AMD ZEN - nova X86 Jedra
meho7 ::
Mr.B je izjavil:
Lepo razložena porab.. Nima pa inštalirano nula od AMD-ja.... Torej ne chipsetdriverjev in...
Nekateri se vedno verjamete v magicne driverje?
vaščan je izjavil:
Testiram ryzen 3600 super zadeva performance ampak stock zadeva je v ku...... Ne se hecat 65W Tdp Na idle 1.45v Potem na load vseh 6jeder dropa na 1.37-1.38v Aftermarket hladilnik gor ventilator se zaganja v obrate samo da chrome odprem temperature skočijo hitro čez 50 stopinj samo, da nekaj malega počnem saj se zadeva potem nekje pri 70 stopinj ustavi na full load vsa jedra ampak ta hiter skok temperature mi ni všeč in to zaganjanje ventilatorjev zraven ki sledi. Pa sem vse poupdejtal in imam profil ryzen balanced v windowsih vklopljen. Zelo slabo imajo ta boost rešen procesor se brez prave potrebe prehitro naboosta in nabije voltažo in se za par sekund pogreje in to nihanje je res kar nadležno kaj bi se dogajalo s stock coolerjem si pa sploh predstavljam ne. To me moti drugače performance je ubijalski.
Pri meni se zadeva obnaša tako jedra se clockajo do nekje 4.2ghz. Full load na vseh jedrih pa se stabilizira na dobre 3.9ghz vse nastavitve v biosu stock razen ram profil na 3200mhz. In rezultati v bechmarkih se ujemajo s reviewi po internetu tako da očitno zadeva deluje ok.
Zdej pa te hitro naraščajoče temperature in visoke voltaže za 65w čip ki pa mene osebno precej motijo.
Sem se malo tega lotil in zaenkrat mi najbolje deluje, če v biosu nastavim minus - offset voltažo sem ga spustil za 0.875v performance ostaja enak clocka se enako stvar šiba stabilno load na okrog 1.3v temperature so nižje. Bom pa poizkusil jit še nižje da vidim pri kakšni voltaži začne performance padat. Offset mi je všeč ker pusti da procesor še vedno preklaplja med stanji prekvence voltaže in špara ko je v mirovanju.
Škoda, ker se je zmeraj treba s amdjem nekaj ubadat še zmeraj je out of the box zelo šalabajzerska zadeva.
Told You so
D3M pa verjetno ze v aliene verjame :))
  • spremenil: meho7 ()
meho7 je izjavil:
Mr.B je izjavil:
vaščan je izjavil:
Told You so
Verjetno boš našel človeku kultiviran način sporočiti kaj si si ti zamislil pod frazo
magicne driverje
France Rejects Genocide Accusations Against Israel in Gaza,
To accuse the Jewish state of genocide is to cross a moral threshold
  • predlagalo izbris: camx ()
Evo 3800x ALl core 4.45Ghz seveda za tiste dlakorekce tudi povprecje je 4.45Ghz...
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/c...
Do jeseni bodo vse spolirali...
meho7 ::
Mr.B je izjavil:
A ko bo benchu igre bo imel slabse rezultate vs stock :))
vaščan ::
Danes se cel dan igram s tem procesorjem in bencham probavam kmalu ga bom dal nazaj lastniku ampak vedno bolj mi je pri srcu. Mislim saj zadeva je taka če bodo zrihtali te heat spike, ki jih temp senzor zazna ko se za kratek čas boostajo cori bo čisto ok nadležno je ko to lahko povzročajo čisto random programi v ozadju.Mogoče sem bil malo preveč kritičen je logično zadeva se bo grela in bo žrla voltažo moramo pogledat koliko stvar da od sebe. Naprimer primerljiv intelov procesor, če ga na polno obremenimo se bo isto grel samo imajo nekako to krivuljo delovanja lepše porihtano. AMD procem res manjka samo par malenkosti. Drugače nimam kej rečt glede performanca čez nove ryzne, so res brutalni procesorji sploh če gledam clock per clock pomalicajo najnovejše intle.
So pa res maximum stisnili iz procesorjev oc je nesmiselen kvečjem nižanje voltaže in temperatur če komu bolj tiho delovanje paše.
Tudi zase bi v tem trenutku kupil amd procesor ampak res z ogromnim hladilnikom. Ne šparat z hladilniki če ga komaj stlačiš v ohišje je ravno pravšnji.
meho7 ::
vaščan je izjavil:
Tole ne?
Vaščan si probal par fix predlogov v redditu na to temo, ki jo je postal Meho7?
|HP EliteBook|R5 6650U|
scipascapa ::
Zanimivo vprasanje je kdaj bo AMD izdal ZEN 2 na izboljsani litografiji TMSC. Menda nudi 7% performance uplift. Ze sedaj je INTEL nesmiselene nakup, potem bi bil pa itak no brainer:).
Bwaze6 ::
Saj še Zen2 izdaje niso dokončali. V sredo ven pridejo Rome procesorji, ki AMDju verjetno predstavljajo še večje upanje za zaslužek in tržni delež kot Ryzeni. V septembru pride 3950X. Kasneje v letu še novi Threadripperji. In enkrat do božiča bi bilo fino, če bi AMD dejansko uspel te zadeve tudi pripeljati v trgovine...
tikitoki je izjavil:
Govorili so drugo leto (2020).
Posebnega naprezanja ne bo potrebnega, ker sta proizvodna procesa združljiva med seboj.
Glede na ponudbo se zdaj res ni težko odločiti.
meho7 ::
scipascapa je izjavil:
lmao R5 2600 bottlenecka 1660ti/1070 @ 1080p :))
Kaj sem ze lani govoril ? :))
meho7 je izjavil:
Sreca da konkurencni i5 tudi ....
meho7 ::
Mr.B je izjavil:
meho7 je izjavil:
Malo morgen :))
Eno vprašanje, ali se lahko z Ryzenom 2600 ali pa 3600 (sicer ne vem, kolikor je to smiselno, saj je kar drag) uporablja 2400 MHz-ni RAM?
Bwaze6 ::
Ja, in tudi pri Ryzen 3600 ni strašne razlike, tudi če primerjaš z astronomsko dragim spominom.
AMD Zen 2 Memory Performance Scaling with Ryzen 9 3900X
Overall, when looking at the application averages, there's barely a five percent performance gain to be had going from DDR4-2400 to DDR4-3600.
Haha, najlepša hvala za informacijo! :D Ker imam en par 8 GB-nih modulov (16 GB) in se mi zdi nesmiselno investirat v kaj novega. HVALA!
meho7 je izjavil:
Mr.B je izjavil:
meho7 je izjavil:
Malo morgen :))
Ko bos dal test z 1660Ti.
Potem je drugi faktor seveda kaj pomeni 14% pri 200FPS-jih. sploh ko je 2600 20€ cenejsiiiii no ok 2600x stane toliko kot intel konkurenca...
ter ker frametime/ stuttering za nekoga ki se gre resni gaming bolj pomemben...
najbolj mi je vsec rezultat pri 7 minutah...konkurenca i9900k je i5 9400f
Seveda iziv je tudi najti test kjer priporocajo nakup i5.. no so redki...
Senior Dev ::
Lepo slišat da najcenejši ram deluje samo 2% počasneje od 100% dražjega.
Izi ::
opeter je izjavil:
Matična plošča določa kakšen RAM lahko uporabljaš in ne procesor. Vse AM4 matične podpirajo DDR4 od 2133 MHz naprej.
V bistvu moraš paziti, da ne kupiš prehitrega ;)
X570 podpira do 4400 MHz
X470 podpira do 3600 MHz
B450 podpira do 2666 MHz (z overclockom do 3200 MHz)
Bwaze6 ::
Senior Dev je izjavil:
Odvisno seveda od aplikacije ali igre, tako da če imaš kaj konkretnega v mislih, se da poiskati tudi alternativne teste, nikoli ni dobro zaupati samo eni strani.
Ampak ja, vse tisto AMDjevo govorjenje o idealnem RAMu za Ryzen 3000 s 3600 ali 3733 MHz in čim nižjo latenco je bolj stvar lovljenja res zadnje trohlice zmogljivosti. In predvsem hvaljenja, da po novem Ryzeni to sploh zmorejo. :)
Jaz imam tole:
Izi je izjavil:
opeter je izjavil:
Hvala za informacije. Matična bo predvidoma nekaj na osnovi B450 ... ITX format. Samo iščem čim cenejšo varianto.
  • spremenil: opeter ()
Izi ::
opeter je izjavil:
Jaz imam tole
To je 2133 CL17. Bo delalo. Mora biti pa že kar v letih tale DDR4. Trenutno je najpočasnejši, ki ga še delajo 2133 CL15.
kuglvinkl ::
sem sicer hotel ubosti 3200... se prav, 3000 je čist OK glede na p/p?
Bwaze6 ::
Jaz bi vseeno vzel vsaj 3200 CL16, ker je nekako "standard". Saj razlika v ceni ne more biti velika, še za 32 GB ni.
kuglvinkl je izjavil:
Kaj pa procesor? Pri intelih je sweet spot pri približno 3400MHz (čim nižji CL seveda), pri zen1 je malce loterije in je dobro kupiti bolj združljive module. Zen2 ima ogromen L3 predpomnilnik, štejejo predvsem končne latence, kak PC 3000 CL15 za bit čisto v redu. Je pa PC 3200 16-18-18 dokaj poceni.
Da ne veš kaj je bottleneck.
dolenc ::
Najboljši, najcenejši ram, ki ga moraš potem sam nastavit, je micronov e-die. Crucial balistix sport 3000mhz cl15 ga ima, kar jaz vem, so pa še v drugih čipih. Koker videm dobijo večinoma vsi z ryzen3 3600mhz cl16(najmanj). Moj, ki je dual rank (torej se slabše navija) pa na ryzen2 gre 3466mhz čisto lepo, na novejšem procesorju bo šel pa še višje.
Izi ::
Jarno je izjavil:
Mogoče je dobro omenit, če kdo ne ve, po hitrosti je:
3000 CL15 = 3200 CL16 = 3400 CL17 = 3600 CL18 = 3800 CL19 = 4000 CL20 = 4200 CL21 = 4400 CL22
Ne samo podobna hitrost ampak popolnoma ista.
Izračun pokaže, da 1 CL nižje letence povečajo hitrost popolnoma enako kot 200 MHz višja frekvenca.
Pri navijanju to marsikdo pozabi in potem se nekdo hvali, kako se RAM dobro navija in da je brez problema "navil" 3000 CL15 na 3600 CL18. V resnici pa ni naredil popolnoma nič saj je to ena in ista hitrost :P
To vedenje o dejanski hitrosti je pomembno predvsem pri kupovanju RAMA. 3600 CL18 je občutno dražji od popolnoma enako hitrega 3000 CL15.
Ampak da ne bo pomote, RAMI z višjimi frekvencami so dejansko hitrejši, ker na primer 4000 CL20 se ne da kupiti, ker ima v trgovinah najpočasnejši 4000 MHz RAM latenco CL19
gendale2018 ::
a uporablja kdo zen2 procesorje na linuxu so kaki hudi bugi?
ja sam mali poštar, kurac mi je oštar
čuvajte se žene, bit ćete jebene
Jaz sicer Linuxa ne uporabljam več, a kolikor jaz vem ni hroščev.
Kaj, bolj natančno, te zanima?
Izi je izjavil:
opeter je izjavil:
Jaz imam tole
Ja, po sliki sodeč izgleda in tudi deluje pri 2133, ampak je v resnici 2400. Dela pa na tej frekvenci, ker ima matična H110 čip ter procesor je Skylake i3-6100.
Drugače pa hvala za vse.
Uspel sem poiskati specifikacije RAMa:
scipascapa ::
glede ramov
klinker ::
Gledam za ITX in M-ATX platami za 3400g in 3600. Kaj je tu kvalitetnega (VRM itd) in neproblematicnega (BIOS) na voljo? Obe naj bodo sposobne poganjat tudi R7 Zen2. Gledam bolj proti pro platam ala Supermicro ipd, ki fura tudi ECC.
Vuli ::
glede ramov
tale je kar zanimiva.
|Gb x570 Pro|R9 5900x|32GB DDR4 RAM G.Skill V@ 3600 cl16|6800XT Merc319 Black|
Gr8t ::
@Izi:
Ampak vseeno je za Ryzen 3 bolje 3600 CL18 kot pa 3000 CL15. Oz. na splošno je bolje da je večja hitrost.
Da, gledaš da je MHz/CL vsaj 200, ampak če imaš dva z 200, bo boljši tisti z višjo frekvenco. 3600 CL16 je boljše kot pa 3200 CL14, zato se to odraža tudi v ceni.
Povsem možno da bo 3200 CL14 tudi delal na 3600 CL16, ampak max OC bo pa sigurno boljši pri 3600, zaradi binning procesa.
Kako močan napajalnik pa rabi R5 2600 (oz. 3600 -> sicer je ta dosti dražji in ne vem, če se splača razlika)? Je 300 W dovolj?
Imam pa tole:
GameMax GS-300 80+ Bronze:
http://www.gamemaxpc.com/product/showpr...
Grafična je nvidia GeForce GT 1030.
Izi ::
Gr8t je izjavil:
Nič ni bolje ampak popolnoma enako. V ceni pa je razlika, ker trenutno proizvodnji proces v določenem trenutku izdela največ čipov določene kvalitete in tisti so v tistem trenutku najcenejši. Pri DDR4 so bili na začetku najcenejši 2133 MHz, potem pa so počasi lezli gor in trenutno so najcenejši 3000 MHz.
Saj je v gornjem videu lepo razloženo.
Pri navijanju boš veliko boljše rezultate dosegel z nižanjem latenc kot pa z višanjem frekvence.
Kaj je bila končna Linusova ugotovitev na gornjem videu?
Če nočeš razmetavati denar kupi RAM z nizkimi frekvencami in čim nižjimi latencami. Denar pa raje vloži v boljšo grafično kartico.
Pregled celotne ponudbe DDR4 RAMov pokaže, da je najboljši p/p trenutno na 3000 CL15.
Če dobiš ceneje 3200 CL16 potem seveda kupiš tega, ampak povsod kjer sem jaz gledal je 3000 CL15 cenejši. Cena prav tako narašča, če greš s frekvenco dol. 2800 CL14 sploh ne dobiš, 2800 CL15 pa ima isto ceno kot 3000 CL15.
opeter je izjavil:
300W bo več kot dovolj.
Največji porabnik elektrike je ponavadi grafična kartica. In ker tista tvoja "revščina od grafike" :P ne porablja praktično nič bi bilo dovolj celo 200W napajalnik.
  • spremenil: Izi ()
Gr8t ::
Ali pa je res povsem enako, 3200 CL14 vs. 3600 CL16 (scroll proti koncu):
https://www.techspot.com/review/1869-am...
Tisto da se vzame hitrejšega sem si zapomnil ravno iz tiste formule na Anandtech:
https://www.anandtech.com/show/7364/mem...
If the kits are similar in number (within 10%), then take the kit with the higher MHz.
Tukaj piše še več, da je treba gledati tudi ceno:
https://www.anandtech.com/show/8959/ddr...
Cena G.Skill Ripjaws V 3000 15-15-15 in 3200 16-18-18 je bila v sredini julija pri obeh okol 85EUR. Zdaj so 97EUR za 3000 in 94EUR za 3200. Mene je tako firbec matral kateri so boljši, da sem kar oboje vzel. Bom poročal kateri so boljši.
  • spremenilo: Gr8t ()
Izi je izjavil:
opeter je izjavil:
Super, hvala! Jaz sem z njo zadovoljen. Za poganjanje dveh ekranov je več kot dovolj. :)
scipascapa ::
kaj konkretno izgubimo ob nakupu slabših ramov?
gddr85 ::
fps counter pokaže manj in izgubiš naziv najjači v vasi ;)
scipascapa ::
se že tresem :>
Če se greš 1440p gaming, praktično nič, dokler ne kupuješ PC-2666 oz. 2400.
Sam bi rekel, da hitrost pomnilnika oz. timingi še najbolj poznajo pri zen1, sledi Intel, najmanj pa pri zen2.
vaščan ::
D3m je izjavil:
Ja sem že pred tem nastavil krivuljo ventilatorjev v biosu, da ne pride več do nadležnega zaganjanja.
Imajo pa default voltažo nastavljeno res nekam visoko vrjetno tudi moja x470 plošča s trenutnim biosom ne zna polno izkoristit boosta ker kakršnakoli voltaža je se vedno boosta do istih vrednosti zato sem na offset spustil voltažo za 0.05 in zadeva se boosta popolnoma enako samo temperature so malo nižje zaradi nižje voltaže, če offset nastavim prenizko začne malenkost padat perfomance pri najbolj požrešnih benchmarkih zanimivo, da ni več klasičnih bluescrenov.
Bwaze6 ::
Očitno so nastavitve v biosu (in Ryzen Master softveru) zdaj bolj "priporočila", procesor pa praktično vse parametre potem upravlja po svoje, da se izide s temperaturo, porabo, trentutno močjo, apetostjo, frekvenco...
Kar je še najbolj očitno pri PBO Overclocku.
- "One +200 MHz overclock, please?"
- "Best I can do is 50 MHz downclock."
Večja frekvenca RAM-A, večja hitrost.
Evo lep pregled: https://en.m.wikipedia.org/wiki/DDR4_SD...
Vpliv na različne programe v praksi pa je drugo vprašanje.
gendale2018 je izjavil:
Večina distrotov zašteka med boot-om.
https://www.phoronix.com/scan.php?page=...
  • spremenil: MrStein ()
Me zanima, kako bodo to rešili.
Ponavadi so hitri.
MrStein je izjavil:
Saj to je bistvo. Po mojem skromnem mnenju ni opazne razlike.
V smislu, da rendriraš neko movie in pri uporabi RAMa vrste A čakaš 15 minut, pri uporabi RAMa vrste B pa ... ups, spet 15 minut.
Aja, seveda, saj je ta hitrost odvisna od CPU-ja in morda od dodatnih funkcij grafičnih.
Do memory timings affect real-world computer performance?
https://www.hardwaresecrets.com/memory-...
401 / 611
