Kateri Monitor ?
Kateri Monitor ?
melvin je izjavil:
Fritz je izjavil:
Če kupiš nov monitor preko spleta, ga lahko testiraš in v primeru mrtvih ali zataknjenih pik lepo vrneš, saj ga v 14-ih dneh lahko vrneš, ne glede na to kak je razlog za vrnitev.
Pri rabljenem tega ne moreš storiti razen, če se ne dogovoriš s prodajalcem za test pred nakupom.
Na podlagi prispevkov in izkušenj uporabnikov tukaj in drugje sem kupil Dell-a S3220DGF in moram reči, da mi ni žal. Je pa reč konkretno velika v primerjavi s prejšnjim 24".
Zgleda zanimiv. Kako se pa kaj tekst vidi na njemu?
Saj že eno stran razlagamo, da si lahko velikost uporabniškega vmesnika in posledično prikazanega teksta poljubno nastaviš. Na 100% je tekst zelo majhen a jaz uporabljam na 32" 150% povečanje/scaling in je tekst precej velik in zlahka berljiv tudi za starejše občane z ne najboljšim vidom na blizu.
Za tiste, ki tega ne razumejo, je to enako kot v brskalniku, ko si poljubno nastavljaš povečavo prikaza strani.
melvin ::
Zanimalo me je na 100%.
ASUS PRIME B560M-A | i9-10900K | Noctua NH-D15S | 64GB |
EVGA RTX 2060 | 512GB 970 PRO | RM750X | Meshify C |
roko11111 ::
če bo kdo naročeval kak monitor oz karkoli iz https://edigital.si/home se pred nakupom 50 krat prepričate, da kupujete tapravo zadevo in da je bohnedaj ne bote nazaj pošiljal k njim. danes je že 15-i dan odkar sm zahteval odstop od pogodbe za LG-32gk650f-b, ker sm ga kakor veste prehitro kupil s premalo razmisleka, a od njih ne duha ne sluha da bi kaj odgovorili ali karkoli. ta cifra za kontakt ki jo imajo na strani pa je nedosegljiva tudi že minimum 15 dni. lahk pogledate tudi na njihov facebook, kjer vsi isto pravijo.
hvala bogu sm enepar dni nazaj monitor eni dobri duši končno prodal in da nimam z omenjeno trgovino več nič.
lubej1 ::
Argica je izjavil:
https://www.avtera.si/monitor-dell-p322...
zanimiva zadeva
imam še eno vprašanje, od ekrana sem oddaljen cca. 60 cm
ali bo 32" prevelika diagonala?
hvala
scipascapa ::
niti ne.
rawlit ::
lubej1 je izjavil:
Argica je izjavil:
zanimiva zadeva
hvala
Ne, jaz imam ravno dobrih 60 do 32ke. Super je.
Volta ::
lubej1 je izjavil:
Argica je izjavil:
zanimiva zadeva
hvala
Če si kaj podoben meni, potem ti bo ekran prevelik oz. razdalja premala. Sem ravno testiral razdaljo in prebiral članke na to temo in prišel do zaključka, da je 60-80cm idealno za 24", 80-100cm za 27", za 32" pa bo za večino optimalen vsaj cca 1 meter razdalje. So pa to neka splošna priporočila in ne veljajo za vse. Tako da bolje, da še sam preveriš, kot pa da se kasneje tolčeš po glavi :)
roko11111 ::
js sm cca 90cm od 32ke, nimam problema.
Argica ::
Volta ti si daljnoviden :)
gregor ::
volta, sedaj imam 27", cca 60 cm stran in mi je premajhen
verjetno bi šel brez problema na 32"
oz bom šel, ko bodo $$$ na knjižici :)
Volta ::
Dobri ste pobje :) Jaz pravim vsakemu svoje. Vsi smo različni in to je čisto ok. Si pa ne predstavljam, da bi gledal v 32 colarja iz 60cm (pa nisem daljnoviden) :) Škoda, da je situacija takšna kot je in ne morem sprobat kakšne 32" v živo da vidim ali mi bo sedla ali raje vzamem 27". Sploh kar se tiče ukrivljenih. Sem pa prisiljen nekaj vzeti na hitro, ker nujno potrebujem nov monitor.
Izgleda, da je optimum 27"/1440p in 32"/4k. Kake so kaj 32" 1440p? Verjetno ni tako dobro, kot bi lahko bilo, je tako? @Roko11111, ti vidim da si prodal tvojega LG-ja, kaj točno je bil ralog? Zanima me kako imate kaj mnenje glede VA matrik? Bral sem, da nekaterim zelo ne ustrezajo in da se lahko pojavi omotica, itd.
recmajkemi ::
Sem bil tudi sam v dvomih o 32" na 65-70 cm. Pa sem se vseeno odločil, dva dni je bilo malo čudno ampak verjemite človek se vsega hitro navadi še posebej dobih reči.
Horas ::
jaz sem prvo mel 2leti nazaj, 27 1080p in sem zamenjal za 32 1440p po 2 tednih ker nisem več mogel gledat tistih pixlov. in mi je zdaj 32 "premali", razdalja nekje 40-60cm odvisno če se nazaj nagnem v stolu alnče sedim vzravnano al če se nagnem naprej.
8700k+z390, 32gb 3600mhz, 1080ti, 700w gold, 512gb+2x250gb m.2 nvme + 2tb hdd
8500+b360, 32gb 2666mhz, rx 6600, 600w bronze, 512gb+250gb ssd m.2 + 2tb hdd
Amdforce ::
Pri meni je cca pol metra razdalje do 34", super je, ce ne bi imel zvocnikov bi vzel 38". Je pa res da na tej velikosti min 2540 resolucijo.
roko11111 ::
Volta je izjavil:
ni blo sploh razloga, enostavno sm ga prehitro kupil + cena je bila precej dobra. ko sm ga dobil in postavil na mizo k prvem/sedanjem monitorju(32 4K) sm kr hitro ugotovil, da mi bo enostavno preveč moteče imet 2 monitorja z različnima resolucijama in različnih oblik.
jutr dobim še enga identičnega 32 4K in bota lepo iste resolucije in tut vizualno bo precej boljše ker bota ista.
Meizu ::
kuglvinkl je izjavil:
Ok, men je dovolj 60Hz, bolj crisp tekst bi pa imel. Zal je okol jurja za dva monitorja momentalno nekolk prevec.
Ok ampak, a si kdaj imel 144hz+ monitor doma in ga uporabljal nekaj časa? Ko prešaltam na firmi na 2k 27'' me skoraj mine, ko gledam "štekarijo", ko se okna premikajo okoli. Dejansko ni samo gaming fora tole, cel workflow ti izboljša. Ajde, razen če cel dan samo tekst pišeš, potem nima veze.
LunKi ::
Dobim 32" curved VA 4k Sammyja next week in poročam. 80 cm standard miza in samo za work.
PS: 144hz je res buttery smooth ampak to ni razlog za overall smoothness animacij ali nakupa (imam doma display). Winsi in system je kle prej kriv, ker je 60hz več kot dovolj za delo. Poleg tega so animacije v winsih itak bolj jerky po domače povedano, če slučajno nimaš top systema in ti dosti laufa v ozadju.
  • spremenil: LunKi ()
Meizu ::
No, itak da je 60hz dovolj za delo, to ni sporno. Hočem povedat samo, da ko imaš enkrat 144hz ekran in 60hz zraven oz. daily switchas na teh dveh monitorjih resnično opaziš kako "štekast" je dejansko 60hz monitor. Pač bolj smooth je vse skupaj, pa tu ubistvu sam OS nima veze, pač če ti v istem OSu na 144Hz okno dela bolj smooth to pomeni, da je FPSjev več kot dovolj, ekran pač ne zmore osveževat slike več kot toliko.
Na mojem Macu je bil OS tudi podobno štekast, če primerjam, pa Linux se tudi ne spomnem da je deloval občutneje smooth kot Windows. Govorim seveda o UI, "mehansko" je Linux itak svetlobna leta pred vsemi drugimi OSi. Ni tema za tole ampak ko sem prvič na Linuxu (pred leti) sprožil na istem disku prenos iste datoteke cca. 30GB in primerjal s hitrostjo v Windows ali MacOS - holy shit! Če se prav spomnem cca. skoraj 20% hitrejši prenos - to veliko pove samo po sebi.
WiseBear ::
Kupujem nov PC (konfiguracija na osnovi Ryzen 5 4650G) in razmišljam da bi vzel monitor Dell S3220DGF. Ne najdem grafičnih karakteristik Ryzena 4650. Ali se v tem primeru integrirane grafike izkoristi vse kar ponuja omenjeni monitor (resolucija, refresh rate)?
Monitor rabim predvsem za pisarniško delo. Kako v praksi zgleda imeti odprti dve okni v Win10 pri 2560 x 1440 (eno okno poleg drugega? Ima to smisel ali je bolje imeti dva manjša monitorja?
rawlit ::
WiseBear je izjavil:
Jaz doma uporabljam ta monitor in je OK kadar zaslon razdeliš na dva dela, včasih imam celo štiri okna, odvisno od tega kaj imam odprto. Mi pa je še vedno bolj všeč 2x24 kot imam v pisarni. Doma bi si najraje omislil 2x27 ampak sem prostorsko omejen.
neznalček ::
Pozdravljeni,
A mi zna kdo svetovati kateri gaming monitor raje izbrati:
varianta 1
varianta 2
varianta 3
Vsi so 27, 144Hz in IPS. V kolikor ima kdo boljšo idejo/nasvet se priporočam. Budget tam nekje do 300€.
Hvala in lep pozdrav!
AapocalypseE ::
FHD glej do 24 inch.
QHD glej 27 in 32 inch.
Volta ::
Jaz sem se ujel v zanko in nevem kaj bi. Nujno potrebujem monitor, vendar mi ta moj presneti perfekcionizem ne da mirnega spanca ;((
Kolebam pa trenutno med DELL S3220DGF in DELL S2721DGF (potencialno LG 27GL850-B). 32" ali 27"? Meril sem razdaljo gledanja, si poskušal predstavljat kako bo to izgledalo v praksi če kupil enega ali drugega. Bolj kot študiram, bolj sem zgubljen. Verjetno je v takem primeru najbolje iti po filingu? Kako se vi odločate v takih situacijah? Kupite, pa potem zamenjate, če stvar ni ustrezna?
neznalček ::
AapocalypseE je izjavil:
Torej gledam napačno? Želim si 27 inch-ni. Imaš v mislih kakšen primeren/podoben QHD monitor, ki ima primerno razmerje med kvaliteto in ceno?
Meizu ::
Volta je izjavil:
Takole mimogrede - 32'' monitor je najbolj primeren za razdalje nad 70cm.
Če imaš tipično pisarniško mizo recimo globine 60cm, jaz osebno ne bi kupoval 32ke. Saying that, brat ima tako kot jaz Del S3220DGF in ga uporablja ravno na eni taki mizi, pa je z njim zadovoljen.
Jaz imam na mizi mojega cca. 80cm stran in mi je ravno pravšnji za moj okus.
Argica ::
neko pravilo ne, razteg roke?
neznalček ::
Na dveh ali treh spletnih straneh, kjer ocenjujejo monitorje, piše za ASUS VG279Q The best 1080p PS4 monitor. A to pomeni, da to ni res, da gre samo za trik? Saj po mnenju večine na forumih 27 FHD ne more biti najboljši, sploh pa ne v primerjavi s 24 FHD. Mi lahko kdo iz prakse pove kaj je res. Pa kakšen predlog za monitor za PS4.
Volta ::
Meizu je izjavil:
Jaz imam do trenutnega monitorja (23") razdalje 90-100cm, odvisno kako se usedem. Zadnje čase vedno bolj opažam, da me neprestano vleče bližje, kar pomeni, da je monitor definitivno premajhen za razdaljo. 27" bi bil že veliko boljši. Za 32", sploh pa ukrivljenega, pa nisem prepričan. Bojim se, da bi mi bil prevelik. Glede na to, da ima večjo globino kot trenutni LG, ga bom gledal iz razdalje cca 80-90cm. Po nekih standardih oddaljenosti za določeno velikost zaslona, bi še verjetno bilo kar ok. Bomo videli kako se odločim... še vedno kolebam med 27 in 32".
Meizu ::
Za 90-100cm 32'' ne bo prevelik. Ravno pravšnji bo. Če boš na 27ki 2k lavfal 1:1 scaling pri takšni razdalji ne boš videl nič, pa če se na glavo postaviš. Pri tolikšni razdalji tudi načeloma ne bi smel opazit drastične razlike v sharpnessu med 2k 27 in 2k 32.
Volta ::
Okej, potem pa kupujem Dell S3220DGF. Ko ga stestiram poročam kako se obnese.
rawlit ::
Na slabem metru ti bo še premali :) Sem še enkrat pomeril in jaz ga imam na cca 70 cm in je super tako za delo kot za gaming. Poročaj.
Taip4n ::
Iščem 27' monitor za gaming 1440p do 500€. Odločam se med LG 27GL850-B in ASUS VG27AQ1A. Kakšen nasvet oz. kakšna alternativa? Imam Nvidia GTX 1660 Super, torej GSync compatible. Samo slovenske štacune.
Nov desktop bo mel grafo 3060 ti pa me zanima ali je bolj smiselno kupit 2x 24 inc 1080p proper zaslona ali 2x 27 1440p proper zaslona... Igram predvsem igre tipa rdr2 in obcasno kake rts in fps
Zelja je da oba zaslona skupaj ne presezeta ene 550e
  • spremenilo: Mato989 ()
Volta ::
Danes sem prejel Dell S3220DGF in ga pravkar stestiral. Prvi vtisi: Velikost ravno pravšnja za gledanje iz cca. 90cm, nobenih slabih pixlov (trkam po lesu), 165Hz je naravnost fenomenalno proti 60Hz (prav pogrešal sem hitrejše osveževanje še iz časov starega 100Hz LG Flatrona), odličen kontrast, s sliko sem zaenkrat zadovoljen, zelo svetel. Tudi text se bere super na 1440p in 100%. Vse skupaj je bilo zelo enostavno za sestavit in v moj setup mi zaenkrat idealno paše. Na ukrivljenost se še navajam, ampak mislim da je to to.
Hvala vsem za nasvete, zaenkrat kaže, da sem naredil odličen nakup in priporočam tudi ostalim!
Meizu ::
Me veseli, da smo lahko pomagali. Že res, da vsak ponavadi najraje predlaga tisto, kar je tudi sam kupil (samozavest booster), ampak še vedno ne najdem boljšega price/performance monitorja glede na to, kar ponuja S3220DGF. Res dober monitor.
AapocalypseE ::
Se popolnoma strinjam.
JackOdpirac ::
Tale Dell je res zelo fajn.
Mislim pa da je tole se boljsi deal, ko ga dobijo cez cca 1 mesec nazaj na zalogo. Okrog BF je bil znizan na 355e.
Tukaj so specsi:
https://www.monoprice.com/product?p_id=...
Tukaj se pa bo pojavil, ko bo zopet na zalogi:
https://monoprice.de/collections/displa...
Samsung panela
Curved - 1500R
3440x1440p
144Hz
DisplayHDR 400
AMD FreeSync
Quantum Dot, VA
ngc2392 ::
sam sem že vrsto let na ultrasharp seriji dellovih monitorjev (prej u2312, sedaj na premium u2713), pa me malo zanima mnenje tistih, ki so šli na zgoraj omenjen zakrivljen dell 32 z va matriko (in če so slučajno prej imeli kakšen u dell monitor)-kakšne so razlike v sliki, barvah ipd? igram niti ne ravno veliko (eden ali dva starejša špila fps), tako da niti ne opazim kakšnih slabosti z mojimi 60 herzi (se niti ne sekiram) ali pa ghostingom. sem se pa v teh letih kar navadil na ips izgled, zato me malo matra, kaj bi izgubil...
United We Stand, Divided We Fall
Bom kar tukaj vprašal. Katera nastavitev naj bi bila najboljša za moj monitor?
 up3017
up3017
[url=http://shrani.si/?28/m1/4btKbXD3/ultras...
  • spremenil: mtosev ()
knap ::
Monoprice, nisme še slišal za to firmo.
Imajo kakšen kvaliteten 32" monitor, ki ni ukrivljen in bi bil primeren za delo z Adobe programi.
Sicer pa me tudi zanima, ali imal Dell kakšen kvaliteten 32" minitor, ki je primeren za delo z Adobe programi.
Ceno do cca. 500 EUR. Obvezno neukrivljen.
Hvala
JackOdpirac ::
Baje je njihov "bread and butter" prodaja vseh moznih kablov in adapterjev.
Tule sem nasel enega, ki pa pride na zalogo cez 1 mesec. S kodo bo se dodatnih -20%.
Edina negativna stvar je 1 letna garancija ter dejstvo da ce bo slucajno slo kaj narobe, treba poslat nazaj v DE. Po ceni mu pa nic ne pride blizu.
Meizu ::
JackOdpirac je izjavil:
Tukaj so specsi:
Samsung panela
Curved - 1500R
3440x1440p
144Hz
DisplayHDR 400
AMD FreeSync
Quantum Dot, VA
Ja, sam po mojih izkušnjah ima 34'' panel v tem cenovnem segmentu kar precej slabše karakteristike, vsaj kar se barv in black uniformityja tiče. Lahko da se motim, ampak preden sem kupil S3220DGF sem gledal tudi vse možne 34'' variante in nisem našel nič pametnega - v smislu, da bi vsaj približno lahko konkuriralo "all roundnessu" S3220DGF.
AapocalypseE ::
In še večji performance hit je na 3440x1440
S3220DGF bo dolgo z mano imam občutek.
BBB ::
Ali obstaja flat ekvivalent monitorju Dell S3220DGF?
Zvezdica27 ::
https://www.mimovrste.com/led-monitorji...
dober dan, je ta za kaj? Je še kak boljši nekje v tej cenovni skupini? Brez VSync, freesync in tega. Samo 144 Hz in 1440p
zz
Zvezdica27 ::
lp,
pozabil: pisarniško, filmi. Gaming bolj ne. Sedaj imam 24 in je to minimum, sem pa happy. TOrej 24 - 27, več ne.
zz
kuglvinkl ::
27" na full hd je mimo nalozba.
mailer ::
BBB je izjavil:
Obstaja ampak ne v tem cenovnem rangu.
gregor ::
model?
cena?
Zvezdica27 ::
aja, pa res... iščem seveda 1440p, ok...
zz
92 / 150
