daš DP na skundarni monitor in je glavni na HDMIju. Tako sem jaz to rešil. Pri TVju, če nima DP, se pač ne da. :]
Drugače se menda da rešit tako, da na DP en pin onemogočiš, da nima kontakta. Nisem pa šel preizkušat.
kuglvinkl ::
LeQuack je izjavil:
Makes fully sense, hvala lepa!!!
Kurzweil ::
Opkow je izjavil:
Pri HDMIju ni tega.
Se tudi meni zdi, da je "problem" pri DisplayPortu... veš da sem razmišljal isto, da bi dal DP na TV in HDMI na monitor, problem je, da monitor rabi DP, da lahko pri 4k lepo sprocesira 144hz... HDMI kolikor vem ne zmore tega...
Če bi bilo kritično, kar seveda ni, ker se to zgodi ravno 1-2x na dan pa bi šel še kaj tweakat pin, ampak ni potrebe po tem... bol me je gnala radovednost... si pa ne znam predstavljat, kako bi stvar izgledala pri meni... recimo dektop, ker imam polno tako na drugem screeno, kot na primarnem, torej ne bi nič premetavalo, ker niti nima prostora premetavat?! :D
kixs ::
Pri meni sta oba monitorja na DP in ko sekundarnega ugasnem, se ne zgodi nic. Ko pa primarnega, pa mrkne za par sekund, dokler se vse ne pojavi na sekundarcu.
Kurzweil ::
kixs je izjavil:
No to, tu je isto... zgleda je to normalno, pa hvala še za ta info, da DP na TV/drugi screen oz. na oba screena ne reši tega... sicer pa ni panike, mi je bilo samo zanimivo, rezen prvikrat, ko človek za stotinko pomisli, da je počepnila grafična...
george46 ::
Pozdravljeni.
Kaj bi priporočali trenutno za občasno igranje iger, drugače pa word,excel,youtube
Velikost 27, do max 200€
Mogoče kaj takega, ali raje raven ekran če se kdaj odločim še za dodatni monitor?
https://www.mimovrste.com/monitorji-gam...
PrimozR ::
Se strinjam, nujno 2560 x 1440.
Ima kdo izkušnje z Xiaomi G pro miniled?
scipascapa ::
Zelo dober, reddit/google/youtube pa najdeš odgovor
Če rabiš povej: https://www.avtera.si/monitor-xiaomi-mi...
Kako veš, da je dober?
yayo ::
Are OLEDs good enough for productivity yet? Na. 5.41 minut.
What is a good OLED alternative? Na 23.56 minut.
scipascapa ::
tikitoki je izjavil:
čika pajo povedal ;)
aytim ::
In kaj te zanima (nimam tega sicer)?
Nic več, je soliden monitor za ceno.
aytim ::
Imaš več modelov 27i je sicer pri nas za enkrat dobavljiv. Nima možnosti posodabljanja, tako da moraš vzeti nekje, kjer lahko izdelek enostavno vrneš, če je star firmware.
Za pol dnarja dobiš sicer KTCja refurbished s polovico con (m27t20) Tisti KTC je dobil tudi posodobitev vbobliki m27t6.
Od Xiaomija imaš potem še 27U ki je 4k/1080p 320/160Hz, a je sila predrag.
In še 27Q, ki je izboljšan 27i z možnostjo posodabljanja firmwara. Če se ti ne mudi, počakaj na 27Q, cena bi morala biti nekje ista
Sem ga poslal nazaj. Monitor je soliden, sploh za ceno. Seveda pa so kompromisi.
Upam, da 32 in ni, 4k miniled monitorji postanejo.bolj dostopni.
  • spremenilo: tikitoki ()
polozweii ::
Je za pisarniško delo monitor s PLS matriko slabši od IPS matrike?
Ne.
Buggy ::
Pa ker bi zelel z nami na tehnicnem forumu podeliti, kaj te je tako mocno zmotilo, da si ga poslal nazaj, cakamo na add-on. Hvala!
polozweii ::
Kaj za urejanje besedila na dveh straneh pomeni razlika med monitorjem 1920x1080 (16:9) in 1920x1200 (16:10) ?
Buggy ::
copilot ki ga imas na racunalniku ti pove:
Razlika med monitorjem 1920x1080 (16:9) in 1920x1200 (16:10) vpliva predvsem na višino zaslona in prikaz vsebine.
Monitor z ločljivostjo 1920x1200 (16:10) ima večjo vertikalno višino, kar pomeni več prostora za prikaz besedila v dokumentih. Pri urejanju besedila na dveh straneh bi ta razlika omogočila več vrstic na zaslonu, kar je koristno pri pregledovanju dolgih dokumentov, kodiranju ali brskanju po spletnih straneh.
Monitor z ločljivostjo 1920x1080 (16:9) pa je bolj razširjen v zabavni industriji, saj ustreza standardni HD ločljivosti za videoposnetke. Pri delu z dokumenti je lahko nekoliko bolj omejen pri vertikalnem prostoru, kar bi lahko pomenilo več skrolanja.
Če pogosto urejate dokumente z dvema stranema vzporedno, bi 1920x1200 (16:10) lahko ponudil boljšo uporabniško izkušnjo zaradi dodatnega vertikalnega prostora.
Uporabljate trenutno enega od teh zaslonov ali razmišljate o nadgradnji?
polozweii ::
Trenutno imam 24" 1920x1200. Zaradi posebne osvetlitve monitorja (GB-r LED) ki povzroča več modre svetlobe (začnejo pečt oči) uporabljam očala z modrim filtrom brez dioptrije. Steklo očal vsaj malo deformira sliko zato razmišljam da bi nabavil drug monitor in ne bi potreboval teh očal.
Prej ko pred monitorjem še nisem uporabljal očal sem premalo mežikal in pokvaril solzne žleze...zdaj uporabljam kapljice.
Je normalno da človek pred monitorjem z uporabo očal mežika pogosteje kot brez očal?
yayo ::
Najprej se poraja vprašanje koliko ur na dan gledaš v monitor?
polozweii je izjavil:
Če se prav spomnim, je pls varianta ips.
Buggy je izjavil:
Nič posebnega, k je hdr deloval je bil super. Sam marsikje ni deloval pravilno. S travnika posnet. Despicable me 4 je zgledal fantastično, sam got in Dune nista. Po drugi strani pa je isto na oled. Očitno ekosistem ni plug and play, kot bi moral biti.
Igre so bile vredu, hdr tudi.
All in all en najboljših monitorjev, ki sem jih uporabljal. Primerjan je bil z AOC mini.led, ki je trenutno med najbolj priporocanimi. barvne boljše, koti boljši. Edin kontrast je seveda slabsi.
Nisem mel dovolj časa.
Bottom line, če nekdo išče ips mininled 2k 27 inch.konitir, za ta denar boljšega ne dobiš.
Nisem videl možnosti za kalibracijo barv. To bi bil konkreten minus. Same verjetno lahko to rešiš programsko.
Pa stojalo je vredu.
Obdržal ga nisem iz osebnih razlogov, ker sem prišel do zaključka, da ga trenutno ne potrebujem. Bom počakal na podoben monitor z 4k, 32 inch, za cca. 500 eur.
Že imam 27 incen gaming monitor, in ga ob večjem 4k monitorju enostavno ne uporabljam.
Furbo ::
Roba iz travnika je tko tko, od enega dela, od drugega ne, odvisno kako kodirajo. Ne moreš soditi monitorja po tem.
i5-13600K, Noctua NH-D15, STRIX Z790-F, 64GB DDR5, 2TB Samsung 990PRO,
Furbo je izjavil:
Mislim, da sem jasno izpostavil to omejitev. Me pa zato HDR manj zanima, ker je bolj Miss, k hit, za moj usecase.
polozweii ::
Odpravljanje modre svetlobe v windowsih naredi sliko neprijetno rdečkasto.
Je učinek filtra modre svetlobe ki jo vsebujejo nekateri monitorji manj nadležen?
blackbfm ::
ne mores dobit iz monitorja nevtralno belo če mu zmanjšaš modro komponento (bela barva je pri aditivnem/optičnem mesanju sestavljena iz rdece, zelene, modre) .. v windowsih lahko intenzivnost filtra prilagajaš
  • spremenilo: blackbfm ()
Sedaj je čas za nakup 1440p zaslona na kakšnem Amazonu. Cene so se dejansko prepolovile glede na prejšnja leta, sploh kakšen 240Hz model.
Vseeno je dobra praksa, da se pred nakupom kupec pozanima o dotičnih modelik, ki ga zanimajo.
Pri RTings ne paničarit glede 7/10 ipd., zadeve se primerjajo z OLED zasloni, kateri imajo v določenih kategorijah primat pri 9/10 oz. 10/10.
polozweii ::
So gamerski ips monitorji manj ugodni za pisarniško delo?
Pišem predvsem za univerzalno domačo rabo. Z IPS monitorji načeloma ni nič narobe, pri pisarniškem delu ne potrebuješ top osveževalnih frekvenc, pogosto je prioriteta tudi nastavljanje višine itd.
Seveda poleg resolucije in fizične velikosti.
  • spremenil: Jarno ()
Buggy ::
Hvala za recap, me je zanimalo, ce je s samim monitorjem kaj drasticno narobe, da ni za kupit. Respect!
polozweii ::
https://sp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publicat...
Za pisarniške namene sem našel Fujitsu B24W-7 (leto 2017) IPS, 1920x1200
Ker se v tujini prodaja za samo 40-50€ se sprašujem če je bilo s tem tipom monitorja kaj narobe.
tony1 ::
Nič ni narobe...
Cene monitorjev so enostavno bistveno nižje, kot so bile.
Han ::
Oči te bodo manj pekle in glava manj bolela, če bo osveževanje slike 100+ Hz in če osvetlitev ne bo utripala, kar načeloma garantira oznaka FLICKER FREE. Če imaš prostor, vzameš 27 palčen ali večji ekran s QHD ali UHD ločljivostjo. Pred nakupom preberi teste. Štediti na ekranu nima pozitivnega učinka na zdravje.
Han je izjavil:
To pa prvič slišim. Oziroma berem.
Han je izjavil:
Slika na LCD ne utripa...
146 / 155
