AMD ZEN - nova X86 Jedra
neo5468 ::
Rdeči je izjavil:
klinker je izjavil:
Nisem Intel fan, ampak mislim da je vsakemu jasno cemu sluzi test na 720p, pa tudi da so tej testi pokazatelji kako je stanje danes, ne pa kako bo cez x let, ker to itak ne ve noben kaj bo in samo furate vase kristalne kugle. Pac, Intel je se vedno ST king in z enakim stevilom jeder, hitrejsi. Ne vem zakaj je potrebno to negirat, itak tu vodi za misji prdec, popusi pa konkretno v prav vsem ostalem.
Izgubil si me pri prvem stavku...
Mene pa s tem:
http://prntscr.com/obg856
mahone ::
Ce lahko temu sploh reces review :))
Bwaze6 ::
Single channel? :))
Baje so samo resni recenzenti dobili beta biose tako za X470 kot X570, ki normalno delajo. Na Redditu je en Romun predčasno kupil 3600, pa spomin praktično ne gre čez 2400 - delujoči biosi menda izidejo jutri ob 15h, ob izteku embarga.
To bi tudi razložilo slabe latence in prenose, ter zaostajanje za AMDjevimi lastnimi testi.
Jesus, single ram.
|HP EliteBook|R5 6650U|
Ne spremljam benchmarkov, ampak a niso bili običajni cpu benchmarki renderiranje videa, računanje pi-ja, kakšnih nevronskih mrež, rudarjenje BTC-jev, sortiranje števil itd.? Ker FPSji v špilih so res bullshit. Je toliko enih detajlov notri, ki vplivajo na test, da je brez veze. Ali so vsaj open, da lahko vidimo, kaj počnejo vsak frame ali pa kako so skompajlani?
Kako jutri? Jaz sem že včeraj videl nove biose s podporo 3000 serije.
Bwaze6 ::
Ja, biosi s podporo so že nekaj časa, ampak so baje čisto zasilni, toliko da dela.
Artificial restriction is present due to NDA. To fully use Zen 2 you need 1.0.0.3AB
FlyingBee ::
The Wiber je izjavil:
D3m je izjavil:
720p? Da fuk.
To je una fora od Intla (beat us in real world).
Nerazumevanje nečesa rodi take izmečke.
  • predlagalo izbris: camx ()
Bwaze6 je izjavil:
Grda.
Bwaze6 ::
A ni Nvidia naredila nekaj podobnega s Turingom? Še recenzenti so kartice dobili le par dni pred iztekom NDA, ter osebni beta gonilnik, in če je kdo drug slučajno pred iztekom prišel do kartice, jo je imel lahko za obtežilnik.
V bistvu edini način, da imaš lahko NDA na dan, ko so izdelki naprodaj (in že dneve dostopni raznim trgovcem) - in da imajo uradni recenzenti dovolj prometa.
Z driverji ja.
mahone ::
Ne podpira več kot 2666 rame.
Dlje ko boste plačevali influencerjem za čustveno stanje,
slabše bo za ukjince in posledično tudi Evropo.
Vseeno je včasih potrebno pogledati stanje na terena.
mahone ::
Bwaze6 ::
Testirano na X370, s prav tako omejenim spominom, a so bojda vse testirali z isto hitrostjo spomina, tako da bi moralo biti vsaj to približno fer?
Kaj pa BIOS? So uporabili AB verzijo?
Bwaze6 ::
D3m je izjavil:
BIOS is F40 on AGESA 1.0.0.2, so not really the reviewer. I suspect that for this reason some of the options did not work as it should, but somehow the settings were managed. The memory of all the processors had just been set, so you might as well argue that 9900K or 8700K were also limited by RAM. Each processor had the same chances, the same platform settings, so none was injured.
s1m0n ::
A bodo samo zdaj na začetku matične za X570 (ta boljše) dražje od konkurenčnih na Intel platformi?
Namreč kar sem včeraj gledal je matična za X570 v primerjavi z Z390, 50% dražja (isti rang/model matične pri istem proizvajalcu).
Bwaze6 je izjavil:
D3m je izjavil:
Kaj čmo.
Ampak, če pogledaš test 3600 poseka 8700k.
Bwaze6 ::
s1m0n je izjavil:
kot zdaj gledam, ni takšnega preskoka, vsaj v ZDA ne.
NEWEGG X570
Pri nas doma v EU zna biti drugače...
P.S.
Muzika mi tudi odgovarja. \m/
Bwaze6 ::
3900X je bil na Newegg razprodan praktično v momentu, ko je bilo mogoče kupiti. Zgleda je tole res bolj paper launch, če so zaloge tako nizke. In lahko v naslednjih dneh, tednih pričakujemo oderuško višanje cen.
Bwaze6 je izjavil:
OK, dejmo downgraded-at da bo fer.
Bwaze6 ::
Jah ne gre za uradnega recenzenta, tako da ni prejel polno delujočega biosa, ki bojda za navadne smrtnike izide danes ob 15h. Vsi teli prezgodnji leaki so zgleda od ljudi, ki so do svojih procesorjev prišli preko neuradnih kanalov, ostali se lepo držijo NDA roka.
D3m je izjavil:
A je to neka nova definicija besede "poseka"?
Ker je v vseh meritvah 8700K boljši. Ponekod krepko. (se pa mogoče kje najde kaki, kjer je 3600 za kaki procent hitrejši)
MrStein je izjavil:
D3m je izjavil:
O.OK :
Games not 10:44 :
  • spremenil: Mr.B ()
Zadnji link na test je bil:
mahone je izjavil:
https://ithardware.pl/testyirecenzje/pr...
Očitno je en test napačen...
kuglvinkl ::
Kdaj se dvigne danes nda?
FlyingBee ::
15.00
mahone ::
mahone ::
stock 9900k se vedno 10% hitrejsi
Proti 3900X?
Gejspodar ::
mahone je izjavil:
Noro ane. Samo 200€ več za 10% performance boosta, yeah boiii.
MrStein je izjavil:
D3m je izjavil:
Če v to všteješ še neuradni BIOS in vstopno ceno.....potlej ja...."poseka".
MrStein je izjavil:
D3m je izjavil:
Če tile testi držijo, o čem ti to?
mahone ::
3900x poseka 9900k.
3800x enakovreden 9900k.
3700x čisto svoj rang.
mahone ::
MF cene
https://www.mindfactory.de/Hardware/Pro...
3900X - 530€
3800x - 430€
3700X - 350€
3600X - 265€
3600 - 210€
To se bo delalo lepe kombinacije z dražjim GPUjem.
Je vredno plačati 80 eur več od 2600 za 3600?
6151 ::
če gledaš p/p ne, za nekatere pa je vredno.
FireSnake je izjavil:
MrStein je izjavil:
D3m je izjavil:
Link je bil dvakrat objavljen.
Kaj če bi najprej bral, potem razmislil, in šele potem pisal?
mahone ::
Zdaj vemo zakaj ni bilo nic govora o overclocku pri predstavitvi
  • spremenil: mahone ()
Na reditu je ze polno testov pa mandfactory ima 5700 XT za 419€https://www.mindfactory.de/Hardware/Gra...
Bwaze6 ::
mahone je izjavil:
Ouch. Se pravi ne le, da procesorjev ne bomo kar zlahka overclockali preko navedene boost frekvence, še te ne dosežemo, kljub "400 EUR matični in 500 EUR vodnemu hlajenju"?
To mi zveni kot zavajajoč podatek potem. Mislim, zakaj napisati 4.6 GHz na 3900X, če te frekvence procesor ne doseže?
Kje je problem?
VRM, BIOS, CPU revizija,....?
  • spremenil: D3m ()
Anandtech:
https://www.anandtech.com/print/14605/t...
Veselo branje!
Thx mate.
Der8uer ne priporoča delid, ker pokvari temperature.
368 / 623
