Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
Mislim, da se malce norčujejo iz vsega skupaj. Seveda je najbolj korektna primerjava R7 7700X, sledi R7 7800X3D.
Jaz nestrpno pričakujem Strix point prenosnike. Že malo se mi mudi, ker 8 let star prenosnik več ni okej.
Očitno bo nazadnje 9700X v igrah ~10% počasnejši od 7800X3D.
Zato tudi presenetljivo nizke cene 9000 cpujev pri Funtechu.. Ker gre verjetno za najmanjši preskok zmogljivosti med ZEN generacijami.. Zgolj ~10%. Kot bonus pa učinkovitost + nižje temperature.
R7 9800X3D zna biti party crasher. Sicer je na mizi še nadgradnja PBO-ja, za kar bo več headrooma.
Kakorkoli, zen5 procesorji bodo prijaznejši do neznalcev in zanimivejši do znalcev.
Težko pa je reči, kako se bodo določeni primerki prodajali na samem začetku. Gotovo bodo pa ob pravi ceni "top pick".
Verjetno dovolj, da bom jaz presedlal.
Bom še videl kako bo na testih.
Namen uporabe?
- spremenilo: FireSnake ()
Država ima 13k prenosnikov v skladišču, mtosev kupuje novega.
Pomoje je on idealen upravičenec.
FireSnake
Odlično trolanje .
7950 ti več ne zadošča ? 670e (9950X) ni vredno 10% boosta, razen če kupiš za službo.
FireSnake
Namen uporabe?
Odlično trolanje .
- spremenilo: sbawe64 ()
7900X imam jaz, ne 7950X.
V odvisnosti od številk in projektov, ki se bodo ponudili se bom odločil.
Sploh, ker ima 7900X še kar dobro ceno bi bila nadgradnja praktično drobiž.
Niti ne, 7700X dobiš danes v tujini pod 280€, 7800X3D pa za 350€ ali po domače če bo AMD pameten, bo zabil žeblji Intlu kar pride karkoli čez 3 mesece. Pa ne da si pri zdravi pameti da danes kupiš intla.
France Rejects Genocide Accusations Against Israel in Gaza,
To accuse the Jewish state of genocide is to cross a moral threshold
Obsežno branje na anandtech:
https://www.anandtech.com/show/21469/am...
Prvi Strix point prenosnik je že tukaj.
https://geizhals.eu/asus-zenbook-s16-ol...
Rias Gremory ::
A si ga naročil?
- spremenil: mtosev ()
Rias Gremory ::
A bos vzel Ryzen AI9 ali bos pocakal na AI7?
Počakal bom na Ai 7.
Strix point prenosniki kateri so že na voljo. Čakam na < 1000EUR za nakup.
https://geizhals.eu/?cat=nb&xf=9690_Str...
Wrop ::
Zgleda kot rahlo spuščanje megle. Nič konkretnega. Vseeno bolje to, kot da na prvi dan dobijo polomijo. Tega se ne znebiš nikoli. Teden ali dva zamude ne spremeni veliko. Intel bo moral iti v minimizacijo RMA, sloves že ima tako na psu, da se ga bodo začeli še veliki izogibati. V vsakem primeru ga bo to stalo. Konkretni popusti pri nakupu prihodnjih procesorjev ali pa menjava trenutnih procesorjev. Kakor zgleda bo tega zelo veliko. Nižanje zmogljivosti bodo verjetno s stisnjenimi zobmi požrli.
Mi je pa zanimiva ta primerjava med zen5 in zen5c.
Predvsem pri primerjavi IPC. Ne vem zakaj so uporabili besedo "SAME", če pa je to nemogoče.
Verjetno si mislil "single core performance" pri max boost frekvenci. IPC se meri pri enakih frekvencah za obe jedri.
Torej bi pri 3 GHz procesor z enakim številom zen5 ali zen5c jeder imel primerljivo zmogljivost.
Ja, potem pa piše "lower L3 cache per core", kar seveda zniža IPC. Torej IPC je "same", dokler ne upoštevaš predpomnilnika. :D
No, tehnično gledano IPC-ja ne niža, ko oba procesorja "meljeta".
Torej, v teoretičnih scenarijih gre za enak IPC.
Kar je tudi smiselno napisati, če se primerjata zgolj jedri.
- spremenil: Jarno ()
Kje so tile Strix point prenosniki? Kateri so sedaj zunaj so > 1500€. Jaz pa gledam za 1000€.
Vemo, ker nenehno smetiš s tem (skoraj vsaka tretja objava je tvoja):
Rias Gremory je izjavil:
A si ga naročil?
Ne. Čakam na ceneje prenosnike. 1700EUR ne dam.
Wrop ::
Mislil sem zmogljivost pri enaki frekvenci. IPC obeh bi morala biti "enaka" pod določenimi pogoji. Bi rekel pri problemih, na katere dodatnih 8 MB L3 ne bi imelo vpliva. Nekaj bi sicer lahko bilo takih aplikacij, ni pa to večina. Pri MT aplikacijah, kjer bi bilo dostopov do L3 veliko, ima zen5 4C/8T in 16 MiB L3, zen5c pa 8C/16T in samo 8 MiB L3 predpomnilnika. Kar pomeni 4x manj na jedro. To rezultira v večjem številu zgrešitev v L3 in posledično večje število dostopov do RAMa. To pa posledično pomeni manjši IPC.
Podobno je pri zen4 in zen4 z dodatnim L3 predpomnilnikom. Lahko precej pomaga. Razlika je sicer ta, da je pri zen4 3D prilepljen dodaten kos silicija, pri zen5(c) pa ne.
Iste funkcije/ukazi med zen5 in zen5c pa lahko štejem kot zelo pozitivno lastnost. Razdelitev jeder na dva CCX zna biti manjša slabost, ampak ostalo odtehta.
232 mm2 za 24 jedrnik, skupaj z osnovno grafiko. Super.
Podobno, kot če bi pri jurišnih puškah primerjali teoretično hitrost streljanja in bi rekli, da je pri obeh enaka, recimo 600 strelov na minuto.
Potem pa se nekdo oglasi, da ima zen5 puška nabojnik z 33 naboji, zen5c puška pa 20 in bi ob enaki hitrosti menjave nabojnika zen5 puška 600 nabojev izstrelila prej.
Ko se zadeva postavi v nek kontekst, potem se sporočilo lepo razbere.
Ja, 3DVCache je beast. Tovrstni zen5 modeli še ne bodo na voljo "15. avgusta", FYI.
Buggy ::
Tole zgleda meni zelu fishy, ker glede na grafe kjer je 9900X cca 10% pocasnejsi kot 7800X3D to v praksi pomeni da je 9900X potem v teh scenarijih na nivoju 5800X3D ?!?
nekaj ne stima tukaj
- spremenil: Buggy ()
Od 12. do 14. generacije so se pri intelu glede iger šlepali na povečevanju frekvenc. Zen5 procesorji se zanašajo predvsem na arhitekturne izboljšave, čeprav je glede privzetih TDP nastavitev zgleda še nekaj prostora za pospešitev.
Zato bodo tudi različne igre drugače performančno reagirale na te 'izboljšave'. Povečati frekvenco je pač "trotlziher" boost, čeravno se vidi, da so pri Intelu morali preveč tvegati glede proizvodnega procesa, da bi te frekvence dosegli.
AMD ima do nadaljnjega določene adute v svojih rokah. Zen5 je boljši od zen4, zen5 3DVCache implementacija naj bi bila spet precej izboljšana.
Obstajajo pa igre, kjer 3DVCache prinese več pospeška od "IPC" izboljšav. Nič pretresljivega in za poznavalca nekaj pričakovanega.
Madonca, saj v obeh primerih gre za AMD-jeve adute.
strom_15 ::
AMD zaradi napak zamaknil Ryzen 9000
AMD je v zadnjem hipu nekoliko zamaknil izid novih procesorjev serije Ryzen 9000 za namizne računalnike. Tik pred zdajci so v njih odkrili nekaj težav, ki jih bodo odpravili, zato je datum izida sedaj premaknjen začetek avgusta.
V izjavi za javnost so zapisali, da so pri zadnjih pregledih kakovosti odkrili nedoslednosti. Zato bosta Ryzen 7 9700X in Ryzen 5 9600X na voljo šele 8. avgusta, Ryzen 9 9950X in Ryzen 9 9900X pa 15. avgusta. Podrobnosti niso razkrili, so pa povedali, da so defektne procesorje že dostavili prvim partnerjem v razvojnem kanalu.
Za zdaj ne kaže, da bo AMD spreminjal proizvodni postopek. Bržkone je šlo za nepopolno izločanje slabših primerkov ali pa kakšno težavo v programskih nastavitvah. Novi procesorji bodo sedli v matične plošče s podnožjem AM5, ko bodo dobile nadgradnjo BIOS-a.
vir: https://www.monitor.si/novica/amd-zarad...
Pravilno!
Vsi bomo zadovoljni, da se zadeve malo še spolirajo preden jih začnejo prodajati.
No, edino Meho ne bo zadovoljen, ker se ne bo imel na kaj obesiti
Bodo pri 9000 seriji prišli tudi kakšni APU-ji ali ne? Če ne, bo verjetno ostala serija 8xxxG ...
- spremenil: opeter ()
Za prenosnike so zen5(c) izvedenke že zunaj, grafični RDNA 3.5 del je kar soliden, od 16CU (1024 SP) navzdol.
Hvala. Za namiznike torej ne bo nič novega na tem področju, ostanejo 8000-ke.
https://www.pcgamer.com/hardware/proces...
- spremenilo: tikitoki ()
filip007 ::
Bolje pozno kot nikoli, potem bi Intel verjetno rekel, poglejte te jajca od AMDja.
Prenosnik, konzola, TV, PC upokojen.
Imamo prvi test Strix point prenosnika
https://www.notebookcheck.net/Asus-Zenb...
Torej 20ur bođ lahko gledal YT. Ne vem če me tako velik prenosnik zanima.
AMD je zamaknil izid na dan ko bo uradno na voljo micro code upadate za intla. Dlje AMD ni mogel zamakniti, drugače bi prvič po ne vem koliko letih imel zamudil rok.
Micro code bo samo še malo znižal perfomance Intla, torej bodo z baslane profilom imel intel še nižje rezultate. Ne da bi povprašal po zdravju kogarkoli ki danes predlaga da nabavi intla. Vprašanje je tudi, če bi zaupal nakupu next gen intla, ki pride letos, da si ravno tudi na papirju, če intel noče povedati jasno kaj je vzrok težav.
filip007 ::
Čudno, da bi laser napačno graviral.
Lepo, da AMD porabi nove funkcije, ki se jih Intel spomni.
Ste videli E-jedra, samo manj L3 pa je, pa dobiš 12 jeder v Strix.
Zimonem ::
Niso e jedra ampak c kot stisnjena jeda. In odpirajo celoten nabor funkcij. Ne kot pri intlih kje sceduler v operacijskem sistemu ne more pohlenlat kaj katero jedro sploh podpira.
filip007 ::
Ja vem, samo CPU-Z jih tako označuje.
Jo no AMD je dal notri AVX-VNNI, manjkajo AVX10 in APX, samo spet neka Intel specifika.
Zimonem ::
?dokler nima Intel stabilnega procesorja ... Sicer pa velja dogovor o razširitvah. Avx10 je itak step back.
Grinmir3 ::
Kaj ni avx10 samo preimenovan avx-512?
S tem da so še nekaj segmentirali in nasploh naredili drek.
Zdaj bom na obširno branje moral čakati do 15. avgusta:
https://www.anandtech.com/show/21489/am...
Ravno med mojim dopustom bojo vsekali.
