Forum » Kaj kupiti » Kateri Monitor ?
Kateri Monitor ?
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
thramos ::
Razmišljam o ukrivljenem UWQHD 3440 x 1440 monitorju. Uporabljen bo pretežno za delo - večinoma v terminalu, torej svetli znaki na črnem ozadju - in nekaj malega filmov oziroma nanizank.
Takšni monitorji z IPS matriko se začnejo nekje pri 400 EUR, medtem ko so z VA od 250 naprej, pa še z boljšimi frekvencami osveževanja.
Ima kdo izkušnje s pretežno terminalskim delom in VA matriko? S smearingom? Predvsem tole npr. zgleda grozno:
https://preview.redd.it/6g0hnj9lymj61.g...
- spremenil: thramos ()
Taki smearing se ti lahko pojavi tudi na IPS*. Je treba teste prebrati in potem izbrati.
* na enem mojem je izrazit, bom pogledal kaki točno je monitor
IPS imajo pa zanič kontrast kot VA. Najbolje je OLED, ampak tam pa burn in dobiš.
IPS monitorji so čisto kul, za terminalsko delo pa res ne rabiš perfektne črne...
3440 x 1440 je 34" monitor, če imaš plac, kupi večjega. Sam delam na 49"... Ampak za 2 stranki...
baur ::
Kateri 34" monitor bi potem priporočali za delo, pa da je kolikor toliko cenovno ugoden?
Gledam kaj takega, ampak nisem prepričan, da je to to
Dell P3424WE
Dell P3424WE
- spremenil: baur ()
Dell, z IPS, ne moreš falit...
Kupiš pač največji monitor za tvoj budžet in tvojo mizo...
- spremenilo: bm1973 ()
srus ::
https://www.dell.com/community/en/conve...
Ta odgovor ne pokrije vseh primerov. Obstajajo U in P modeli, ki imajo popolnoma enake karakteristike, edina razlika je v črki. IMHO je razlika podobna kot med Dell Inspiron in Latitude laptopi - enake karakteristike, Latitude pa uporablja komponente, ki imajo daljši planned obsolescence. Dell pač hoče z enakim produktom pokriti različne segmente trga in in iz zahtevnejših oz. poslovnih uporabnikov namolsti več. Na netu najdeš o razliki med tema serijama veliko mlatenja prazne slame, nisem pa še videl, da bi kdo odprl monitorja in primerjal uporabljene komponente.
Pri U seriji dobiš ob monitorju tudi A4 list papirja z poročilom o barvni kalibraciji
![:P](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_razz.gif)
U minotrji imajo dostirkat tudi kako funkcionalnost, recimo DP daisy chaining.
Tako da se je treba na podlagi karateristik pač odločit, ali jih rabiš ali ne
smarkic ::
Podobne karakteristike (USB hub, mreža..) ima tudi npr. AOC CU34P3CV, če ni preveč plebejski z VA matriko. Za pisarno/terminal je meni dovolj, barve niso prva prioriteta. Na krivino se navadiš, sprva presenečajo kakšni odbleski na nepričakovanih mestih.
Daisy chain je mogoče bolj smiseln za povezavo več običajno širokih monitorjev, UW verjetno vzameš, da imaš samo enega. Oziroma, po želji in potrebah :-)
Kurzweil ::
val46 ::
Iščem kak dober pa ne ravno drag monitor 27". Več mi je preveč za gledanje iz pol metra na pisalni mizi. Največ se rabi za net, kaka igra včasih pa kak film/serija. Kaj priporočate pa kak link do kaj pametnega?
scipascapa ::
Napisal si preveč posplošeno, FHD ali QHD?
Pick your poison: https://www.avtera.si/catalog/ra%C4%8Du...
val46 ::
Sej pravim, se ne spoznam toliko. Zato pa sprašujem kaj je dobro pa se splača. Sam kot gledam ta avtera ni ravno poceni za monitorje. Recimo gledam samsung odyssey G3, je na spetni strani od samusunga 10€ cenejši kot na tej strani od avtere, pa verjamem da kje s kakimi popusti/kuponi, bi znal bit še cenejši. Pa ne da mora bit ta, sam primer sm dal. Predlagaj ti kerega se splača in kje se dobi najcenejše.
QHD je OK "kompromis" za večino.
Razen če... Kaj imaš zdaj, val46?
easyrider3 ::
Kako se kaj obnese QHD za velikost 32" ali je vseeno bolje manjši 27" QHD monitor? Nekako še vedno bi raje IPS monitor saj pri VA se najbrž prehitro slika poslabša,če se malo premakneš vertikalno ali horizontalno.Tudi ukrivljeni zaslon se mi nikakorne dopade isto kot wide
val46 ::
Ma nek samsung syncMaster B2430. FHD, ampak star že kakih 10, še raje 15 let :) Ampak zaenkrat še kar dela, sam bi vzel malo večjega, dosti večjega pa spet ne, ker sem omejen s prostorom, pa nenazadnje, bom gledal ga iz max 1m razdalje. Tko kot do sedaj. Računalnik je pa I5 12400, grafična GTX 4060Ti. Igre igram, ampak nisem nek profi v tem, da bi moralo bit vse v milisekundi. Bolj mi je pomembno, ko pustim včasih film odprt na pavzi, da se mi ne bi kej "burn in" naredilo na ekranu. Evo, dovolj podatkov?
scipascapa ::
ok grafično imaš solidno, torej 27'' QHD
https://www.avtera.si/monitor-lg-27gs75...
https://www.geekbuying.com/item/KTC-H27...
https://www.geekmaxi.com/en/gaming-moni...
Buggy ::
tako bom rekel, ocenjevat in priporocat monitor je zelo nehvalezna zadeva. Vsake oci imajo svojega malarja tako glede PPI kot tudi prezentacije barv.
Sam imam trenutno 45" OLED 3440x1440p in 32 2650x1440 prvi 240Hz@144Hz in drugi 165hz.
Kot prvo na OLED-u je DOTA2 neigralna, ker je prevelika zadeva za spremlat dogajanje in minimapo, je pa simracing obcutno boljsi sploh zaradi 800R curve-a, ki te dejansko objame.
Oled ima tudi response time boljsi, kar pri hitrih spilih steje. Pri simracingu sicer ne toliko, ima pa tamal OLED 27" na 360Hz in pravi da je v valorantu game changer.
Za delat na curve monitorju se ni tolk problem je pa problem z OLED prezentacijo texta, ki mene moti.
PA se ena opazka. Ker menjam curved in flat monitor je nekaj cas kar problem, ker ko iz curved presaltam na flat zgleda slika nekaj casa izbocena....jebeni mozgani
![:))](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_lol.gif)
blackbfm ::
nop sploh ne.. večji kot je PPI in bolj točne kot so barve, bolj je uporabnik lahko zadovoljen.. če boš dal side by side kvaliteten displej in slab, bi moral bit res ampak res trčen v mozeg da bi izbral objektivno slabšega
twom ::
Kater monitor za PS5 in tudi PC (macbook air). Velikost, ne vem 30, 32, 27? Ni treba da je najdražji, najcenejši tudi ne. 800 mi je kar veliko, ampak če skuha tudi kavo...
![:)](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_smile.gif)
nejc_nejc ::
Mah
K sem že sprovociral temo.
Sem kupu della 4k, 27 col in sem zadovoljen, punca_hčerka pa tudi.
twom ::
Kater monitor za PS5 in tudi PC (macbook air). Velikost, ne vem 30, 32, 27? Ni treba da je najdražji, najcenejši tudi ne. 800 mi je kar veliko, ampak če skuha tudi kavo...Ali je tale Dell U3223QE dober nakup, al se dobi za ta denar kaj boljšega ali pol ceneje?![]()
- spremenil: twom ()
Da, kurzor, srolanje je bolj gladko. Ni obvezno. Sam pr skor 1000 eur monitorju ne vemo zakaj bi SE odpovedal.
twom ::
Da, kurzor, srolanje je bolj gladko. Ni obvezno. Sam pr skor 1000 eur monitorju ne vemo zakaj bi SE odpovedal.Super. Prosim za alternativo. Lahko je tudi 27" (verjetno) in OLED (hm?). Thanks
p.s. doma imam enega Dell U2410F, počasi se bliža 20. letu...
twom ::
https://geizhals.de/Potem lahko to temo pobrišemo in zapremo, ter pustimo naslov in tale tvoj prispevek. Pa isto še z vsemi ostalimi podobnimi temami.
Vnes zeljene specifikacije in preglej ponudbo.
Sem menil, da iščemo price/performance izdelke, ki pa s filtri niso vidni...
Prvo lahko pregledaš https://www.rtings.com/monitor , potem pa dalje iščeš na https://geizhals.de/
Tocno zato je to super. Preveris recenzije najcenejsih, dokler ne najdes enga, ki te preprica.
thramos ::
Razmišljam o ukrivljenem UWQHD 3440 x 1440 monitorju ...
Kupil sem tole in sem zaenkrat zadovoljen. V terminalu ni nekega opaznega smearinga. Sicer pa je zelo odvisen od barv in fontov. Slo-tech na črni podlagi recimo nima težav, kakšna druga stran, ki zgleda praktično identično, pa zelo opazne. Ampak pri vsakdanji uporabi ga sploh ne opazim.
V primerjavi z starim IPS: pri menjavi zornih kotov se opazi tudi menjava odtenkov črne, ampak spet, samo če si na to res pozoren.
Ultrawide pa je za delo super.
PrimozR ::
Letos bo dopolnil 15. leto od predstavitve. Pri Dellu je U serija, potem imaš pa 4 cifre, wxyz, wx je diagonala (v tvojem primeru 24"), yz pa letnica izida (v tvojem primeru 10, torej 2010).
twom ::
Thanks za info in popravek. Če natančneje pogledam v preteklost se izidep.s. doma imam enega Dell U2410F, počasi se bliža 20. letu...
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar.gif)
kuglvinkl ::
tole bi znal bit zanimivo: https://www.pcgamesn.com/dell/ultrashar...
zaj_tam ::
Hoj.
Kupujem nekaj za WFH/pisarniško delo in kak (simple) špil vsake toliko. Nuja mi je usb-c in da lahko 'dockam' laptop in usb za tipkovnico. Velikost 27". Kaj priporočate?
Gledal sem par Dellovih na primer s2722qc, u2724de ali pa u2724d. Ampak mi niso čisto jasne razlike. Bi bil kateri od teh primerna izbira?
Glede cene sem fleksibilen ampak bolj navzdol kot navzgor, ne iščem nekega extra performanca.
Hvala!
Hvala!
scipascapa ::
U2724D - 120hz - 369€
U2724DE - 120hz + HUB - 485€
S2722QC klasičen 4k zvočniki itd - 345€
Za te cene in ponudbo mi piši na ZS :) vključi tvoj email že zraven, hvala :)
kuglvinkl ::
scipascapa je izjavil:
Kolk hočeš imet za u2723qe?
Matej_K ::
Kateri je P/P best buy 32inch, 2560x1440 120Hz?
Delo od doma, tudi gaming, grafična 4060 TI
scipascapa ::
dej mi tvoj email na zs ;)
PrimozR ::
Ugodno...
https://www.computeruniverse.net/de/p/6...
