Kateri Monitor ?
Kateri Monitor ?
2 / 74
mazid ::
Še kar mi ne rata se odločit kater monitor.
Tem spodaj je skupno to da so 144mh in podpora za freesync
Cene varirajo od 300-600€
Trenutno imam samsunga 223BW in vem da katerkoli od teh je boljši kokr moj.
Ekran gleda iz razdalje cca 60-70cm. Načeloma bi bil 24 dovolj. Prostora imam zadosti.
Računalnik je pa I7 6700K+MSI r9 390X
Acer XF240Hbmjdpr
iiyama G-Master GB2788HS-B1
Acer XF270Hbmjdprz,
Acer Predator XG270HUomidpx
ASUS MG278Q/ASUS MG279Q
DESKTOP:I7 6700K|Asus Z170 Pro Gaming|DDR4-2800 G.SKILL|
8192MB MSI R9 390X|SSD 256GB 850PRO|850W XFX PRO SERIES|ZALMAN Z11 NEO
JamesTheKing ::
V bigbangu imajo danes popuste in me zanima kakšen se vam zdi tale monitor:
https://www.bigbang.si/monitorji/e2414h...
je vreden nakupa ali se za ta denar da dobiti kašnega boljšega?
Povezal bi ga s prenosnik in uporabljal za autocad/archicad (samo za faks- nič kaj veliki projekti), gledanje filmov in mogoče še za kakšno FIFO 15 :D
Arctander ::
Po specifikacijah nič posebnega ... jaz bi raje dal malo več in namesto TN vzel IPS.
agunua ::
Potrebujem nov monitor, tam nekje do 200€ (ni mus, buđet lahko malo dvignem, če pa pride v tem, pa toliko boljše).
Uporabljam adobe programe in pa autocad ter tu in tam kakšni filmi, igric ne. Imela bi mat zaslon, nekje 24 inčev bi bilo super. Fino bi bilo tudi imet nastavljiv zaslov (višina in levo desno).
Sama nimam pojma na kaj moram bit pozorna, hvala za pomoč :)
LG 29EB53-B
http://www.lg.com/de/monitore/lg-29EB53
Ima kdo kako pripombo na ta monitor? Tnx.
Asrock-Z87Pro4|i5-4670K@4,3|4x4GB|GTX-1080|850EVO-250GB|WD2TB|W10Pro
Galaxy S10
sajmon ::
Machete je izjavil:
LG 29EB53-B
Pri mem monitorju imaš nižjo višino v primerjavi z 25" ali 27" 1440p monitorjem. Tako da sam bi se odločil za enega izmed 1440p monitorjev. (dell)
Da. Res bi bilo bolje 1440p. Ampak rabil bi da se dva kompa lahko priklopi gor po potrebi.
Iščem torej 2560x1440. A je ta dual link-up LGjeva lastna fora, ali imajo tudi druge firme to tehnologijo, dveh priklopov?
Torej pride v poštev zgolj: http://www.computeruniverse.net/en/prod... ki je kar občutno dražji pa še na zalogi ga ni :) Ampak mogoče bo ok.
Galaxy S10
  • spremenil: Machete ()
sajmon ::
Dva priklopa in prikaz dveh slik hkrati ali je dovolj, da se na monitorju izbira, s katerega vhoda se prikazuje slika.
sajmon ::
Machete je izjavil:
Da.
tole
Dobra. Ampak ne vidim nikjer za 100%, da lahko laufa sliko hkrati z dveh naprav.
sajmon je izjavil:
Najraje 2 hkrati.
Galaxy S10
mficko ::
Trenutno uporabljam 2x dell monitorja u2410 in nameravam naredit upgrade oziroma zamenjat za 34inch.
Izbiram med naslednjimi opcijami:
Samsung S34E790c
DELL Ultrasharp U3415W
LG 34UC87C-B
LG34UC97
Potrebujem ga za delo online.
nujno:
3440 x 1440
21:9
nastavljanje višine
rang 600-900€
Kaj predlagate?
Dreejc45 ::
Kateri gaming monitor priporočate do 200€?)
Lahko je tudi iz tujine (mindfactory)
sajmon ::
mficko je izjavil:
Samsung S34E790c
LG 34UC87C-B
LG34UC97
nujno:
3440 x 1440
21:9
nastavljanje višine
rang 600-900€
Kaj predlagate?
Si razmislil mogoče o 2x 1440p 25" dell
Kupi 4k monitor. Trenutno je vse ostalo zastarelo. Po možnosti 32 - 40 inčev.
mficko ::
sajmon je izjavil:
mficko je izjavil:
Samsung S34E790c
LG 34UC87C-B
LG34UC97
nujno:
3440 x 1440
21:9
nastavljanje višine
rang 600-900€
Kaj predlagate?
Naveličal sem se na 2 monitorja, rad bi malo zamenjal okolje.
Weasel ::
A ima ta Dell P2414H kakšno konkurenco za manj denarja? Zaenkrat bi ga imel povezanega s HP Pavilion DV6 (HDMI, VGA priklopa), v prihodnosti pa s kakšnim 13" prenosnikom. A se mogoče splača dati cca. 100EUR več za takega z 2560x1440 resolucijo?
Uporabljal bi ga za programiranje in gledanje filmov.
  • spremenilo: Weasel ()
Han ::
Npr. LG 24MP57VQ in BENQ GW2470H.
Če rabiš večjo površino (več prostora), višja ločljivost pride prav, a žal na račun manjših znakov...
  • spremenil: Han ()
youPlonker ::
Tale zgornji BenQ izgleda zanimiv, iz Avstrije s poštnino 155eur: http://www.electronic4you.si/benq-gw247...
Han ::
Pri nas ga dobiš za okrog 160 eur. AMVA matrika je ok, ni pa nek presežek tehnologije. Kar velik plus je 'Low blue light'. Monitor drugače deluje precej plastično, kar je pri takšni ceni razumljivo. Priložen HDMI kabel je dolg 150 cm.
Weasel ::
Hvala za predloge, "Low blue light" pa že sedaj rešujem s f.lux-om :)
Weasel ::
Mislim, da se bom nazadnje vseeno odločil za dotičnega Dell-a, predvsem zaradi kvalitete slike in možnosti pivotiranja. Upam, da ga ne bom omejeval z VGA kablom.
youPlonker ::
Ali obstaja več revizij Della P2414H in če ja, ali je kaka razlika med njimi? Sprašujem, ker imajo v ponudbi na pricaraj.si 3x isti model monitorja v ponudbi.
b3D_950 ::
Kakšn predlog za 4k monitor ali pa vsaj kje bi lahko kaj pametnega videl v živo?
Zdaj, ko je mir jemo samo krompir.
豪快すぎ
gddr85 ::
p2414h je en in edin afaik, tist imajo samo cene mal drugačne, najbrž glede na dobavitelja
  • spremenil: gddr85 ()
rokp ::
b3D_950 je izjavil:
Ce hoces delati brez povecevanja, potem glej 40". Philips BDM4065UC, recimo. Malce preberi se DarwiN-ove komentarje.
Ce te pa povecevanje ne moti (kaksni programi imajo s tem lahko tudi tezave), je pa ponudbe kar precej.
b3D_950 ::
To povečanje leti na fonte, ker so premajhni in jih moraš povečat, nekatere aplikacije pa to ne znajo pravilno prikazat?
豪快すぎ
rokp ::
Vem, da je npr. Visual Studio vcasih imel tezave - ce si kaj spreminjal formo, ko si imel vklopljeno povecevanje, in naredil exe, je malo po svoje postavil kontrole na to formo. Ko si ta program potem zagnal na drugem racunalniku, dokler si imel dovolj veliko locljivost, ni bilo tezav, kdo, ki je imel pa premajhno, so bile pa kontrole pozicionirane izven vidnega dela forme. Ne vem pa, ce je to se vedno tezava... Verjamem, da imajo tudi kaksni drugi programi lahko podobne tezave (verjetno, ker je bil programer malo prelen in ni cesa uposteval, ampak to koncnega uporabnika najbrz ne zanima), zato sem napisal to "opozorilo".
b3D_950 ::
Katera ločljivost pa je najbolj praktična?
npr.:
3440×1440
https://www.mimovrste.com/led-monitorji...
2560x1440
豪快すぎ
Napajalc ::
Če se pogovarjamo doesktopu je stvar čisto individualna v smislu kakšna velikost okna je še pregledna in koliko odprtih oken je dovolj. Recimo za slo-tech je zame dovolj približno 1200x900, ostane ogromno placa za ikone/manjše stvari na 1080p monitorju, torej na 1440p monitorju bi imel komot odprta dva "slo-tech" in dovolj prostora za ikone/manjše stvari, na 3440 pa 3x "slo-tech"...
Če bojo laufale igre potem 1440p.
011011100111010101100010
gddr85 ::
oba sta 1440, en je 21:9, drugi pa 16:9
Starodavni ::
Zanima me, če bi bil to dober monitor za nakup: Dell p2214h :)
http://www.cnet.com/products/dell-p2214...
Tu piše da je flicker-free in to potrjen s testom.
http://www.tftcentral.co.uk/articles/co...
me kar mika, da bi ga kupil, pa želim vaša mnenja. Pa še kakšna je resolucija 1920x1080 na 22 vs 23 vs 24 colskem montiorju? Pokaže večjo pisavo na 22 kot na 23 ali 24?
Sploh če ga ima kdo in kako se mu je obnesel.
Hvala za odgovore
gddr85 ::
ppi se manjša z velikostjo pri isti resoluciji
Giklab ::
Pozdravljeni! Jaz bi si tudi sposodil temo. Iščem nov monitor, budget nekje do 200EUR max, IPS, mat zaslon. Ker sem v študencu na taki poziciji, da moram bit ob mizi ali pa postanem doorstop bi rajši pod 24 inči.
Gledal sem recimo tega AOCa na Swedata: http://pctrgovina.com/p/lcd-monitor-24-...
Nikjer ne vidim (niti na strani proizvajalca) ali je mat zaslon, obstaja kakšna stran z dobro bazo specifikacij kjer bi take reči lahko pogledal?
Ne branim se nasvetov in priporočil. Hvala!
gddr85 ::
je mat, al pa mogoče tale dell http://www.pcplus.si/dell-professional-...
Giklab ::
Najlepša hvala, tudi tega Della bom pogledal (na Mimovrste se mi je izmaknil, ker je 216€...)
Weasel ::
En mesec je minil odkar sem lastnik omenjenega Dell-a in ga lahko samo priporočam. Meni je predvsem všeč to, da ga lahko premikam in obračam v vse smeri, kvaliteta slike je super.
Giklab ::
Lol, pogledam danes in je že 210€...
jusv ::
Jutr bo že 205€. ;)
Pametne smo podnevi z lučjo iskali!
Giklab ::
jusv je izjavil:
Jutr bo že 205€. ;)
Mogoče če zbrišem kakšne piškotke :D
sinagoga8 ::
Dobar dan, mene pa zanima ker monitor bi lah dobu za ene 180€, pa da ma 1ms odzivnega casa pa da ma visk barvni kontrast (od 50,000,000 dalje)?
Giklab ::
Jaz sem potem vzel Asusovega VN247HA. Od danes ga bom bolj uporabljal in napišem kakšen vtis.
sandmodnigga ::
sinagoga8 je izjavil:
Za kaj ga potrebuješ?
taddeo ::
Odločam se za "gaming" monitor, čeprav mi PC poganja 4k igre si ne želim 27" inch oz. več, kaj pa mi je predrago...
torej v poštev pride 1440p
najbolj zagrižen sem za Asus rog shift ips pg279q, ki pa naj bi imel kr dosti problemov z bleeding (ali kako že) rumene lise itd...
naslednji je Acer xb271HU, ki pa je na nek način konkurent omenjenemu modelu...
si mogoče lasti, kdo kateri model od omenjenih ali kakšno drugo priporočilo kaj izbrati..?
sicer mi najbolj diši Asus amapak "baje" sami problemi...
  • spremenil: taddeo ()
Zdutor ::
taddeo je izjavil:
Za isti dnar dobiš ukrivljeno 34ko: DELL U3415W
gddr85 ::
sam tole ni gaming monitor
Zdutor ::
gddr85 je izjavil:
ravno nasprotno.
gddr85 ::
jah seveda se lahko gor špila, samo on bi najbrž rad pod 5ms odzivnost in 60hz+ panel, to so pa večinoma tn in mogoče kak va afaik ;
ajde pa tisti zgoraj asus/acer z ips panelom
sodnicaN ::
jaz bi vzel karkoli ki ni tn, ma lepo sliko, ma čim višjo loćljivost glede na velikost (na živce mi gre recimo 27" 1080p kjer se vidjo posamezni piksli... nekdo ki slabše vidi pa se mu jebe), ima čim več vhodov in valjda čim cenejši... z odzivnimi časi se ne obremenjujem preveč... majo načeloma vsi dost dobre (kak pro gamer bo tuki rekel drugace), vgrajeni zvočniki so fajn (za koga ki hoce dober zvok je to drek), ...
4ever ::
Kateri monitor pa priporočate do 300€ (max. 330€)? Uporabljal se bo za gaming, zaželjeno je da je resolucija 2560x1440 lahko pa je tudi manj. Lp
I5 4460 | 8GB Corsair Vengeance | B85 Anniversary | BX200 240GB |
Gigabyte GTX 960 4GB | CM GM 450 | 1TB WD Blue
4ever ::
4ever je izjavil:
Nobenih predlogov?
2 / 74
Nakup monitorja 27 - prosim za nasvet
361522 (116) fikus_
144hz monitor (strani: 1 2 )
7710989 (1191) 6151
Upgrade računalnika v letu 2019
281309 (471) ziga1990
27'' 1080p monitor
352118 (1211) I7I
1440P monitor
212364 (1751) galu
