Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
Ko si tak strucko zakaj potem vsem tem ne pomagas?
https://www.reddit.com/r/AMDHelp/
Sami taki majstri, kot si ti.
Končno si le pokazal, koliko si vreden.
- spremenilo: FireSnake ()
Bwaze6 ::
Adventurer, zato sem da "težave" v narekovaje - moj 3900X na Gigabyte X570 Aorus Elite skače glede na bios od 4.55 do 4.625 GHz, trenutno pri 1.0.0.4B biosu ne preseže 4.575. Razlika je pa seveda tudi v single core sintetičnih testih praktično nič, v aplikacijah pa še manj.
A okrog "teh neumnosti" se očitno sekira tudi AMD, ki že nekaj mesecev oglašuje, da bodo procesorji dosegali nazivne frekvence, samo popravijo bios / boost algoritem / Windows scheduler /... In po vsakem popravku se izkaže, da precej uporabnikov še vedno ne dosega te frekvence - pa že tako smo sprejeli, da je ta frekvenca tako ali tako popolnoma brezpredmetna, saj Zen2 procesorjem ni potrebno te frekvence dosegati pri npr. enonitni obremenitvi, nanjo skače praktično v idle za trenutek.
fuck_it_ ::
ja saj vem samo dejstvo je da tudi brez doseganja celotne boost frekvence je AMD hitrejši od Intla :D Kaj bi šele bilo, če bi doseglih še teh nekaj % več :)
Cange ::
3200Mhz rami stabilni na 1st gen ryzen b350 in dajo dobre rezultate v sintetiki, ko jih dam na 2666Mhz sistem postane opazno bolj odziven, vsesplošno delovanje opazno boljše z enakimi timingi.
Bwaze6 ::
Večinoma je razlika v benchmark rezultatih Ryznov še manjša, kot je razlika v boost frekvencah, pa še ta je minimalna - le malokomu na 1.0.0.3ABBA in procesor za nazivno frekvenco zaostaja za več kot 100 MHz, kar je maksimalno 1 - 2%, odvisno od procesorja. Tako da tu tudi s čudežnim biosom nihče ne bo kaj dosti pridobil (ali brez njega izgubil).
Zato, ker Zen podpira 1:1 ram do 2666.
Zen+ do 2933.
Zen2 do 3733.
Kar je nad tem so latence višje.
Bwaze6 ::
Toliko, da bi bilo to na oko opazno? Jaz bi preveril s kakim Latency Monitorjem, kaj se dogaja, to da Windowsi občutno štekajo definitivno ni stvar 10 ns...
Predator X ::
Zen+ do 2933.
Zen2 do 3733.
Whaaat... ma dej nehite bulshitirat.
Kdo pa opazi razliko med procesorji ko odpreš excel ali opero... nič ne rečem ko imaš več odprtih stvari, ampak rabiš tud več rama. Ampak to opazi če si prej imel dvojederni proc, low power....
Nevem no če sem jaz lahko navil R3 1200 na 3.8GHz (zaradi hladilnika - stoc- pa tud ni se mi dal testirat preveč) ter fural ram na 3200MHz cl16 18 18 18 38 na B350 plati za 60EUR.
Al ima probleme z Vsocom, včasih tud Vsoc zaradi višje voltaže povzroča probleme. Tam med 1.0 in 1.1V je več kot dovolj za 1600MHz IF-ja. Potem lahko še zvišaš ram V na 1.4-1.425V ter dodaš še na PROCODT 40-60ohm.
- spremenilo: Predator X ()
Kot da bi SSD začel bolje delovat in veliko manj padanja pod lock FPS.
Kaj pa power plan? Imaš Ryzen balanced in najnovejši chipset od AMD na amd.com?
Windows imaš zadnje 1909?
- spremenil: D3m ()
Cange ::
Je vse, sem dal zdej +0.1V soc pa na 3000Mhz 16,16,16,38,54 1.4V. Moglo bi bit 3000Mhz 15,15,15,35,50 1.35V. Bilo je na 2666Mhz 14,14,14,34,48 1.35V. Sumim da so se rami malo postarali, al pa da se je nekje vmes pri upgredanju biosa zmanjšala stock soc napetost.
To ni BS, če kupiš rame ima da dela + rahel OC, ne pa dowclock.
Vuli ::
ja meni 3 leta stari rami niso delali več na 3000 cl15, zdej k sm dobil nove, iste iz rma, grejo pa tudi 3200 cl 14...@1.37V
Vidim, da je Trier že glasoval. :D
Kje imaš možnost prednaročila?
Tisti ki ste blizu meje... za 139€
ASUS Mainboard Prime X570-P (90MB11N0-M0EAY0)
Še ena 176€ iz amazona ASUS TUF Gaming X570-Plus Motherboard Socket AM4 (Ryzen 3000 Compatible) ATX PCIe 4.0 DDR4 USB 3.2 Aura Sync
Verjetno predpriprave na B570 Plate
- spremenil: Mr.B ()
Bwaze6 ::
Misliš B550? Ne vem, zakaj bi zaradi praktično rebadganih B450 / X470 nižalu cene, B550 namreč nima PCIe 4, ne kakšnih drugih posebnih prednosti pred matičnimi ploščami prejšnjih generacij...
Kar 8 jih je že glasovalo. :)
Damn.
Horas ::
čakamo na intel 10++++
šalo na stran, ne vem zakaj amd sploh izdaja nove b550, če so 450 odlične platke. saj pa so ja futureproof, pa nadgradnja zdrži do 2020 torej še eno rundo pooryzna
- spremenil: Horas ()
Prvi Pcie slot je vezan na cpu Pci gen 4. Da pcie 4 bo.
Kar začnite
Anandtech:
The AMD Ryzen Threadripper 3960X and 3970X Review: 24 and 32 Cores on 7nm
AMD Pre-Announces 64-core Threadripper 3990X: Time To Open Your Wallet
Anandtech:
- spremenil: D3m ()
10980XE je konkurenca 9980XE. ;)
- spremenil: D3m ()
Bwaze6 ::
S čim se je pa TechPoweUP zameril AMDju? Že 3950X niso dobili, in zgleda novih Threadripperjev tudi ne...
Zanimivo da anadtech vztraja na 165W za intla ? in Intle poizkuša konkurirati R9 3950X.
Tomi bo mel hude probleme sedaj primerjati W3175X v igrah proti TR3
Pa da ne pozabmo, za cca isto hitros Core i9-10980XE kot stara verzija, potrebuješ novo plato ? Why ?
Koliko sekund bo zdržala zaloga? Glasujte zdaj (anketa)
3950X na Mindfactory. Na zalogi za 889€.
Hah, cena je že 1191€ in zaloga je pošla. Zmagala sta torej tista dva, ki sta glasovala, da bo zaloga nekje 1 uro.
zakaj bi cakal na zen3, ce je zen4 prakticno pred vrati. ce rabis, kupis _sedaj_
mailer ::
Če mislite, da bo razlika taka kot pri zen1 in 2 se motite.
Xserces ::
Če mogoče še ni tega
AMD Ryzen Threadripper 3970X review
- spremenil: Xserces ()
Vir?
Ker ve se, da bo razlika nekje 15% IPC.
Tolk razlike ne bo, ker ne bodo ponovno podvojili števila jeder. Vsekakor ne na desktopu. Pa tudi pri serverjih ne, ker bi bil 128-jedrnik najbrž prevelik.
Tukaj samo špekulirajo in nikjer nič ne piše o povečanju št. jeder. In v kolikor ne podvojijo jeder, bo preskok avtomatski manjši, četudi dvignejo IPC za 30%, a ne?
Vsaj naslednja epyc generacija bo fizično in energijsko v istih okvirih kot trenutna. Vse izboljšave bodo na račun mikroarhitekture.
Ma ni čisto nova, kaj takega ne streseš iz rokava čez noč ... Čisto nova je samo za marketingarje.
Se linux bench... https://www.phoronix.com/scan.php?page=...
Bwaze6 ::
Zanimiv dan za vse, ki z računalniki počnejo še kaj drugega kot nabijajo igrice!
Puget Systems so se potrudili in res objavili na tone testov raznih productivity programov z novimi Intel in AMD HEDT procesorji. Zaključki so večinoma v slogu:
Ouch. V nekaterih programih Intelov top of the line HEDT ne doseže niti AMDjevih desktop procesorjev:
Analysis
Intel's new Core X processors range from 5 to 10% faster than the previous generation, while also being half the price.
That alone would be great news for Cinema 4D users, but because of the dual product launch happening it is overshadowed by AMD's new Threadripper. The new Threadripper processors are around 50% faster than their predecessors, and the top-end 3970X is almost twice the speed of Intel's top-end Core i9 10980XE.
Fino. Privoščim AMDju. Ampak kdaj bo to lahko človek kupil, ko je vse razprodano, od Epyca, TRja in 3950X. Heck, še 3900X je skočil na 600€. Še sami reviewerji niso vsi dobili procesorjev danes. :S
Na Overclockers UK imajo predvideno dobavo 31. januar.. in to pod pogojem, da danes naročiš in se postaviš v vrsto.
Tu pa že eni sanjate o 4000 seriji.. Dejansko boš nekje junija komaj lahko kupil te hudejše 3000 cpuje. :D
Sreca da je i9 10980XE na zalogi
Bwaze6 ::
To je dejansko problem, če želi AMD prevzemati tržni delež od Intela - kako ga bodo OEM resno jemali, če ne more zadostiti niti majhnega trga DIY sestavljalcev? Številke Mindfactory prodaj so impresivne, a sami prihodki podjetja, ali celo prihodki CPU dela se niti slučajno niso dvignili tako stratosfersko... AMD morda Mindfactory prodajo uporablja kot marketinško potezo in to trgovino precej bolje zalaga kot konkurente, ker so številke prodaje pač javne in prej oglaševane?
Bwaze6 ::
TSMC je pač eden redkih ponudnikov čipov na najnovejših proizvodnih procesih, AMD je tam samo en odjemalec, in v primerjavi z npr. Applom, Qualcommom palček. Septembra je bila novica, da so "lead time" izdelkov podaljšali iz 2 na 6 mesecev zaradi zasedenosti - ne vem, če AMD tu lahko zahteva kakšno prioritetno obravnavo, prej ga veliki lahko izrinejo iz čakalne vrste...
Pa ima na papirju idealno zasnovo izdelkov za res masovno proizvodnjo, vse od najcenejšega procesorčka do serverskih pošasti sestavljajo zdaj iz praktično istih chipletov, samo dovolj jih morajo naštancat...
