Prijavljanje napak
Prijavljanje napak
30 / 75
m0f0x ::
Nič nisem vklopil, to je hec.
Primoz ::
Si si ... Slo-Tech nikamor ne pošilja mailov, če ne klikneš. Je pa res, da je morda premalo natančno označeno kaj naredi kljukica pri "e-mail" pri izpisu oddelka.
There can be no real freedom without the freedom to fail.
iggy ::
Zanima me, zakaj mi je avast zapiskal, da je oglas na desni strani virus?
Hey, you're fat!
jlpktnst ::
Evo, par minut nazaj v forumu strojna oprema - število postov (-1)
http://img514.imageshack.us/my.php?imag...
  • spremenil: jlpktnst ()
kriko1 ::
V določenih temah mi ne prikazuje več ločilne rdeče črte pred novimi prispevki.
Novi odgovori so zagotovo.
OmegaBlue ::
Uporabljaš https?
kriko1 ::
ne, to je zadnje dni začelo tako delat
OmegaBlue ::
pri https se je dogajalo to, na normalni različiti pa tega še nisem srečal. Will bug.
kriko1 ::
Npr. tukaj se mi to dogaja:
http://slo-tech.com/forum/t334639/konec
R33D3M33R ::
Kriko, kaj pa če klikneš to:
Apple: Uporabljajte več protivirusnih programov
kriko1 ::
Nobene črte, na mail dobim tisti naslov kot sem ga prilimal.
M-XXXX ::
Ko hočem poslat ZS dobim:
Neregistrirani uporabniki ne morejo dostopati do strani, kot so na primer objavljanje novic, komentiranje novic ali pisanje v forum. Če želite sodelovati tudi pri tem, se prosimo prijavite v našo bazo: Nov član. Prav tako pa so lahko nekateri deli strani namenjeni samo določenim uporabnikom in so zato nedostopni ostalim. S prijavo na našo stran nemudoma dobite dostop do svežih novic, zanimivih tem v forumu in vseh naprednih skript, kjer si lahko povsem po lastni izbiri nastavite izgled strani ter uporabljate različne filtre.
Seveda sem prijavljen, nekaterim lahko, nekaterim ne... Če mi ta oseba prva pošlje ZS, lahko potem normalno pošiljam.
OmegaBlue ::
Je kaj važno koga dodaš kot naslovnika ali vedno ko želiš poslat?
M-XXXX ::
Samo določeni naslovniki (eden izmed njih je Flyer )
Spet ista napaka... Kašna ideja kaj je narobe...
  • spremenil: M-XXXX ()
Link za predlog ankete kaže na neobstoječi naslov (anketa@slo-tech.com).
Sem pravkar poslal nekaj in vrne:
Undelivered Mail Returned to Sender
This is the mail system at host posta.owca.info.
I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.
For further assistance, please send mail to postmaster.
If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.
The mail system
<anketa@posta.owca.info>: host posta.owca.info[extern/cyrus/lmtp] said:
550-Mailbox unknown. Either there is no mailbox associated with this
550-name or you do not have authorization to see it. 550 5.1.1 User unknown
(in reply to RCPT TO command)
OmegaBlue ::
Primož pokvaril mail server;)
Samo to je že en čas tako ....
OmegaBlue ::
Glede na to da ta mail sledi večinoma samo on drugi težko opazimo tako.
Še vedno ne dela.
A ne želite predlogov anket ?
krho ::
Urgh?
  • spremenil: krho ()
OmegaBlue ::
Infotema, prikazuje prvi post tudi na koncu teme.
r5r ::
Recimo, včeraj sem pregledal temo in na koncu teme je prispevek X. Danes nekdo doda svoj prispevek Y in mi temo označi kot neprebrano, kar je dobro. Problem pa nastane, ko odprem temo, ampak mi ne pokaže novega prispevka Y, ampak X na koncu strani. Če hočem videti Y, moram spodaj klikniti na naslednjo stran, kar pa je nadležno.
And it makes me wonder.
javr ::
malce težje poiskati odgovor na vprašanje, ker se tema razteza na 30 straneh od l. 2003 do danes, verjetno že 10-krat odgovorjeno, pa prosim, da preusmerite na enega od teh odgovorov, vprašanje pa je:
zakaj mi forum novega slo-techa sesuje Internet Explorer ? Ko dobim na e-mail obvestilo o odgovoru na temo, kliknem - in konec. Se ne odziva več.
OmegaBlue ::
Takega poročila o napaki pomojem še nismo prijeli in nekako dvomim da bi bila stran kriva za usutje IE. Imaš kak zanimiv toolbar? (Katera verzija IE?)
bluefish ::
potrjujem problem, kot ga je opisal r5r. Se stvar nekako vleče že od prej.
OmegaBlue ::
Ja je znan bug.
javr ::
Zdravo; toolbar nimam (če misliš Google toolbar, ki se hoče včasih inštalirati, ali kaj podobnega).
Ko sem dobil obvestilo o odgovoru, kliknem na link, odpre se novi Slotech - in konec.
po kliku na obvestilo o odgovoru
Če vtipkam kar www.slo-tech.com , vse dela normalno.
verzija IE
Mogoče je problem Outlook Express ?
verzija OE
Pa tudi po ekranu je vse razmetano, čeprav imam širok ekran. Tipični primer je, da uporabnikova slika ali ikona zakriva del besedila:
razmetano po ekranu
Mogoče bi v tem primeru moral naviti ločljivost, ki je 1024*768 (sem pravkar za probo dal na 1200*1024, pa ni nič boljše).
Ni tak hud problem, bom pač uporabljal staro verzijo, dokler bo na voljo.
  • zavaroval slike: OmegaBlue ()
Azrael ::
IE6 v novem stilu dela ne. Uporabi stari stl, če pa hočeš novi stil, pa drug brskalnik.
Nekoč je bil Slo-tech.
  • spremenil: Azrael ()
KoMar- ::
Nadgradi na IE7!
javr ::
nekaj sem bral o tem, da ima IE7 več varnostnih lukenj kot IE6, pa sem pustil tako kot je... torej IE7 ni problem, je boljši kot IE6 ?
OmegaBlue ::
Vsekakor nadgradi brskalnik.
javr ::
imam zdaj IE7, hvala za nasvet.
Ali mogoče kdo ve, kje se najde gumb STOP, ki je bil v IE6 ?
In kako popraviti, da črke na ekranu niso razmazane ?
Podobno kot "smooth edges of screen fonts", ampak tam nimam kljukice.
Stop je oni rdeči križec desno od polja z naslovom.
Za črke pa se je MS v svoji neskončni modrosti odločil ignorirati lastne sistemske nastavitve...
Popraviš v menu Tools / Internet options, zavihek Advanced, Multimedia / "Always use ClearType for HTML" izklopi.
javr ::
deluje, hvala !
Še nekaj mi je odveč - vrstica z ikonami. Ne znam je izklopiti. Tudi če odstranim vse ikone, še vedno ostane "favorites" in "add to favorites". Brezveze mi zmanjšuje širino ekrana. Mogoče kdo ve, kako to vrstico odstraniti ?
 moteča vrstica
moteča vrstica
R33D3M33R ::
Miško imam na citiraj, vendar status bar kaže, da je na tistem mestu v resnici nevidni oglas. Se mi je zgodilo že večkrat:
Opera 9.62 in tudi starejše
OmegaBlue ::
Daš link do teme?
R33D3M33R ::
Tema je ta: Nvidia PhysX, vendar to ni važno. Recimo sedaj problema več ni. Se pa zgodi tu pa tam.
OmegaBlue ::
Glitch in the matrix ;)
Primoz ::
Hmm ... uporabljaš kakšne čudne dodatke za brskalnik?
R33D3M33R ::
Nobenih dodatkov. Se mi dogaja tako v Linux kot Windows verziji.
dodatek: Evo, spet:
Znotraj rdečega pravokotnika (narisan približno) imam kurzor spremenjen v roko. Link kaže na oglas (glejte statusbar).
kriko1 ::
Tega še nisem opazil pa vedno uporabljam opero.
Imaš mogoče kake UserJS skripte? Preglej tisto ciljno mapo.
Drugače zaženi opero:
#opera -pd myNewProfile
in testiraj
CaqKa ::
cca 12:48 danes.
ff2
 pri temi o spisku online trgovin piše da je -91 postov :)
OmegaBlue ::
Fixed.
shladnik ::
Meni že kak teden ne dela RSS. A res samo meni?
(http://static.slo-tech.com/slotech.xml)
tnx
orescek ::
RSS tudi meni ne dela.
c0dehunter ::
Meni pa na desni strani ne pokaže tistih malih barvnih kvadratkov za spremembo stila foruma. V nastavitvah tudi nisem našel opcije za spremembo. Any tip?
I do not agree with what you have to say,
but I'll defend to the death your right to say it.
CaqKa ::
ko se odjaviš se pojavijo.. pol se pa ponovno prijaviš.
nekak tak menda..
c0dehunter ::
Tnx... Zaenkrat bo :|
CaqKa ::
tale vmesnik za odgovor ima bug pri ikoni za dodajanje kode...
tekst namreč obda z (pre)(code)(/code)(/pre)
nakar pri pošlijanju odgovora javi tole napako:
Pozor! Pri podatkih je prišlo do sledeče napake:
Uporabili ste neveljavno / nedovoljeno HTML oznako:
YaN-cH ::
Zakaj se na določenih delih foruma npr. teme zadnjih 24 ur sredinska tabela ne prilagaja zaslonu
 teme 24 ur
teme 24 ur
V loži pa se
 loža
loža
In to se mi dogaja tako v Operi kot v FF kjer uporablaj All-In-One Sidebar.
30 / 75
