Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
klinker ::
Ti imas itak omejen pogled, ki vidi izkljucno p/p.
Tisti ki kupi 3900 namesto TRja, 3900 ne rabi in ga je kupu zaradi e-penisa.
Tvoj prispevek, je odraz tvojega mentalnega dosega... tisti ki rabijo TR posegajo po 16+ jedrih ki še držijo ceno, 3900x pa drži štango povseh testih celo z TR 2950X, 2920X je pa cenovno strmoglavil. Ampak ti tega itak ne razumeš.
Seveda klinker boš pa sedaj pokazal teste kjer 2920X gladko povozi 3900X. Da ne bo tako kot v drugih temah, jokanje adminov. Lahko ti dam pa skripto za boota, pa boš prosto po prešernu objavljal na slo-*techu.
In tvoj prispevek, tvojega.
Citiraj mi post, kje sem govoru o kaksnem sekanju, omenjal kak model TRja ipd.
Tej orgazmatorski bebci in hoby proji, ki zdaj kupujejo 3900X niso ciljna publika TRja. Tej, ce ze nimajo TRja, cakajo na TR 3xxx in ta folk "navadnih" kist ne povoha. In temu folku se btw za tvoj sveto casceni p/p enostavno jebe, pravtako sem jim jebe za benche itd. TR platforma je drugi rang in point TR platforme pac niso gole stevilke v benchih.
Sej nic narobe ce ne poznas pro sveta, le ne posplosuj svoje mentalno stanje na cel svet
- spremenilo: klinker ()
Sej nic narobe ce ne poznas pro sveta, le ne posplosuj svoje mentalno stanje na cel svet![]()
Dihaj dihaj, da se ne boš zapletel. To ni tako kot intel, ko pride next gen, stari obdrži ceno novi pa je dražji ali pa NV, ko daš supper spredaj in prodajaš za 100€ višjo ceno.
3900x in 3950x sta namenjena tistim domačim mojstrom, ki so rabil poceni jedra, pa niso bili pripravljeni plačati 1.5k€ za Intel proc. Zato je tudi ob izidu strmoglavila cena vseh TR do 12 jeder ter padal cena tudi 2950. Ob izidu 3950 po tudi 2950 cenovno strmoglavil. Če ne drugega si poglej kako jih je amd označil x2950.
Uporabnikov ki so rabili 4kanalni ram pri 16 jedrih je bore malo.
Kar rabijo pa je ogromno pasovno širino oziroma IOpse kjer se nahajajo projektni fajle, kjer naredijo najprej projekt in editirajo itd… tu je Pcie4 pomembni faktor saj je tiso kar vidiv v predogledu itd izjemno I/O odvisno. In imaš polno testov, kjer sta si danes 2950X in 3900X nekako enakovredna in to v večini testov. In še 1x zelo malo je programov, kjer 4x spomin pride do izraza in to zagotovo ne do skoraj 1x dražjega 2950X.
Novi Tr-ji se bodo začelo 20/40 in imel ogromno funkcij, ki jih ima Epyc Zen2 serverski produkti.
Pa da ne boš preveč pameten, intel pride z Iopsi blizu le s tistim PR procesorjem po 400W+, ki ga tako ni v prodaji in uporablja DDR spomin kot stroge ali pa povezuje nekaj Pcie3 gen skotov da se približa nekaj takemo out of the box : https://www.servethehome.com/liqid-elem...
PS no se pa lahko še naprej smešiš… Amd je zadel v nulo trg za 3900X in bodoči 3950X. Kupic TR 2xxx X/W procesorejm se mi pa smilijo. Z razliko od intla, bodo lahko vtaknili TR3 v 399 plato, samo kaj ko oni rabijo PCIe 4
Ojoj, tole je cista laz. Drazja je le 2060 super za $50. Intel pa tudi ne dviguje cen, za next gen ekvivaletne. To dela samo AMD, ki navija cene v nebo (novi epyc je izvzet).
AMD ti vsaj šenka SMT, Intel pa škrtari na vsakem koraku. Dobro vedo, kaj je "odporno na prihodnost" in so pocenili zgolj i3/i5 procesorje, i7 npr. bodo zaradi novega socketa obdržali ceno. Še enkrat glede 3900X vs. novi TR...slednji bodo najprivlačnejši v 24c oz. 32c izvedbi, tako, da za navdušence 12c ni nek presežek, sploh, če primerjaš z intel HEDT ponudbo.
https://ark.intel.com/content/www/us/en...
1200$, brez ECC podpore, zgolj 2666 rami, 165W TDP...so tudi svetle strani, npr. AVX512, kdor potrebuje naj kupi.
Golf_GTI ::
Katero voltažo za 4200MHz (Ryzen 3700X)? Ali je 1.32 v redu?
Nastavil na 1.26. Ali je prenizka voltaža?
- spremenil: Golf_GTI ()
ziga1990 ::
^^ Voltaža se mi zdi da je malo prenizka probaj z stress testom in če je stabilno je ok.
Saj se zavedaš, da navijanje Ryzena nebo prineslo vredbe pohitritve se posebno v gamingu nebo boljše mogoče par FPSjev
Prenizka ne more biti.
Glej le, da je stabilno (kot so omenili zgoraj).
Pa teste poženi, da vidiš, če je zmogljivost še vedno ista.
ziga1990 ::
^^ samo zakaj bi sploh navijal Ryzen procesor samo v določenih primerih bi se poznalo
Za hobi?
Prej je en RAM navijal, čeprav se niti v sintetičnih benchmarkih ne pozna razlika.
Pri AMDju je bila frekvenca rama vedno zelo pomembna in lahko naredi precej veliko razliko.
pa tudi timingi, tako da tisti, ki bluzi, da ni razlike, spi pod kamnom.
kje si pa tole bucko ven potegno.
Za hobi?
- spremenil: iloveboobz ()
Bwaze6 ::
No, kako sta Zen, Zen+ reagirala na višje frekvence in timinge je v primeru Zen 2 precej brezpredmetno. Dejatvo je, da sedaj spomin vpliva na zmogljivost približno toliko kot pri Intelu - ja, lahko v določenih aplikacijah in igrah pridobiš še nekaj procentov, če greš nad standard 3200 CL16, a se cene dvignejo praktično eksponentno... Tako da se splača to razliko vložiti v komponente, ki bolj vplivajo na zmogljivost.
Če pa že imaš izbranega 3900X z dobrim hlajenjem, 2080Ti in obilico denarja, potem 3200 CL14 ali 3600 CL16 tudi ne bo najneumnejši nakup v zgodovini, sploh pri 16GB je razlika relativno nizka.
darkz ::
Jaz sem ga dal na 1.25 in dela zadeva.. pa -10c idla.
Zadeva pa res skače v voltaži 0.3 do 1.5 in s tem pa tudi temperatura okoli 8c. Niha gor pa dol. Zgleda da tako deluje in pika :D Govorim v idle načinu. Ko nardim stres test pa pridem do 80c @4.6
|ryzen 3900x|, |2x8 ddr4 3600|, |x470-f rog|
|970pro 512|, |5700 xt|, |nzxt x52|, |omen 32|
Bwaze6 ::
No, ta visoka voltaža v idle ali nizki obremenitvi ni problem, ker ne gre za v like tokove in je posledično moč nizka, pretiranega gretja ni.
Pa ti dejansko procesor drži boost na 4.6 GHz, predvidevam da single core?
Kot sem gledal na redditu in drugot, je boost precej omejen na "kratke šprinte", tudi ob čisto sintetično enojederni obremenitvi - Cinebench ali SuperPi single core.
Če resetiraš HWinfo, zaženeš single core benchmark in na koncu pogledaš dosežene frekvence, je ponavadi trenutna max boost res kar blizu boosta, navedenega na škatli (če imaš srečo z biosom, silicon lottery itd), a povprečna frekvenca tudi med kratkim testom ponavadi pade na okrog 4.2 GHz - tisti boost je bil samo za kako sekundo vmes.
ziga1990 ::
^^mogoče bi boost dlje držal če bi nastimal, da je hlajenje bolj agresivno?
darkz ::
4.6 mi boosta 6 corou..drugih 6 pa pridejo do 4.2 oz 4.3.
Nažalost nisem imel še dosti časa vsega testirat.. ampak 4.6 mi je kar držalo. Vsako tolko je skakal na 4.5
- spremenil: darkz ()
Ne vem. Lahko pa zniža voltažo, da še bolj zbije porabo.
Jaz bom to tudi poskusil, ko najdem čas.
Navijat pa ne vem, če ima smisel.
iloveboobz je izjavil:
Za hobi?
Malo prej so bile objavljene tabele. A noben ne bere, kar piše?
Ja, in tudi pri Ryzen 3600 ni strašne razlike, tudi če primerjaš z astronomsko dragim spominom.
AMD Zen 2 Memory Performance Scaling with Ryzen 9 3900X
Overall, when looking at the application averages, there's barely a five percent performance gain to be had going from DDR4-2400 to DDR4-3600.
50% višja frekvenca RAM-a prinese 4-5 %višjo hitrost, pa še to le v nekaterih benchmarkih.
Celo single channel je skoraj enako hiter.
Glede timingov pa (na zgornjem testu spreminjajo le frekvenco)... bom linkal kmalu.
Evo:
https://imgur.com/dRKo2qO
- spremenil: MrStein ()
Torej: Višja frekvenca RAM-a, boljše performance (tako bandwidth kot latency).
(na tem primeru to velja do 4GHz, potem pa zadene nek plafon, mogoče omejitev CPU, plošče ali česa drugega)
tile grafi čisto nič ne povejo. Kater igre so testirane, kaj je testirano (hint: ram dost vpliva na minimum fpsje, ne tolk na avg) itd...
recimo kaksen battlefield je dost občutljiv na ram....
darkz ::
https://www.techpowerup.com/review/amd-...
Po testih sledeč naj bi biu 3600 zlata sredina za ryzena.
darkz ::
Je pa res da zavisi od matične do matične.
Če se ima kdo namen iti 1080p high refresh gaming, potem se potweakan memory pri Ryznu pozna skoraj bolj kot OC.
Pri 1440p so razlike precj manjše.
1. Nekdo, ki pise spomin, nima kaj debatirat o strojni opremi.
2. Ok, bom ti samo 1x odgovoril, glede rama rahlo pomaga velik L3 cache, ki pa ima do 10x visje latence, kot intel.
Ja, pri slabo optimiziranih aplikacijah in igrah, se ne pozna nic, nekdo, ki je zadevo opravil kot treba, je razlika ze znatna. Komot primerjamo z 100-200MHz visjim cpu clockom (vsa jedra jasno).
Sevesa, to ne pomeni, da jebl treba kupovat najdrazji ram, ampak si postavis neko mejo, kolikor si pripravljen odstet in probas dobit najvec za ta denar. Seveda, treba je bit realen in ne predpostavljat, da lahko dobis 16GB spodobnega rama za pest drobiza (ceprav jaz ne gledam pod 32GB).
Intel spljoh nima tako velik L3 cache tako, da lahko zakljčiš debato o latencah in "spominu".
Irelevantno, intel ima latenco cez cel L3 enak, medtem ko ima zen2 prva 2MB nizji, kot intel, nad 4MB pa mnogo visji.
- spremenil: Dr_M ()
Bwaze6 ::
1. Ja, se pozna, da slovenskega izrazoslovja praktično že leta nisem niti pogledal - po slovenskih trgovinah ob potencialnih nakupih niti pogledam ne, revij in literature pa v Slovenščini prav tako ne berem. Double Data Rate 4 Synchronous Dynamic Random-Access Memory sicer običajno prevajamo s pomnilnikom, a mislim da pogovorno še marsikdo drug temu pač reče "spomin" (kot ga poimenujejo Angleži) 2. Imaš prav - primerjava hitrejšega pomnilnika s 100 do 200 MHz overclockom je kar na mestu. Overclock iz na primer 4.4 GHz na 4.6 GHz prinese manj kot 5% dviga zmogljivosti - le malo ljudi se pri realni uporabi računalnika sekira za to neznatno razliko. Razlike v ceni pa so že kar velike, še posebej če "ne gledaš pod 32 GB": Crucial Ballistix Sport LT 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18, 150EUR G.Skill RipJaws V 32GB, DDR4-3200, CL14-14-14-34 - 266EUR G.Skill Trident Z Neo 32GB, DDR4-3600, CL16-19-19-39 247EUR
- spremenilo: Bwaze6 ()
Predator X ::
Whaat?!
Nimaš šanse
https://www.userbenchmark.com/UserRun/1...
Predator X je izjavil:
Whaat?!
Nimaš šanse
Poglej si malo bolj resne teste, ne neki na prvo random zogo, kar najdes. Lohk mal pogledas na anandtech xeon vs epyc.
Hočeš reči nad 16MB. >:)
Nope, intel je se vedno v prednosti (monolitno jedro je se vedno bistveno hitrejse), AMD se je zgolj priblizal, razen v limanju jeder, tukaj je pa AMD winner.
570 hot hot hot...
AMD ima posledično 60% višji bandwidth.
Tole zelo spominja na goloba z usb kljucem.
https://www.bbc.com/news/technology-113...
Bwaze6 ::
Še kdo čaka, da bo 3900X na zalogi po normalni ceni?
Opazujem zalogo na Geizhals.de, in praktično vse trgovine, ki najavijo skorajšnjo zalogo, obebem tudi dvignejo ceno - za 50 do 150 EUR.
Bi se bolj splačalo potem kar naročiti zdajle pri trgovini brez zaloge in po normalni ceni 529 EUR, in dobim ko dobim? Itak se mi ne mudi.
Samo bo verjetno potem problem s čim drugim iz košarice - matična, pomnilnik, SSD, napajalnik...?
Če se ne mudi, vsekakor.
Jaz bi vzel na mindfactory.
Ne vem zakaj misliš, da bi imel problem s čim drugim? Po moje ne bo nikakršnih problemov.
Bwaze6 ::
Mindfactory zdaj že leta ne pošilja več v Slovenijo, ne?
Ne štekam te fascinacije s točno eno trgovino, če je treba za nakup potem komplicirati s prepošiljanjem... Je še kup drugih trgovin, ki še vedno pošiljajo direktno v Slovenijo, razlika v ceni je običajno manjša od stroška prepošiljanja, in vsaj garancijo lahko uveljavljaš kot normalen kupec...
Fascinacija == nizke cene.
Preko mailbox.de si naročiš, pa je (naročiš ponoči, da je poštnina od MF zastonj).
Kupiš, kjer te pride ceneje. Najdeš cenejšo trgovino?
Super zate!
Zakaj na mindfactory ne moreš uveljavljati garancije?
Super zate!
- spremenilo: FireSnake ()
Ker gre preko še enega posrednika. Komplikacije pač.
Meho7, če se ne motim je spraševal glede tega. Ne vem kako je rešil.
Super zate!
Ima cisto prav. Sam bedak podpira trgovino, ki ga tretira, k tretjerazredni olos, za par EUR prihranka. Ce je prihranek res velik, potem se strinjam, da pac vzames riziko. Sam vecinoma ni.
Velikorkat pa so zadeve cenejse kje drugje. SSD sem dobil na amazonu po ceni, ki je nisem videl nikjer drugje. Pa SD memory card je bil tudi dalec najcenejsi.
Kar se tice garancije pa imas precej pritozb cez mindfactory na tem forumu.
Bwaze6 ::
Ja, če se mali pogleda naokoli, Mindfactory nima take občutne cenovne prednosti. Sam pogosto naročam iz Computer Universe (ki imajo zdajle sicer 3900X predrage), ali iz Caseking - od koder pa 3900X ne bi kupoval, ket ponujajo tudi binning teh procesorjev, in nakup nebinanega tam verjetno pomeni, da je izmet. Za teh 200 MHz sicer, a vseeno.
Je pa še kar nekaj drugih trgovin, ki pošiljajo v Slovenijo, Mindfactory naj prodajajo kar domorodcem.
Wrop ::
... Caseking - od koder pa 3900X ne bi kupoval, ket ponujajo tudi binning teh procesorjev, in nakup nebinanega tam verjetno pomeni, da je izmet. Za teh 200 MHz sicer, a vseeno.![]()
Močno dvomim, da si dovolijo odpirati škatle in jih nazaj zapakirati ter nato prodajati kot nove. Če kupiš nepreverjenega, lahko dobiš odličen ali slab primerek.
