Forum » Kaj kupiti » Kateri Monitor ?
Kateri Monitor ?
Nesta ::
PrimozR ::
scipascapa je izjavil:
1000R je preveč, bolje bi bilo 1500R.
Pri R1000 moraš biti res meter stran od monitorja, da je pravi efekt. Pa tudi tako je verjetno to najbolj smiselno za gaming (za pravi immersion) na 32:9 monitorjih. Kot sem že večkrat rekel, pri 32:9 je R3800 premalo (je preveč raven monitor), tako da tam okrog 2 metra zna biti sweetspot za pisarniško delo. Pri 32" (16:9 seveda) je potreba po ukrivljenosti precej manjša. Ilustracija, zakaj je ukrivljenost pomembna pri 32:9, je uporaba dveh monitorjev - ali sta postavljena pod kotom en na drugega ali ima uporabnik raje panela v isti ravnini? Prekleto malo je ljudi, ki imajo oba monitorja v isti ravnini, torej kotu primerna ukrivljenost ugaja, če gre za enoten panel.
issak ::
Razmišljam o večjem monitorju kot imam zdaj (27" 1440p), in me zanima ali je 21:9 34" (3440x1440) dovolj večji, da se splača menjava? Večji od tega je še 37.5" 24:10, vendar mislim da za takega nimam dovolj prostora, kakšnih vmesnih velikosti pa nisem zasledil.
issak ::
Zakaj hočeš večji monitor? Kaj je primarna uporaba? Nabava še enega enakega ni opcija?
Žal nimam prostora za dva. Večjega rabim za delo (vscode, terminal, browser), zmankuje mi prostora, sicer imam poleg še laptop, ampak bi mi prav prišel večji monitor. Igram pa gor tudi igre, tako da mora biti 120+ Hz. Razmišljam tudi o 32" 4k, ampak mislim da bi imel raje malo več širine. Škoda pa se ne dobi 34" 3840x1600. Poleg 34" ultrawide bi moral imeti ravno še dovolj prostora za laptop, pri večjem pa ne več.
- spremenil: issak ()
PrimozR ::
Pol je to nekako to, ja. 32:9 tudi odpade, če dva monitorja ne gresta (čeprav je res, da ima en 32:9 samo eno nogo, plot twist :D - jaz pri mojem laptop položim pod monitor). Tistih 120 Hz malo boli, tukaj ne znam pomagat če sem pošten.
32" 4k nekako ni isto, kot ultrawide, ker moraš načeloma imeti nekaj DPI scalinga (125 %, 150 % je itak isto, kot da bi imel 1440p monitor), tako da površinsko nekaj izgubiš v primerjavi z 32:9, v primerjavi z manj-ultra wide monitorji sicer manj. Če bi pa lahko 4k monitor gonil na 100 % DPI scaling, bi bila pa v bistvu kar zmaga (pa ga pač razdeliš v 4 1080p kvadrante).
42" 4k ni opcija?
42" 4k ni opcija?
issak ::
42" je čisto preširok, še širši kot 37.5" 24:10. Monitor imam v kotu, tako da širši kot je, bolj ven iz kota ga moram dati, in preverlik monitor pomeni da bi ga moral imeti zelo blizu sebi. Kar se same površine tiče bi z 32" 16:9 dobil več kot 34" 21:9, ampak mi gre za širino bolj kot za višino. Idealen bi bil 35" 21:10, ki pa seveda ne obstaja :D
Laptop pod monitor mi pa ne gre, ker mi je potem monitor previsoko.
PrimozR ::
Mislil sem zaprt laptop. Menda nimaš monitorja direktno na mizi? :P
42" je 5 cm širši od 37,5 24:10 monitorja: http://www.displaywars.com/42-inch-16x9...
Sicer pa plot twist s kotom, globlje v kot bo šel ukrivljen monitor.
issak ::
Jup, direktno na mizi, evo slike za lažjo predstavo. Podloga za miš je širine 90cm, med stenama je 105. Razdalja od oči do monitorja je dobrih 70cm. Načeloma če bi bil monitor dovolj velik bi lahko imel laptop tudi zaprt, ampak mi pride prav kot dodatni zaslon za chat in muziko, s tem da z večjim monitorjem pridobim več delovne površine ko sem na desktop PCju. Malo zakrivljen je lahko, mogoče pa ne bi imel ravno 1500R. Razlike v sami širini (če primerjam ravne in zakrivljene 21:9) nisi pretirane, verjetno pa pridobim nekaj na razdalji do sredine
mailer ::
Zamenjaj pozicijo monitorja in prenosnika, pa boš spravil v ta "kot" večji monitor pa še več prostora boš imel izkoriščenega in posledično na mizi več prostora.
p.S. Monitor lahko namestiš na steno pa se boš na mizi še bolj raztegnil.
- spremenilo: mailer ()
issak ::
Ne gre v desni kot, ker moram potem čudno sedeti, in ga imeti bližje sebi. Zdaj je monitor poravnan z robom mize. Poleg tega bi imel v desnem kotu težave s kabli.
Na steno bi pa šlo, moram malo razmisliti kako.
Ascendor ::
Kateri monitor bi priporočali z 32" in po možnosti ukrivljen zaslon? Malo za igre, ampak večinoma za dnevno uporabo. Definitivno z Xx1440p resolucijo.
Samsung, Dell, LG, ne moreš falit.
PrimozR ::
FYI, pri 16:9 32" neke hude potrebe po ukrivljenosti ni.
Malo za igre, kakšne igre in/ali katera grafa? Variable refresh rate da ali ne? Več kot 60 Hz da ali ne?
- spremenil: PrimozR ()
Ascendor ::
Ni toliko potreba, kot da je že estetsko lepo.
Od iger pa nič grafično zahtevnega, bolj stari špili ala Civ, WoW, ipd. Glede refresh rate-a tudi ni nekih hudih zahtev.
Sem razmišljal, da bi kar tega: https://www.computeruniverse.net/en/p/9...
issak ::
IPS vzemi namesto VA. Glede na igre ki si jih naštel, ne bi jemal 165Hz, ampak 60-75Hz. Pride ceneje :) Si ziher da ne bi raje 4K? Na 32" bo 1440p izgledal precej pikslasto. Raje dvigneš scaling na 4K, pa boš imel bolj ostro sliko.
PrimozR ::
Jaz bi na 32" 4k morda celo na 100 % DPI scaling poganjal, 27ko pa verjetno na 125 %. 1440p je efektivno 150 % scaling pri 4k resoluciji, je pa 1440p zame bare minimum kar se tiče velikosti pike na 27". Torej ni šans večjo piko (1080p na 27" npr.), raje manjšo. 32" 1440p je v podobni situaciji.
Je pa odvisno od uporabnika, zaenkrat še dobro vidim pa težak sem glede teh zadev.
Vili_vanili ::
Tudi jaz iščem nek 32' 4K monitor z IPS matriko. Bi šlo do 500€ ali rabim dati več? Naprimer: https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/z...
Nesta ::
Vili_vanili je izjavil:
Osveževanje ima samo do 60hz
Vili_vanili ::
Če ne bo za igranje iger, je dovolj?
Endorino ::
sam gledam trenutno za nakup novega monitorja.
https://www.rtings.com/monitor/reviews/...
tale zadeva je trenutno v mislih. Povsem običajna opravila. in ene 2x tedensko tudi igranje iger.
Nesta ::
Za tale monitor sem dal link vceraj :)
https://biro.si/monitor-dell-g3223q-210...
Reaper ::
Imam tega Della in ga lahko samo priporočam. Edina minusa z moje strani, tipke na hrbtni strani monitorja in manj vhodov kot Dellova U serija. Za ta denar, bi lahko imel več vhodov kot samo 2×HDMI in 1×DP.
Nesta ::
TehDucky ::
https://geizhals.de/lg-ultrawide-34wq75...
Tole bom vzel, čisto nov, ni nekih reviewov, ampak pomoje je to to. Ne rabim za gaming.
Na koncu vzel tega iz amazona https://geizhals.de/lg-34wq75x-b-a28316... (ta je international, zgornji link je nemški model).
Slika je top, barve niso sicer tako navite kot pri VA, ampak so lepo realne. Črna slika v temni sobi, IPS glowa ni videti, črna je pa zame dovolj črna. https://imgur.com/a/ta5jA6Q
Edino na mini desktopu mi ne dela preko hdmi, sem moral vklopiti preko USB-C, sem posodobil vse driverje pa ni šlo.
Radij je pa 3800R, se komaj pozna. Pogled iz sredine, malenkostno spremeni belo v sivo na robovih.
Edit: Bil je znižan na 419,90 eur.
- spremenil: TehDucky ()
jellychelsea ::
Pozdravljeni!
Nekaj mesecev nazaj sem 2 monitorja zamenjal za enega malce večjega - Dell S3422DWG. Zdaj bi pa zraven dodal še en manjši monitor za spremljanje TVja, chata itd... Budget bi bil tam do 250€, mora pa imeti refresh rate vsaj 144Hz, kot ga ima trenutni Dell. Kaj priporočate? Ali je boljše zraven sedaj imeti 27 inč ali 24 inč?
issak ::
Za video in chat res ne rabiš 144Hz. 27" 1440p poleg Della bo izgledal enako, kar se tiče višine monitorja in resolucije. 24" 1080p bo izgledal približno tam tam kar se resolucije tiče, bo pa jasno manjši.
jellychelsea ::
Bral sem, da znajo biti potem težave s tem refresh ratom, če sta različna - potem imata oba monitorja nižjega. Temu bi se rad izognil. A ima kdo kakšne izkušnje s tem?
jellychelsea ::
Glede na to, da je monitorjev ko listja, a ima kdo kakšen pameten predlog kaj vzeti? :)
Edit: v original postu sem pozabil omeniti, da bi blo super, če ima monitor DP priključek
- spremenilo: jellychelsea ()
issak ::
jellychelsea je izjavil:
Vsak monitor ima svoje osveževanje, sicer boš opazil da se miš na drugem premika malo počasneje, ampak za predvajanje videa to ne bo noben problem. Bi pa mogoče lahko bila težava če bi želel igrati igro na obeh monitorjih hkrati.
Reaper ::
Jaz imam en 144 Hz monitor in en 60 Hz monitor. Vse dela BP, se pa, kot že omenjeno, opazi razlika v hitrosti miškinega kurzorja. Iger/programov na obeh monitorjih sočasno pa ne poganjam.
dronyx ::
Razmišljam o nakupu 32" 4K monitorja. Ker pa imam grafično GTX 1060 6B me zanima, ali so kakšne slabosti, če se za igre uporablja ločljivost 1080p? Do sedaj sem imel 26" 1080p monitor, ki pa se je pokvaril in moram kupiti novega.
blackbfm ::
dronyx ::
Imam 4K@27" in če preklopim špil na 1080p, slika ni tako ostra in lepa kot "native 4K".
To je normalno, saj slika pri 1080p ločljivosti vsebuje bistveno manj informacij kot pri 4K. Bolj je vprašanje, ali je 1080p na 4K monitorju videti slabše kot na 1080p monitorju. Tu upam da ni opazne razlike.
Han ::
Meni izgleda slabše kot na 24 palčnem 1080p monitorju, ni pa takšna razlika, da bi bilo zelo moteče.
- spremenil: Han ()
Opkow ::
Furam spile FullHD na 4K monitorju. Prej sem imel 24" 1920x1200 px.
Pixli so seveda vecji zaradi prikazaovanja enega pixla na 2x2 pixla, vendar me ne moti in ne morem drugace zaradi presvoh grafe za 4K monitor.
blackbfm ::
kar je pričakovano, 27 @ 1080p ima 81 dpi, medtem ko 24 @ 1080p ima 91 dpi
