Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
Rokim ::
sam kaj pa ma 670E proti b650E..več m2 slotov,usbjov pa sata portov..vrm recmo pr stel legend seriji bo kr isti.Useless,splaca se čakat B že bi kdo že nabavlju 7000 serijo
Homelander ::
Useless kakor za koga, jaz bom kar hitro zapolnil 4x M.2 slote, verjetno že januarja, februarja. Bi že ta mesec, ampak zmanjkalo pare. Trenutno imam vse 4 pogone rdeče pri 150-380GB prostega, pa so 2+8+8+4 TB.
Zdaj bom lahko dodal še 3x 2TB M.2. SATA so pa še predragi in prepočasni (Samsung QVO 100 MB/s, kar je še slabše kot pri HDD), da bi kaj dodajal v roku dveh let.
Tisto z 2x SATA je pa sploh premalo, 4x dovolj, 6x že malo na rezervo.
Glede USB-jev rabim trenutno 3x USB 2.0 ter 3x USB 5 Gbps, to ima že najslabša ASRock B650M PG Riptide. Ampak kakšnega na rezervo je dobro imeti.
Gigabyte B650 Aorus Elite AX izgleda tudi dobra, prej je nisem napisal, ker nisem vedel da sploh obstaja (ker na Videocardz je bila napaka v imenu - GIGABYTE B650M AORUS Elite AX in sem mislil da bo samo micro ATX), je pa tukaj:
https://hothardware.com/news/affordable...
Samo en M.2 manj kot pri X670, torej 3x. Pa X670 verzija ima 12x USB, tako da tudi če jih ima ta 4 manj, bo še vedno dovolj.
Škoda ker ni E verzija, tukaj je vodilni ASRock.
DDR5 dual rank primerjava v 7 igrah
Dual rank (2x 32GB) boljši za 0% do 8%. Single rank pri 6800 je enak kot dual rank pri 6333, tako da rabiš enih 500 MHz več.
- spremenilo: Homelander ()
Omg v Usa v microcenter trgovini dobiš zastonj 32gb 5600mhz ramm zastonj če kupš ryzen proc pa plato.
Kaj čakaš?
Pusti zdaj hotspot temperature. Tudi NAVI kartice že vse od NAVI1 dosegajo 110-113C hotspot temperature.
Skratka, ti kar zagovarjaj 95C pečke.. Good luck. :)
Amd 6000 APU ima definirano temperaturo delovanja 95 C , in kot apple m2 nima nobenih problemov. Semm preprican da 1nm nima kaj.....
Nikonja ::
Celoten paket cpu+mdb+ddr5 je bolano drag, najslabše je ker sm prepričan da cene ne bo nič kaj bistveno padle v naslednjih pol leta, prej bodo šle gor glede na to sranje od inflacije.
Nvidia je začela in smo se smejali kakšne napihnjene cene, zdaj pa vidiš da eden po eden (Nvidia pa AMD, pa Intel...) kr fajn dražijo. Zato tudi ne pričakujem nič kaj lepih cen AMD grafičnih.
Buggy ::
@Homelander: mal me firbec matra, kaj za hudica pa imas tolk ene robe, da mas zafilanih 22TB? Delas z videom al si hrcek z lastnim file serverjem
Jaz imam 3TB NVMe in 1.2TB StoreMi (HDD+SSD) in se mi zdi da mi placa se lep cas ne bo zmanjkalo
filip007 ::
Ah, kaj pa več mogoče ima celo sezona od BlaBla serije v 4k, jaz sproti brišem, mi celo 120GB zadošča.
Zero games, zero talk.
Homelander ::
Nekaj sharam tudi na AirDC++. Pa veliko iger imam, ker sem probaval vse igre z RT. Včasih ko sem imel na disku samo igre za sprotno igranje, mi je bilo dovolj 1+1TB HDD, to je bilo od 2016 do začetka 2019.
Filme in serije moram tudi pri tej kapaciteti redno brisat na 7-14 dni, pač toliko kot je minimalni seed time.
Zimonem ::
Hrček. V ostalem pa zen4 in compile time niso slabi. Ki dror to nuca.
- spremenilo: Zimonem ()
ziga1990 ::
https://www.techpowerup.com/review/amd-...
Evo so malo stestirali in kaže zaenkrat da bo glavni problem naša mentaliteta da je 95 stopinj slabo.
Homelander ::
Gigabyte B650 AORUS ELITE
Če bo ta plata več kot 250EUR, potem je pa ta launch res fail.
Ni neki boljša kot Aorus Elite X570 iz 2019, ki je bila kakšna dva desetaka več kot 200EUR. V glavnem samo dodan M.2 PCIe 5.0.
Ko bodo znane cene, sestavim skupaj 7600X in 12600K/13600K komplet, potem pa izračunam še P/P za vsakega.
Homelander ::
ASRock je pa naredil velik fail z nalepko na DIMM slotih, kakšna pacarija nastane, ko jo odlepiš, imaš slike na Reddit.
ASUS ima pri boljših modelih, X670E-E in B650E-E, problem, da je en M.2 5.0 slot vezan na PCIe x16, in imaš potem samo x8, če ga zasedeš. Enako Gigabyte X670E Aorus Xtreme.
MSI ima skozi cel lineup v glavnem samo non-E plošče, očitno mislijo da še ni čas za PCIe 5.0 za GPU. Za danes že, ampak če kupiš ploščo za 5 let, je pa dobro imeti. Čez več kot 5 let bo pa itak CPU že tako slab, da PCIe slot nima veze. Sicer pa za x16 GPU-je tudi čez 5 let ne vidim zakaj bi rabil 5.0. To je bolj za te AMD kartice, ki imajo samo x4 in x8, potem pride prav vsak GB/s pasovne širine.
Vesoljc ::
sej vecina avtov tud laufa na 90C ;)
Zdaj pa ne razumem.
Pred časom je bilo:
moje mnenje, da če moraš delidat ali/in undervoltad nov procesor pomeni da je CPU slab in se čudim zakaj dati tok denarja za defekten CPU
Ocitno bi se AMD lahko bolj potrudil pri dizajnu CPUja, ce lahko delid prinese do 20 stopinj nizjo temperaturo.
Maxlos ::
In koliko več FPS-Jev v igrah, če smem vprašat.
Barking up the wrong tree
Nima veze. Boljse hlajenje, lahko cez prides z manjsim hladilnikom, manj hrupa. Pri znizji temperaturi je rahlo nizja poraba. Sami plusi. Pa se folk, k je mahnjen na temperarure, se ne bo tolk obremenjeval.
Pegaus ima sicer prav, da je problem spreminjanje tempratur. Sam se tudi zaveda da je delta T visji, ko je visja razlika. Pa k ti za vsaka obrementive CPUja, ga tkoj pozene na max temp. Ergo vec in vecja temperaturna nihanja.
globoko grlo ::
Jest tut ne stekam za koji K bi "dizajniral" proc na 95C. Edin ce bo to EDINI vir ogrevanja v EU.
Sicer pa eco mode da par posto slabse rezultate na 65C.
Vodno hlajenje bo verjetno postalo kmalu obvezno / mainstream za mid-range in higher CPUje. AMD in Intel sta približno na istem pri tem.
- spremenil: mtosev ()
Wrop ::
Tu bo AMD pogorel. Intel ima že izkušnje s 1kw chillerji.
Sicer pa bi lahko AMD boljše predstavil maksimalne temperature. Pa kak MHZ manj bi lahko oglaševali, da se povprečen uporabnik sploh ne bi rabil obremenjevati z vprašanji glede zračnega hlajenja.
Pa čimprej naj izdajo 65 W različice 7600 in 7700. Ne da čakajo leto in pol.
Buggy ::
cela drama okoli teh 95 stopinj
Na 5600X si imel opcijo PBO, ki je po defaultu izklopljena in si v dopustnih merah PBO settingov +200Mhz tudi komot v Prime95 prisel na 90 stopinj decent zracnim hlajenjem. Brez PBO v istem testi siba okoli 65 stopinj.
NA 7600X pa imas po defaultu normal (prejsni PBO) in 95 stopinj v sintetiki v ECO mode pa cca 60...skratka ce bi vam 7xxx serijo lansirali privzeto v ECO mode-u in trenuten normal mode imenovali PBO+ bi bilo pa vse kul tko kot je bilo na 5xxx seriji
mirancar ::
sej maš eco mode z 65W
lahko bi pa izdal kak lower end part, monolithic design za pocen denar
drgač je pa kr impresivno nizka poraba pri 5ghz, treba priznat
vseen so smešni ljudje ki verjamejo da je stvar "by design" na 95C, da procesor najprej doseže 95C kjer pol dela optimalno. Kot da preden doseže 95C ne odvaja toplote lol
NA 7600X pa imas po defaultu normal (prejsni PBO) in 95 stopinj v sintetiki v ECO mode pa cca 60...skratka ce bi vam 7xxx serijo lansirali privzeto v ECO mode-u in trenuten normal mode imenovali PBO+ bi bilo pa vse kul tko kot je bilo na 5xxx seriji![]()
Tu ravno leži zajec.
Leto 2005: CPU si lahk navil tudi za 50% takorekoč gratis
Leto 2020: navijanja praktično več ni, saj na račun raznih boostov in optimizacij plačaš vsak hz že out of the box
leto 2023: ne le, da plačaš za vsak hertz zmogljivosti out of the box, ampak plačaš celo za neobstoječo zmogljivost, v kolikor bi želel imeti razumne temperature, kjer moraš z eco mode procesor downclockat. Sploh pa že za oglaševano zmogljivost potrebuješ premium hladilnik. Včasih si dobil box hladilnik gratis, danes pa zanj raje plačaj 100€. \o/
leto 2030: prodamo ti 7Ghz procesor za 100 milijonov, ampak če slučajno nimaš LN2 hlajenja, ga downclockjt na 5Ghz. :)
Vidiš problem? Pri AMDesperate so šli prek vseh meja, samo da bi zmagali na benchmarkih in čim bolj obrali kupce. Pa kar verjeti moramo nekemu usranemu podjetju, da je 95 stopinj novih 65? Če imaš 1 milijon procesorjev, polovica jih x ur dnevno laufa na 65 stopinj, druga polovica pa na 95 stopinj.. Jih bo po 5-10 letih v obeh taborih odpovedalo enako oz. podobno število? Don't think so. Sicer pa naj AMD ponudi vsaj 5 let garancije.
Buggy ::
osebno problema ne vidim. Tudi za 5xxx si imel teste z PBOn on in OFF. PBO kot ze povedano ni privzeta nastavitev...to ti je menda jasno.
Za 7xxx serijo razlika med normal in ECO tudi ni tako velika, da nekega dne z nekim lepim BIOS update-om nebi eco mode postal deafult...jaz bi vam zanalasc to naredil
Se pa strinjam da je to pac PR poteza, ki ni nic posebnega sploh ko gledas laznjiv marketinski material o porabi pri Intlu, ter razlicno obnasanje MB pri tem koliko juica bojo dovolile za boost in koliko casa....skratka delate iz muhe slona...kot ponavadi
Rokim ::
Že v Usa skor ne nabavljajo 7000 serije,pr nas je še 25% dražji.Proc mata rami itd.
Drago je k ps
Drago je k ps
scipascapa je izjavil:
Raje imam nižjo temperaturo in manjšo porabo, kot performance.
Sure, ampak potem boš pač dobil ~5% manj kot si plačal. In če imaš slučajno hladilnik za 20€, še dodatnih ~5% manj zmogljivosti. Super, a ne? Skratka, za oglaševano zmogljivost boš moral izpolnit več pogojev, sicer si sam kriv. :SSSSSSS
Vse, kar je moral AMD naredit, je to "delovno temperaturo" postavit na 80 ali 85C... Ampak potem bi procesorji laufali 50Mhz počasneje, kar je bilo očitno nesprejemljivo za AMD.
i9 12900k lahko navijaš tako dobro kot 9900k, torej skoraj nic.
Odkrivanje tople vode s temperaturo je ze smesno, Apu delovna temperatura je definirana na 95C apple m2 dela normalno celo nad 95C, rami na RTX karticah delujejo krepko nad 95C, pa vsi vemo da odleti vrm, ki pa tudi dela brez problema na 95C. Ce imas kak tehnivni clanek, ki bo pokazal da je amd s temeraturo naredil harakiri nad celo zen4 linijo, potem svoja mnenja zadrzi zase in ne boti yt strokovnjak.
Rokim ::
Ma pr nas je drago k prasica ryzen 7000 cela platforma.Ce bi vedu da bo tok drago k pr norcih bi že 10 mescov nazaj uzel bolanijo 12700f za 400,b660 mal bolšo za ene 180 pa 32gb 3600mhz rama za 120.
Zdele trenutno te pa entry level amd pride 900+
keba ::
Ja res je drago, pravo razočaranje. Še grafične počakam od AMDja, ampak imam občutek da bom tudi tam fino razočaran.
Rokim ::
Maja kr 6 jederni proc,zdravo kako si? kaj ti kej? 370
32gb 6000mhz rama k bo krš čez 2 let k bo uzun 7500+,dober dan me veseli,280
Boš še naprej gledu? te zanima? Najcenejša plata k obstaja izbaci mi še 330
Kaj bi še rd, kuler,1TB m2 pcie 4.0,800w+ napajalc ti začenm naštevat?
Aja...pol pa še 600+ za grafo da lahk to špona da nisi za đabe 1500 že fuknu
Aja...pa ti rabš še 1440p najmanj 144hz monitor,300+ po tamalm
Uzam 3 jurje kredita na 6 let pol pa ,,ja ja dobr je ok ajde ajde vozi
Nekak tko je bla debata z frendom k ga je zanimala 7000 serija
mahone ::
Za vse bombončke sem si kupil za 250€ rabljeni 5900X. Procesor res svaka čast idla na 32°C in full load ne gre čez 65°C. Odprto ohišje in stara Noctua z eno vetrnico na procu.
Da ampak potem ti bodo servirali z dejstvom z mrtvo platformo. In hitro v trgovino po 200€ plato, ki ima edino novo zadevo DDR5, pa to zaradi cene ne kupujejo.
In da kupovati karkoli danes je nesmisel, ko gledamo v kontekstu iger, ker ves bottelneck so dejasko grafične kartice. Upam da se bodo stepli, vsaj Ebay že nakazuje stanje trga ko dobiš rtx 3080 ti za 500€
Tale tvoja 3080ti za 500€ je trenutno 700€ - 45min do konca
Če je to edino, kar si bil sposoben spisati, je res patetično.
mahone ::
Rece nekdo, ki neve kako Ebay avkcije delujejo.
Koncna cena je bila 770€. Toliko o tvojih 3080ti za 500€ sanjah
GrimReaper ::
globoko grlo je izjavil:
Zaradi višjih performans kot pa če bi dali 85°C?
Drugače pa segrevajo sobo Watti in ne temperatura jedra procesorja. Je razložil ravno danes tudi Steve iz Hardware Unboxed.
Sicer pa če lahko nastaviš na 105°C, a na manj kot 95°C pa ne moreš?
Seveda je "by design", če imaš pa tudi na najboljšem hlajenju 95°C:
If you wonder "how can the temperature always be 95°C, even at lower fan speed?" That's how Zen 4 is designed to operate. The CPU will aggressively boost clocks and voltage as long as it's below 95°C, and once it reaches that point it will carefully regulate the boosting to always stay at 95°C (the algorithm's target is "at", not above or below).
- spremenil: GrimReaper ()
Vesoljc ::
GrimReaper je izjavil:
psst, ne jim tega prevec govorit, jim bo se jasno ratal
GrimReaper ::
Glede temperature, je 9-10% višja od 12600K:
Performans je pa 11% višji:
https://www.3dcenter.org/news/neuer-art...
Tako da meni ni žal da sem raje vzel 7600X. To z višjimi temperaturami in porabo je šele začetek, kaj vse nas še čaka v naslednjih 10 letih. Če se tega še da poganjati na stock, pa to čez par let res ne bo več mogoče, vsaj ne s single tower hladilnikom.
Meni ni problema, če bodo začeli delati garbage, bom pač ostal na starem dokler ne izboljšajo.
Ja trollček, Ker vsak zna pogledat končane avkcije na ebay.de, sortirat na ceno itd.. ampak kot kaže nisi našel takih ki so se prodajale po jurja
Jutri bodo testi Gen13, boš lahko vso svojo barvitos v besedi uporabil, čez en teden pa že RTX 4000.
mahone ::
Mr. B ze skoraj 8 let aktivno spremljam teme na Slotechu in ti si verjetno eden najvecjih AMD influencerjev tukaj.
Na polno bluzis o Intelu, Nvidiji medtem ko AMD v visave dvigujes. Skoraj nobene kritike se nisem videl od tebe na racun AMDja. Vsak argument proti AMDju se pri tebi obrne na AMD vs Intel/Nvidia.
Hoces reci da je 95 C prevec : trenutni protiargumenti , sem amd fannboy.
AM5 plate so absolutno predrage: in ko dam priblizno enako intlovo plato z istim oenovnim pcigen5 featursetom, ugotovimo da se eno leto stara plata zacne prodajat pri 400€, in da so samo stiri pod 1200€. In ti ostane AMD fannboj argument.
Ko napisem da se AMD-ju jebe za deskktop segment: ti je edini argument AMD fanboy.
Dobro si ti to nastudiral.
PS: ko bos kaj na bolhi, bos lahko kupil kaksno rtx od mene sem jih kupil bulk, pa se niti ne lazem, malo rabljene minerske karte.
globoko grlo ::
Aja MrB, ti si pripomogu k rasti cen gpujev.
Ce ga kdo pozna, nej ga hit 1x okrog kepe.
Maxlos ::
Meho7 dela na elkottu ali podobno.
globoko grlo ::
A lepo, meho zna zamahnt :)
BT52 ::
Zakaj pa firme ne naredijo offseta. Kjer je kalibracija senzorjev na procu pogojena z biosem. Tako bi kazalo 80c namesto 95c? Potem nebi se folk toliko pritoževal.... xD Me čudi zakaj tega ne delajo. Pa narediš nelinearni scaling do Tjunction temperature. :D
Mah, če bi se AMD več naučil od zen1 in zen1+ situacije, bi bilo vredu.
Procesorji so bili dostopni, morda ne najhitrejši v igricah, odlični za resna opravila in tukaj je bil tudi prostor za navijanje.
Zen4 procesorje so pa upvoltali in navili do limita, da bi bili boljši v benchmarkih.
Ker se trenutno od plošč pričakuje, da boš vanje lahko vstavil 250W procesor, so kar drage, PCIe 5.0 pa bolj kot ne nahypan in tudi draži situacijo.
Zen4 procesorji so dobri, če jih undervoltaš in malce pospešiš s PBO-jem, ampak to ni za vsakega uporabnika.
Torej, B650 plošče za 180€ in 6c procesor za 230€, to bi šlo.
Wrop ::
Celih 1100 prodanih komadov zen4 cpujev. Bolj porazne prodaje pa še ne. Če bodo v celem mesecu prodali 5000 komadov zen4 bodo lahko zelo veseli. Zen 2 so prodali 9000+ kosov prej kot v enem mesecu.
AMD rabi čimprej izdati 7600 in 7700 verzije za 220 € in 320 €. B650 bi se morale začeti pri 100 €, ram je sicer še vedno drag, je pa že bolje kot pol leta nazaj. Za dobro prodajo 6 jedrnikov, bi se skupna cena CPU+MOBO+32GB RAM morala gibati pod 500 €. Najbolje pri 400 €. 8 jedrnik pa od 500 naprej.
Na mindfactory se lahko kupi po 5 komadov naenkrat. pri zen 3 so imeli omejitve precej nižje.
