Kateri Monitor ?
Kateri Monitor ?
bigbada ::
Kurzweil je izjavil:
Odvisno kaj bi rad... za vse ostalo priporočam gladko 4K... v večini iger bi tako imel preko 100fps... pri teh najbolj zahtevnih naslovih pa recimo cca 70-80fps...
Najboljše, da si pogledaš kako pri tem hardwaru na različnih nastavitvah in resolucijah gredo stvari, dajem dva od mnogih primerov...
Predvidevam če imam recimo 144Hz 4K monitor in imam v igri pod 144Hz, je to kakšno problem? Ali bi moral imeti bolj zmogljivo grafično da bi dosegel 144Hz?
Verjetno nima veze oz. ne bo štekalo če imam manj fps kot premore monitor?
Kurzweil ::
Ne ne, to pomeni, da je tvoj monitor sposoben prikazovati max 144fps... kar je manj ni problem, če je več, pa pač ne gre čez 144fps... overall pa če povprečen igralec iger, da nisi nek gamer, je nekako vse nad 60fps OK, jaz bi rekel, da je 80fps in več OK... to sedaj govorima o strojno zahtevnih igrah, da ne bo pomote... kao pro gamerji pa si želijo 200fps in več, sploh pri shooterjih... dejstvo je, da med recimo 144fps in 250fps ni neke razlike, je pa razlika minimalna, torej da nasprtonika vidiš res zelo majhen delček sekunde prej, ampak res majhen delček... zdej če si nek res pro gamer ne rečem, najbolj zabavno pa je, ko poslušam neke local wannabe gamerje in današnjo mladino, ki rabijo ne vem kakšne fpsje, dejansko pa ne znajo igrati niti toliko, da bi bili dobri na lokalnem LAN partyju. Kaj pa recimo igraš oz. bi igral?
Jasno, niti slučajno ni idealno, ampak kakšno igro, ki je res ektremno zahtevna lahko igraš tudi na 1440p, itak da ni tako kot na 4K, ampak se da preživet... sicer pa nabiješ DLSS...
Poglej si na Youtubu, kako izgleda 1440p na 4K monitorju... kako izgleda če imaš recimo 144fps in cca 100fps več... jaz mislim, da si čisto ok z 9800x3d in 5080... poznam cel kup ljudi, ki tera 4K na 5070ti in so čisto zadovoljni, pa je omenjena grafična 15-20% slabša.
bigbada ::
Igram CSGO in še kake shooterje.. Pa tudi random igre z "zgodbo"... torej singleplayer... Aka Cyberpunk, mafia itd... Zenless Zone Zero.. Pa kakšni City Build Skylines itd.
Veliko tudi berem na ekranu, tako da bi bilo verjetno najbolj fajn da je IPS panel. Mini LED je dober za daljše gledanje in branje? Sem pa videl da je tudi neki Fast IPS panel... prvič slišim... ampak ko greš to vse "googlat" in "brat" komentarje userjev... vsaki svoje priporoča in vsaki svoje "pošimfa". Enkrat je OLED najboljši, drugič najslabši. Enkrat je IPS zakon, drugič totalno zanič. Tako da v bistvu več ne veš kaj bi kupil.
  • spremenilo: bigbada ()
Kurzweil ::
Kar si naštel mora vse delat smooth, razen Cyberpunk si nekako stucked na 60-70 fps... če malce zbiješ detajle, da niso naviti do konca prideš brez problema na 80fps, se boš pa moral malce poigrat med nastavitvami, overall pa ostalo vse... s tem, da če kaj delaš boš imel več delovne površine, bi pa mogoče ti svetoval, da malce premeriš razdalje, kako veliko mizo imaš oz. če si kaj limitiran glede tega, ker če je monitor preblizu zna biti to zelo moteče...
bigbada ::
Kaj takega se ti zdi pametno?
https://www.amazon.de/-/en/322URDF-Inch...
Ima dual mode, pomeni da lahko daš na FHD 320Hz, recimo za competitive shooters, ali pa na 4K 160Hz...
Hmm...
Alfa Dog ::
A tale bi bil za igranje FPS ter GTA in podobnih?
Alienware AW2725QF 27 Inch 4K UHD (3840x2160) Gaming Monitor, 360Hz
Se dobi kaj boljšega za ta denar?
Opkow ::
Je kdo preizkusil ta monitor pri Hoferju?
BAUHN Prenosni zaslon
Je prenos slike možen samo preko HDMIja, ali tudi preko USB-Cja?
Nič ne piše v stilu usb-c PD ali thunderbolt.
Ne bi rad po nepotrebnem kupoval in pol vračal nazaj.
Gledam malo, da bi imel kot drugi monitor zraven laptopa, ki pa nima možnosti HDMI priklopa.
ExOrcisT21 ::
Opkow ::
Hvala za video. Zdaj mi je bolj jasno.
Sem pa našel na Aliexpressu identičnega, le pod drugo znamko trenutno za slabih 75 EUR. :)
111111111111 ::
Šeraš link?
Ales78 je levi fašist.
aytim ::
bigbada je izjavil:
Miniled dual mode. Se pravi tak miniled, ki podpira dve resoluciji. 4k na 160Hz za singleplayer igre in 1080p na 320Hz za multiplejr igračine. KTC M27P6 in Titan Army P275MV Plus
Opkow ::
111111111111 je izjavil:
Šeraš link?
Klik.
markosefhod ::
Kolega kupuje monitor pa gleda med dvema,, za bolj kot ne pisarniško delo, kak film za pogledat, kak špil za odigrat,..
odloča se med tem dvema:
1.https://www.mimovrste.com/monitorji-69-...
in
2.https://www.mimovrste.com/monitorji-69-...
katerega bi bolj priporočali?
V resnici je vseeno, katerega bo kupil. Sem pa opazil, da ima Gigabyte opazno višjo porabo elektrike v primerjavi s Šaomijem.
joez7 ::
A kak MVA ali PVA pa odpade?
markosefhod je izjavil:
in
https://www.reddit.com/r/PHbuildapc/s/V...
opeter je izjavil:
Sej se tekmuje, kdo bo imel višjo svetilnost... Kdor bo bolj navil svetilnost v sdandardnu načinu, večja bo poraba.
krefi ::
Menjal bom monitor saj je trenutni monitor premali za simracing kot tudi za ostalo pisarniško delo. Nagledanega imam Samsung Odyssey G5 34" G55T R1000 pa me zanima mnenje ali je uredu ali je bolj priporocljivo kaj drugega? Ter kater radij ukrivljenosti za velikost 34"
e3 1231v3|asus gtx 970 strix OC edition|2x8gb kingston|
cosair rm650| crucial 500gb|fractal define s
Zako ::
Sam imam Philips P49, R1000. Pa če bi lahko, bi sedaj kupil 40", pisanje kode na ultra wide screen je muka...enkrat sem probal ps5 in God of war 5. Ne priporoča za igranje..
Zako je zakon!!!
DJ-DUST ::
Za multitasking ali pisarno je 49" odličen. Uporabljal LG 49WL95C-W na Ryzen 5 4500U prenosniku brez zatikanja. Tri okna ena ob drugem ali po želji kot ti srce poželi, za samo programiranje je pa res muka zaradi višine.
Sploh pa za gaming si več ne predstavljam manj kot 49", uporabljam 5120x1440 že več kot desetletje. Prodajne fore so sicer 240Hz ampak to so sanje če bodo nastavitve na kaj več kot medium, na 120Hz oz 144Hz je pa zelo dosegljivo marsikaj tudi brez DLSS in FSR nesnage. Še bolj kot ekran, je pomembno da ima grafična 16Gb rama, ker je okoli 10Gb standardna poraba (odvisno od naslova seveda). Imel sem Samsung Odyssey, sedaj G9, ko igraš openworld in vidiš svet, sovoznikova navodila pri rallyu oz. karkoli da je grafično privlačnega, je gaming pravi užitek. Se zgodi da od 10 iger najdeš 1 kjer se moraš malo poigrati z config da dobiš FOV, pri multiplayer si pa celo v prednosti... :)
PrimozR ::
Saj vem, da sem že težek, da pri 49" mora biti monitor dovolj ukrivljen (R3800 je daleč od dovolj, R1800 VA matrik je za pisarno verjetno optimum), ampak pri R1000, tudi za 34", je morda malo za paziti za sim racing. Odvisno je, kako daleč od sebe boš imel monitor. Predvidevam, da s kakim kokpitom zna biti monitor dlje od oči, kot za pisarniško rabo. Dlje ko je, manj ukrivljen je lahko.
Po drugi strani pa s trmei 55" TV-ji narediš kot med sredinskim in stranskim v rangu 75°, je pa res, da te tam monitorji praktično objamejo...
Jaz sem imel 2 stranki, super case za 49" ekran.
Zdaj, ko imam samo eno, imam stranko na eni polovici, moje privat delo na drugi.
Drugače bi bil 40" dovolj.
JackOdpirac ::
Hecno kako nekatere moti ukrivljenost pri produktivnosti in igranju. Anyhow.
Nekaj tednov nazaj sem omenil da je Samsungov novi, 40" 5k2k, 1000R na voljo cca 300e pod average DE ceno na Mimovrstah.
V tem casu sem ga kupil in je bomba. Tek jasen (VA), real estatea ogromno, komot imas lahko odprta 3 okna hkrati kar je top, barve so OK, ukrivljneost je ravno pravsnja, igre pa brutalno sesujejo 5070Ti :))
Merni je všeč tale...
https://geizhals.eu/lenovo-thinkvision-...
Ker je danes Ethernet priključek na laptopih redkost, zna biti to na monitorjih dodana vrednost. Da se obnaša kot docking station...
KTr1sk ::
JackOdpirac je izjavil:
Kaj pa ukrivljenost monitorja ne moti, če se ukvarjaš z risanjem in urejanjem fotografij?
kuglvinkl ::
Jaz si ne predstavljam, da bi imel to za fotke. 16.9 razmerje stranic monitorja je ok razmerje za klasicne fotoaparate. Dva toolbara na vsaki strani + fotka, na desnem pa grid fotk.
PrimozR ::
bm1973 je izjavil:
Zanimivo razmerje... Potencialno kar povabljivo :)
Kar se etherneta tiče, moj služben laptop sicer še ima ethernet, ampak imam monitor z ethernetom, USB-C-jem in DP-Out (in priključen še en DP monitor na daisy chain). Funkcionira BP -laptop priklopim na USB-C, s tem priklopim napajanje, dva monitorja, htipkovnico in mrežni kabel. Torej ekvivalent docka. Lahko samo pohvalim.
kuglvinkl je izjavil:
Ultrawide al ukrivljen monitor?
Če gledaš 49"ko, na tak monitor itak gledaš kot na dve 27ki 2560 x 1440, vprašanje je samo window management, da to površino lahko smiselno izkoristiš. Rešitev je npr. FancyZones. Za razliko od dveh 27" monitorjev pri 49ki lahko eno '27"' okno postaviš na sredino z dvema polovičkama na vsako stran. Ena stran npr. za nek instant messaging, druga stran npr. za raziskovalca? Da nekaj omejitev (malce težji window management, ne moreš iti v fullscreen na samo enem monitorju), da nekaj prednosti (enotna površina), sicer pa ja, kot da bi mel 2x27". Glede ukrivljenosti, kolikor imaš zlomljena dva monitorja, toliko potrebuješ ukrivljenosti. Potem pa vsakemu po svoje. Po mojem je R3800 premalo za pisarno :)
  • spremenil: PrimozR ()
kuglvinkl ::
PrimozR je izjavil:
bm1973 je izjavil:
Ne predstavljam si karkoli drugega, razen dead flat monitorja za fotke. Tut referencni so po mojem dead flat.
JackOdpirac ::
Kaksne velikosti pa so ti referencni monitorji? 27, 32? :D
kuglvinkl ::
vezalke ::
Živjo mojstri.
Frend kupuje 21:9 monitor, ukrivljen. Nekih 34" (32" +). Ne igra iger, rabi za pisarniško delo. Kaj priporočate? Ne kupuje najcenejšega, najdražjega pa najbrž tudi ne rabi, čeprav ni denar problem.
A lahko za neko ožjo usmeritev? Hvala!
27 colar je najbolje, če je 2k, drži?
Za kolega iščem dva komada.
Najraje bi imel rabljena ... ampak, dva rabljena dobiti enak je kar hudič :)
Odvisno.
2560 ali 3840 horizontalne.
Izjemoma lahko 1920.
  • spremenil: MrStein ()
Zako ::
Doma ima 49" Philips P499, v pisarni Lenovo 40"
Če bi kupoval za doma novega, ni vzel Lenovo 40".
49" za kodo pisat ni tako super. Preveč skrolam
Zako je zakon!!!
MrStein je izjavil:
Odvisno.
2560 bo moral biti.
Sam se, imel v preteklosti 1920 (dokler nisem zamenjal za Samsung 57 G2), pa je rahlo premalo.
Na privat sem dobil eno zelo dobro varianto:
https://www.amazon.de/dp/B0FWS4L67W
zna komu še priti prav.
easyrider3 ::
Verjetno bi potem ta zgoraj omenjeni monitor Gigabyte G27Q2 na Nemšekm Amazonu bil več kot dovolj dober za priklopit prenosni računalnik in pa morda kdaj tudi PS3. Sedaj se uporablja monitor Philips LED monitor 246E9QJAB, FHD IPS WCG, E-line kateri me je leta 2019 stal(135 Eur) skoraj isto kakor ta zgoraj omenjeni kateri je večji z večjo resulucijo 2K.
PrimozR ::
FireSnake je izjavil:
2k tam do 25 col, 27" nujno 2560 x 1440 (ali več).
easyrider3 je izjavil:
Ta zgoraj omenjeni je 2,5k, tisti Philips pa 2k.
2k je 1920 x 1080.
MAX34216 ::
Ima kdo kakšne izkušnje s temle monitorjem?
https://www.mimovrste.com/monitorji/tit...
Poglej od koga ima LCD panel.
Edino merilo :)
ombre ::
MAX34216 je izjavil:
Imam ga cca 2 meseca. Sem zadovoljen. Za doseganje 144hz potrebuješ DP kabel. Prek HDMI gre do 100Hz. Ima micruUSB, vendar mi prenosnika ne polni - se pa poveže in ima sliko. Drugi monitor Lenovo, mi pač polni še prenosnik. Je ultra wide in komaj paše na mizo. :)
Kar se tiče slike - OK. Mi pa HDR ne deluje OK - pa sem preverjal in menjaval kable pa brez uspeha. Rabim en dober DP kabel da vidim kaj je s tem. Je slika nekam čudna - zbledela.
Za ta denar ne rabiš razmišljat. Je OK.
OmbreMan - Galaxy of knowledge
MAX34216 ::
@ombre
hvala za tole... ravno to, price/performance bi moralo štimat.
Kaj pa glede velikosti/širine, ter da ni curved, je problem?
Bi pa bila pri meni mixed uporaba, nekaj gaminga, ampak tudi office work in programiranje.
JackOdpirac ::
Mimovrste so se dodatno dumpale best price/perf/per pixel general gaming monitor, ki je kul za delo kot za igričice.
5k2k 40" 180Hz VA za 599EUR
easyrider3 ::
Kaj vse to pomeni HDR600 ali HDR400 ko potem zaslon zmore samo 350 nitov svetilnosti?
Pri TV je nekako tako,da tisti kateri dosežejo 600 ali 800 nitov svetilnosti niso nekaj dobri za HDR prikaz in je potrebno imeti krepko preko 1000 ali 2000 nitov svetilnost.
JackOdpirac ::
It's good enough. Vse kar ima visji HDR stane nekajkrat vec. Oz niti ni ponudbe. 5k2k 40+" OLED stane 3x toliko:))
easyrider3 ::
Tukaj ste verjetno tudi takšni kateri imate ukrivljen monitor a sedaj mene zanima ali je tak namenjen samo za igranje iger ali je tudi lahko uporaben za običajno delo na njem (spletno brskanje,youtube,NBA tekme,kakšen film-serija).
Zame je 120Hz osveževanje zaslona zgornja meja in bolj pomembna mi je točna in dobra predstava barv na monitorju pa seveda,da bi bil sam zaslon čim lepši z osvetljevanjem ne,da kje ob strani flekasto,če je belo ali temno ozadje.
Ukrivljeni monitorji so ze tolk dolg na sceni, da so potrjeno enakovredni oz celo boljsi za vrat in premikanje glave kot pa navadni flat large monitorji..vsaj neka normalna curvetura.
Mogoce edini minus k sem ga opazil, ker velik delam v Illustratorju, da daljše crte ne izgledajo ravne.
Ostalo pa vse dela lepo, sploh ce imas oled ukrivljen zaslon..od barv do immersiona..njami njami.
bambam20 ::
PacificBlue je izjavil:
Lahko vprasam kateri oled monitor imaš?
JackOdpirac ::
Hecno, ravno ukrivljeni OLED monitorji trpijo za vertical "bleedom".
Ne vem od kje izvira strah pred ukrivljenostjo. IMO nas bi morali bolj skrbeti veliki ravni zasloni.
@bambam20
aw3423dwf
@JackOdpirač
Hm, na vsake tolk časa izvajam self diagnostic na monitorju, pa zaenkrat morm potrkat nič vertical bleed, pa kaksn burn in. Imam ga šele dobri dve leti. Pa praktično se sploh ne sekiram več, sem pa od začetka ful pazil obvezno črno ozadje, pa brez ikon itd.
Ima prednosti in slabosti. Sam ga nisem obdržal. Kar ne pomeni, da ne bo tebi odgovarjal
154 / 157
