AMD ZEN - nova X86 Jedra
6151 ::
Jaz razmišljam o 3600 + B450 kombinaciji, vse bo odvisno od tega do kod se bo OCjal na zraku.
Sej lahko po serijah 1000 in 2000 sklepaš, do koliko bo šel... Nekaj manj od single core turbo frekvence... R2000 imajo single turbo do 4.3, all core OC pa lahk pričakuješ realno nekje ~4.1 Ghz brez nekega hudega dviga voltaže oz. silicijeve loterije.
3000 serija dosega 4.6-4.7 single core turbo, potemtakem za 3600 računaj okrog 4.4 Ghz all-core OC kot navaden smrtnik na neki razumni B450 plošči. Reviewerjem bo AMD seveda poslal cherry-pickane modele, ki bodo dosegali ~4.6Ghz za šalo, ampak ...
  • spremenil: DarwiN ()
6151 ::
Ni nujno, glede na to da je high perf node, in zna lepše scalati z voltažo (kot intel). Seveda ne pričakujem 5GHz, ampak 4.6 bi pa že moral biti nek minimum na safe 24/7 voltaži.
Močno dvomim.. 4.6Ghz mogoče tako kot 2700 "vsi" na forumih laufajo na 4.3Ghz, v realnosti pa bliže 4.1.
Za 12-jedrnika že imaš leak OCja:
Ampak tole je najbrž v rokah mojstrov s 100-milijonsko matično, 4000 Mhz rami, itd. To niso pogoji, kakršne imava ti in jaz doma.
4.5 Ghz še ti prisodim, če se boš igral z voltažo in si nek semi-geek. Več pa ne. ;)
FlyingBee ::
B450 in 3600, če bo nov sistem.
Bwaze6 ::
Corsair MP600 PCIe Gen 4 M.2 SSD Pricing Out
According to the French publication, the 1 TB variant of MP600 is priced at 249€ (0.24€ per GB), and the 2 TB variant at 449€ (0.22€ per GB), including VAT.
Sem pričakoval višje cene. Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB je sicer 200€, a 2TB je prav tako 444€, pa sta na trgu že pol leta.
Sekvenčne hitrosti bodo PCIe 4 SSDji dvignili, IOPS 4K pa le malenkostno, tako da vprašanje, če bo v real world testih kaj razlike - kjer bo verjetno težko izmeriti že napredek pred SATA 500 MB/s pogoni...
Pustimo se presenetiti.
DarwiN je izjavil:
No, kaj boste qpili? :P
Na začetku nič, ker so vmes dopusti. Bom počakal do jeseni, da se stvari malo ohladijo.
Potem pa najverjetneje 3700X. X470 matično že imam. Samsung b-die CL14 navijalske RAMe tudi.
Vprašanje je le, če se mi bo dalo navijati. Že leta se mi ne da več.
Razlog za nadgradnjo: iz 105W TDP (2700X) bo lepo iti na 65W TDP (3700X) in ob tem še nekaj pridobiti.
DarwiN je izjavil:
Imam občutek, da bo vsa ta Ryzen 3000 saga namenjena bolj za molzenje do prihodnjega leta. Tudi govorice, da naj bi B550 plošče izšle šele prihodnje leto, namigujejo na to začetno molzenje.. Think about it.. Ali boš želel latest & greatest in torej X570 + 12 jeder, ali pa ubereš budget opcijo B450 + Ryzen 2000... Ljudem se bo preveč kolcalo, če bi dali za X570 matično +200EUR in kombinirali z nekim usranim 6 ali 8-jedrnikom serije 3000... Po drugi strani pa bo ravno tako grenak priokus pri nakupu B450 + R3000... Če doplačaš ~50% pri procesorju napram serije 2000, potem ne boš cincal za teh 100EUR pri plati, a ne.
Skratka, meni izstopata naslednji dve skupini potrošnikov:
- Budget/mainstream
B450 + R2600 = ~200EUR
B450 + R2700 = ~300EUR
- Enthusiast
X570 + R3900X = ~750EUR
To je to, vmesne opcije so meni videt sila nesmiselne. Mogoče B450 + 3700X? Doplačat ~140EUR za 3700X napram 2700, da pridobiš tistih ~20% zmogljivosti na 8-jedrniku? Kaj pa vem.
Skrbi so odveč. Trg se reciklira in early adopterji navadno plačajo več. Kot je bilo ugotovljeno v sosednji temi o grafičnih karticah, so kupci za nek premium pripravljeni tudi plačati, posebno v razvitih državah. Tisti nezahtevni lahko kupijo zen+ ponudbo in je za njih OK.
P/P napredek je soliden, kot sem že omenil, vsaj pri cpu čipu.
Če prav razumem, AMD ne bi smel nižat cene zen+ ponudbi in bi potem bilo OK. :D Česar vse človek ne prebere.
Predator X ::
DarwiN je izjavil:
TOLE JE FALSE.
Ryzen 3000 ne bo imel tako nizkih dram latenc.
Malo osvežitve.
FlyingBee ::
Eh, HWunboxed, šalabajzerji, ne znajo testa skup spravit kot je treba.;((
Aneda. Sploh, ko imajo vse SW popravke vklopljene in zadnji windows sistem. :)
Gamerjev popravki ne zanimajo, jih ne rabijo.
Zaradi FPS :))
Na čebelca še isto zgodba na Techspot
https://www.techspot.com/review/1859-tw...
Aja, da ne boš zmeden Steve dela tudi za Techspot.
FlyingBee ::
Hehe, Steve je znan po bullshitu, vprašaj PredatorX.
Bwaze6 ::
FireSnake je izjavil:
Zaradi FPS :))
Mislim da bodo zelo redki tisti, ki se bodo potrudili in študirali, katerih Windows popravkov in katerih biosov ne smejo namestiti, tako da bo vsako testiranje s cherry-pickanimi Windowsi in starimi biosi popolnoma nerelevantno - itak se baje "nič ne pozna"...
Zanimiva bo tudi primerjava hitristi SSD, seveda z novimi PCIe 4 diski, pri Intelu pa tole:
Unfortunately, 4K random performance is impacted the most. This is, by far, the most common type of file access inside an operating system, like Windows, so it is a disappointing sign. At a high QD of 64, we see an 18% loss in read performance and a 12% loss in write performance, but this heavy load isn't common for a PC. Most PC workloads fall in the QD1-2 range, and workstation users can hit upwards of QD8. When testing at these lower QDs, we see a staggering 41% reduction in read and write performance from enabling the Meltdown/Spectre patches. Adding in the new MDS fixes, we can see an additional 2.5% to 6% performance loss.
Wrop ::
Testi, ki so biti delani takrat so kazali takratno stanje. 7600K je bil boljši praktično v vseh igrah. Za tiste, ki kupujejo procesorje tudi za bodočnost, pa imajo testi veliko pomankljivost. Če bi testerji bili z veliko začetnico, potem bi pri vsaki igri merili tudi izkoriščenost procesorja (povprečje in npr. max 90 %), tako kot se meri FPS. Tako bi tisti, ki kupujejo procesor tudi z mislimi na prihodnost, lahko hitro videli kateri CPE ima več možnosti za večjo izkoriščenost. 1600 je malodane zehal, medtem, ko je 7600K že pošteno švical. Sicer je pljunil tudi več FPS. Sedaj pa 1600 švica, 7600K je pa že pod vodo in mu že pošteno zmanjkuje zraka.
Wrop: bi se strinjal.
Tudi tukaj si imel paciente, ki so se smejali temu, da si z več jedel bolj pripravljen na prihodnost.
Jaz se, takrat, v debato nisem spuščal, ker je bila pod vsakim nivojem.
Zdaj se je izkazalo, da se lahko kupci prve generacije, vsled več jeder, zadnji smejejo.
Je pa tudi zelo zanimivo, kaj so (pri MSju) naredili s schedulerjem. Te teste bo še zanimivo videti. Ni mi jasno, zakaj je tako dolgo trajalo.
Dodajmo še krpanje lukenj pri modrem taboru. Pa zdaleč od tega, da bi bile vse pokrpane, še več:
- kar je bilo strojno pokrpano se je izkazalo za napačen pristop in
- ali so vse luknje že odkrite?
Dejansko bi se moralo vse teste opraviti še enkrat.
To je tudi razlog, da se trolom, ki lepijo stare FPS slike samo smejim.
7.7. pa bom zelo pozoren na droben tisk o:
- BIOS verzijah in
- vključenih posodobitvah.
  • spremenilo: FireSnake ()
Bwaze6 ::
- BIOS verzijah in
Se bojim, da bi to še en razlog več za vpitje, da so strani z recenzijami podkupljene in nerelevantne - na eno ali drugo stran, nekega konsenza tu po mojem ne moreš doseči. Razen če vse testiraš z vklopljenimi / izklopljenimi varnostnimi popravki in posodobitvami. Ampak tega je tako ali tako več ravni, in potem pride igromno nekega primerjanja...
Najbolje je, da je vse posodobljeno na zadnjo možno verzijo.
Stare zadeve so sicer zanimive, a nepomembne iz stališča uporabe.
Večina nas posodablja redno.
Jarno je izjavil:
Če AMD ne bi nižal cen, bi Intel več prodal... 9400F na primer bi šel za med.
Imaš pa res voljo.. Pri porabi ne boš praktično nič pridobil. TDP ostaja enak.. 6 in 8-jedrniki imajo med 65 in 105W, enako kot 2000 serija.. R2600 ima denimo enak TDP kot R3600.. 2700 postane 3700X, oba 65W, 2700x pa postane 3800X, oba 105W TDP. Edino, kar nikomur ni jasno - kako lahko ima 16-jedrnik ravno tako 105W TDP.. No, sej ne rabiš bit Sherlock. Malo zavajajo oz. je teh 105W mišljenih "pod določenimi pogoji" ob nižji all-core frekvenci.
Če se ti gre za takšne malenkosti, potem lahko greš tudi na 2700 in imaš 65W TDP na papirju. Tako pa boš pridobil le nekaj hitrosti in seveda performance/watt.
KAVINSKY ::
Bwaze6 je izjavil:
Večina testerjev napiše kakšen bios in windows build uporaljajo. Povrhu vsega - verjetno pogledaš več testov. Kakšen večji medij ali kanal si to težko privošči - če ga konkurenca dobi - vemo kako je Principle Technology testiral i9 9900k proti r7 z izklopljenimi jedri in stock hladilnikom.
DarwiN je izjavil:
Saj to sem napisal :)
Poudaril si porabo oz. TDP. Ampak tu ne boš pridobil praktično nič. Pridobil boš ~20% hitrosti (IPC+clock) ob podobni porabi. To je to..
In če praviš, da se ti ne ljubi navijat za nekih usranih ~+10% zmogljivosti, zakaj bi potem šel menjat procesor za +~20%? Brca v temo, a ne. Pol raje počakaj in ob pravem trenutku ubodeš 12-jedrnika.. Tistemu potem vsaj lahko rečeš upgrade.
Saj lahko proda 2700X pa je vložek za 3700X manjši.
Lažje reči kot storiti. Vprašanje če boš dobil več kot 180€ na bolhi čez mesec dni.. Na ebayu gredo trenutno za dobrih ~200€. In potem ~150€ doplačila za 3700X? :S
Ta bolhač ima točno ta plan, ampak z minimalnim doplačilom. :)
150 eur za 3700x ni slabo :)
mahone ::
klinker ::
DarwiN je izjavil:
Caki, what? 2700X je 105W, 3700X je 65W.
Razlike je 40W, ce zaokrozimo je to 40% nizja poraba in 20% visja zmogljivost.
Je kaj kar ne vidim, al? 8-O
Prav vidiš.
mahone je izjavil:
7700k je bil dober nateg.
  • spremenil: D3m ()
DarwiN je izjavil:
Sem mnenja, da to ne bo tako.
Ampak bo poraba občutno manjša.
Če bi se izkazalo, da ne bi bila - ne bi menjal.
klinker ::
Ampak nekaj ne razumem. Ce je Zen2 performans node, zakaj ne pokaze se kaj vec? Ker dvig frekvenc je kr bogi in bi pricakoval kaj vec.
Sej je ok nizja poraba, ampak pri high performans cipu me pa res ne zanima ce kuri 100W namesto 65W.
klinker je izjavil:
Zakaj pa prenosni proc ki je skoraj 2 GHz počasnejši drži štango svojemu 9900k bratu. Ghz in 5Ghz je samo Marketinški žargon...
  • predlagalo izbris: klinker ()
Zato, ker so uporabili AVX-512 ;)
klinker je izjavil:
Pa naviješ base clock. :)
Zna se zgodit, da bo tudi Intel s Sunny Cove dizajnom fural nižje frekvence, če bodo šli na 10 oz. 7nm.
Kakorkoli, časi i3 7350K so mimo.
klinker ::
Ne da se mi vec navijat, pa niti ni to point mojega vprasanja.
Stevilke vsekakor klapajo, poraba je opazno nizja, performns nekaj boljsi itd..bi blo vse ok, ce ne bi nabijali o high performans node-u, ki bi naj prinesu tudi opazno visje frekvence, ki pa to niso, ampak pricakovane glede na izboljsave in nic kaj bolj high performans od Zen+.
Sej je odlicno videt 8/16 3,9/4,5Ghz CPU na 65W, a se lepse bi blo videt 8/16 4,2/5Ghz CPU na 95W, lahko tudi 105W :) cena bi bla komot enaka ali pa tudi kancek visja od 9900K >:D
  • spremenilo: klinker ()
klinker ::
PCIe 4.0 is exclusive to AMD and ASMedia is expected to win orders from AMD once the tape-outs are satisfactorily done.
V vednost
Na voljo so novi AMD chipset driverji.
https://www.amd.com/en/support/chipsets...
This is an all-new chipset software installer with updated UI, optimized package size, package versioning unique to the chipset drivers, and improved installer performance.
Ne vem, če so v teh driverjih popravki za windows scheduler.
FlyingBee ::
klinker je izjavil:
Zen je server oriented, odkar je Lisa Su na vrhu, je vse v to. Tudi grafične. Pc gaming je na stranskem tiru. AMD je s tem v vse boljšem položaju. S časoma bo zen začel pešati, Intel bo izdal nekaj popolnoma novega in takrat se bo videlo ali spet za gaming dobimo top cpu ali bo šlo vse v veliko jeder in mediocore frekvence.
Izi ::
FlyingBee je izjavil:
Že dolgo se ve, da frekvence ne morejo iti v neskončnost in smo že kar nekaj časa na zgornji meji, ki je nekje pri 5 GHz. Pot naprej je samo v večanju števila jeder. CPU bo šel podobno pot kot GPU. Število jeder bo šlo v tisoče.
Mislim, da se tako AMD kot Intel zelo dobro zavedata, da je prihodnost v večanju števila jeder. Razlika je samo, da je Intel upal na lagoden in počasen razvoj, kjer bodo na vsakih 7 let podvojili število jeder, AMD pa je ravno tukaj zagledal svojo priložnost in vse svoje sile usmeril v večanje število jeder. Intel je bil popolnoma nepripravljen in trenutno že zaostaja praktično za celo generacijo, kar pomeni vsaj dve leti. Tudi če Intelovci sedaj močno pljunejo v roke bodo rabili okoli 4 leta da ujamejo AMD.
  • spremenil: Izi ()
frekvenco bi se kamot dal povecat (je dejansko stvar dizajna arhitekture; glej netburst) ampak stvar je pac balance med IPCjem in dejanskim Fmax.
Izi ::
Zadeva je čisto enostavna. Za prihodnost se je bilo treba samo vprašati kaj je lažje. Podvojiti število jeder ali podvojiti frekvenco? Odgovor je več kot jasen.
Če je program lepo napisan za 8 enakovrednih niti, boš praktično enako hitrost dobil na 8 GHz 4-jederniku ali pa na 4 GHz 8-jederniku. Kaj je lažje narediti? 8 GHz 4-jedernik je utopija, za katero bi rabili 15 let dragega razvoja, 4 GHz 8-jedernik je pa že tu.
Enako bo šlo naprej. Ali kdo resno pričakuje 8 GHz 8-jedernik? Seveda ne. 4 GHz 16-jedernik bo enako hiter ko bodo vsi programi 16 nitni...
Za 5 GHz enostavno ni potrebe. Moja napoved je, da bomo čez 20 let tukaj debatirali o 256-jedrniku, ki bo še vedno tekel na 4 GHz ;)
po tej objavi ...https://www.reddit.com/r/Amd/comments/c...
ima intel le 233 features8-) in amd le 15 varnostnih lukenj.
FlyingBee ::
Izi, vprašanje koliko jeder bo sploh še smiselnih za client desktop pc, verjetno bi ARM zmagal že pred ZENom, če bi se dalo vse paralelizirat. Sklepam, da bo vse več jeder pomenilo dobro le za specifiko. Če odmislimo ceno, dejansko šteje le povečanje IPC in frekvence, seveda št. jeder ni za zanemarit, kar smo lepo videli v praksi, celo v igrah se 6 napram 4 leder že lepo pozna. Je pa Intel 2010 izdal 6/12 cpu s takrat dobrim IPCjem, zdaj pa mu teh 6 jeder proti modernem cpuju nič ne pomaga.
klinker ::
Izi je izjavil:
64/128 bos imel kmalu, ne rabis 20 let. Ampak danes si ze z 8/16 v vecini primerov lahko rit obrises. SW za civilno rabo pac ne dosega tega HWja in se nekaj let ne bo.
Pa ni fora ce rabis ali ne. Point je PR, da imas enostavno najhitrejsi CPU in si the king. V jedrih je AMD ze dolgo the king, pa je nesteto situacij, ko ga konkurenca z manj jedri in visjimi frekvencami enostavno sisa in zato ne more bit the king, kar za PR pac ni dobro.
FlyingBee ::
6 in 8 jedrni cpuji že dolgo časa niso nič novega, pa je šele zdaj čudežno z zenom sw za 6/12+ optimiziran.
Klinker, šli so top to bottom, ryzen je v bistvu ostanek Epyc zasnove oziroma chiplets so idealni za kaj takega, Sujeva se je v IBMu kalila in za svoje razmere zmagala na veliko.
Pomisli ... če rečeš "optimiziran za x jeder" je tako kot web leta 1995, "optimized for 800x600".
Ali si paraleliziran ali nisi, vmes je komaj kaj ali celo nič.
Mr.B je izjavil:
S tem, da so pri AMdju všteti RyzenFall in podobne sranja, ki zahtevajo POPOLN administratorski dostop.
Če je pa to izpolnjeno, potem je luknja v procesorju zadnja stvar, ki te bo skrbela.
Pa še bi lahko naštevali.
360 / 629
