AMD ZEN - nova X86 Jedra
AapocalypseE ::
In kje to piše?
Pri navijanju frekvence nikoli nimaš na auto (zgrešeno v štartu, ker je vsak procesor unikaten).
Ampak jo nastaviš v odvisnosti koliko lahko tvoj procesor prenese in, da je zadeva na željeni frekvenci stabilna.
Ti si tisti, ki imaš popolnoma zmešane pojme kako se stvari streže.
In svoja zmotna prepričanja projiciraš na uporabniško izkušnjo.
Verjetno imajo pri AMDju (oziroma pri proizvajalcu matičnih plošč) zaposlene ljudi, ki vedo malo več kot StreetRacer iz slo-techa.
Verjetno.
In to, kar sem napisal velja ne glede na "tabor".
  • spremenilo: FireSnake ()
AapocalypseE ::
Vem kako je bilo z Intelom in vidim kako je pri AMD-ju. In lahko pametujete kolikor hočete in VEM, da ni prav, tako da se mi ne da več debatirat sploh o tem, ker z določenimi tukaj ne prideš na kraj.
"Pametni", da glava peče...
m0LN4r ::
Servus, se je kdo s tem fenomenom ukvarjal?
Z HP Recommended dobim 3832 pik z Ryzen Balanced pa 300 pik manj. Test sem dvakrat ponovil in je bilo isto.
Windows frishn 20H2
https://ref.trade.re/38mvdvxm
Trade Republic 38MVDVXM
Sem ves HP bloatware dol vrgel, tako, da mi je ostal samo Windows in Ryzen balanced.
|HP EliteBook|R5 6650U|
m0LN4r ::
Drugi test, ki ga ravno izvajam pa poteka med i7-10750H proti R9-4900H v Premiere Pro 2020.
In sicer izvazam eno minuto FHD posnetka z 60fps, trije klipi vseskup, en ima Denoiser 3 gor od MagicB drugi pa Lumetri Cinespace. Source je h.264 output pa h.265 HEVC.
Karkol delam je Intel bistveno hitrejsi, pa ce dam Software render ali Hardware render, nima veze. Kot da ima Ryzen nek SW bug in ne dela nic s temi svojimi 8 jedri.
Ko bo render fertik, prilimam, da boste vidli. Ene 3x sem ponovil vseskup, pa se na novo zagnal laptopa, ni da ni. Ali jaz kaj zamujam in obstaja kak patch ?
Sej v Cinebench ni dvoma, Ryzen poseka Intla, ampak v Premierju pa je obratno.
D3m je izjavil:
Nevem zakaj bi dal na Ryzen Balanced, ce HP Recommended ocitno boljse dela.
PS: Za vsak slucaj sem zadevo zagnal na enem MSI Creatorju, ki ima enak procesor in ista fora. Intel CPU izkoriscen na "polno" ryzen pa spi polek.
  • spremenil: m0LN4r ()
Variante brez X:
https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-9...
To rabimo.
Pa dobro zalogo in dobre cene.
Molnar sem pognal CPU-Z bench in WinRAR bench.
CPU-Z
Ryzen Balanced
ST 355
MT 1465
Windows visoka učinkovitost
ST 399
MT 1469
WinRAR
Ryzen Balanced 2700
Windows visoka učinkovitost 2685
gddr85 ::
AapocalypseE je izjavil:
In ti še zagovarjaš takšno obnašanje plate?
Nastavim naprimer 4.3GHz frekvenco in lahko samo CLR CMOS narediš, ker plata ni avtomatsko dvignila voltaže za dano frekvenco.
Voltaža je na Automatic, ampak ne dvigne voltaže.
Moraš sam dvignit voltažo prej, ko greš iz biosa.
Kje je potem fora Automatic voltaže, če moraš v vsakem primeru sam nastavit?
Intel ima to porihtano tako kot mora bit.
Dodeli avtomatsko višjo voltažo in jo potem po potrebi znižaš.
pri intelu potem lahko izbereš 5.5ghz in je to to, stvar dela? :P
AapocalypseE ::
6GHz za šalo 8-)
m0LN4r je izjavil:
To se sliši kot da so ti tvoji softveri zlinkani z intel mkl in skompajlani z intel icc ;) Uporabljaj normalen softver, ki ga sam prevedeš iz sourca, pa ti bo veliko bolj jasno, kaj se dogaja. Pri closed source black boxih se lahko samo pritožiš proizvajalcu. Veliko sreče.
Good one.
Sem pomislil natanko na to. Če je verzija programa iz nekaj let nazaj, potem je še razumljivo.
Predator X ::
m0LN4r je izjavil:
D3m je izjavil:
Premier pro je krivec..to je bolj gpu bench.
Nobenva ne zanima novi amd chipi 7-15w z lpddr4/5 ?
Sicer pride zen 2/ navi 2 najprej
Potem pride se 4w bratec ... ter verjetno v 2022 zen3/+ nextgen
gddr85 ::
kaki gpu bench, afair stvar ima gpu podporo samo za določene efekte, plugine ipd., tko v editingu kot v exportu...
Beta BIOS ni več na voljo:
https://www.asus.com/us/Motherboards/PR...
V sosednji temi sem zasledil, da so eni podprli Re-size BAR.
Po prebranem: nič pretresljivega, za kar bi se splačalo ploskati.
Ali pač?
Edit:
vidim pa, da je z zadnjim BIOSom podrta serija 5000
pa nič več BETA.
filip007 ::
Pri nas sem testiral WinRar 6, ALT+B.
Ryzen 3500U dobi 5024
Ryzen 1200 dobi 4241
Prenosnik, konzola, TV, PC upokojen.
Vidim nova verzija.
Že dljam.
Evo še moj score.
Ryzen 3500U dobi 5267
  • spremenil: D3m ()
jebach ::
Ve kdo kaj več o tem, da naj bi bili 4000MhZ baje optimalni oz. jih AMD priporoča za boljše delovanje serije 5000?
Je kdo testiral?
Kupujem RAMe in sem v dilemi kaj kupiti...
https://www.player.one/gskill-launches-...
  • spremenil: jebach ()
AMD priporoča max. 4000MHz, ki podpira razmerje 1:1
Drugo je ali je finančno vzdržno.
Nazadnje so zašli tudi v trgovine:
https://www.notebookcheck.net/Two-Zen-3...
Kje je 5600! :)
B34ST ::
jebach je izjavil:
Je kdo testiral?
Iz 3000 na 4000 se gre za 1-5%, splača se glede na to za kaj boš rabil.
i5-10600K | NH-D14 | MSI MAG Z490 TOMAHAWK | F4-3200C14D-16GVR @4000C14
ASUS DUAL RTX 3070 | ADATA XPG SX8200 Pro 2TB | 870 QVO 8TB | 2x WD Blue 4TB
Corsair 600T | Corsair AX760 | G413 | G403 | HP Pavilion Gaming 32
B34ST ::
Splača se vzet 2x16GB ali 4x8GB, potem imaš dual rank s katerim pridobiš 2-5%:
https://www.guru3d.com/articles_pages/a...
Vuli ::
jebach je izjavil:
Je kdo testiral?
fora je, da zaenkrat bolj malo sistemov dela na 4000mhz (1:1) 2000mhz FCKL in 2000 UCKL brez WHEA errorjev in stabilno. Eno je BIOS problem, drugo pa da dvomim, da vsi čipi podpirajo tako visok FCKL out of the box.
AapocalypseE ::
AMD Zen3 offers up to 81% better gaming performance than first generation Zen architecture
https://videocardz.com/newz/amd-zen3-of...
Xserces ::
torej kdaj pride ryzen 6000? :))
D3m je izjavil:
Kje je 5600! :)
Kje je 5300
Tudi to ja.
jebach ::
Torej kaj je best buy za 4000MhZ?
Tole sem našel:
https://www.mindfactory.de/product_info...
in
RipJaws V
Katero matično imaš?
  • spremenil: D3m ()
jebach ::
Asus ROG Strix X570-E Gaming
Xserces je izjavil:
V začetku 2022. Zakaj?
Imo so PC 4000 pomnilniški moduli za zen3 procesorje prvič predragi, drugič neoptimalni.
Vzame se PC 3733 z nižjo latenco, po možnosti 4x8GB ali 2x16GB, zaradi dual rank konfiguracije, pa dobra plošča, da bo delovalo pri nazivni frekvenci.
PC 3733, CL17, 78€ za 2x8GB je soliden deal.
Ziheraši pa
jebach ::
Torej kombinacija Asus ROG Strix X570-E Gaming + 5900X in pa
ne bi bilo OK?
Kot hitra referenca:
https://premiumbuilds.com/features/zen-...
Pri PC 4000 so problemi, FCLK gre načeloma do 1900MHz (2 * 1900 = 3800), potem pa se zmanjša (recimo pomnilniki PC 4000) oz. je nesinhroniziran s frekvenco pomnilnika.
Če vzameš PC 3600 C16, je tudi ok.
  • spremenil: Jarno ()
jebach ::
Torej kaj takšnega je tudi OK?
https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/k...
B34ST ::
4000 CL16, sem že mislil da sem te nekako spregledal, ko sem zadnjič pregledoval vse B-Die pomnilnike, potem pa vidim da so 16-19-19.
Ali pa 4000 CL15, potem pa odpreš G.Skill stran in vidiš 4000MHz CL15-16-16-36 1.50V. Na 1.50V tudi moji 3600 CL16 verjetno delajo tako. V glavnem, čim hočeš poseči po boljših binih od 3600 CL16 ali 3200 CL14, se gre za tako majhne razlike v binih, da pomoje da se splača samo največjim overclockerjem. 4000 14-14-14-35, to je pa boljši bin, ampak še ven ni prišel, cena bo pa tudi temu primerna, npr. ~400EUR za 16GB:
https://www.techpowerup.com/274708/colo...
4000 16-16-16 ti gre vsak 3600 CL16 kit, ki so nekaj cenejši, tako da brezveze kupovat 4000. Tudi XMP je drugače navijanje, in moraš v vsakem primeru v BIOS, tako da vseeno če 3600 CL16 rame nastaviš na 4000 16-16-16 in jim daš nekih 1.43-1.45V. Pa pri teh frekvencah ne pozabit znižat VCCSA/VCCIO iz 1.30/1.25 na 1.25/1.20V.
Ti zgoraj iz Funtecha niso optimalen nakup. Prvič kar je, enako hitre (razlika je samo v drugačnem hladilniku brez RGB) 3600 16-19-19 Ripjaws V dobiš za 105EUR:
Boljša sta pa tedva 3200 CL14 in 3600 CL16:
Prvi če deliš frekvenco s CL, bi moral biti še 1% boljši bin. Ampak pomoje bi G.Skill bankrotiral če bi ločeval pomnilnike na 1% razlike, tako da pomoje gresta oba na 4000 CL16 pri podobni voltaži 1.43-1.45V, ne moreš pa vedet če ne vzameš vsakega po 10 kosov.
Za 3200 CL14 sicer nič ne garantiram, lahko da gre samo na 3200 CL13, pri višjih frekvencah je pa slab, na overclokers.com so dobili samo 4000 CL17 ali CL18:
https://www.overclockers.com/forums/sho...
3600 CL16 dela tudi na 3200 CL13 (še CL12 se da kak bench spustit, nikakor pa ne dobim 100% stabilno, benchmark igre mi ni šel noben skozi ne glede na voltažo), 3600 CL14 in 4000 CL16.
  • spremenilo: B34ST ()
jebach ::
Hvala za super spisano priporočilo !
Torej malo sem še brskal in iskal B-DIE pomnilnike.
Zasledil sem te:
https://www.mlacom.si/g-skill-trident-z...
Je tukaj kaj posebej za omeniti?
klinker je izjavil:
AMD Ryzen 9 5900HX Hits 4.7 GHz And Outpaces Core i7-10700K
AMD Ryzen 9 5900HX           1524 točk
Apple M1                     1700 točk
En je v trgovinah, en baje pride enkrat v prihodnosti.
B34ST ::
jebach je izjavil:
Zasledil sem te:
Enako kot za tiste iz Funtecha, to je samo drug, dražji model od Ripjaws V. Dejanski čipi ne bi smeli biti nič boljši.
Drugače imaš tudi zelo slabe G.Skill Royal, tako da sam model (oz. to je modelna skupina ali kako bi rekel) nič ne pomeni. Gleda se samo frekvenco in CL. Kot že večkrat rečeno dobiš največ za svoj denar pri Ripjaws V. V bistvu je 95% modelov namenjenih samo naivnim kupcem, ampak to je verjetno pri vsaki stvari.
Pri zen3 procesorjih se ne gledajo samo frekvence in timingi pomnilniških modulov, temveč je zelo merodajen tudi FCLK procesorja.
Če navajam dva komentarja:
Your infinity fabric most likely is not stable therefore speeds go down. You'll have to play with voltages and use a benchmark as confirmation. Just increasing clocks and having it stable is not gonna cut it.
+1 to that, most likely even at 1900MHz they had tons of WHEA errors impacting overall performance, I my case I see gain up to 1900MHz but if I try to get FCLK 2000MHz 1:1 then it gets unstable and results are worse than 1600MHz
MrStein je izjavil:
klinker je izjavil:
Apple M1 1700 točk
"Baje" ne gre potestirat. ;) Apple je na 5nmm silikonu, AMD pa na starem 7nm, desktop modele lahko kupiš tudi sedaj.
5800H v navezi z močno grafično:
https://www.tomshardware.com/news/amd-r...
Poljakom sem pisal za tole.
Lahko se naroči in plača po ceni, ki je navedena.
Žal pa ne pošiljajo izven Poljske.
Po celi EU imam ljudi (Avstrija, Nemčija, Češka, Slovaška, Estonija, Grčija, Bulgarija, cela juga...) na Poljskem pa ne. :))
sirotka ::
Zakon, po ceniku se to spravi do nas za 12€!
m0LN4r ::
MrStein je izjavil:
klinker je izjavil:
Apple M1 1700 točk
Kok pa imata score v CBR23, ko test drugic zapored zalaufas?
FireSnake je izjavil:
Ja sej hvala bogu, ker Ryzen je brez NV grafike v Premierju and Co. neuporaben.
B34ST ::
Ta odgovor sem dobil od Corsair, spraševal sem za 3070 in AX760:
Both the GPU manufacturer, and Corsair, recommend you use an individual PSU PCIe cable for each 8pin connection -- the splitter definitely may not provide enough power.
Mah, krneki, preko enega kabla gre v vsakem primeru 150W, pri 3070 jih je pa potem kvečjem 40W več, če imaš navito.
Poleg tega sama Nvidia zraven 3070 FE prilaga adapter, ki ima na tistem novem konektorju od 12 lukenj samo 6 pinov in potem adapter na stari 1x 8-pin konektor. Samo zraven 3080 dajo adapter iz 12-pin in potem razvejan kabel na 2x 8-pin, tam boš valda potegnil 2 kabla.
Res pa da 245W ni daleč od tega ko se ti stajajo konektorji in kabel:
https://www.reddit.com/r/nvidia/comment...
All 250w 2x8pin gpus I had were okay with Y cable. Only 275w 1080Ti Strix burned PSU connectors and cable for me. That one for real had to use two cables.
75W lahko vleče direkt iz PCIe slota.
Potem ti pa vsak 8 pinski kabl da dodatnih 150W.
Torej, če imaš 2x 8 pinski kabl priklopljen lahko grafa pije 375W (kratkoročno še več, a ne bomo dlakocepili).
6 pinski pa 75W ampak se mi zdi, da to za tebe ni pomembno.
Temu se bo pa lahko reklo prenosnik za igranje iger:
https://www.extremetech.com/gaming/3186...
534 / 622
