Forum » Loža » Električna zobna ščetka
darkolord ::
Zakaj čuden? Če čistijo enako dobro, je tišja in z boljšim polnilnikom vsekakor tudi boljša.
Če odtehta 5x ceno, pa vprašanje, ki ga mora vsak razrešiti pri sebi ...
- spremenilo: darkolord ()
Djole ::
Alfonso ::
Zato pa alfawise s100 za 17€ spila ze 3 leta :)
Imam tudi sam. Zmankuje mi ščetk. Kje nabaviš nove? Oz. katere ustrezajo?
darkolord ::
Drugače če koga že tišči denarnica, se bolj splača kupiti več nastavkov (in jih pogosteje menjati) kot ščetko z več dodatnimi fičrji.
schrack ::
Zato pa alfawise s100 za 17EUR spila ze 3 leta :)
Ravno danes sem jih za mojo S100 naročil na aliju:
https://www.aliexpress.com/item/1005001...
Djole, hvala za test.
- spremenilo: schrack ()
BCSman ::
Sem za foro nabavil hoferjevo sonicno Easy Home za 15eur. Zadeva je dizaster, skace po ustih in s plasticnim delom velikorat udaris v ostale zobe. Ali lahko tej sunki naredijo kaj skode zobom ali je plastika premehka da bi skodovala?
Namrec imam se od Vitapurja scetko, ki je verjetno v rangu Philipsov in je cisto umirjeno delovanje in ni razbijanja po zobih, pa tudi zadaj je dodatno gumirana.
Kaj je zdaj zadnji krik mode na tem področju?
Kaj podobnega:
https://geizhals.eu/oral-b-io-series-8n...
https://geizhals.eu/philips-hx9992-11-s...
https://geizhals.eu/oral-b-io-series-10...
https://geizhals.eu/philips-hx9992-12-s...
https://geizhals.eu/oral-b-io-series-du...
Včasih je to bilo 120€ ... včasih.
Kaj podobnega:
donvito ::
Kaj podobnega:
Tudi danes, če nisi prezahteven.
https://www.shoppster.si/p/1452200?utm_...
https://www.mimovrste.com/elektricne-zo...
SmeskoSnezak ::
Sonicare je (bil) vcasih 100eur, razlika med modeli kar se tice ciscenje zoba je minimalna... Vcasih celo dva ista modela za isto ceno (mogoce black friday) in pa full easy je za popravit. Razn ce nucas kako res specificno zahtevo, pol mogoce vec... sicer pa med elektricnimi za 70-200eur nasa familia ni vidla razlike.
@ Pusti soncu v srce... @
zzitop ::
Morda še novejši ZPS test iz novembra 2023?
Iskrena hvala
Iskrena hvala
- spremenil: zzitop ()
user-pass ::
Po mojem mnenju je vsaka elektricna krtacka boljsa kot navadna rocna. Ampak dejansko ucinek ni pri vseh isti. Pred mnogimi leti sem imel Philips Sonicare, potem je baterija sla po gobe, da sem polnil pol dneva za enkratno uporabo. Mi je bilo potem skoda dajati 200€ za novo Philips in sem nabavil Ocleanza pol manj, ne vem kateri ampak takrat najboljsi in najdrazji model, in opazil 100% razliko - na slabse, samo se nisem dosti sekiral. Ta je delala dobro nekaj let, potem sem nabavil novo Oclean, super duper nov model, X Pro Elite, sem mislil, da bo napredek, ocisti pa slabse kot prejsnja Oclean, ki je iz prodaje btw. Sedaj sem spet na Philipsu in je kot dan in noc. Na clean nastavitvi ocisti bolje, kot vse Oclean na full, na whitening mode-u. Z Oral-B nimam izkusenj, mogoce so dobre.
zzitop ::
Saj zato bi rad videl, katera je zmagala pri ZPS. Če gledam to stran:
https://www.electricteeth.com/uk/best-e...
Je Oral-B Pro 3 3500 dabest izbira. Da je Oclean tak skret, si pa tudi nisem mislil. Hvala za te informacije.
Na koncu itak vedno uporabljaš le clean opcijo na Philipsu. Serija 4000 ima tako že vse kar od ščetke rabiš. Vse te 100EUR+ so čisti gimmick. Na Amazonu se dobi 4000 serijo, pakirano po dve v kompletu za 80EUR (buzz na 30s, in senzor pritiska).
Jaz z Oralom-B kmalu dobim zobni kamen. S philipsovo pa nikoli.
- spremenil: Magic1 ()
pero50 ::
oral b io-9s
oral b io-8n
oral b io-9n
so dobile 73 točk,
potem so bile še od oral b, 72 točk
4
10
6
philips sonicare 3100 ocena 70t, 95 min delovanja
oral b pro 3 3000 ocena 70t, 63 min delovanja
sam sem kupil 3100 od philipsa, 2 kosa mislim da za 63EUR na amazonu. očisti precej boljše kot prej neka sonična iz aliexpressa, katere sta mi 2 odpovedale v dveh letih
IMO je 3100 vse kar rabiš, ostalo samo plačaš cel kup funkcij, ki jih ne rabiš ne uporabljaš in namesto on of gumba moraš iti skozi 10 useless programov.
oral b io-8n
oral b io-9n
so dobile 73 točk,
4
10
6
- spremenilo: pero50 ()
eEdbM ::
Oralb karkoli je v redu, dela to X let... Ščetke na zalogo Y let kupiš na aliexpress, kapneš kakšno kapljico belega olja not, da prenosa ne potrga, če je ravno napoljena baterija
lolipop2 ::
Jaz sem vzel Philips 6100 pred 4 leti, za cca 80€. Čist super zadeva, vse kar je več, ali od keša ali od funkcij, ne rabiš.
Mi je bil pa ta Sonicare eno izmed bolj zarečenih zadev. :) Sedaj, ko imam, pa ni šans, da grem nazaj na ščetko.
Meni je zobozdravnica rekla, da so vrteče ščetine zdravstveno gledane slabše od soničnih za naše zobovje. Če je pa to res, pa sam težko ugotovim. Sicer uporabljam Philipsovo že vrsto let in dejansko imam veliko manj kamna ipd. kot sem ga imel prej z navadno; kar se vsakokrat potrdi zdaj le še na letnih do dvoletnih preventivnih pregledih, kjer ima zobozdravnica bolj malo dela.
Jazzie ::
Evo, tudi sama kupujem električno ščetko, prvič. Če povzamem debato v tej temi, je Oclean slaba izbira, kljub začetnemu navdušenju par strani nazaj, torej se je za odločiti med Oral B in Sonicare? Sonicare naj bi bil nežnejši do dlesni, drugi pravijo da Oral B bolje očisti? Kaj zdaj?
Kaj pa te nove Oral B ščetke z magnetno tehnologijo (iO modeli)?
Kodrnusa ::
Uporabljam Sonicare ze 20 let. Vmes kupil oclean, jo sprobal in šenkal naprej, nima moči kot Sonicare.. Dan in noč!
Oral B imajo otroci, zgleda ok. Mislim da ne z eno ali drugo ne boš zgrešil.
krop ::
Oclean po 1 letu krepala. Žal ne najdem računa. Kupu sonicare 3100 osnovno za 40€. Po mojem mnenju boljša od ocelan za več denarja
In ravno zdaj so mimogrede tudi prime days ponudbe na Amazonu, če ti to kaj pride
user-pass ::
Imam identicno izkusnjo. Sem nazaj na Sonicare. Prime days so ravno danes in jutri: https://www.amazon.de/s?k=philips+sonic...
darkolord ::
Jaz imam že nekaj časa Oral B, s katero sem načeloma zadovoljen, so pa bolj problem ščetke/nastavki.
Ko dam nov nastavek gor, je vedno "woooo" občutek, kot da bi bil šmirgl papir, po dveh tednih pa že občutno slabše čistijo in zobje niso več tako gladki. Enako je z raznimi univerzalnimi in original nastavki.
A ima kdo drugačne izkušnje? Tudi s Sonicare? Zdrži komu nastavek dejansko 3 mesece kvalitetnega čiščenja?
Edino informacijo, ki jo imam, je od zobozdravnika, ki pravi, da so za zobe oz. dlesni Sonicare ščetke boljše oz. bolj prijazne kot od Oral B (pa ne prodaja ene ali druge) - ampak nimam drugega vira za to. Oboje pa je daleč boljše od navadne zobne ščetke (kar pa potrjujejo tudi že študije).
lolipop2 ::
Tudi pri Sonicare je isto. Zadnji mesec je občutnbo slabše, ko je ščetka zgonjena. PA tudi, ko je baterija tik pred spraznjenjem, je podobno slabše čiščenje. Še vedno pa velik + za Sonicare
Steinkauz ::
Ravno danes sem bil pri zobarci in je priporočila Curaprox.
Ona je imela Hydrosonic pro, vidim pa, da obstaja tudi pol cenejša Hydrosonic Easy.
Ima kdo kiro od teh? Mnenja?
Men se zdijo sicer tile zobarji mal k lobisti, da tolk za eno znamko navijajo.
200eur za eno ščetko je kr brutalno. 100 bi še dal.
Sonicare in nič drugega, še iz časov, ko so bile ščetke in nastavki veliko večji. Sonicare + parodontax + nitka. Nobenih težav z zobmi, niti zobnega kamna nimam.
Steinkauz ::
Seveda plačaš Philipsu tudi za znamko. Ampak po drugi strani pa tudi za ostale storitve oz. podporo. Do sedaj mi je v več kot desetletju uporabe crknilo že več Sonicare e-ščetk in pri tistih dražjih, ki so imele dvoletno garancijo, sem potem takoj dobil tudi povsem novo nadomestno e-ščetko. Pri njihovih cenejših različicah (ki so tehnično gledano verjetno identične z dražjimi, le z nekaj manj funkcionalnosti ali dodatki), pa sem jih popravil kar sam, ker so pač imele le enoletno garancijo (in so praviloma crknile nekje proti drugemu letu) - in te delajo še leta potem, pa še cenejše generične nadomestne dele se da dobiti za njih.
- spremenil: Gregor P ()
kljuc ::
Saj tudi so lobisti. Moj zobozdravnik ima reklame po stenah in letake na mizi za curaprox in to ščetko tudi priporoča, če ga vprašaš.
Mene pa zanima razlika med modeli sonicare, če ne potrebujem aplikacije in bluetootha, verjetno ni razloga za nakup serije 9000, ali bi pri nižjih serijah kaj pogrešal? Katera serija je best buy?
nekikr ::
Najboljša je 4000 serija (ranga 70€), ker ima enako oscilacij na minuto kot potem vse dražje, ki imajo več gumbov, večjo izbiro barv, pa bluetooth in crypto AI level 5 autonomy in take brezvezne fore.
Qcube ::
Meni sonicare dela že 7 let brez težav, pa še vsaj 3x mi je zdrsnila iz roke in padla na tla. Baterija še vedno zdrži 10 dni. Ko zatrese da je prazna jo dam polnit čez noč in to je vse. Ne vem kaj delaš narobe da se ti toliko kvarijo.
Master_Yoda ::
Nekje sem bral da folk ne da nastavka dol ko konca s ciscenjem, ter ne splahne. Potem se tista guma pri bazi kjer je drot za nasadit nastavek pokvari zaradi ostankov paste. Nato pa pride voda noter.
Dovie'andi se tovya sagain.
To je najbrž res. Redno moraš splakovati oz. čistiti krtačko. Pri meni so mehanske poškodbe, ker sem premalo nežen zgleda (ker teh krtačk v resnici ne rabiš nič pritiskati, bolj nežno se dotikaš zob boljši je rezultat)
Ampak vse enostavno popravljive. :)
Mimogrede sedaj sem prvič kupil Philips Sonicare A3 Premium All-in-One ščetke in po nekaj dneh ne morem sedaj reči, da vidim rezultate, se pa vsakič počutim kot da bi ravno prišel od čiščenja zob pri zobozdravniku
Upam da ne, na njih sicer piše, da so soft, morda se tega občutka potem sčasoma navadiš.
Načeloma na 3 mesece oz. dokler ne zbledi tista modra barva, ali pa če je ščetka prej vidno znucana.
nekikr ::
2 meseca max. Nastavki so tako poceni (če kupiš ponaredke, ki so identični, ne gre tu za kvantno znanost), da nima smisla šparat.
Tilen ::
Preklopil iz Oral-B Genius 10000N na Curaprox Hydrosonic Pro in je top. Sem bistveno bolj zadovoljen. Manj invazivna in dobro očisti. V kolikor je kdo v dilemi, naj vzame slednjo.
- spremenil: Tilen ()
Zagotovo ne izbirate preveč agresivnih scetk, ker vam bo uničilo sklenino.
| » | električna zobna ščetka (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 55023 (9312) | link_up |
| » | Zobno nitkanje, resitev?Oddelek: Loža | 13141 (4812) | samovprasam |
| » | Katero elektricno zobno scetko (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 14954 (13005) | Magic1 |
| » | Nega zob (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 81637 (54037) | Andro457 |
| » | Kupujem elektronsko zobno ščetko - prosim za pomoč? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 20931 (11546) | flameir |
