Kateri Monitor ?
Kateri Monitor ?
Fora je tudi, da 31.5 zasloni stanejo praktično enako kot 27, zato je malo neumno kupovat slednje.. No, žal vas ima še vedno veliko fobijo na velikost zaslona (čeprav 31.5 dejansko ni velik zaslon). Tisti boste pač šli postopoma. Najprej 27", pa potem čez nekaj let 32" ali več. :)
ufek ::
Jaz sem pa iz 4k preklopil iskanje na ultra wide za CAD in ostalo delo. Sem malce gledal youtube za CAD in je baje bolje. Kaj bi bilo najbolje za tam okoli 600 eur? Ima kdo kakšen predlog?
Tale recimo: https://www.mimovrste.com/led-monitorji...
Ali pa morda tale, je vreden višje cene?: https://www.mimovrste.com/led-monitorji...
easyrider3 ::
Kater je dober in ne tako drag 32" monitor z ravnim 2K zaslonom pa da ima priključke HDMI in Displayport drugega ni potrebno za osvežavanje Hz ni pomembno ker ni mišljen za igranje iger mogoče edino to še a bi bil VA zaslon dober tudi za brskanje po netu
Horas ::
ta! samo poglej še kake druge štacune, se zna zgodit da ma kera še kakih 10-20eur ceneje. anni, funtech, edigital...
scipascapa ::
Dobavitelj dobil DELL S3220DGF......naročiti ali ne naročiti, that's the kveščn.
NejcSSD ::
Ja dej, v tujini je 390. Neke hude razlike ni
scipascapa ::
Dobim pri nas ceneje ;)
NejcSSD ::
veze veze aa. Jaz govorim za dostopne cene vsakomur.
scipascapa ::
Sej ga lahko bilo kdo tukaj dobi preko mene, najmanjša ovira ;)
Jaz sem samo v dilemi
MONITOR DELL S3220DGF ali AOC CQ32G2SE/BK
https://www.avtera.si/monitor-dell-s322...
https://www.pchand.si/monitor-aoc-ukriv...
razlika v ceni nekje slabih 20EUR.
Zvezdica27 ::
hu... tole pa sploh ni drago...
a obstaja kaj takega, sam da ima tistih famoznih 144 Hz (raven)? NI fora najceneje, sam če že grem v to, naj bo pol za 5 let-proof.
zz
krefi ::
kateri monitor priporocate uporabljal se bo za sim racing. ter za 3D moduliranje (catia, creo).
gledal sem nekaj takega kot je ta par postov visje od xiaomija z ukrivljenem zaslonm. tut sicer gledam ta cenovni razred.
e3 1231v3|asus gtx 970 strix OC edition|2x8gb kingston|
cosair rm650| crucial 500gb|fractal define s
Asus monitor. Ponudba dneva. 809eur
Han ::
60 Hz. Nemška cena je 745 eur.
800€ in je podobna jajca kot monitorji za 300-400€. HDR600 je verjetno edina prava prednost, ampak to je zame vredno 50€ doplačila, ne 500€. >:D
Han ::
Na Amazonu ima le dobrih 50% pozitivnih mnenj.
The monitor is especially aimed at console players. It is technically convincing with a high-contrast VA panel, HDR600 and great features. However, this monitor has a very gross production error. There are videos on You-Tube about this problem. As soon as you look at HDR content (whether PS4, Xbox or PC, tested by myself), there is always very short but noticeable image flickering. ASUS believes that the monitor is fine and the error lies with the input devices, so these devices do not send the HDR signal correctly to the ASUS monitor. Warranty replacement was rejected. My Xbox, PS4, and my PC, powered by two other HDR monitors from other manufacturers, did not create image flicker on HDR content. With the above-mentioned explanation from ASUS there will probably be no firmware update.
  • spremenil: Han ()
fopi ::
Iščem 27" monitor. Primarno za office, internet. Kdaj pa kdaj kako igro (Fortnite, Flight Sim 2020).
Resolucija verjetno QHD (je to ena več od Full HD)? Katere številke so to, ker vidim 2560x1440 in 3440x1440?
Grafična je GTX 1660 Super.
Ne vem katero matriko rabim, ne vem koliko Hz, ne vem odzivni čas. Prosim, če mi lahko malo pomagate, da vem vsaj kaj naj iščem.
Hvala.
Zimonem ::
Men na tej diagonali sede 4k. Okna dovolj dolga, kak informativen tekst je res malo droben, ampak tisti že na pamet vem, sicer pa pogledam. Pa dovolj plača na ekranu. Glede iger težko pomagam imam samo civilizacijo gor. Pa ni preveč opletanja z glavo. Sem pa tja dam tudi vi portrait mode če je kaka primerjava podatkov. So pa vsi ti novi monitorji precej dobri. Tako da kar kupiš bo nekako vredu.
gddr85 ::
fopi je izjavil:
qhd in wqhd (raztegnjen)
fopi ::
fopi je izjavil:
Hvala.
Kateri panel bi bil zame VA, IPS ali TN?
gddr85 ::
ips
fopi ::
fopi je izjavil:
Hvala.
Se pravi 27” QHD IPS.
A bo 75 Hz in 4 ms dovolj dobro?
PrimoZ_ ::
Se pridružujem vprašanju, kateri 27" monitor za povprečnega pisarniškega uporabnika ?
TN odpade, obvezno mora biti 2560x1440 in nastavljiv po višini. Bil bi zamenjava za LG 24eb23.
Recimo:
  • spremenilo: PrimoZ_ ()
melvin ::
PrimoZ_ je izjavil:
Recimo:
Imam tega. Sicer sem ga kupil na enaa.
ASUS PRIME B560M-A | i9-10900K | Noctua NH-D15S | 64GB |
EVGA RTX 2060 | 512GB 970 PRO | RM750X | Meshify C |
LunKi ::
ufek je izjavil:
Imam ravno tega in ga vracam. Problem je viewing angle je prehud za VA panel in se potem na kotih slika ‘’megli’’. Prej sem imel tudi 32col curved VA Samsunga in ni imel tega problema vendar je 140ppi enostavni premajhno za normal use. 110 je sweetspot.
scipascapa ::
Katerega vračaš, LG 35 ali Samsunga 34?
Pat_MaGroin ::
LunKi je izjavil:
ufek je izjavil:
Katerega 32 curved si imel? Gledam ravno samsunga 32" 4k VA curved in sem malo skeptičen.
PrimoZ_ ::
melvin je izjavil:
PrimoZ_ je izjavil:
Recimo:
Je OK ?
Kake večje pomankljivosti ?
PrimoZ_ ::
Se splača dodat 70€ za U serijo ?
https://www.bigbang.si/dell-u2719d-68-6...
Kolikor sem našel na netu naj bi bili U že tovarniško kalibrirani, to pa je vglavnem to. Dodatni priključki nimajo neke vrednosti.
melvin ::
Imel sem prej od kolega 1 mesec Dell U2715H na testu, in v primerjavi s P2720D ne opazim neke razlike...
Imam pa poleg še HP Z24n G2, ki je tovarniško skalibriran in bistvenega odstopanja vsaj jaz ne opazim.
  • spremenilo: melvin ()
scipascapa ::
PrimoZ:
klasifikacija DELL monitorjev:
https://www.dell.com/support/kbdoc/en-u...
LunKi ::
scipascapa je izjavil:
Oba. Samsung U32R590C in LG35wn75c-b.
Pat_MaGroin je izjavil:
LunKi je izjavil:
ufek je izjavil:
Skeptičen glede česa? Problem je samo, da je premajhen monitor za 4k. Moraš gledati na 40-50 cm minimum. Sicer sem uporabljaš kot 4 FHD razdelke ampak je preveč eye strain na koncu.
LG35 bi še šel pogojno kot budget ultra wide namesto IPS (za gaming sicer čisto ok v kolikor se zaradi tega kupuje jaz sem ga zaradi productivity). Problem je ker se kar pozna kakšrno koli premikanje kot "washout" barv na zadnjih četrtinah ekrana. Pri Samsungu tega nisem občutil, ker prizvajalec lahko poveča viewing angle razen v kolikor gre za budget panel.
  • spremenil: LunKi ()
LunKi ::
UPDATE: Sedaj sem LG35 "na dokaj hitro" skalibriral, da vsaj v večini izgleda kot od macbook aira komplementaren display. Bi bilo prebavljivo. So še čisto custom nastavitve s kompletno kontrolo barv kar bi verjetno dalo še tisto extra kontrole ampak moram rečt, da je sedaj kar proper. Tisti 1 inch niti ni taka prednost pred ostalimi kolikor je cena in pa predvsem 100hz. Zelo fluid tudi na mac os bigsur ;)
MrStein je izjavil:
mtosev je izjavil:
No vprašanje smo uspeli ugotoviti, če je UP3017 8-bit ali 10-bit monitor? Mogoče kdo ve kje to piše, ker jaz nisem zasledil tega podatka v official specs/manual.
Na geizhals piše:
Colour depth 10bit (1.07 billion colours)
FRC yes (8bit+2bit)
Ponavadi imajo pravilne podatke.
Če koga zanima slučajno sem zagnal hwinfo64 in tam prepozna monitor kot 10bit. :D
Han ::
DrSergioDJ ::
Frendu bi kupili nov monitor, pa bi rabil kak nasvet.
Kaj bi bil nek best buy p/p 24" fhd 144hz monitor?
Sam si je ogledoval Benq Zowie XL2411P, ampak po prebranih par reviewih in reddit postih se mi ne zdi nek višek kvalitete.
afaik igra vse na fhd, grafična je 1060 6gb.
Help? :)
ngc2392 ::
in kaj recimo te moti pri dell-u? namen za igranje ali delo?
United We Stand, Divided We Fall
scipascapa ::
Oboje, vse, igre, filmi, itd.
pegaso ::
Prosim za pomoč, kaj kupiti.
Gledam 24inch, nujno 16:10 razmerje (1920x1200) za pisarniška opravila, občasno kakšna igra.
Vidim pa da se dobi tudi večje za tam do 330€, koliko sem pripravljen dati.
A so večji vsi v razmerju 16:9?
DELL P2421
DELL P2720D
AOC Q3279
Hvala za odgovor.
gas2018 ::
Ojla zdi jest rabim pomoč. Rabim nov monitor ki bo nadomestil 1x24 in 1x22".
Firma pravi da gr3m lahko do 420€ brez ddv....delam pa 90% časa v excelu in powerBI
kuglvinkl ::
Jaz bi šel 2x27", tole je najbrž super zate: https://geizhals.eu/dell-s2721ds-210-ax...
in še vedno znotraj okvirjev...
scipascapa ::
če se stegneš na 430€ brez ddv, lahko preko mene
gas2018 ::
Malo sem upal da bom šel na en monitor plus surface.
rokp ::
Kaksen predlog za best buy 27"+, QHD ali 4K (tole potem verjetno 32") z USB-C power delivery (vsaj 60W, raje se malo vec)? Pisarnisko delo.
Edit: ne bi wide
  • spremenil: rokp ()
tomazic89 ::
Ok.. naneslo je tako, da dejansko imam sedaj docking station.. tako da ne potrebujem monitorja s temi funkcionalnostmi. Od nekdaj imam Dell za programiranje, zato sem se odlocil za P3421W.
Kolikor sem gledal, je panel isti kot v U seriji, tako da mislim, da bo ok. Je mogoce kaj drugega ocitno boljsega v tem rangu (Cene se vrtijo okoli 550EUR v DE).
@scipascapa Ves mogoce za kak dober deal za P3421W?
scipascapa ::
Kakor gledam tale model sploh ni dobavljiv pri nas.
Tomazic89: popravek
v prihodu 495€+ddv.
lexy23_ ::
Za Xiaomija kdo ve če bo še kje na zalogi? Dva tedna že spremljam slovenske strani in še nikjer ni nič, očitno bom moral alternativo poiskati.
tomazic89 ::
Tomazic89: popravek
v prihodu 495€+ddv.
Lepa cena, ce se odlocim zanj, te pingnem. Hvala!
Sem pa malo bral review-e in nekako ugotovil, da verjetno hocem 27" za programiranje. Se bojim, da bi na ultra wide ves cas gledal v levo. Sem ha sicer uporabljal, ampak le nekaj dni. Ima kdo dober feedback na 34" za programiranje.
No potem sem nasel S2721QS. Ki ima vse kar hocem in valda ni dobavljiv. Bi mi bil pa identicen 1440p isto ok (tudi tega bi imel na tej resoluciji). Ker mi je okoli 110ppi taman.
scipascapa ::
Klasika, zakaj ravno tega in ne drugi 27'' 4K?
scipascapa ::
Se kdo kaj spozna na to?
Imaš kamero v X sobi, povezano preko kabla na monitor Y sobo, oddaljeno 10m. Preprosto ali?
Furbo ::
Kakšen kabel? HDMI?
98 / 156
