temperatura xeon 1231v3
allex ::
Zdravo,
sem ravno kupil tega xeona, v kombinaciji z maticno asrock h97 anniversary, vse na stock hladilnikih v hisi antec p182.
v biosu mi navaja idle temperaturo procesorja okoli 45, v win 7 pa s hardware monitorjem okoli 32 stopinj.
z intel tuning utilityjem pa pod obremenitvijo temperatura procesorja niha med 69 in 76 stopinj.
mal mi je veliko, glede da je vse na stock. hladilnik se zdi namescen uredu, itak se mi pri stock intel hladilnikih zdi, da v primeru da ni vredu se en zatic ne zatakne, sicer pa mora bit ok.
sem gledal po drugih forumih pa nekateri navajajo temperature okoli 60.
prime95 baje ni primeren za haswell, ker povecuje voltazo proca in res, pri meni skoci takoj na 90 stopinj.
ima kdo podoben setup, da deli izkusnje?
struggling with abundancy of computer power
za stock hladilnik so to čist ok tempi
mahone ::
Da ne odpiram nove teme. Pred kratkim sem opazil neverjetno visoke temperature med encodanjem videa.
V idle imam med 35-40°C, cooler je stock, sobna temperatura 26-27°C.Premisljujem o zamenjavi coolerja. Se dobi kaj boljsega od Hyper evo 212 za manj denarja?
hvala
menjaj pasto prvo..
GenZNPC ::
Z EVOjem pa res nebi smel imeti niti priblizno takih temperatur v prekodiranju videa. Pol bi ti v kakem Prime95 ali IBT zgorel.
1. Menjaj pasto
2. Preveri hitrost vrtljajev ventilatorja
3. Ohisje prezraceno? Vlece vroc zrak ven?
skibidi
mahone ::
GenZNPC je izjavil:
1. Menjaj pasto
Stock cooler je to
Trenutne temp - ignore mob temp, senzor defektn
GenZNPC ::
Spucaj cooler, da bo vizualno cist.
Pa se pasto menjaj, ce imas.
V biosu pa FAN nastavi na TURBO ali PERFORMANCE ali nekaj podobnega.
PS:
Ce to ne resi problema, rabis ocitno bolsi cooler.
Prijatu ima tut blizu 30C poleti pod mizo, kjer ima komp in se mi je dogajalo isto.
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
mahone ::
Ob zamenjavi paste je razlika opazna
Bi slo z evo pod 60°C? Na MM vidm evo x drazji za 50c, ima kdo ?
OvCa77 ::
Poglej še LC-CC-120, je podobno od LCja vendar 24€ v bigbangu
Laptop: Probook 440 G3 | i5-6200U | 12GB DDR3L | SSD Plus 240GB
Desktop: Ryzen 1600X | Gigabyte AX370 K3 | 8GB DDR4 | MX100 256GB
dottor ::
Si bom izposodu malo temo. Iščem p/p hlajenje za moj i7-920. Zdej ga hladim z Zalman 9500 pa je kar je, pa bi rad kej boljšega. Zadeva ima 130W TDP + je še malenkost navit. Kaj se kej priporoča?
klinker ::
Mugen 2 uspe drzat 920@3,66Ghz pod 85°c v IntelBurn tako da kak Mugen 4 oz. ekvivalent, sicer pa Noctua itak.
dottor ::
Pri noctui je trik v tem, da moreš full pazit na kompatibilnost s ploščo, sploh s prvi PCI(-E) režo. Recimo NOCTUA NH-L12 spet ni tolko drag in kar zanimiva izbira.
Ahim ::
dottor je izjavil:
Kupi novejsi CPU, ki je za porvh je precej histrejsi, potem bo tudi relativno poceni Cryorig H7 ali CM Hyper 212 Evo vrh glave dovolj dobro deloval.
dottor ::
Zakaj bi kupoval nov CPU (+plošča+ram) če mi trenutni dela tako kot želim? ;) Zakaj bi menjal gume, če lahko kupiš nov avto.
klinker ::
Zakaj ne bi raje 500€ zagonu zaradi porabe in gretja, namesto 40€ za cooler :))
920ka se zelo dobro brca za svoja leta, ceprav je vreden malo nic.
dottor ::
Glede na to da sem dobu ploščo in CPU za 100€, malo navil in v igrah in LR/PS dosegam zadovoljive rezultate z njim zakaj bi šou menjavat? 40-50€ proti novem buildu pa je zanemarljivo. Itak imam namen v roku leta ali dveh zamenjat ampak za zdej nimam potrebe (razen če kej ne crkne).
klinker ::
Itak...dzabe za to kar dobis.
darkolord ::
HR-02 macho je zmaga za P/P.
buttplugs ::
Si bom rahlo sposodil temo:
Kateri hladilnik za G3258. Trenutno na stock laufa 4.2GHz. Bi rad šel do meje (4.5-4.8), pa bom verjetno rabil nove vente..
Nabavim že omenjeno?
darkolord ::
HR-02 Macho
buttplugs ::
Nevermind, berem, da gre s stock do 4.5 ali še več. Vseeno hvala.
mahone ::
mahone je izjavil:
Hyper Evo 212 :)):D :P
CPU hladilnik (strani: 1 2 3 4 5 )
24864541 (13837) freesty
Navijanje - nestabilen PC (strani: 1 2 )
554960 (4265) aerox45
Hyper evo 212
131006 (942) Snackbarru
pomoč pri nakupu CPU coolerja
325034 (4358) SuperVeloce
Pregrevanje CPU-ja.
254441 (3916) SuperVeloce
