Forum » Kaj kupiti » Kateri Monitor ?
Kateri Monitor ?
bigbada ::
Odvisno kaj bi rad... za vse ostalo priporočam gladko 4K... v večini iger bi tako imel preko 100fps... pri teh najbolj zahtevnih naslovih pa recimo cca 70-80fps...
Najboljše, da si pogledaš kako pri tem hardwaru na različnih nastavitvah in resolucijah gredo stvari, dajem dva od mnogih primerov...
Predvidevam če imam recimo 144Hz 4K monitor in imam v igri pod 144Hz, je to kakšno problem? Ali bi moral imeti bolj zmogljivo grafično da bi dosegel 144Hz?
Verjetno nima veze oz. ne bo štekalo če imam manj fps kot premore monitor?
Kurzweil ::
Ne ne, to pomeni, da je tvoj monitor sposoben prikazovati max 144fps... kar je manj ni problem, če je več, pa pač ne gre čez 144fps... overall pa če povprečen igralec iger, da nisi nek gamer, je nekako vse nad 60fps OK, jaz bi rekel, da je 80fps in več OK... to sedaj govorima o strojno zahtevnih igrah, da ne bo pomote... kao pro gamerji pa si želijo 200fps in več, sploh pri shooterjih... dejstvo je, da med recimo 144fps in 250fps ni neke razlike, je pa razlika minimalna, torej da nasprtonika vidiš res zelo majhen delček sekunde prej, ampak res majhen delček... zdej če si nek res pro gamer ne rečem, najbolj zabavno pa je, ko poslušam neke local wannabe gamerje in današnjo mladino, ki rabijo ne vem kakšne fpsje, dejansko pa ne znajo igrati niti toliko, da bi bili dobri na lokalnem LAN partyju. Kaj pa recimo igraš oz. bi igral?
Jasno, niti slučajno ni idealno, ampak kakšno igro, ki je res ektremno zahtevna lahko igraš tudi na 1440p, itak da ni tako kot na 4K, ampak se da preživet... sicer pa nabiješ DLSS...
Poglej si na Youtubu, kako izgleda 1440p na 4K monitorju... kako izgleda če imaš recimo 144fps in cca 100fps več... jaz mislim, da si čisto ok z 9800x3d in 5080... poznam cel kup ljudi, ki tera 4K na 5070ti in so čisto zadovoljni, pa je omenjena grafična 15-20% slabša.
bigbada ::
Igram CSGO in še kake shooterje.. Pa tudi random igre z "zgodbo"... torej singleplayer... Aka Cyberpunk, mafia itd... Zenless Zone Zero.. Pa kakšni City Build Skylines itd.
Veliko tudi berem na ekranu, tako da bi bilo verjetno najbolj fajn da je IPS panel. Mini LED je dober za daljše gledanje in branje? Sem pa videl da je tudi neki Fast IPS panel... prvič slišim... ampak ko greš to vse "googlat" in "brat" komentarje userjev... vsaki svoje priporoča in vsaki svoje "pošimfa". Enkrat je OLED najboljši, drugič najslabši. Enkrat je IPS zakon, drugič totalno zanič. Tako da v bistvu več ne veš kaj bi kupil.
- spremenilo: bigbada ()
Kurzweil ::
Kar si naštel mora vse delat smooth, razen Cyberpunk si nekako stucked na 60-70 fps... če malce zbiješ detajle, da niso naviti do konca prideš brez problema na 80fps, se boš pa moral malce poigrat med nastavitvami, overall pa ostalo vse... s tem, da če kaj delaš boš imel več delovne površine, bi pa mogoče ti svetoval, da malce premeriš razdalje, kako veliko mizo imaš oz. če si kaj limitiran glede tega, ker če je monitor preblizu zna biti to zelo moteče...
bigbada ::
Kaj takega se ti zdi pametno?
https://www.amazon.de/-/en/322URDF-Inch...
Ima dual mode, pomeni da lahko daš na FHD 320Hz, recimo za competitive shooters, ali pa na 4K 160Hz...
Hmm...
Hmm...
