AMD ZEN - nova X86 Jedra
Wrop ::
Intel samo mora narediti 5,5 GHz i11-10999K in gor napisati 55W, pa se bo prodajal kot vroče žemljice. Poraba modrih ne briga, važen je samo ST in 720p.
France Rejects Genocide Accusations Against Israel in Gaza,
To accuse the Jewish state of genocide is to cross a moral threshold
Po testih je razlika med x470 in x570 znotraj 1% https://www.techpowerup.com/review/amd-...
dolenc ::
Da ne skejla kej dost z memorijo ko si enkrat okol 3000mhz... Ma nemoj :P
Pa to na 720p
Plata ne more bit hitrejša. Bi bla, če bi zaradi boljšega napajanja procesor bol konstantno boostal. Sam pač ne ryzen :). Sama po sebi pa ne vpliva, tko da ne vem kaj eni pričakujete.
  • spremenil: dolenc ()
mahone ::
FlyingBee ::
Vse bodo rešili, počakajmo.
Wrop je izjavil:
Ironično je ravno zdaj tudi pri rdečih popularno ST in 720p, ko o že tako blizu. Zanimivo kako se stvari obrnejo.
mahone je izjavil:
kaksna ironija 800+Mhz manj kot intel pa mu stanga ne opesa.
https://www.pcgamer.com/bungie-is-inves...
Destiny 2 trenutno ne deluje na Ryzen 3000 procesorjih.
Hehehe, 2 obliža še rabi, pol pa bo :D
strumf666 ::
Fajn, imamo izid in review-e, ampak na prave cifre bo treba pa počakat, da porihtajo "malenkosti", kot je prešvoh boost; čist v AMD stilu ;((
A so v kakšnem review-u uporabl aftermarket vodno hlajenje? Glede na temperature proc-a, bi bilo zanimivo videt, kolk bi se poznalo na boostanju dodatnih 5-10° nižje temperature.
Če je z ročnim navijanjem konc (kot je nakazano), pol bi bilo fajn, če bi se dal PBO nastavljat, intel je svoje čase ponujal možnost nastavljanja množilnika glede na št. obremenjenih jeder.
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
strumf666 je izjavil:
Izjemno nizke okoli 50°C pri 4.4
Bwaze6 ::
Tudi der8auer je poskušal kaj več doseči z "vodnim hlajenjem za 500 EUR, na matični za 400 EUR", pa ni nič pomagalo, njegovi procesorji niso dosegali single core nazivnih boostov.
Je pa to vsaj jasno povedal, in poudaril, da to ni normalno - če AMD prodaja čip z nazivnim boostom 4.6 GHz, potem bi pač moral vsaj ob nekih obremenitvah (single core) to doseči, ne 200 MHz manj... . Kup drugih recenzentov je nedoseganje nazivnih frekvenc opravičevalo z "očitno ne dosegamo zahtev zanje, it's complicated".
Me zanima, če bo AMDju uspelo porihtati tudi PBO overclock, kjer so oglaševali dvig tudi single core boost frekvence nad nazivno za do 200 MHz. Za to pa ne bi dajal roke v ogenj.
Bwaze6 je izjavil:
Zgornji Youtube posnetek. Ob 00:01 so vsa jedra 4.4
Predator X ::
Jarno je izjavil:
MrStein je izjavil:
Predator X je izjavil:
mene samo zanima kako bo intel dobil boljšega naslednika.. ni pomemben IPC boost. AMD ima desktop 16C procesor, veliko bolj učinkovit arch?
Kje?
Zaradi arhitekture lahko proizvajajo chiplete, kar poceni oz. naredi proizvodnjo bolj učinkovito.
Poleg tega me zanima, kakšen 8c/16t procesor pri 65W TDP-ju bi na trenutni core arhitekturi ponudil Intel.
Zanimivo je, da Intelov 12c i9-9920X stane 1200$, ima TDP 165W, performančno pa zaostaja.
 R9 3900X vs. i9 9920X
Sej tud i9 9900X/K limitan na 95W TDP ne bo hitrejši od R7 3700X 65W TDP. Razlika je že ogromna.
Bwaze6 ::
Primer na pol delujočega PBO overclocka, a vseeno navdušenega recenzenta:
AMD Ryzen 9 3900X CPU Review, The FPS Review
However, 3rd generation Ryzen CPU's have the ability to use a maximum boost clock offset which is adjustable in 25MHz increments up to 200MHz. This means that a boost clock of 4.6GHz can now be extended to 4.8GHz under the right conditions. It is a separate feature from PBO specifically, called Auto-OC by AMD. However, it works on conjunction with PBO. The limits still apply as it will not reach those extended frequencies unless it can do so within the established PPT, TDC and EDC limits of the motherboard. Essentially, conditions have to be ideal to allow for the CPU to achieve the desired 4.8GHz boost clock in this scenario. Cooling and environmental conditions come into play with all of that so your mileage may vary. However, compared to PB2, PBO+Offset would be considerably more aggressive and the chances you'll see those higher boost clocks are much greater. Speaking from personal experience as well as from the testing, PBO works very well to increase performance in lightly threaded applications.
Tu vse zveni kot idealno delujoče, a kasneje pove, da s PBO overclockom ne doseže praktično nič več zmogljivosti, za primerjavo da le all core 4.3 GHz overclock, ki je seveda v single core aplikacijah potem počasnejši kot stock. Kaj se je zgodilo z "This means that a boost clock of 4.6GHz can now be extended to 4.8GHz under the right conditions."? The stars weren't right? So vsi ti recenzenti mislili, da so slučajno ravno oni dobili slab primerek procesorja, ki ne deluje tako, kot AMD razlaga PBO overclock, pa se noben ni hotel zameriti AMDju in tega boleče izpostavljati?
Predator X ::
treba bo malce počakat na drugo revizijo pa bo all core OC ~4.5GHz
Predator X ::
~4GHz 8C/16T 65W TDP insane!
Sedaj rabimo v 2020 samo še tako effektivne AMD grafične...
Predator X ::
Bwaze6 ::
Z all core zmogljivostjo Ryzen 3000 nimajo težav, 3700X je v aplikacijah, ki izkoristijo vse niti, praktično na ravni 9900K, 3900X ga marsikje "poseka" tudi za 50%! Zadaj je v single core oz. low core aplikacijah, ravno tu, kjer se procesorji ne obnašajo tako, kot bi se po specifikacijah morali, in kjer PBO overclock ne deluje.
Sicer ne verjamem, da to lahko pomaga pri igrah, kjer so novi Ryzni še vedno 20% zadaj (v 720p) - tu je pač arhitektura preveč ne-Intel, a teh je malo, večinoma gre za manj kot 10%. In predvsem skoraj v nobeni igri AMD nad Intelom ne povede, kot so v svojih grafih na Computexu in E3 kazali:
Hm, samo po drugi strani pravijo da so 6 jederniki praktično mrtvi "tudi za igre". Ostane ti potem samo osemjedernik in i9. Glde na ceno hdilnika, ki ga moraš zraven dodati, moraš biti res tisti ki imaš doma Giga optiko in se greš CSGO za keš.
Zanimivo je pa tudi spremljati da je amd boljši v večino igre ne samo v 0.1% low ampak tudi 1% low ne glede ali je povprečni FPS slabši...
Ni šlo brez zapletov pri BIOSu in združljivosti za nazaj:
https://www.techpowerup.com/257201/bios...
Ne razumam, zakaj je treba BIOS šminkat? Vmestnik bi bil preprost, pa bi bilo 16MB povsem dovolj.
scipascapa ::
Tok enih over za Zen2, niso nič prej testirali?
dolenc ::
Msi je dal za b450 plato, ven pošmekan bios in so naredili "lite" verzijo. Maljuntavžent boljše kot je bilo prej, not v bios, cel setup po clear cmosu, 1min bamf bamf, sam skucam, čudovit flow.
Tko da kaj rinejo v neke "lepe" in ne funkcionalne biose mi tko ni nikoli potegnilo. Bios naj bo za boot nastavitve in to je to.
dolenc je izjavil:
Uefi?
dolenc ::
Jep, sej biosa kot tazga ni več.
Stari
Novi (leva slikca)
Tako da upam da ni začasno in na tem ostanejo.
Bwaze6 ::
Baje so umaknili RAID podporo (vsaj eni izdelovalci matičnih, MSI na primer), da so zbasali not podporo za Zen 2?
dolenc ::
Sicer ne vem, ker ga ne uporabljam, dvomem pa, da so si to privošli, ker za to jih lahko dejansko tožeš :)
Bwaze6 ::
BIOS ROM Size Limitations Almost Derail AMD's Zen2 Backwards Compatibility Promise
MSI:
The company had to make several changes to its UEFI BIOS package that's currently being circulated as a "beta," to accommodate support for 3rd generation Ryzen processors along with AGESA ComboAM4 1.0.0.3a. First, it had to kick out support for A-series and Athlon processors based on the 28 nm "Bristol Ridge" silicon. Second, it had to [and this is a big one], kick the RAID module, breaking SATA RAID on many of its motherboards. Third, it had to replace its feature-rich Click BIOS 5 setup program with a barebones "GSE Lite" Click BIOS program, which lacks many of the features of the original program, and comes with a dull, low-resolution UI. This program still includes some essential MSI-exclusive features such as A-XMP (which translates Intel XMP profiles to AMD-compatible settings), Smart Fan, and M-Flash.
dolenc ::
Jaz sam upam, da novjo zahinavel, pa bo naslednje leto nova serija še podprta na obstoječih platah, naj magar prvo gen vn vržejo.
Ker trenutni zen2 deluje kot en tak prototip.
Isti ipc, par 100mhz več, pa rešene težave z gretjem, boostom, io na 7mm itd... Pa bodo super procesorji.
Öe kupite MSI X570 plato dobite gratis vodno... https://www.cyberport.at/angebote/aktio...
Ko bi vi vedeli, koliko sranja je v UEFI-ju, bi vas glava bolela.
En kup modulov, ki se nikoli ne uprabljajo, zastarele mikrokode za procesorje, ki sploh ne pasejo na plato...
Npr imam eno asus WS plato, ki ima vse module za ATSpeed not, ceprav plata tega sploh nima, ampak ker obstaja v vec verzijah, imas vso to sranje not.
FlyingBee ::
Mr.B je izjavil:
Tista za 206 eur bi bila OK - cooler master vodno, ni slabo.
Izi ::
Evo, dobili smo prvo slovensko recenzijo Ryzen 5 3600
https://hop.si/2019/07/08/ryzen-5-3600-...
Rezultat:
Intel ni več konkurenca, o tem ni nobenega dvoma, je pa AMD sam sebi konkurenca.
Iz stališča Gamerja so kot vidimo Ryzen 1700, 2700X in 3600 praktično povsem enakovredni. Seveda sta 1700 in 2700 8-jedrnika, 3600 pa 6-jedrnik.
Očitno je 6-jedrnik za igre že skoraj premalo in je bolj optimalen 8-jedrnik.
Ta slovenski primerek ;) Ryzen 5 3600 se je na B450 matični brez problema navijal do 4,05 GHz pod obremenitvijo vseh jeder, potem pa je voltaža začela hitro rasti in posledično je šla tudi temperatura v višave. Nekje pri 4,15 GHz se je vse skupaj začelo močno pregrevati.
FlyingBee ::
Vau, vse to je zaključil brez Intelovega CPUja v testu. Preskočite.
  • predlagal izbris: Izi ()
Wrop ::
Če ni intela in 720p, potem test ne obstaja. ...pravijo modri.
FlyingBee ::
Ne, sklepaš na ravni 5 letnega otroka. Seveda obstaja, samo ne moreš take zaključke delat, ampak dobro, očitno avtor ima somišljenike, vse je ok potem.
Saj je zanimivo napisal. Vseeno mu je najverjetneje gpu malce bottleneckal. Pa 2400MHz rami. 8-)
Po drugi strani pa je res, da se po novem ne splača dragih intelov kupovat, če jih ne misliš spariti vsaj z RTX 2080.
Wrop ::
FlyingBee je izjavil:
Lahko bi se javil, pa bi posodil svojega i9-9900K. Zaključek je pa precej pravilen.
FlyingBee ::
Nič novega ni v tem, da se high end grafične ne pari s poceni procesorji.
Zaključek je na podlagi fpsjev, ki so pri vseh 3 procesorjih precej blizu, skratka že od izida 1700 je ta zaključek precej pravilen.
KAVINSKY ::
Če igraš na 720p verjetno res ne. Pri 1440p in 4K pa bo grafična prej ozko grlo kot pa procesor.
FlyingBee ::
Ja, z Ryzni se je precej spremenilo, zdaj lahko že proc za 130 eur spariš s high end grafično, torej poceni proc in draga grafična, če imaš 60hz monitor.
Izi ::
Preskočiti je treba tvoje Troll poste.
Testiralo in primerjalo se je procesorje v rangu 150 do 250 €. To je rang, ki normalne ljudi in igričarje najbolj zanima.
To je pri Intelu rang i3 procesorjev in pa starih i5 tja nekje do i5 7500. Vse te AMDjevi Ryzeni povozijo na celi črti in jih nima smisla kjerkoli primerjati. Prav tako v normalen test nima prav nobenega smisla vtikati procesorje za 500+ €, kjer se Intel šele začne bližati AMDjevim 200 € Ryzenom.
FlyingBee ::
Izi, preskočiti je treba tvoje nepoznavanje trga. Skratka review je neprofesionalen in nima večje teže od naših filozofiranj po forumu.
  • predlagal izbris: Buggy ()
Definiraj profesionalen review. IMHO je neprofesionalnih 97%.
FlyingBee ::
Pegasus, tebe nisem pričakoval v tem amd fanboy flushout-u. Če ne veš kaj pomeni profesionalni review, ti res ne morem pomagati.
Kot vedno; najprej bluzi, ko ga postaviš pred desjtvo pa izmotavanje. Patetično, pravzaprav.
Dovolj o tem kekcu!
Anandtech ima nove številke (ne še vseh):
https://www.anandtech.com/show/14605/th...
Nekje gre na bolje, nekje na slabše.
Ne spremeni dejstva, da so naredili impresiven kos silicija.
Vem kaj *meni* pomeni profesionalnost, zato se vam smejim, ker se prepucavate z neprofesionalnimi številkami :)
FlyingBee ::
FireSnake, da te ne bo kap, res je dober kos silicija ryzen 3000, boljšega še niso naredili. Resno, zelo v redu CPUji so.
Pegasus, aha, potem pa je ok.
Intel nikoli ni konkurenca, je pa amd koncno spodobna konkurenca.
373 / 622
