Računalnik + kovinski prah
Anonimnež ::
Kupujem nov računalnik, ki pa je izpostavljen finemu kovinskemu prahu.
Do sedaj sem za to uporabljal prenosnik, ki je zdržal dobra 4 leta (presenetljivo dolgo), sedaj pa je čas za zamenjavo in razmišljam o namiznem računalniku, vendar me spet skrbi ta kovinski prah. Zato me zanima ali obstaja kakšno specialno ohišje za prah?
Ali več prahu vase potegne namizni ali prenosnik?
crniangeo ::
Dejansko je pri računalniku večja cirkulacija zraka (napajalnik, procesor..) mogoče bi bilo smiselno nabaviti nekakšen mini terminalček ? :)
Convictions are more dangerous foes of truth than lies.
Egidij88 ::
Fanless mini pc.
mr1two ::
Komot uporabiš ohišje s filtri, ali dodaš improvizirane filtre. Še bolje je, če se navaden računalnik nahaja znotraj omare, ki ima nameščen ventilator s filtrom ali dvema. Če te skrbi kvaliteta filtra in katerega izbrati ti toplo priporočam dobro preverjeno rešitev: zračni filter za kadeta/reno 5 ali karkoli drugega, ki je v okrogli izvedbi.
S skico ti lahko nakažem primer montaže/izdelave.
 Patent pending
Patent pending
Zadeva je preizkušena v industrijskih razmerah - frekvenčni pretvorniki v grobih pogojih(kamnolom, žagarstvo...)
Je najugodnejša rešitev, ker daš v takšno omaro praktično karkoli. Ventilator skrbi za rahel nadtlak v njej, tako da gre ves zrak čez filter. Ventilator prilagodiš potrebam(glasen, tih, zmogljiv...)
42
driver_x ::
Za take namene obstajajo industrijska ohišja (in računalniki), ki poleg zaščite pred kovinskimi, tekstilnimi (hitro zabašejo ventilatorje) in oljnimi delci v zraku omogočajo tudi bolj čvrsto pritrjevanje komponent zaradi vibracij. Poišči kaj od Becjhoff-a ali Adantecha-a.
mr1two ::
Možnosti je več. Omenjena ghetto rešitev je poceni (5-10 za high grade filter, primeren za avtomobile) in 10 - 50 za ventilator. Pleh, barva in vijaki ne presegajo 5 evrov stroška. Samo še primerno omaro najdeš nekje in je.
Industrijska ohišja imajo ustrezno (ne)primerno ceno.
42
če nerabiš neke extra zmogljivosti, si nabavi kej takega
http://geizhals.at/eu/zotac-zbox-pi321-...
pasivno in nobenih premikajočih delov...
Za več maš pa tut od Stealth computer bolj though rešitve..
usurp3r ::
Obstajajo posebne omare s filtri, ki so namenjene prav računalnikom v svinjskih okoljih, pač računalnik imaš v omarici s steklom in zračniki na katerih so filtri, edina stvar, ki bi bila izpostavljena svinjariji je zunanja tipkovnica, ki bi jo priklopil na laptop, ko se zasvinja spucaš ali zamenjaš, to je pa to. Ni pa to ena izmed najcenejših rešitev.
N4m31355 ::
verjetno najceneje je res fanless system..
Anonimnež ::
Računalnik v mojem primeru moram biti kar zmogljiv, saj se na njem poganjajo programi kot so Autocad ter programi za CNC programiranje.
mr1two je izjavil:
 Patent pending
Patent pending
Ta rešitev se mi zdi res primerna, saj si omaro lahko izdelamo sami, filter in ventilator pa bom naredil po tvojem načrtu @mr1two.
Upam, da bo zadeva delovala, ker se sam prostor poleti segreje tudi čez 30°C.
Koliko bi morala biti omara večja od ohišja računalnika? A bo dost, če bo vse okrog cca. 5-8cm prostora?
darkolord ::
Velikost omare ni tako važna, bolj važen je pretok zraka. Navaden računalniški ventilatorček je precej švoh za tole, zato se ponavadi uporablja kovinske 220 V ventilatorje (enake velikosti kot računalniški). Na primer tile
Ne pozabi še na izhodno luknjo na drugi strani ohišja, prav tako pokrito s filtrom.
  • spremenilo: darkolord ()
solatko ::
Razmišljajte o računalniku v specialnem olju - tekočini.
http://www.genspot.com/video-65777/hlaj...
Delo krepa človeka
  • spremenil: solatko ()
solatko ::
Delo krepa človeka
BorutK-73 ::
Kaj pa če bi imel kišto v drugem prostoru? Daljši kabli za monitor in periferijo bi te stalo manj kot posebna ohišja in filtri.
ps
4 leta za prenosnik je tudi normalna življenska doba v normalnem okolju
dukedl ::
mogoče res najbolje met v nekem drugem prostoru računalnik, pol pa s kakšnim Aten kvm extenderjem (jih ma TechTrade, po uptju al pa po lan-u delujejo) na drugi strani priključiš samo monitor, tipkovnico in miško?
lp dukedl
solatko ::
Računalnik v akvarij in na vrhu samo luknje za cevi hladilnika, ter kable, vse ostalo pa je potopljeno in zadihtano, pa ga imajo lahko v istem prostoru, kjer je svinjarija. Dodaten strošek je samo akvarij in olje, ostalo lahko naredijo sami.
Delo krepa človeka
darkolord ::
in skozi te luknje ti gre vseeno svinjarija v olje, potem ti pa tisto vse kroži okrog
solatko ::
darkolord - Nisi še nikoli slišal za tesnenje, tudi ob ceveh se da kar doboro zatesnit. Voda bi šla skozi, prah pa nikakor. Sem že videl tako mašino v neki peskarni, pa je bila tekočina čisto čista.
Delo krepa človeka
darkolord ::
Pa ob kablih moraš tudi.
Na koncu se ti vse skupaj precej bolj zakomplicira kot če daš en filter in ventilator.
solatko ::
Takoj, ko v prašnem okolju namestiš filtre, se začne v notranjosti nabirat prah, filtri, ki dopuščajo velik pretok zraka, kar je pomembno za hlajenje, prepuščajo tudi precej velike delce prahu. Akvarij pa lahko zapreš, praktično, hermetično.
Tak sistem nebi onesnažil tekočine niti v več letih, stalnega delovanja.
Če računaš, da imaš lahko samo okvir ohišja, kamor pritrdiš komponente (je uporabno praktično vsako, dovolj prostorno ohišje, brez sten in plastike), akvarij, pokrov, ki je lahko iz plexi stekla ali plastičen, ter neko neprevodno mineralno olje, je cena te rešitve skoraj nižja, kot nabava primernega ohišja za tako okolje.
Hladilni sistem je praktično zaprt, zunanji hladilnik pa pač vzameš glede na komponente, oziroma njihovo deklarirano segrevanje.
V takem sistemu so temperature vseh komponent, konstantno hladnejše in s tem delovanje precej podaljšano.
Delo krepa človeka
N0t0ri0us ::
odvisno kaj boš modeliral v autocadu.. če je treba samo odpreti kako datoteko veliko do 5mb, bo najenostavnejša in najcenejša rešitev j1900.
Cnc programiranje pa deluje tudi na 15 let starih škatlah. Vsaj dokler se gre za standarden CNC program. Kako nastane pri peti osi in kaj zahtevnejšega ne vem.
Vzemi še nek ssd, če potrebuješ odzivnost. 120gb bo čisto ok + nek napajalnik okrog 300w in da bo pasivno hlajen.
Za 250€ imaš računalnik in nič kompliciranja.
N0t0ri0us ::
Opcija bi mogoče bila tudi neko leseno/kovinsko/pleksi... ohišje v katero daš klasični računalnik. Zadaj na ohišju se naredi izrez za hladilna rebra in privijačiš gor nek 120mm ventilator. To bo odvajalo toploto in bo več kot dovolj saj predvidevam, da ne boš podiral kakih OC rekordov in da procesor ne bo stalno obremenjen na polno, da bi se ta stvar pregrevala. Tudi če bo poleti v škatli 50°C, dvomim se bo stvar pregrevala.
Opiši bolj podrobno kak računalnik potrebuješ.
darkolord ::
@solatko: že samo olje te stane več kot komplet ohišje za tako okolje.
Potem je še črpalka, radiator, cevi, SSD namesto HDD ...
Dela je precej več.
Pa garancijo izgubiš.
francek1 ::
Da ne boste tople vode odkrivali; rešitev je enostavnejša, kot si mislite...
Siv prah mi povzroča strah
174826 (3772) gddr85
Smer pretoka zraka
194037 (3375) axee
Poceni vodno hlajenje, ki pokriva proc + grafično ?
444073 (3690) freesty
Doma narejena filtracija zraka
264825 (3281) Heisenberg
Postavitev napajalnika
132236 (1727) solatko
