Forum » Kaj kupiti » Kateri Monitor ?
Kateri Monitor ?
PrimozR ::
Smisla ravno nima. Fora je, da 2560 x 1440 slika na 4k monitorju ne more direktno mapirati na piksle. Čeprav je 1080p precej nizka resolucija, vsak pixel slike prikažejo štirje (2x2) na panelu. Pri 2560 x 1440 je to ~ 1,5x1,5 piksla. Piksli so pa načeloma precej slabo deljiva zadeva. Zato vsi pravijo, da pač nastaviš 1080p (ker se lepo deli na dano matriko) in zato težko verjamem, da 1440p na 4k monitorju zgleda boljše, kot 1080p.
Prikaže več detajlov.
Kar je logično, oziroma je hecno, da se o tem sploh debatira, saj število pikslov je skoraj dobesedno "ostrina". 1080 je manj ostro kot 4K, 720 je še manj ostro, 640x480 pa še manj, 320x200 pa še manj...
Lahko se debatira o primerjavi 1080p slike na dveh monitorjih enake velikosti a različne native ločljivosti. S tem, da je odvisno od monitorja do monitorja, ker imajo različen scaling in druge lastnosti.
PrimozR ::
Ni catch v količini podatkov, ki letijo na monitor. Catch je v prikazu na monitorju. Tam se zadeva podre. Zakaj do tega pride sem pa menda dovolj jasno napisal zgoraj.
Han ::
Teorija in praksa... Preveri še sam v živo.
Na Dell U2718Q + Sapphire RX 6700 XT je tako kot sem napisal.
- spremenil: Han ()
1440 na 4K monitorju je dvorezen meč. Seveda imaš na 1440 več informacije, kot 1080p, vendar dobiš zraven zmedo, ko monitor ne ve kako porazdelit manjkajoče piksle. Kar prinese določeno popačenje. Torej je 1440 lahko boljše, ali slabše od 1080 na 4K monitorju. Odvisno od tega, kaj se predvaja. Sam to itak ne bi smelo več bit problem, saj imamo vedno boljši upscale.
Ne komplicirat z resolucijami. Vedno se naj nastavi na native (ce je 4K pac 4K), potem pa se uporabi skaliranje v OS za povecavo.
Tudi igre vse novejse sedaj podpirajo scaling da se rendering izvaja na nizji resoluciji nato upscala in posle native resolucijo na monitor.
mat89 ::
Pozdravljeni
Zanimam se za nakup monitorja, uporabljal bi ga za obdelavo fotografij(hobi varianta). Nekako sem gledal tega
https://www.mimovrste.com/monitorji-61-...
Kaj pravite bi bil ok. To je pač zgornja meja glede koliko sem pripravljen plačat. Vem da so tisti dobri monitorji za obdelavo slik nad 500 eurov, kar mi je preveč. Pač mnenja rabim na kaj moram bit pozoren. Sicer glede na kakšnem sedaj delam, verjetno bo vsak ekran boljši:)
mat89 ::
Gledam še ta dva. Ma kateri ta model?
Han ::
Dell P2421D je cenejši, v kvaliteti slike poseka vse tri nagledane, vključno s 100 eur dražjim U2520D, ki ima izredno neenakomerno osvetlitev.
https://geizhals.eu/dell-p2421d-210-avk...
https://www.senetic.si/product/DELL-P24...
Senetic je poljska štacuna.
HR ponudba: https://www.nabava.net/monitori/dell-p2...
- spremenil: Han ()
mat89 ::
Hvala za pojasnilo.Gledam Dell P2421D pa ga pri nas moč dobit. Bi nekak najraje ga tu vzel, kot z tujine. Je pa zanimivo da eni hvalijo varianto Ultrasharp varianto. Pri teh monitorjih je težka izbira.
kuglvinkl ::
Izmed teh bi vzel Asusa, ker ima razmerje stranic 16:10, se pravi imaš več višine.
Če ne bi šel na 27 (jaz bi vsekakor šel, če le imaš prostor), pa vzemi dva ta: https://geizhals.de/dell-p2423-210-bdfs.... Tisto kar hočeš Asus za to velikost je absurdno.
Če boš gledal 27-ke imaš potem spet dve stvari, ali 1440p ali pa 4k...
tole si še poglej: https://geizhals.de/?cat=monlcd19wide&x...
se pravi, 24", 1900x1200, IPS
in tole
https://www.ceneje.si/Izdelek/31645831/...
- spremenil: kuglvinkl ()
mat89 ::
Nagibam se sedaj med tema dvema. Vidim da jih več ima monitorje od della,in ga kar hvalijo, kot Asusa. Specifikacije so mi všeč pri Asusu.
https://www.mimovrste.com/monitorji-61-... in
Dell P2421D
Odločitev bo težka hehe
Dell P2421D
kuglvinkl ::
kaj je pa z letošnjim modelom narobe? se pravi P je serija 24 je velikost 21 je pa letnik.
Han ::
Pri letošnjih modelih je lahko problematično stojalo, ki ni tako stabilno, nihanje kvalitete panelov in komponent (npr. napajalni del), pa naše napihnjene cene.
Čene ne rabiš USB-C, vzameš D model.
https://geizhals.eu/dell-p2423d-210-bde...
https://geizhals.eu/dell-p2423de-210-bd...
Za lepo ostro sliko rabiš na 24" vsaj 1440p ločljivost, na 27" in več pa 2160p.
- spremenil: Han ()
blackbfm ::
karkoli manj od 27 inch in 4k ločljivosti ne kupovat, ne za splošno rabo, še manj za hobi.. priporočam s2721qs ki je v tem cenovnem rangu
24 inch / 1080p je za pisanje emailov, pa še to se grdo vidi
issak ::
Je tole za kaj: https://www.amazon.de/dp/B08M6BPRCF ?
Cena je enaka kot Acer Nitro XR3 XR343CKPbmiipphuzx, ni mi sicer jasno točno kakšne so razlike. Ko v filter vnesem vse kar bi rad imel (34", 3440x1440, IPS, malo ukrivljen, 120+ Hz, Freesync/Gsync compatible, do 800eur), pridejo ravno štirje monitorji v poštev https://geizhals.eu/?cat=monlcd19wide&x... če pa želim še USB C, pa ostaneta ta dva Acerja.
Glede USB-C bi samo komentiral da adapterji, primerljivi temu kar dobiš pri vgrajenih USB-C dockih v monitorjih, stanejo 30€, sicer dobro potem rabiš še power adapter za napajanje, tak da ja nekaj ekstra pač daš.
V mojem primeru sem pa recimo kljub vgrajenemu USB-C moral ekstra kupovati še dodatni USB-C adapter, ker je vgrajeni bil omejen na podporo DisplayPort 1.2, pa še sporadično je deloval ni vedno takoj povezal itd. Sem pa vsaj vgrajeno napajanje lahko uporabil (vgrajeni USB-C izhod sem zvezal z USB-PD input na adapterju), tak da vsaj napajalnika nisem rabil ločenega.
Je sicer res da se je v zadnjih letih morda stanje izboljšalo in so vgrajeni USB-C docki v monitorjih postali boljši.
issak ::
En USB C adapter sicer že imam, in tudi C-C kabel, ampak adapter zmore le 60Hz, kar sicer za delo tudi ni tak problem. Mi pa USB C v monitorju omogoča še USB KVM, trenutno imam en kabel za preklopit na USB hubu. Spet, ni mi to nekaj absolutno nujnega, ampak če že dajem toliko za monitor, zakaj pa ne.
Če se odpovem USB C potem za 100eur manj pride v poštev še LG 34gn850-b https://geizhals.eu/lg-ultragear-34gn85...
Venturer ::
Zdravo,
Rad bi en monitor 28" do cca 300EUR, za brskanje po netu in občasno kak gaming na 3060Ti. Ma kdo kak predlog ? Je lahko FHD ali mora biti 4k?
Kurzweil ::
Kupujem nekaj od cca 600-800€ Nekak kolikor gledam, mi je najbolj padel v oči monitor DELL LED G3223Q (210-BDXS)
Proporoča kdo v tem rangu kaj drugega/boljšega? Uporaba pa vse, od Adobe programov, 3D grafike, igre, net, filmi,... praktično vse.
Poleg same alternative, me zanima, kaj je ta AMD FreeSync oz. če je to v praksu uporabna zadeva oz. kaj sploh to je? Če prav razumem, moraš za to imet AMDjevo grafično?
-ninja-91- ::
Jz sm od ugodnih 4k displayev vzel LG 32UN500W in je za s postelje filme gledat odličen, za pisarnisko delo ok, ce sedis preblizu pa se vidi da se VA panel barve v vogalih malo že popačijo zaradi vidnega kota. All in all solid zadeva, edin nekej časa se morš z nastavitvami za barve v windowsih igrat. Ker sm vzel rabljenega za 150eur je p/p sprejemljiv, se pa vidi razlika glede na drugi monitor, ki je 27" 4k Dell IPS (P2721Q)
Reaper ::
Imam Dell G3223Q, Dell S2721QS, imel sem pa tudi LG 32UN550W.
LG je bil moj prvi 32" 4K monitor ampak sem ga prodal, ker mi VA panel ni ustrezal zaradi spremembe barv na robovih zaslona, kot je že omenil -ninja-91-.
Prej sem imel Dell U2515H in S2721QS, prvega sem potem nadomestil z G3223Q.
Z obema trenutnima monitorjema sem zadovoljen, G3223Q ima res lepo sliko, super je tudi za pisarniško delo zaradi IPS matrike. Pride tovarniško kalibriran, kar je v primerjavi s S2721QS tudi vidno, slednji ni kalibriran.
G3223Q podpira AMD Freesync in Nvidia GSync, poglej kakšen test. Kaj pomeni Freesync pa preberi tule: https://www.tomshardware.com/reviews/am...
S tema tehnologijama naj ne bi prišlo do "trganja" slike med igranjem iger in le ta deluje bolj tekoče.
Alternativa G3223Q je še Gigabyte M32U.
- spremenilo: Reaper ()
Kurzweil ::
@Reaper, hvala za lep in izčrpen odgovor... torej ima tisti Gigabyte boljši HDR, če je zaradi tega vredno dat 200€ več... pa tudi dam...
Reaper ::
Na RTings mislim,da sta oba monitorja po ocenah skoraj identična. Tudi kar se svetilnosti tiče. Gigabyte vem, da ima KVM switch in USB-C priklop (nisem 100 %, preveri). V moje primeru je bila razlika v ceni okoli 100 - 150 € in se sem odločil za cenejšega Della. Razlog pa je bil, poleg cene, imel je vse kar sem potreboval in z Delli imam že dolgo dobre izkušnje. Kot sem pred časom omenil, bi lahko monitor imel le kakšen vhod več, kot U serija, sploh pri tej ceni. Tu dobiš 2xHDMI 2.1 in 1xDP ter USB Hub.
Amd Freesync dela tudi z nVidia karticami.
Gre pa za VRR (variable refresh rate), torej sprotno spremenljivo število slik na sekundo.
Za igre, kjer grafična za različne slike potrebuje različen čas računanja.
blackbfm ::
freesync/gsync je vredu če monitor podpira, ni pa to za splošno rabo neki deal maker.. v praksi ni to tako dobro kot oglašujejo
kalibriraš ga side by side, na uč z mal boljšim telefonom
blackbfm ::
ne rabiš appa, daš telefon na screen mode natural (samsung), odpreš belo podlago, svetlost tel in monitorja poskusiš čimbolj uskladit čimbolj sredinska vrednost, primerjaš, prilagodiš rgb na monitorju
pri S2721QS je nujno še izklopit dark stabilizer
- spremenilo: blackbfm ()
Venturer ::
kaj pa tale: ASUS TUF Gaming VG289Q1A monitor, 71.1 cm, IPS, UHD (90LM05B0-B02170)? Se ga dobi za cca 280 EUR.
Jerry000 ::
Imam wishfull thinking, a obstaja kakšen gaming ekran, 144 hercu, usb-c priključek, hdmi, 27"? Pa da ne zgleda ravno ful gamerski (da je za delo in gaming) ter da ni ukrivljen?
issak ::
Seveda obstaja https://geizhals.eu/?cat=monlcd19wide&x...
Edino če želiš 2560x1440 pri 144Hz preko HDMI, rabiš HDMI 2.1, imaš še dodaten filter za to na Geizhalsu. Cena gre malo gor, seveda. HDMI 2.0 zmore 1440p 120Hz.
še filter z USB C power delivery: https://geizhals.eu/?cat=monlcd19wide&x...
issak ::
Senetic ga je imel za 1100 včeraj, ampak ga danes ni več na zalogi.
Kako se pa ta OLED obnese za 80% delo, 20% igre in youtube? Večino časa preživim v terminalu, vscode in browserju, pa menda za ravno ta Alienware ne najbolje prikazuje teksta...
- spremenil: issak ()
Trenutno je ful nehvaležno nakupovat monitor. Dogajajo se kar konkretne spremembe, upscaling je vedno boljši in je težko priporočit UHD (dolgoročno). Poleg tega pa mi ni jasno kako lahko priporočate 60Hz monitor v današnjih časih (Dell zgoraj).
- spremenil: Magic1 ()
issak ::
scipascapa je izjavil:
1100 z ddv? Ni šans.
1133 z ddv in poštnino vred. Saj pravim da jih je že zmanjkalo, je bil dober deal https://www.senetic.si/product/GAME-AW3...
V UK je še ceneje, samo plačaš cel kup carine, če ga naročiš k nam.
blackbfm ::
manj Hz, bolj kvalitetna je slika, ajd mogoce bi bilo ok da bi bil minimum 90hz pri monitorjih.. za obdelavo v photoshopu, pisarnisko delo res ne rabiš nekega blaznega osveževanja
PrimozR ::
Zakaj zaboga je težko priporočiti UHD monitor?
Sicer sem pa podobno razmišljal pred par leti, 'HDR je za vogalom', itd. Potem sem pa skoraj 2 leti nazaj kupil 49ko, vmes se je pa spremenilo... nja, po eni strani veliko, po drugi bore malo. Zdaj končno prihajajo '4k grade' 32:9 monitorji, high refresh rate je res bolj razširjen, ampak jaz itak ne gejmam, OLED-i in MicroLEDi pa tudi še niso tako razširjeni in izpiljeni.
Baje, ko se navadiš višje frekvence, ne moreš nazaj. Niti zaradi miške ne :)
Bolj kvalitetna slika zaradi 60 Hz? Kako že?
- spremenil: PrimozR ()
blackbfm ::
refresh rate je osveževanje signala, ne odzivnost fizičnih lcd pixlov .. več kot je hz bolj je treba overvoltat pixle da lahko sledijo spremembam, večji overvolt = manj natančnosti. če pogledaš eizo monitorje za grafiko ki so "top of top" so vsi 60hz, tako da objektivno je nekaj na tem.. kako je pa v praksi pri tipični rabi, verjetno je fino imet višji hz idk, ne bi pa pavšalno trdil da so vsi 60hz monitorji zanič kot pravi Magic1.. pač za photoshop ne rabim 144+hz
PromeuZ ::
Je mogoče kdo že naročal preko Syswork.at, namreč imajo LG 34" 34WP85C-B za 100€ ceneje kot pri nas (upoštevajoč poštnino) https://syswork.at/sw/index.html?open&m... ?
<!-- https://pisalnik.wordpress.com -->
samsung8 ::
trenutno še imam monitor Odyssey G7 LC27G75TQSR
Nekak nisem več z njim zadovoljen. Sedaj sem kupil rtx 4070ti in razmišljam tudi o nakupu novega monitorja.
sedaj gledam tega.
Alienware AW2721D IPS QHD
prosim za nasvet oz predlog za kaj drugega. (uporaba splošno in gaming)
sedaj gledam tega.
