Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
neo5468 ::
Nisem Intel fan, ampak mislim da je vsakemu jasno cemu sluzi test na 720p, pa tudi da so tej testi pokazatelji kako je stanje danes, ne pa kako bo cez x let, ker to itak ne ve noben kaj bo in samo furate vase kristalne kugle. Pac, Intel je se vedno ST king in z enakim stevilom jeder, hitrejsi. Ne vem zakaj je potrebno to negirat, itak tu vodi za misji prdec, popusi pa konkretno v prav vsem ostalem.
Izgubil si me pri prvem stavku...
Mene pa s tem:
http://prntscr.com/obg856
Bwaze6 ::
Single channel?
Baje so samo resni recenzenti dobili beta biose tako za X470 kot X570, ki normalno delajo. Na Redditu je en Romun predčasno kupil 3600, pa spomin praktično ne gre čez 2400 - delujoči biosi menda izidejo jutri ob 15h, ob izteku embarga.
To bi tudi razložilo slabe latence in prenose, ter zaostajanje za AMDjevimi lastnimi testi.
Ne spremljam benchmarkov, ampak a niso bili običajni cpu benchmarki renderiranje videa, računanje pi-ja, kakšnih nevronskih mrež, rudarjenje BTC-jev, sortiranje števil itd.? Ker FPSji v špilih so res bullshit. Je toliko enih detajlov notri, ki vplivajo na test, da je brez veze. Ali so vsaj open, da lahko vidimo, kaj počnejo vsak frame ali pa kako so skompajlani?
Kako jutri? Jaz sem že včeraj videl nove biose s podporo 3000 serije.
Bwaze6 ::
Ja, biosi s podporo so že nekaj časa, ampak so baje čisto zasilni, toliko da dela.
Artificial restriction is present due to NDA. To fully use Zen 2 you need 1.0.0.3AB
FlyingBee ::
720p? Da fuk.
To je una fora od Intla (beat us in real world).
Nerazumevanje nečesa rodi take izmečke.
- predlagalo izbris: camx ()
Grda.
Bwaze6 ::
A ni Nvidia naredila nekaj podobnega s Turingom? Še recenzenti so kartice dobili le par dni pred iztekom NDA, ter osebni beta gonilnik, in če je kdo drug slučajno pred iztekom prišel do kartice, jo je imel lahko za obtežilnik.
V bistvu edini način, da imaš lahko NDA na dan, ko so izdelki naprodaj (in že dneve dostopni raznim trgovcem) - in da imajo uradni recenzenti dovolj prometa.
Ne podpira več kot 2666 rame.
Bwaze6 ::
Testirano na X370, s prav tako omejenim spominom, a so bojda vse testirali z isto hitrostjo spomina, tako da bi moralo biti vsaj to približno fer?
Bwaze6 ::
Kaj pa BIOS? So uporabili AB verzijo?
BIOS is F40 on AGESA 1.0.0.2, so not really the reviewer. I suspect that for this reason some of the options did not work as it should, but somehow the settings were managed. The memory of all the processors had just been set, so you might as well argue that 9900K or 8700K were also limited by RAM. Each processor had the same chances, the same platform settings, so none was injured.
s1m0n ::
A bodo samo zdaj na začetku matične za X570 (ta boljše) dražje od konkurenčnih na Intel platformi?
Namreč kar sem včeraj gledal je matična za X570 v primerjavi z Z390, 50% dražja (isti rang/model matične pri istem proizvajalcu).
Kaj čmo.
Ampak, če pogledaš test 3600 poseka 8700k.
Bwaze6 ::
kot zdaj gledam, ni takšnega preskoka, vsaj v ZDA ne.
NEWEGG X570
Pri nas doma v EU zna biti drugače...
Bwaze6 ::
3900X je bil na Newegg razprodan praktično v momentu, ko je bilo mogoče kupiti. Zgleda je tole res bolj paper launch, če so zaloge tako nizke. In lahko v naslednjih dneh, tednih pričakujemo oderuško višanje cen.
OK, dejmo downgraded-at da bo fer.
Bwaze6 ::
Jah ne gre za uradnega recenzenta, tako da ni prejel polno delujočega biosa, ki bojda za navadne smrtnike izide danes ob 15h. Vsi teli prezgodnji leaki so zgleda od ljudi, ki so do svojih procesorjev prišli preko neuradnih kanalov, ostali se lepo držijo NDA roka.
A je to neka nova definicija besede "poseka"?
Ker je v vseh meritvah 8700K boljši. Ponekod krepko. (se pa mogoče kje najde kaki, kjer je 3600 za kaki procent hitrejši)
O.OK :
Games not 10:44 :
- spremenil: Mr.B ()
Gejspodar ::
Če v to všteješ še neuradni BIOS in vstopno ceno.....potlej ja...."poseka".
Če tile testi držijo, o čem ti to?
mahone ::
MF cene
https://www.mindfactory.de/Hardware/Pro...
3900X - 530€
3800x - 430€
3700X - 350€
3600X - 265€
3600 - 210€
3900X - 530€
3800x - 430€
3700X - 350€
3600X - 265€
3600 - 210€
Link je bil dvakrat objavljen.
Kaj če bi najprej bral, potem razmislil, in šele potem pisal?
mahone ::
Zdaj vemo zakaj ni bilo nic govora o overclocku pri predstavitvi
- spremenil: mahone ()
Na reditu je ze polno testov pa mandfactory ima 5700 XT za 419€https://www.mindfactory.de/Hardware/Gra...
Bwaze6 ::
Ouch. Se pravi ne le, da procesorjev ne bomo kar zlahka overclockali preko navedene boost frekvence, še te ne dosežemo, kljub "400 EUR matični in 500 EUR vodnemu hlajenju"?
To mi zveni kot zavajajoč podatek potem. Mislim, zakaj napisati 4.6 GHz na 3900X, če te frekvence procesor ne doseže?
Kje je problem?
VRM, BIOS, CPU revizija,....?
- spremenil: D3m ()
Anandtech:
https://www.anandtech.com/print/14605/t...
Veselo branje!
Thx mate.
Der8uer ne priporoča delid, ker pokvari temperature.
