Forum » Kaj kupiti » Kateri Monitor ?
Kateri Monitor ?
Filip8 ::
iz kod vse lahk gledam tujino za monitorje? iščem 144hz, pa pri nas je najcenejši 210 eur.
Na hitrico sem se spomnil teh:
edigital.si (madžarska trgovina)
computeruniverse.net (nemška trgovina, ampak jaz sem pri njih naročal samo manjše zadeve)
GroovesLand (Berlin) načeloma tudi pošilja v SLO:
https://www.ebay.de/str/grooveslandshop
https://www.grooves.land/
Tu so monitorji:
https://www.ebay.de/str/grooveslandshop...
Cene niso nič posebnega, občasno pa se najde kaj cenejšega. Edino poštnina zna bit pri večjih stvareh ubijalska.
Ja, ampak to je "primerjalnik" cen. Večina teh trgovin ne pošilja v SLO. Se pa najde tu pa tam.
Nekoč je bila aktualna francoska Pixmania. Jaz sem pri njih kupil en A/3 skener. Zdaj še kakšno desetletje nazaj.
Ne vem, če še deluje.
Tu so monitorji:
Geizhals
- spremenil: opeter ()
Zakaj bi kupil 24-colsko jajco v letu 2018, in povrh še TN zaslon?
Vzemi pol vsaj 27" in VA/IPS... Denimo ukrivljen HP iz Jacoba za ~290€ z dostavo.
Filip8 ::
ker mi je 24 čist dost.. mislim, če dobim za dobr denar 27, bi uzel 27, sam sm mel zdej 27, tn, 1080p,60hz,2ms pa sm ga prodal dans..
ja 292 z dostavo.. mal mi je nad budgetom. je pa maljivo, sicer ni 144, je 120, sam va panel mal pomaga.
Če izkoristiš Freesync, torej če imaš AMD kartico, potem laufa s 144Hz... Sicer pa med 120 in 144 tako ali tako ni razlike.
Filip8 ::
80 eur razlike, glavno vprašanje is it worth it? res sm na budgetu. malo razlike je med 120 in 144, to ne morš rečt, sam ni pa spet ne vem kaj ane.
ima še kdo kakšen komentar mogoče?
- spremenilo: Filip8 ()
LG 34UC88-B
34" 3440x1440, 21:9 .... 600 EUR
Ima kdo izkušnje s tem modelom?
Lahko tudi priporoči kaki drug monitor, a kot vidim cene gredo samo gor.
Pod to velikost pa ne bi šel.
Uporabljalo se bo za delo.
Filip8 ::
HP 27x ima 144 FPS
Uradna stran HP 27x
Sicer v prihodnje glej podatke na geizhals, ker imajo vse lepo zbrano: HP 27x na geizhals
144 Hz Aktualisierungsrate
Der Gaming-Bildschirm, der Frames 144-mal pro Sekunde aktualisiert (mehr als doppelt so oft wie normale Bildschirme) sorgt für ein reibungsloses Spiel, eine schärfere Darstellung der Objekte und klare Details.
Uradna stran HP 27x
Kayzon ::
LG 34UC88-B
Morda "AOC AG322QCX 31,5 QHD MVA ",ima tudi Freesync 144hz ter odzivni cas 4ms. Je pa resolucija "zgolj" 2560×1440.
Videoreview.
Filip8 ::
pol na jacobu narobe piše.. Native Auflösung Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 120 Hz., ampak ok. se vam zdi vredno 80 eur, 3 inche več, curved, va namesto tn?
Kayzon ::
Osebno bi raje dodal se kaksnega stotaka pa kupil 1440p monitor,ker to imas pol za vec let. Pa gledat mors da je 1080p resolucija in 27inch monitor,izkusenj nimam s tem vendar berem da slika ni glih najlepsa.
Alien123 ::
Filip8 ::
mišljeno je blo monitor za 200 eur, zdej predlagate za 400. in to čisto vedno na tem forumu. z razlogom se gleda neka okvirna cena.
raje kupi 1440, ips .. tn je jajca od jajce
Ja, samo potem na ceno 300 EUR lahko pozabi...
LG 34UC88-B
Manj površine, a večji FPS? Za delo?
- spremenil: MrStein ()
Alien123 ::
ja res je.. zakaj?.. ker maš boljše stvari za malo več denarja.. al pa počakaj mesec dni pa si pr plači še vzemi 200e pa maš takoj za boljši monitor.. saj se ne menimo o 2k
Filip8 ::
študent sem, ni plače, mislim čez poletje verjetno bo, ampak se bo rabl za druge stvari verjetno. 100 eur ni malo več denarja, to lahko rečemo za 20 eur, ki je recimo 10% kar bi dal. iščem pa 120/144hz, ne pa 1440p, saj sm mel do zdej kot sm napisu 1080p, 27inch, tn, 60hz zaslon in ni blo tak slabo. seveda, ne bi se branu 240hz, 1440p, 32 inch, IPS zaslona ampak vem da si ga ne morem privoščit, pa tut računalnik mi nima kej poganjat na njem tak, ko si jzt želim.
aja, če sm pa že pr tem, pa lahk vržem še ene 500 eur v nov procesor, rame pa matično ha?
Alien123 ::
500e v nov procesor, rame in matično bo definitivno premalo ;)...
potem pa glej nekaj takega
https://geizhals.de/aoc-g2590px-a174436...
24inčof je idealno za fullhd..
Odvisno od panela. Moj en je čisto dober. Stavim z vsakim, da ne bi znal ločiti od IPS, če jih zraven dam.
Aphanisis ::
Preden povem, ena "uganka": Kateri panel je TN?
https://imgur.com/a/UwOthlE (gre za več fotk istih dveh monitorjev, slike na njih iz lagom.nl lcd-test)
Nemogoče rečt ob tako slabi svetlobi in ni slikano pod istim kotom.
Sicer pa ja, imaš slabše in boljše TN panele, kot tudi IPS panele. Tko da je teoretično možno, da najboljši TN panel prekaša najslabši IPS panel. Ampak potem je to ponavadi odraženo tudi na ceni.
Kaj ima svetloba veze?
Razen če misliš odboje, ki jih sicer ni tako dosti, le na eni sliki je skoraj očiten.
Desni mi izgleda kot TN.
Sicer pa je čudno, to imaš neki glossy premaz (govorim za levega)?
Kayzon ::
Jaz sem na koncu kar izbral urkivlkjen 31.5 incen AOC Agon AG322QCX,VA panela ter 2560x1440 resolocuija (FreeSync 40-144Hz) in sem zelo zadovoljen. Super zadeva za gledanje filmov/serij. Sprobal tudi igre in jih je res v uzitek igrati v navezi s FreeSyncom ter R9 390x. Vse laufa tekoce s mesanico nastavitev High/Ultra.
Hmm, zdaj me pa imaš. Bi rekel da je mat.
Bom pogledal naslednjič.
Gre za Lenovo ThinkPad P50 z 1920x1080 IPS ekranom. V specifikacijah piše "anti-glare".
tryhard ::
Ne, čuka v grafo. Po vsej verjetnosti čuka in pol, ko izide Nvidiina grafa.
Trenutno ozko grlo za FPSe so grafe. Ne obstaja še nobena, ki bi zmogla furati vse novejše špile na 1440p z 144FPSi, kaj šele 4k ali 240Hz
Nobena cenovno dosegljiva.
- spremenilo: tryhard ()
Zanimivo. Meni je čuden je tisti odsev (oz. no, to je senca - verjetno tipkovnice) v spodnjem delu ...
Ja, na eni sliki (slikano od zgoraj) je na ekranu senca, ki je skoraj 100% odsev tipkovnice.
To je druga slika, še bolj pa se to vidi na zadnji.
Sicer ekrana z nič odseva ni (ali pa stane več kot avto srednjega razreda). Čeprav je na enem sejmu en proizvajalec predstavil steklo z občutno manjšim odbojem... (par let nazaj nekje)
Gre za Philips 240BW8EB (desni na onih fotkah).
Katerega TN pa imaš?
najbrž na desni s čudnimi barvami tn :P
Na kateri sliki?
Meni se najbolj "izdajalska" zdi četrta, kjer na vrhu ekrana (slikano od spodaj) vidimo za TN tipično močno potemnitev.
PS: Še glede odseva: na desnem odsevov praktično ni. Še ena točka za TN monitor (no, to ni odvisno od tipa panela, poanta je, da pod črto lahko prevaga vsota veliko lastnosti, od katerih je tip panela le ena).
Kaj je potem tole, najboljši TN ali najslabši IPS?
PS: Na omenjenem P50 (IPS) ta slika zgleda modra, čeprav bi morala biti vijoličasta (gre za prvo sliko na strani http://www.lagom.nl/lcd-test/viewing_an... )
Ta vijoličasta je sicer pravi "LCD killer", tako da če ste mnenja, da imate dober LCD, potem ne tega nalagat gor. ;)
Truga ::
Jaz mam 10 let star ips monitor pa se gradient na desni vidi sele ko premaknem glavo iz centra vsaj mimo levega roba ekrana, in zgleda pravilno vijolicna.
Mislim, da moras samo skalibrirat zadevo, pa bo delala OK. :)
Kalibracija ne vpliva na fizikalne lastnosti.
Mimogrede, monitor je tovarniško kalibriran, na nekje 1..2 DeltaE 94
Truga ::
Tovarnisko kalibriran kdaj to? Ce resno delas z barvami ga moras kalibrirat enkrat na teden ali 2... Moj je po desetih letih totalno porumenel, dokler se ne izbere pravilni profil ob loginu...
Pred kakim mesecem verjetno.
Bom pogledal datum na poročilu.
Hecno, ni datuma na poročilu.
Gre pa za nov monitor, tako da je to max 2-3 mesece staro.
PS: Imam 10 let star monitor in ni nič porumenel, niti druge vidne spremembe na sliki ni.
Kayzon ::
Fantje,doma mi lezi Samsung P2250 21.5 monitor, resolucije 1680x1050. Kaj lahko naredim s njim,se da prodati to ali raje podarim komu? Ima pa en mrtev pixel zgoraj levo.
- spremenilo: Kayzon ()
Alien123 ::
gddr85 ::
duh časa, menda zbirajo in dajo naprej folku, ki si težko privošči..
racunalniki.duh-casa.si
- spremenil: gddr85 ()
