AMD ZEN - nova X86 Jedra
fuck_it_ ::
Najbrž mi boste znali pomagati.
Imam:
MB: Asus Crosshair VIII Hero (bios 1001, ki je zelo stabilen. na novejšega nisem posodabljal saj so baje možne težave z njim)
CPU: 3700x
Cooler: Be Quiet Dark Rock Pro 4
ram: Corsair Vengeance LPX 3200 MHz
Max boost frekvenca ki sem jo opazil je 4.2 GHz...procesor naj bi šel do 4.4 GHz.
What to do, da bo šel do 4.4?
  • spremenilo: fuck_it_ ()
AGESA 1.0.0.4 patch B
Lp.
Nič kaj veliko ne moreš.. Lahko probaš agesa 1004, ko bo uradno zunaj, ampak veliko se ne bo spremenilo. AMD te je nategnil z marketingom. #AMDesperate
Nekako tako, kot bi Nvidia pri svojih karticah prodajala boost "up to 2.2Ghz".
fuck_it_ ::
agesa 1004 je uradno zunaj ja:
https://www.asus.com/Motherboards/ROG-C...
Ampak se še nisem opogumil posodobiti na to verzijo ker sem bral da so kakšni uporabniki imeli težave po posodobitvi....trenutna verzija BIOSA (verzija 1001) mi dela izjemno zanesljivo pa se mi zdi škoda tvegati nestabilnost zaradi nekaj mogoče nekaj več MHz...... :D
Čeprav sej itak ima ta matična BIOS FLashback funkcijo preko USB ključka tako da če prav razumem naj bi se enostavno naložilo tudi starejšo verzijo BIOSa, če kaj ni vredu.
D3m je izjavil:
Lp.
tnx. bom pač še malo počakal da vidim kaj bodo uporabniki poročali. Trenutno je (vsaj pri Asusu) verzija biosa 1105 .... baje da slaba).
"Baje."
Probaj 1105 drugače pa vprašaja na Asus support, če imajo kak novejši BIOS v labsu. :)
mahone ::
Frend je pred dnevi kupil 2700x, Msi b450 tomahawk max, G.Skill 16gb Flare X 3200mhz (Amd compatible ram). In sedaj ima probleme z latenco. Zvok na youtube mu zaostaja - out of sync. Kdo ve v cem bi bil problem? Smo ze poskusili vse od default settings (ram na 2133, xmp1 2933 ter xmp2 3200).
Windows 10.
Naj izbriše in ponovno namesti driverje za zvočno.
Sem imel isti problem pa sem drkal instal dokler ni nehalo. :)
  • spremenil: D3m ()
fuck_it_ ::
D3m je izjavil:
"Baje."
Polno poročil je da so po posodobitvi uporabnikom nehali delovati rami na prej povsem stabilnih frekvencah, uporabniki pišejo o brutalno dolgih zagonih (po 10 minut) ali pa celo po inifinite boot loopih, če imajo v sistemu dodatno zvočno kartico in podobne neumnosti.
Bohvedi kaj dafuq to pomeni sicer. Lahko da so pač uporabniki packali po nastavitvah BIOSa in ga spravili v slabo stanje.
Loterija. :)
Ne boš vedel dokler ne probaš.
Veš kolikokrat sem drkal DD-WRT na routerjih, dokler mi v 100tič ni uspelo in sem ga briknil. :P
fuck_it_ ::
Meh, bom raje pusti BIOS kot je. Na BIOS 1001 sem posodobil ker so o njem pisali same dobre reči..in res dela krasno.
Ko bodo začeli večinoma pisat dobre reči pa bom spet posodobil,..... če bodo kdaj :D
Čudi me sicer da ne gre preko 4.2 GHz. CPU mi ne gre preko 65 stopinj, če imam ventilatorje na tih profil nastavljene. Če vklopim "turbo mode" ki ima malenkost višje obrate ima procesor lepo 50 stopinj na max loadu.
Hladilnik?
fuck_it_ ::
Ohišje pa Fractal Design R6C
Ok je pa res da v prostoru imam 21 stopnj.
Ko sem recimo prime95 poganjal 1 uro in imel hladilnik nastavljen na "standard" mode, je imel temperaturo 65 stopinj. Ventilatorji so delali na 60%...... Prostora za dodatno hladit je še ogromno, če bi to pomagalo :D
samo tudi ko je CPU v idle in ima ubogih 38 stopinj in ga obremenim max, frekvenca ne gre preko 4.2 GHz.
Hlajenje je v redu.
Torej je sedaj verjetno problem v "kvaliteti" chipleta. :)
Lp.
fuck_it_ ::
ma ja, tudi to :D
No ja, sem čisto zadovoljen da se mi je vsaj sistem takoj zbudil z ramom na 3.2 GHz brez da bi se moral jaz bilokaj ubadat z nastavitvam :D tako da mu oprostim teh 200 MHz :D
Pa saj tudi v testiranju ni kakšne blazne razlike četudi bi imel 200 MHz več.
Kaj pa AMD chipset driverji?
Imaš najnovejše od AMD ali uporabljaš od ASUS?
  • spremenil: D3m ()
Jaz se sprašujem, kakšna je razlika?
Če vzameš od AMD ali od proizvajalca matične plošče.
Jaz vzamem enkrat od enih, drugič od drugih.
Fixi chipseta ali pa novejši Ryzen balanced plan.
@Adventurer
malo berem po forumu pa ne vidim, da bi bili blazni problemi z 1.0.0.4 B razen, če imaš Xonar zvočno.
Lp.
Pa BIOS lahko povrneš na prejšnjo verzijo, kljub opozorilom, da ne moreš ;) (uporabiš BIOS Flashback).
Lp.
  • spremenil: D3m ()
fuck_it_ ::
D3m je izjavil:
vse od Asus (uporabil sem kar Asus Armory, da mi je avtomatsko namestilo outdated driverje).
FireSnake je izjavil:
najbrž razlike ni, vseeno pa je zanimivo vprašati. Itak pa CPU že tako komaj izkoristim...mi je vseeno če dela 200 MHz manj kot "naj bi delal".
D3m je izjavil:
Lp.
sem sumil da se z BIOS Flashbackom da povoziti samo nisem bil gvišen. kul, tnx.
Ni problema.
Predator X je izjavil:
6151 je izjavil:
Moj boosta 4.0 all core, 4,175 single core, hyper212. Nad 1,35V manual OC ne grem, in na tej voltaži ni stabilen niti na 4.1 all core.
temperatura?
Tud DDR4 3200MHz jim ne pomaga dost.
cca 55-60stopinj v igrah
pr... what takes 5 minuts now take 5s
koliko časa bi rekli, da bo 2200g, b450 mobo in 8gb 3000mhz rama dovolj za office in net za eno staješo gospo? reko sem ji nekje 4leta ko sem ji maja tega leta vgradil te komponente.
Ene 10 let.
dvomim, da bo 10let. no ja v tem kompu je not 400watt lc power kateri je ostal not od prejšnih komponent. bomo vidli, če bo odletel ali ne.
Če jaz furam Sandyja že 10 let bo tudi ona Ryzena.
FlyingBee ::
Sandy jebod 2011, tako da 10 let malo morgen, je pa res, da je tudi na starejšem PCju omenjeno delo povsem tekoče.
Pardon. 8 let :)
hojnikb ::
Kar se tiče procesorja, kamot naslednjih 10 let. Če lahko danes še BP uporabljaš Core2 Duo iz 2008/2009, boš tut lahko tega apuja v 2029. Bo prej crknu napajalc al pa plata tho.
#brezpodpisa
Ahim ::
mtosev je izjavil:
NKljucno tukaj je ali ima SSD ali ne - brez je zadeva neuporabna, z je pa dejansko tudi Core2 quad dovolj dober za vse omenjeno, dodaten bonus novega APUja pa je boljsi I/O (USB 3 ...) in bistveno boljsi HW video decoding, kot bi ga imel z neko graficno iz obdobja, ko so kraljevali Core2 procesorji (ce bi sploh se delovala seveda).
B450 lahko furajo r9 3950
Pa 1800x je prehitel 7700k v novejših igrah.
No surprise here. :P
B450 Tomahawk suvereno podpira 3950X.
  • spremenil: D3m ()
Ahim je izjavil:
mtosev je izjavil:
ima ssd ,ja. katerega ima sem pozabil samo vem, da ni samsungov ali intelov. okoli usb3 in to. front panel na tem ohišju je usb2.0, tak da od spredaj ima še samo usb2.0, ima pa usb3.1 gen2 na i/o konektorjih od zadaj. no imela je še monitor priklopljen na vga port. ko je upgrade bil narejen sem priporočal dvi kabel, ker je monitor imel tudi dvi priklop. plata je mimogrede asus prime b450m-a. cheapest b450 mobo z 4sloti na mimovrste ko se je to nabavljalo. no ja točno danes je tudi klicala, da ne more do pošte, ker več mesecev ni gledala pošto katero ima še prek trierinega maila pa sprašuje za geslo katerega se več ne spominja. sem reko, da telemach pokliče za password reset.
Ohišje se da nadgraditi z novejšimi USB porti.
Jaz sem to naredil, kable se da poceni dobiti.
Medtem se zgodba o prodaji nadaljuje:
https://wccftech.com/amd-ryzen-cpu-outs...
lista vseh b450/×470/×570 maticnih
Ahim ::
https://www.techspot.com/review/1942-ry...
Asus crap jasno na dnu ...
FlyingBee ::
A ni najboljša? V glavnem, ko bo 3950x pod 300 eur, pade v b450 ploščo pa mir za 10 let.
FlyingBee ::
Wtf? 2700x za 180 eur, 3600 za 210eur. Kako se lahko sploh kdo odloči ob takih ponudbah.
Horas ::
3950x pod 300EUR? kdaj? čez 5 let? kake mate eni
  • spremenil: Horas ()
FlyingBee ::
Verjetno res ne bo prav kmalu, ampak 1920x je pod 300 eur, zakaj ne čez 2 leti še 3950x vsaj blizu 300eur.
Horas je izjavil:
1800X je ob izidu bil cca 500$ danes no se ga ceč ne prodajajo nasel sem referenco cca 200€.
R7 2700X je bil ob izidu 330$ cez n+mejo je danes 170€
R7 3700X je ob izidu stal 329$ danes 329€
Da cca 50% je padec na generacijo po letu in pol, oziroma po parih mesecih od izida... Res pa je da verjetno nihce ne bo kupil novega 1800X ampak na bolhi za male pare... Da cez 3leta bo R9 3950X no to ni intela ki je vsako leto dražji...
TR 1950X je ob izidu stal 999$
TR 2950X je ob izidu stal 899$
Kolikor je znano bo TR3 stal 100$ več kot je stal ob izidu TR 2 2970WX
Da verjetno bo perfromančno TR 3960X prinesel več kot 100$ razlike...
No počakajmo Intlov odgovor, ko bodo tudi pofixani za zadnjim exploitom...
FlyingBee je izjavil:
Bo pod 300 EUR.
Pa na Tomahawk sede zaradi dobrih VRM.
Predator X ::
https://wccftech.com/amd-zen-3-new-cpu-...
sem že hotel naročiti Ryzena 3000 pa še ne bom.
Huuuh. Ali to pomeni nov socket AM5?
Xserces ::
Kako je zdaj z SMT? bo še zmeraj 2 threada ali bojo dal več? Neki se je govorilo o SMT 4
Za zen3 to mislim
  • spremenil: Xserces ()
klinker ::
D3m je izjavil:
7nm+ Zen 3 cores (~64 core / 128 thread)
Pin Compatible With SP3 Socket
120W-225W TDP SKUs
PCIe 4.0 Support
DDR4 Memory Support
Launch in 2020
  • spremenilo: klinker ()
Ce so stevile prave https://ranker.sisoftware.co.uk/show_ru..., se je intlu zgodil novi epyc. Rezultat je na nivoju tr2 2990Wx.
klinker je izjavil:
D3m je izjavil:
120W-225W TDP SKUs
PCIe 4.0 Support
DDR4 Memory Support
Launch in 2020
Milan bo delal na obstoječem SP3.
Kaj pa namizni AM4? 50/50?
  • spremenil: D3m ()
Kdosigavedi. Pomoje bo nov socket in splavitev šele proti koncu 2020. Vsekakor? pa ne bo več kot 32 niti na desktopu, ker je že to huuud overkill za naslednjih nekaj let, verjetno vse do 3D čipov.
mahone ::
D3m je izjavil:
No surprise here.
:P
Vir?
Techspot je imel re-test skoraj pol leta nazaj
se vedno ista zgodba
434 / 625
