AMD ZEN - nova X86 Jedra
froffr ::
tikitoki je izjavil:
'Mene zanima kje je AMD izmeril 69% boosta pri GPU zaradi PCI 4.0? Ce se ne motim, je en slide trdil nekaj taksnega.
Ja, za toliko se poveča rezultat pri testu ki meri prepustnost vodila in ima bolj malo veze z uporabnostjo.
Za enkrat in verjetno še dolgo pri grafah ne bo pcie 4 kaj veliko doprinesel. Koristno bo samo to, da boš lahko fural sli brez tistega fizičnega sli priključka ki se sedaj uporablja.
pcie 2 vs pcie 3:
Bo pa pcie 4 kul za hitrost prenosov diskov (4x M.2 RAID pcie kartica). Vsaj za benčmarke.
bajsibajsi ::
Mr.B je izjavil:
FlyingBee je izjavil:
Brez venta bo to bolj slabo na 400 seriji.
BS,
Prvi slot komunicira direkt z procesorjem...
Ostalo je BS, ker nekdo ki rabi PCIe4 perpustnost itak ne bo kupil plat s starim chipsetom..
Kaj pa, ce ze ima plato?
bajsibajsi je izjavil:
Mr.B je izjavil:
BS,
Ker je sevead planiral dalat gor Raid karico z M2 diski itd...
Mr.B je izjavil:
Odvisno od česa, ter od bralnega razumevanja angleškega besedila.
Vidim, da ti anglescina dela probleme, ni panike, uporabi google translate. Glede na manjko razumevanja vsebine, bo slab prevod se predober.
D3m je izjavil:
Misliš tole?
Ja to.
Ne bom sedaj studiral kjer test tocno. Domenvam, da so ti FPS pri kaksnem testu, ki je narejen tako, da zasici PCIe, v vecini realnih primerov pa bo razlike za en misji k.
  • spremenilo: tikitoki ()
Piše 3Dmark feature set.
D3m, nisem slep. Sam pred casom sem gledal teste iger, k ni bilo prakticno nobene razlike med 16x PCIe 3 in 8x PCIe 8x. In domenvam, da v realnosti med 3 in 4 generacijo se nekaj casa ne bo omembe vredne razlike.
Lahko pa kdo razlozi kako se bo to poznalo pri RL igrah?
http://gamingtubes.com/watch/cinematic/...
Razlika je samo takrat, ko mora prepumpat vse tesksture v grafično, to se itak zgodi na začetku razen če je premalo rama v grafični, ampak tkarat imaš itak tako slabe FPS-je da je nepomembeno..
Isto je kot štartanje igre in gledati razliko med HDD -SSD - M2 ja razlika je, samo potem če nimaš premalo rama , je razlika zgolj v testi.
KAVINSKY ::
Gen 4 pride zgolj v poštev pri kakšnih večjih firmah, bodisi za virtualizacijo ali video produkcijo. Za RAID, mrežno kartico ali kakšen daughterboard. Bolj ali manj je reklama za svoje ostale produkte.
Ne bit, kot tisti posebneži, kateri kupijo i9 in RTX grafo, potem pa poganjajo Fortnite na 1080p monitorju :))
FlyingBee ::
Mr.B je izjavil:
Mr.B je izjavil:
BS,
Počasi pa le kapiraš.
Mr.B je izjavil:
Mr.B je izjavil:
BS,
Sanje ume zadnje al kako je ze ta tvoj za pod zob.
Predator X ::
Kakor sem rekel... sedaj je potrjeno :
Ryzen CCX = 4C+L1+L2(per core) ter skupna 16MBL3 - Kar pomeni hiter dostop 1jedra do 16MBL3 - high freq.
Ryzen 5 3600 = 3+3/2x16MBL3
Sedaj je samo še I/O speed oziroma IF speed.
Pozabil si se na 6C + 6C za dvanajtjedernike.
FlyingBee ::
300 chipset torej za zen+ še, torej dve generaciji. Od kje mi je že to znano?
Predator X ::
Ubistvu 3+3 x2
Predator X je izjavil:
Ubistvu 3+3 x2
Ce imas uraden info, da je temu tako. Sam sem nekje prebral tko, k sem napisal.
Predator X ::
Ubistvu 3+3 x2
sej ti že konfig R5 3600 pove
2x 16MB L3
Userbench ti pokaže ram latenco na 12C, da imaš do 16MB L3 okol 15ns ali še manj potem pa je 32MB na 80-100ns. Nevem kaj vama ni jasn pa tud nevem zakaj je d3m začel da je 8C v eni CCX.
Ker so viri, ki so bolj verodostjni, kot si ti, napisali, da imajo 8C in 6C CCXa.
in ne, nisem sel v podrobnosti primerjati vseh "leakov" in benchov in ne vem kaj vse, kar jih je vecina izmisljenih click baitov.
dolenc ::
Itak, pocen so :)
In dovolj zmogljivi.
FireSnake je izjavil:
AMD Ryzen CPUs Still Outselling Intel Core CPUs A Month Before Ryzen 3000 Launch, Sales Revenue Equal For Both at Germany's Biggest Retailer
Povsem solidno - zajeti čim večji tržni delež.
Zanimiva pa je tale slika:
https://uploads.disquscdn.com/images/3f...
Problem je, da to prestavlja pljunk v morje. Upam, da se bo to poznalo tudi na drugih podrocjih, ker premocan INTEL je vodil zgolj v stagnacijo.
Ocitno je tudi, da so nizje cene INTEL CPUjev pozitivno vplivale na prodajo leteh.
Bwaze6 ::
Revenue pa ni tako privlačna slika za AMD:
Sicer imajo še vedno več dobička od tega zaradi cenejšega proizvodnega procesa, a zanimivo, kako se ta tabela ne spreminja tako zelo kot se število prodanih procesorjev.
To, da AMD trenutno proda več srednje in nizko zmogljivih procesorjev kot pa 2700X je pa pričakovano - kdor želi res zmogljiv procesor, zdajle čaka na Zen 2. Bo zanimivo tole spremljati v prihodnjih mesecih.
Wrop ::
Dejansko je prišel nekako uraden vir iz AMD, da bo chiplet sestavljen iz dveh CCX, CCX pa vsebuje 4 jedra. Torej 12C procesorji bodo imeli 2 chipleta, 4CCX po 3C.
Zanimivo.
Wrop je izjavil:
Tudi prav. Se mi zdi, da bi bilo se najboljse izklopiti do izida, ker je prevec fake informacij.
Bwaze6 ::
To je pa itak vsakič pred pomembnim izidom, Pri Zen 2 je to še toliko huje, ker je bil napovedan že dolgo nazaj, uradnih informacij je ravno za zbujanje zanimanja, pa še konkurenca je v resnih težavah.
Plodna tla za razne AdoredTV, in zdaj še bolj divje "leake" overclockanja, ultranizkih latenc spomina...
Wrop ::
Ne vem točno, ampak AdoredTV je bil eden (izmed) prvih, ki je razmišljal v smeri chipletov tudi za namizne CPE. Že decembra je govoril o 16 jedrnih chilpet design procesorjih, tako da, tip očitno ve več kot ostali. To je več kot pol leta pred uradnim izzidom oz. pred uradno najavo. Frekvence so odvisne od končnega silicija in izkoristka rezine. Cene so odvisne od konkurence na trgu, glede imen pa si lahko še vedno premisliš. Lahko je imel AMD lani, še preden je prišel leak ven, res kake načrte o 5 GHz procesorju, pa se potem pri končni različici ni izšlo.
Ni jim potrebno izdati 16 core, če konkurenca nima nič za ponuditi.
FlyingBee ::
D3m je izjavil:
Res?
Bwaze6 je izjavil:
Vsekakor!
ZELO zanimivo. Predvsem zato, ker bodo (vsaj v štartu) marže malo višje.
Po resen denar se gre pa v server segment.
D3m je izjavil:
Res?
Trenutno jim ni potrebno. Čakajo kaj bo Intel ponudil v desktop segmentu.
Za desktop se čaka Comet Lake-S
lp.
2021 pride pa še Rocket Lake-S....na 14nm.
  • spremenil: D3m ()
froffr ::
Desktop postaja vedno manj zanimiv, večina gre v serverje pa prenosnike.
Velika večina ima doma laptop in ps/xbox/wii.
Bwaze6 ::
Ja, mogoče zaradi tega Intelu ni treba zganjati panike zaradi poloma pri 10 nm - za laptope bo zgleda vseeno ok, bo pač nižja frekcenca + visok IPC - realen ali napihnjen, zaradi primetjav s poljubno vklopljenimi varnostnimi popravki oz. zavorami. Tudi to je en način, da ponudiš več kot običajen 3 - 5% dvig na generacijo...
Bi si predstavljal, da bodo zmogljivejše tablice to spremenile? Če se bo še pri Androidu zgodil kak opazen premik...
Sej ves, da si prilimal zgolj predvidevanja in nobenih konkretnih podatkov?
Bwaze6 ::
Ja, ker je tabela iz začetka decembra in je predvidevala še prodajo za zadnji mesec v 2018. Novejših podatkov pa zdajle ne najdem.
Predator X ::
Bwaze6 je izjavil:
zakaj ne?
intel naredi pentium die in ga proda za 60EUR.
AMD naredi 200mm^2 die in ga proda če je krš za 100EUR če je odličen pa da zraveš še 4x odličen die in ga proda za 1700EUR.
Intel ima dve arhitekturi, amd pa samo eno.
Pri tem pa morš vedt, da prodajo gpu 14nm 232mm^2 z kontretnim aib coolerjem za 150EUR in 4/8GB rama
Bwaze6 ::
China Loses Zen: AMD Halts Technology Transfers of x86 IP
We asked Lisa Su if the company would continue working with the THATIC joint venture amid the U.S.-China trade war, and Su said that while the company is continuing the joint venture, "we are not discussing any additional technology transfers," and elaborated that most of the work took place on the JV's side, while there "is not a lot of work on the AMD side."
"THATIC was a single-generation technology license, and there are no additional technology licenses," Su explained, though she did not clarify if the halt of technology transfers was a direct result of the trade war. That means that the technology transfer, which provided THATIC with access to the first-gen Zen microarchitecture, will not be extended to allow the Chinese chipmaker access to AMD's Zen 2 microarchitecture.
Brane3 ::
MIslim,d anič ni halktano, ampak da je že od začetka rečeno, da gre za one-time deal. Kitajci dbijo določen dostop do osnovne verzije in to je to.
FlyingBee ::
AdoredTV izdal svoj damage control video. :) Na nek način je popljuval nove cpuje in "potrdil" moje špekulacije, da bi ZEN2 moral bit še vedno do ~15% počasnejši v igrah.
Užaljenost je huda reč.
RegulusDraco ::
prej so bili srečni ko so pobirali denar od reklam, zdaj pa so butt-hurt.
Bedasti hypjerji. Pol leta so lagali, zdaj pa upajo še karkoli objaviti.
A coding sequence cannot be revised once it's been established.
DarwiN je izjavil:
A ni to že Zen+?
Imaš svoje vire?
Odpri YT kanal DarwiNTV pa postaj :)
  • spremenil: D3m ()
Moj YT kanal bi bil: Triggering AMD fangirls with reality 8-)
Ja, imam zanesljive vire, še dodatne vire pa je Jim omenil v videu.
  • spremenil: DarwiN ()
Osebno sodeluješ z GN?
Nope. Jaz sodelujem izključno samo s tistimi viri, ki prikazujejo AMD v pozivini luči oz. tako ali drugače opevajo njegovo superiornost.
Ostale ignoriram oziroma preprosto označim za fake news.
Why? Because I can! 8-)
mahone ::
RegulusDraco je izjavil:
Kaksne reklame, tipi imajo patreon accounte. Adored na racun pacientov zasluzi tudi do 2k€ na mesec :))
A si jelly?
Vedno bolj dvomim, da bomo videli 16-jedrne Ryzen 3000 procesorje. Enostavno nima smisla.
- Čiplete lahko AMD bolj učinkovito in donosno vloži v Epyc/Threadripper platformo, sploh pa zaenkrat ni neke potrebe po 16-jedrniku na mainstream trgu.
- Tudi če Intel izda 10-jedrnika ob koncu leta, ima AMD še vedno prednost v jedrih.
- 3900X je 12-jedrnik in preprosto ni prostora v nomenklaturi za 16-jedrnika.. 3950X bi nekak bila prešvoh identiteta za 16-jedrno pošast.
- Ko se yieldi izboljšajo, lahko lansirajo še kak model z višjo frekvenco. Denimo 12-jedrni 3950X s ~4.8Ghz boost.
- 16-jedrnika pa lepo prišparajo za naslednje leto, ko naj bi izšel ZEN 3.
Then again, 16-jedrnik več kot očitno obstaja na X570 plošči, vsaj če sklepamo po leakanih benchmarkih. Vprašanje je, ali ga bodo dejansko izdali?
ziga1990 ::
^^ odvisno od Intela če bo 10 generacija ponudila kaj zanimivega lahko AMD izda 16 jedernika
349 / 627
