Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
Oni so nad vsemi.
In vzamejo si pravico, da za enako stvar plačujejo manj.
Še nisi slišal, da ob obisku čez lužo telefon, prenosnik in fotoaparat pustiš doma in vse nabaviš tam?
Izi ::
scipascapa je izjavil:
na videu omenja 1600x za 100$, pa fak tile američani imajo vse skoraj zastonj no.
Američani pri cenah nikoli ne pišejo davka, ker davka kot ga ima ostali svet sploh ne poznajo. Plačujejo pa zvezne + lokalne takse. Obe taksi sta v vsaki državi močno različne. Od 0% pa do 13%.
V povprečju torej na cene zapisane v trgovinah plačujejo še okoli 7% prodajnih taks. Še vedno občutno manj kot ostali svet.
djabi ::
Povsod kjer je CPU na i5 dalj časa na 100% ima FPS-je slabše od R5.
Toliko o dosegu tebi podobnih o nakladanju in nategovanju nakupa i5. Edini ama edini razlog da kupis i5 9400f je kvečemu poraba če boš le tega uporablajl kot medijski PC prikljoplne na TV ter igral igre na TV-ju.
Samo poraba ni zanemarljiva. Na zgornjem posnetku ima AMD 3x višjo porabo od tega i5-ke!
Samo poraba ni zanemarljiva. Na zgornjem posnetku ima AMD 3x višjo porabo od tega i5-ke!![]()
Cena Intel Core i5 9400F 6x 2.90GH stane tam 150EUR + hladilnik == AMD Ryzen 5 3600 6x 3.60GHz stane 209EUR
S tem da pri i5 9400F si večkrat zadel 100% CPU usage in povzročil .... Ok čudno da nisi šel primerjat kar prve generacije Ryzen procesorja.
O kakšni porabi ti to govoriš ? Pojdi primerjat iste becnh s AMD Ryzen 5 3400G 4x 3.70GHz ki stane isto kot intel s stock hladilnikom. Se pustim presenetiti, kako je Intel procesor s tem hladilnikom glasen, in koliko časa je v thermal throtelingu ob zgornjem benchmarku...
- spremenil: Mr.B ()
dolenc ::
Sej veš, no ajde očitno ne, da tisto programsko merjenje porabe je bolj tako, primerljivo s tem, da si daš prst v rit in rečeš, tolk je temperatura!
Odvisno je iz kje sploh jemlje porabo, kaj senzor gleda, eni še mal poračunajo kje bi mogli bit itd.., v vsakem primeru pa ne bo zanesljivo.
Sigurno pa ta i5 manj porabi kot ryzen+ na 4.2ghz.
In še ne povezano, pridni so tele random yutuberji, vse to pobenčat, posnet in spravit v video je ogromno dela in od tega nič nimajo, tko da res so pridni.
- spremenil: dolenc ()
A ta Ryzen, ki je OBCUTNO hitrejsi:)?
Ne vem preveri 120 € AMD Ryzen 5 2600 x pa 150€ , AMD Ryzen 7 2700 pa tam nad 190€
Sem prepričan da je proc samo eno jedro morda navijal ter bil glasen kot reaktivec ob koncu testa.
3600X review:
V bistvu ~1% hitrejši od 3600 non-x, pa 50€ dražji.. V bistvu gre za donacijo AMDju.. :) Pri MF je bilo doslej prodanih 1000 kosov 3600 in 440 kosov 3600x... Kr lepo število donatorjev. :P
To del bi lahko še enkrat preveril.
3600X review:
Ocitno so se navelicali donirati INTEL in koncno v vecjem stevilu presli na AMD:). Kar je super, ker je zdrava konkurenca edino, kar drzi cene dol.
djabi ::
Saj zraven Core i5 9400F dobiš hladilnik.
V videu je govora o R5-2600x in i5-9400F. Če ga pozorno pogledaš, lahko vidiš, da je poraba okoli 100 W za 2600X in okoli 35 W za 9400F.
Traba počakat da BIOS dozori. Trenutno so še vedno absolutno previsoke voltaže in posledično temperature...
Drugače za tiste da ne more 5 Ghz.. no 5.2
Bwaze6 ::
Wraith Prism RGB vs. 360mm Liquid Cooler, Ryzen 9 3900X:
Zanimivo, praktično zanemarljive razlike v zmogljivosti 3900X pri hlajenju s stock hladilnikom in hlajenju z dragim 360 AIO (cirka 160 EUR), kljub 20 stopinjam nižji temperaturi. Prav tako praktično nobene razlike v PBO overclockanju procesorja, na stock hladilniku zmore njegov primerek v Blenderju all core 4.1 GHz, na AIO pa 4.15 GHz - 1.2% višja frekvenca za 160 EUR!
Resno, kaj se je zgodilo s temi obljubami AMD marketinga izpred nekaj dni?
Ryzen Master naj bi ob PBO + overclock upošteval VRM sposobnost matične plošče, temperaturo procesorja in kup drugih faktorjev. Po enem tednu od izida se je izkazalo, da biosi nekaterih matičnih plošč niso pustili procesorjem boostati niti do nazivnih frekvenc (in če na škatlo napišeš 4.6 GHz, potem procesor mora vsaj v nekem režimu to doseči). Izdelovalci matičnih so izdali novi biose ali pa so jih vsaj obljubili. A to je obnašanje procesorja na stock nastavitvah. PBO + overclock pa še zdaleč ne dosega svojih "obljub", ne v single core boostu, ne v all core, ne glede na uporabljeno hlajenje. Je to zdaj pač realnost, pred enim tednom AMD marketing tega ni vedel?
FlyingBee ::
ZEN pač ne bo frekvenčnih rekordov dosegal. Če bo še Intel na 10nm z nižjimi frekvencami, potem bosta izenačena.
Sicer pa kaj se v bistvu menimo tukaj gor, 2600 za 130eur itak zmaga.
Bwaze6 ::
2600 ne zmaga, če želiš nadgrajevati praktično katerikoli procesor, kupljen v zadnjem desetletju - single core hitrost je primerljiva mojemu 4770K iz leta 2013 (4.1 GHz max overclock). Ki je, zaradi slabe loterije, počasnejši od marsikaterega overclockanega 2500K iz 2011.
Do Intela na 10nm se bomo še načakali, glede na to, da najprej dobimo Coffee Lake Refresh Refresh, 9900KS, z all core boostom na 5 GHz (to bi znala biti le omejena izdaja z "ekskluzivno ceno"), nato v 2020 Comet lake z dodanim plusom k 14nm proizvodnemu procesu, nato mogoče še Rocket Lake...
No v Glavnem eno leto še nič od intla.
Bwaze6 ::
En rant glede boostov, overclockanja in odvisnosti tega od verzije biosa:
Ryzen 3000: Newer Bios Boost Regressions?
V videu predstavi tudi stran iz AMD "press decka", v katerem imajo recenzenti v bistvu predstavljeno pričakovano zmogljivost procesorja:
Bi znal bit zanimiv dokument, a ga ne najdem na netu. TechPowerUP je bila ena redkih strani, kjer so objavili odvisnost frekvence od števila obremenjenih jeder, bili so tudi eni redkih, ki so skoraj dosegali obljubljene booste:
Večina drugih je bila pod pričakovanimi frekvencami tudi za 200 MHz ali več, "stock" frekvenc niso dosegali niti z PBO overclockom - ki v večini primerov zdaj funkcionira tako kot je pri Zen in Zen+, rahlo dvigne base clock oz. all core frekvence, v nasprotju z AMD materialom, ki je predstavljal nov način delovanja z dvigovanjem vseh frekvenc, tudi single core boosta.
Zanimivost glede Destiny 2 in nedelovanja na novih AMD-jevih procesorjih.
Očitno bo potrebna posodobitev BIOS-a, popravili pa bi še naj delovanje nekaterih Linux distribucij.
https://www.forbes.com/sites/jasonevang...
Gr8t ::
Je kak test, ki primerja s procesorji iz katerih bo večina dejansko nadgrajevala, 2500K, 3570K, 4670K?
Nisi edini, da vidimo kako r3950 s 800Mhz nizjimi frekvencami povozi to intel pecko.Ker ce bo to nekako v single core kot je z 9900k, potem se intel naj ne trudi...
mahone ::
Pa od kje si se ti vzel?
meho gre pa na KFC, extra crispy.
- predlagal izbris: MrStein ()
Pri R9 3950X se bo zgleda splačalo MT izklopit za gaming in bo še vedno futureproof.
no namigi so ze....
Ryzen 7 3800X Prevails Over Core i9-9900KS in Geekbench Submissionhttps://amp.tomshardware.com/news/ryzen...
Izi ::
AGESA 1.0.0.3 je star že vsaj en mesec. En teden nazaj je prišla nadgradnja na AGESA 1.0.0.3AB
Pa z zadnjim BIOSom so X570 matične dobile 3 različne profile za upravljanje s tistim nadležnim ventilatorčkom na čipsetu (Silent, Balance in Performance).
Silent ga popolnoma ugasne do temperature 50C. Pravijo, da je tako v idle in med brskanjem po netu ventilator ves čas ugasnjen. Za default nastavitev so izbrali Balance, da se ne bi kakšen neuki uporabnik ustrašil, da mu je ventilatorček crknil
Evo, po nesteto prebranih testih, mnenjih na forumih, vse plusih in minusih, zacetnih tezavah, na koncu upostevano (zal previsoko) ceno, bi trenutno ryznu 3000 dal oceno:
Verjamem pa, da se bo amd potrudil in zadevo softwersko se dodelal. Ko bodo zrihtali, mogoce kaj nabavim, ze dolgo nisem kupil novega amd sistema.
- spremenil: Dr_M ()
Gr8t ::
Silent ga popolnoma ugasne do temperature 50C. Pravijo, da je tako v idle in med brskanjem po netu ventilator ves čas ugasnjen. Za default nastavitev so izbrali Balance, da se ne bi kakšen neuki uporabnik ustrašil, da mu je ventilatorček crknil![]()
Vprašanje je potem samo še kolko RPM ima v igrah, ali je to max 3000 ali pa 5000? Ker 8800GT s stock kulerjem vem da mi je bila nadležna tudi v igrah.
Tukaj je glasnost pri različnih RPM in pri 3000 RPM oz. 40% postane že kar nadležen:
https://www.youtube.com/watch?v=7xL0Jn5med0&feature=youtu.be&t=562
- spremenilo: Gr8t ()
neo5468 ::
Sej maš na Aliexpress Ryzen 5 1600 za 75€, Ryzen 7 1700 pa za 130€. Sicer ti bojo verjetno pošiljal 1 mesec, ampak maš vsaj poštnino zastonj.
https://www.aliexpress.com/item/AMD-Ryz...
https://www.aliexpress.com/item/free-sh...
Bwaze6 ::
AGESA-Update for full Boost? Ryzen 3900X Retest + Memory Scaling | der8auer
Der8auerja pa AMD zgleds ni nič "podkupil", da je takole agresiven s svojimi opažanji, da 4.6 GHz procesor tudi v single core obremenitvah ne dosega nazivne boost frekvence, tudi z novimi biosi...
Glede X570 matičnih in ventov - zdaj prihajajo tudi poročila, kako enim chipset ne gre nikoli pod 65 stopinj, in vent non stop dela. Spet drugim grafična pokrije praktično cel vent, in stvar idla na 75 stopinjah... In to na matični za 330 EUR.
PSA: x570 Taichi design flaw chipset overheat (TJmax shutdown)
Dobro, da nisem beta tester...
scipascapa ::
BT52 ::
Zato se plača davek ane? Carina mislim.
c3fizl ::
medtem amazon usa r5 2600 113# !!!!!!!!!!!!!!!!!
https://www.amazon.co.uk/AMD-Processor-...
Amazon UK je tole. S poštnino vred 120£.
Kaj je pretezko? To ni bil amazon us.
napisal je amazon usa. kaj je pa na linku, pa nisn gledu
Bwaze6 ::
Eni že vedo, da bo pod kraljem Borisom Johnsonom Združeno Kraljestvo postala ena od zveznih držav ZDA.
Izi ::
Vse je odvisno kako zračno ohišje imaš, ampak pri igrah bo vsekakor prej ali slej prilezlo na 5500 obratov, kjer je glasnost taka, kakor da bo vse skupaj ravnokar poleteloSilent ga popolnoma ugasne do temperature 50C. Pravijo, da je tako v idle in med brskanjem po netu ventilator ves čas ugasnjen. Za default nastavitev so izbrali Balance, da se ne bi kakšen neuki uporabnik ustrašil, da mu je ventilatorček crknil![]()
Izdelovalci matičnih pravijo, da je treba temperaturo X570 čipseta držati pod 80C. 75C ni problematična temperatura, za max pa pravijo, da je 80C.
Se pravi nekje na 75C se priporoča, da nastaviš hitrost venta na 100%, kar pri večini tem malih ventov pomeni okoli 5500 obratov.
Jaz sem se odločil, da ravno zaradi tega ne bom kupil X570, čeprav so tiste "poceni" X570 matične s ceno okoli 210 € boljše kot high-end X470 matične, ki imajo isto ali pa celo malo višjo ceno.
Se mi zdi, da bodo do konca leta ali takoj po novem letu prisle nove revizije plat in mogoce tudi procesorjev.
Bwaze6 ::
Ja, kot je der8auer pokazal, chipset sploh ni tako požrešen - v idle pač žre par W več kot X470, a tudi polna obremenitev vsega s PCIe 4 ni nič bolj potratna, razen pač teh par W ekstra. Der8auer porabe ni spravil do 11 W.
Kako lahko to idla na 75 stopinjah? So dali pomotoma izolacijo na chipset namesto hladilnika?
Semafor ::
Meni se zdi da ima Der8auer dobro plato pa slab procesor.
Hitr eno kapo iz alufolije na glavo.
