Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
Veliko bolj pomembna stvar, kot onaniranje na FPS:
https://www.phoronix.com/scan.php?page=...
Zaloga še kar je:
5600X
https://www.mindfactory.de/product_info...
prodanih: 3.970
Ryzen 7 5800X
Prodanih: 2.990
5900X:
Prodanih: 2.270
Številke prodanih so relativno visoke, če gledamo, da gre samo za eno štrcuno.
Pa to, da zaloga traja že par ur verjetno pomeni, da si jih dobili kar nekaj.
5900X je zmanjkalo. Ko sem nazadnje gledal je bilo prodanih nekje 450.
Na zalogi so bili kar nekaj časa.
5950X:
Trenutno prodanih: 640
Tale cifra se je tudi hitro dvignila za par 100.
AapocalypseE ::
Ko bi kdaj kaj delovalo tako kot treba day 1 pri amdju....
Cyberpunk 2077 gets FPS boost with a patch for AMD Ryzen CPUs
https://videocardz.com/newz/cyberpunk-2...
- spremenil: AapocalypseE ()
X370
https://www.notebookcheck.net/AMD-Ryzen...
Tehnični nivo nekaterih na tem forumu je res porazen.
Iz tvojega vira:
Zdaj mi pa razloži eno stvar: kje je krivda AMDja, če so avtorji igre naredili napako v svoji kodi?
Počasi razumem zakaj eni ne vidite dlje od FPS slik.
AapocalypseE je izjavil:
Iz tvojega vira:
This problem is not present on the Intel processors, indicating that the code might have not been optimized for AMD CPUs.
- spremenilo: FireSnake ()
Bravo ASRock.
P.S.
Zato pa jim moramo predočiti.
Sem najprej mislil, da je AMD naredil igro. xD
P.S.
|HP EliteBook|R5 6650U|
- spremenil: D3m ()
AapocalypseE ::
Draga d3m in kača. To kar sta napisala sem že vedel.
Problem je, ker se takšne zadeve dogajajo samo amdju.
Underdog pač.
Underdog pač.
HappyPills ::
Mal sem bil že žalosten, da ne bom prešel na nov proc, a glej glej AsRock Fatality x370 bo dobil podporo oz jo je že . 5xxx serija here we come! :) Zdej pa se odločit ker proc za božička hmmm.
Senior Dev ::
5950X:
Kar sladka cena je tole 899€ za 5950X. Hitro dokler traja zaloga!
Underdog pač.
Cool.
Ko bodo imeli spet omembe vreden tržni delež pa lahko naredijo svoj AMD ICC compiler ;)
Pa bomo pisali, da se to sedaj dogaja Intelu.
- spremenil: D3m ()
hojnikb ::
btw, 300 boys. Nekatere plate se da crossflashat na 400 bios in tako dobis 5000 support ze dans :)
#brezpodpisa
To pa je svinjarija, da namerno gimpaš določene procesorje. AMD kljub tehnološkem nivoju še ne razmetava z denarci, kot npr. Intel, ki bi znal biti dober 'sponzor'.
HappyPills je izjavil:
Meni se zdi, da podpora ni uradna ampak je nekdo modificiral BIOS.
Eno novico sem danes bral glede tega. Nisem pa prepričan, če gre za tvoj primer.
m0LN4r ::
Danes mi je bil dolgcas:
Ryzen 5 4500U, zagnal CBR23 dvakrat en za drugim. Prvic 5300. drugic 4600 pik.
Ima kdo slucajno kaksnega i5-1135G7 pri roki?
https://www.youtube.com/user/m0LN4r
- spremenil: m0LN4r ()
Senior Dev ::
Drugič ti ga je že pošteno trotlalo. Nimaš hladilne tekočine?
BT52 ::
Senior Dev je izjavil:
? Ali nima on to Laptopa?
hojnikb ::
stare 300 plate si lahko ze prej modificiral. crossflesas bios od podobne 400 plate in gas.
#brezpodpisa
HappyPills ::
"ASRock has prepared a BIOS for its X370 Taichi motherboard, and it has been leaked at jzelectronic.de. The newly leaked BIOS is said to bring support for AMD's Ryzen 5000 series of processors codenamed Vermeer. Yes, you are reading that right. ASRock has found a way to bring Vermeer to the unsupported X370 platform.
Although impressive, you must note that the BIOS is in the alpha stage of development, which means that it is enriched with possible bugs and glitches, so it is not recommended for use for now."
Zaloge se pobirajo (in, posledično, cene padajo):
https://geizhals.eu/amd-ryzen-9-5950x-1...
https://geizhals.eu/amd-ryzen-5-5600x-1...
Žal še ne pri vseh (5900X je zelo popularen, zgleda).
AapocalypseE ::
ASUS and MSI demonstrate Resizeable BAR (AMD Smart Access Memory) working on Zen and Zen2 CPUs
https://videocardz.com/newz/asus-and-ms...
AMD bo mogu mal zaustavt proizvodnjo da cene ne padejo.
hojnikb ::
Vzpodbudno!
gain pa prakticno nicen, torej vprasanje ce je stvar sploh vklopljena oz. da ni samo opcija, ki ne naredi nic.
#brezpodpisa
AapocalypseE ::
Še ena cvetka od AMD-ja.
Nastaviš custom frekvenco v biosu in plata avtomatsko zniža voltažo na 1.068V
Torej, če nastaviš previsoko frekvenco za omenjeno voltažo, ti druga ne preostane kot CLR CMOS.
Zgleda je za AMD pretežko uredit zadevo, da avtomatsko določi voltažo glede na frekvenco in jo potem po potrebi sam znižaš.
Nicely done AMD!
Nicely done AMD!
Če bi imel visoko voltažo in visoko frekvenco bi bilo pa drugače, kako že?
Ko nastaviš frekvenco obenem nastaviš voltažo.
Kje je problem?
Katera plata ti avtomatično nastavlja voltažo, ko ti spreminjaš frekvenco?
In zakaj bi to bilo priročno? Ker "trofit" tako ali tako ne more.
Kje je problem?
AapocalypseE ::
In ti še zagovarjaš takšno obnašanje plate?
Nastavim naprimer 4.3GHz frekvenco in lahko samo CLR CMOS narediš, ker plata ni avtomatsko dvignila voltaže za dano frekvenco.
Voltaža je na Automatic, ampak ne dvigne voltaže.
Moraš sam dvignit voltažo prej, ko greš iz biosa.
Kje je potem fora Automatic voltaže, če moraš v vsakem primeru sam nastavit?
Intel ima to porihtano tako kot mora bit.
Dodeli avtomatsko višjo voltažo in jo potem po potrebi znižaš.
Kje jaz kaj zagovarjam? Eni imate resne težave z razumevanjem napisanega.
To ni funkcija CPUja ampak matične plošče.
Kaj tu ni jasno?
AMD ne izdeluje matičnih plošč.
Še enkrat: ko dvigneš frekvenco in voltažo in sistem ni stabilen kakšna je razlika?
Sploh pa je to čisto tvoja kaprica, da bi to rad imel.
Jaz, na primer, ne bi želel, da se mi voltaža avtomatično dviguje.
Ampak, razlika je, da jaz svojih želj ne posplošujem na vse in bentim kako so zadeve slabo narejene (ker nekdo meni ni v glavo videl).
Kaj tu ni jasno?
AapocalypseE ::
Ko sam dvignem frekvenco in voltažo, je sistem itak stabilen.
To bi moralo bit tako narejeno kot sem napisal, ker če recimo pozabiš sam dvignit voltažo, lahko samo resetneš bios.
Še enkrat: kje je fora potem automatic opcije glede voltaže?
In ne določam točne voltaže, ampak imam narejen offset.
Frekvence pa itak v nobenem primeru ne zniža v idle razen na stock
Horas ::
Kaj tu ni jasno?
je pa chipset od amdja kenede
8700k+z390, 32gb 3600mhz, 1080ti, 700w gold, 512gb+2x250gb m.2 nvme + 2tb hdd
8500+b360, 32gb 2666mhz, rx 6600, 600w bronze, 512gb+250gb ssd m.2 + 2tb hdd
Je pa BIOS od proizvajalca matične plošče.
Dejansko, naj piše na support.
Uhh...nekateri bi lahko dejansko več uporabljali svoj računalnik.
- spremenil: Jarno ()
Horas ::
ah jarno more met zadno besedo
Kaj tu ni jasno?
Res je.
In kaj ima to skupnega s "problemom"?
AapocalypseE ::
Ko prideš iz Intel sistema, kjer je delovalo vse BP, vidiš kako zadeve stojijo.
hojnikb ::
ima skupno predvsem to, da amd pise agesa kodo, ne proizvajalec plat. Proizvajalec plat niti ne razvija biosa (v pravem pomenu besede) ampak samo konfigurira kodo, ki jo dobi od amdja in AMIjas.
#brezpodpisa
Ja ampak intel uporablja isto design procesorja z istimi luknjami že of Gen 7.... Dajo samo inkrement procesorja in inkrement chipseta. No počakaj na jesen 2021, kao ko pride nov proc na novem koncepu, oziroma da ne bo spet to tri leta stara mobilna platforma...
France Rejects Genocide Accusations Against Israel in Gaza,
To accuse the Jewish state of genocide is to cross a moral threshold
Finta je v "pozabiš sam dvigniti voltažo". Poizvajalec se prilagaja butastim uporabnikom, da si ne skurijo kakšne komponente, inteligentni uporabniki pa se bodo kvečjemu česar naučili.
Pri Intelu ti uradno garancija več ne velja, če vklopiš XMP, zadeve statistično gledano zgleda niso nedolžne.
Anney ::
Če ne veš kaj delati, pusti vse na auto, če pa veš kaj spreminjaš pa spreminjaj kot je potrebno. Pika.
Kaj čmo.
Xserces ::
zaradi butastih uporabnikov... pri intlu je tako da dvignes multiplier pa auto voltazo vrze na 1.3v... na mojem i5 3570k je 4.5GHz in avto voltage vrglo cca 1.35-1.4V... dela pa stabilno na 1.15V. Zato je meni bolj všeč če že navijaš da sam nastaviš voltage.
- spremenil: Xserces ()
Xserces ::
Kako točno potem poizvedujejo to? Če si ti imel XMP profil ali ne? Je drugače nedolžna stvar ampak problem je ker se šteje XMP pod OC in zato potem gre garancija. Ni mi pa jasno kako oni to izvejo? So kakšni logi na BIOS čipu?
mailer ::
zaradi butastih uporabnikov... pri intlu je tako da dvignes multiplier pa auto voltazo vrze na 1.3v... na mojem i5 3570k je 4.5GHz in avto voltage vrglo cca 1.35-1.4V... dela pa stabilno na 1.15V. Zato je meni bolj všeč če že navijaš da sam nastaviš voltage.Odvisno od proizvajalca osnovne plošče je koliko bo zviševal napetost. Asus je eden redkih, ki čez določeno voltažo ne gre, drugi pa niso ravno prizanesljivi s procesorjem in dvigujejo čez priporočene vrednosti.
To sem jaz hotel povedati.
KO navijaš poskrbiš za voltažo sam.
In to, da ti nekaj nastavlja samo sploh ni zaželjeno.
Višja frekvenca + višja voltaža (bolje rečeno občutno višja voljtaža) = recept za težave.
AapocalypseE ::
Butast je AMD in butasti so tukaj nekateri ljudje.
Kako naj človek ve ali bo plata sama nastavila voltažo ali ne, če je nastavljena opcija na Auto?
Zadeva ne dela kot bi morala v tem je problem, ampak nekateri imajo problem razumet.
S tem, da prebereš navodila?
