Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
Dejte fantje, a vi resno msilite da je 400-600W VRM power stage tam zaradi skritega prihajajočega AMD procesorja, kot odgovor če bi se intlu slučajno usralo ? po so že razne B450 plate overkil v VRM-jih, glede na to koliko AMD-ji cuzajo po default.
ziga1990 ::
Potem je lahko razlog XFR3 in PBO3
Predator X ::
Kaj pa support DDR4 to 4666MHz OC+
Asus je imel na C7H samo 3466MHz OC.
- spremenilo: Predator X ()
As far as overclocking goes, at this time, A-Die struggles to meet the same performance level that B-Die memory had proven to reach. It is possible Samsung could alter A-Die to mimic B-Die's performance, whether it's through binning or a design change, but it is possible that the market could see an increased price for higher clocked, high-performance memories.
In kljub temu intel zeli hiter ram uporabiti standardno. Does not compute.
AMD Ryzen 3000 CPUs Can Overclock To 5 GHz Single & 4.5 GHz All Core OC at 1.35V, 5 GHz Special Variant In The Works For 2020
5GHz Zen2 čip v letu 2020
https://twitter.com/BitsAndChipsEng/sta...
- spremenil: D3m ()
AMD Ryzen 5 3600 6 Core CPU Benchmarks Leak Out, Knocks Out Intel's i9-9700K At Price/Perf - Higher IPC Than Intel Coffee Lake, 6% Faster in PUBG
Očitno ne bodo samo ventilatorčki.
GIGABYTE X570 Aorus Xtreme: 16-Phase Flagship with Passively Cooled Chipset
P.S.
Pa dobro jutro. :)
P.S.
Pa dobro jutro. :)
- spremenil: D3m ()
FlyingBee ::
Potem ima Intel še nekaj fore.
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/A...
Ce je rezultat merodajen, potem je malce slabse, kot sem upal. Mogoce bo za varcne res najboljse izkoristiti raprodajo ZEN+. Za 11% visjo hitrost in PCI 4.0 se res ne splaca placati dvakrat toliko oz. sam za tiste, ki lahko to izkoristijo.
ziga1990 ::
še vedno lahko kupiš x470+3600
To je samo 1 vnos.
Darwin je lepo pokazal, da je intel fanbojcek. Ostali pa cakamo na recenzije. So pa predvidene cene res visoko zastavljene. Upam, da jih upravicijo.
Hah, takšen Intel fanboy, da ne bi nikoli in nikdar kupil ali priporočil Intela? Oziroma sem to počel le v primeru high-end entuziastov z variable refresh rate monitorji, ker so objektivno Inteli pač boljši, ko imaš velike zahteve in cena ne igra neke vloge. No, s prihodom ZEN2 bo zdaj Intel izgubil tudi ta VRR segment.
Jah, ce se obnasas, k da bi AMD grozno razocaral. Po vseh nenormalno optimisticnih napovedih, itak, da niso sfolgal. Po drugi strani pa je tudi pozitivno presenetil z viable PCIe 4.0 ekosistemom
AMD ni razočaral. Hype train je bil prehiter. V škodo AMDju so bila pričakovanja previsoka in posledično glede na ta nerealistična pričakovanja in leake je AMD razočaral. Ljudje so bodisi pričakovali 16-jedrnika on day one, 5Ghz out of the box boost, oziroma nižje cene.. Nekateri pa kar vse od naštetega.
Visje frekvence ali nizje cene bi bile vsekakor dobrodosle.
Sicer mislim, da si ze sam napisal, da bos dal 200 EUR za dobrih 10% hitrejsi CPu, ki ga ze sedaj dobis za 130 EUR. Ce ne rabis top ST ali PCIe 4, potem je itak jasno kaj je bolj smotrno kupiti.
Ja, ~200Mhz in ~10-13% IPCja med 2600 in 3600, torej slabih 20% hitreje, cena pa skoraj dupla. Medtem bodo nove X570 plošče verjetno od 150€ naprej, tko da zaenkrat PCIE 4 ne bo ravno za povprečne uporabnike, ki konec koncev tega sploh ne potrebujejo.
Mindfactory je imel 2 dni nazaj R5 2600 za 116€, trenutno pa 120€. Zna bit kakšna akcija za ~100€ tik pred izidom teh novih procesorjev.
TOP ::
Kaj ti pomaga akcija za 100e ali pa še nižje,če ga ne kupiš,sedaj pa primerjaj z enim Intelovim procom,razlika v ceni.Pri AMD dobiš plato gratis.
ce ne dosega 5 Ghz in je hkrati hitrejsi od 5Ghz intla imas aja sej res intel sindrom. vsako leto 100Mhz vec pa 10W na jedro.
Tale tip lepo opiše ta fenomenom okrog AMD fanboyjev:
Tip objavil 22-minutni video, od tega 99.9% časa hvalil ZEN2 preko vseh meja, na koncu pa dodal le majhno opazko, da je cena "a tiny bit previsoka".. In se je nanj zvalil takšen plaz kritik, kot ga ni bilo že vse od vesoljnega potopa. Bil napaden s strani večine komentarjev, dobil največ "nevšečkov" ever, itd.. Res fascinantno.
In ta wishful thinking selekcija vsebin poteka povsod.. Videjev v smilu "Intel is dead" je neskončno, o AMDju pa ravno nasprotno, pa čeprav je v resnici prav grafični RTG oddelek od AMDja tisti, ki je že vrsto let "dead". Skratka, če želiš bit opazen v današnjih medijih, moraš izključno samo hvalit AMD in pljuvat čez Intel/Nvidijo. Poročat moraš vsebine, kakršne si občinstvo želi slišati, ne tiste vsebine, ki odražajo realnost. Sicer te selektivni bralci izločijo iz slike in lahko zaključiš kariero.
In to se pozna tudi na teh leakih, ki curljajo.. Želje štejejo več kot realnost. Ljudje so si želeli 5 Ghz cpu in 6-jedrnika za 100€, zato so takčni leaki tudi pricurljali na površje.
ja je mrtev....
JPR Market Share Report: AMD Discrete GPU Shipments Increased By 21%
Buggy ::
Želje štejejo več kot realnost. Ljudje so si želeli 5 Ghz cpu in 6-jedrnika za 100EUR, zato so takčni leaki tudi pricurljali na površje.
oprosti, ampak glede na to kako se ponavljas, zgleda da si ti edini, ki je kaj takega sploh pomislil. Menda znamo kej smeti tudi filtrirat al kaj?
Teh 5Ghz so itaq leakali za top end CPU-je, pa smo tudi to vsi jemali zelo z rezervo (vsaj upam), vecina pa nas je pricakovalo tocno to kar sedaj obljubljajo in to je cca 15% boljsi native performance glede na prejsni GEN, malo vec OC headrooma kot pri Zen+ ter boljso RAM podporo za isto ali priblizno tako ceno, kot je trenutna Ryzen 2000 serija. Meni se zdi dober deal, ce bo pa kaj vec je pa zgolj extra :)
Torej v mojem primeru, ko sem lani kupil zavestno R5 2600 za 150EUR, ki ga bom sedaj na X470 plati (ki je BTW dobila z BIOS-om tudi podporo za pCI-E 4.0)zamenjal z 8/16 Ryzenom 3700 ali 3800x, starega pa vtaknil sinu v neko poceni B450 plato s se cenejsimi 3200Mhz RAM-i, kot so bili takrat, ko sem jaz kupoval.
Vsako hypanje je kontraproduktivno, se bolj pa delati kakrsnekoli zakljucke preden karkoli sploh imamo na mizi. Tisti, ki so do sedaj cakali na menjavo masine se imajo cesa nadejat, tisti ki s(m)o low end Zen+ kupovali z namenom upgrade-a tudi, Intelasi pa ze iz pricipa ne bodo kupovali drugorazredne robe...vse kul...chill guys!
Meni se zdi to soliden side-dupligrade za dat na pocivanje se enega sandy I7 :D
- spremenil: Buggy ()
dolenc ::
Važen da si začel z oprosti :).
Nova roba je skor tle, s tem primerno kreganje in izražanje mnenj. Itak se pa vsi, razen jst, motjo!
Ce so benchi merodajni, bi znalo biti sam 11% (IPC in malenkost visja frekvenca)
Na tak način lahko vsak poviša tržni delež, da začne iz obupa delit svoje izdelke takorekoč gratis.
a tako kot tista opazka da je predrag...
AMD Ryzen 5 3600 6 Core CPU Benchmarks Leak Out, Knocks Out Intel’s i9-9700K At Price/Perf – Higher IPC Than Intel Coffee Lake, 6% Faster in PUBG
Verjetno je zalostno to da ste nekateri navajeni v istem cenovnem razredu videti tri generacije... ali je to graficna ali pa cpu.
Potrošniki smo navajeni oz. pričakujemo, da vsako leto dobimo boljši produkt za podobno ceno lanskega produkta, oziroma podobno zmogljiv produkt za nižjo ceno...
Kjer temu ni tako, se takoj naježimo.. Še pomniš molzenja Intela in Nvidije, ali pa mobilnih telefonov, kjer cene iz leta v leto rastejo? A pol praviš, da te ne bo motilo, če bo RTX 3080Ti stal 1500€? Oziroma ~40% višji performance za ~40% višjo ceno.. Pošteno?
In prav ta začetni pojav molzenja se opazi pri tem novem Ryzenu. ~20% višji perf za ~20% višjo ceno, oziroma v primeru 2600/3600 kar ~50% višja cena za ~20% višji perf. Pri Ryzen 4000 oz. 5000 bo pa AMD že kasiral pol ledvice za procesor in AMD bo postal nov Intel..
Zatorej, vse super, tudi te cene zaenkrat še niso previsoke, ampak lahk bi ble odtenek nižje. No, sej tudi bodo čez čas.
Ja na tem forumu so dantje , ki pravijo da se grafične od NV prodajajo pod ceno, no po drugi strani je bil pa tvoj , da tvoj komentar.....
Realnost pa se seveda izkazala za povsem drugačno.. AMD razočaral po celi črti (če sodimo po leakih), Intel pa že lansiral 10nm mobile platformo, PC pa verjetno? sledi še letos oz. kmalu zatem.
Buggy ::
tole bi te pa prosil ce pojasnis, ker release price R5 2600 je bil 199$ isto kot je zdej predviden za R5 3600. Ne primerjaj trenutnih cen serije 2000, kjer se ze opaza pocasen drop cen zaradi prihoda nove serije...ne gre tako.
Ryzen @ Wikipedia
Jasno, da se gleda trenutne okvirne cene.. Čas gre naprej. 1600 je tudi imel msrp 220 ali 250$, pa je R5 2600 ob splavitvi koštal ~190$. Ker v nasprotnem primeru sta tako 2600 (130€) kot tudi 9400F (146€) boljši nakup od novega R5 3600.
Prodajalci in komercialisti gledamo samo MSRP oz. bruto cene.
- spremenil: D3m ()
Jaz bi imel tudi probleme, ko bi vsako leto prišel novi procesor, ki bi bil od prejšnjega drugačen samo po termalni pasti in dražji. Če bi bil trgovec bi se veselil...
Buggy ::
Jasno, da se gleda trenutne okvirne cene.. Čas gre naprej. 1600 je tudi imel msrp 220 ali 250$, pa je R5 2600 ob splavitvi koštal ~190$. Ker v nasprotnem primeru sta tako 2600 (130EUR) kot tudi 9400F (146EUR) boljši nakup od novega R5 3600.
zanimivo! Torej R5 2600, ki je bil lansiran z MSRP 199$ in ga sedaj po dobrem letu na Amazonu najceneje dobis 140EUR+PTT s tem, da prihaja cez dober mesec njegov naslednik je tezava v ceni. I5 9700K, ki je imel MSRP 375$ (prodajali so ga se drazje), pa ga zdej na Amazonu najceneje dobis za 375EUR+ptt s tem, da se dolgo ne bo nic novega pri modrih pa ne...res tole sam meni ne gre skup?
2600 je od 129EUR naprej, Intela pa itak že lep čas ni za kupit, še posebej zadnje leto, odkar imajo težave s proizvodnjo in zato še dodatno napumpane cene.
- spremenil: DarwiN ()
BS.
Intel je povsod na zalogi. Vzrok je banalen, no in ni v vernikih.
Buggy ::
Mindfacctory pristej se kurirja..9700K imas pa celo pri nas na zalogi zato ne trapaj https://www.mimovrste.com/procesorji/in...
Pri 8600k se lepo vidi, kdaj so se začele težave s produkcijo. Tam okrog aprila 2018. In cene so do danes ostale višje, medtem ko F procesorjev brez IGPUja še kar ni od nikoder (izjema je 9400F) oz. so cene višje od različic z igpujem.
P.s.: Če so težave s produkcijo, to še ne pomeni, da artiklov ni na zalogi... Pač proizvajalec nabije ceno in se proda manj artiklov in je posledično nekaj zaloge.
Buggy ::
@Darwin, kaj pravzaprav sploh zelis ti doseci s svojimi posti?
fact1: nova razlicica ryzen CPU-jev bo boljsa od prejsnje za cca 15% ob isti porabi in potencialno vecjim OC potencialom
fact2: cena je trenutno nastavljena isto kot je bila za prejsno generacijo, kaj bo v RL bomo sele videli cez dober mesec.
fact3: Intel je s svojo evolucijo gen8 aka gen9 popusil na celi crti tako cenovno kot performancno, ko upostevas vse varnostne poravke, ki so zadeli edino njega
fact4: tukaj se pogovarjamo o aMd procesorjih, leake znamo filtrirat, zakljucke tudi znamo delat, tvoj doprinos meji ze na rahlo uzaljenost.
fact5: a ne mores pocakat se dober mesec pa potem izlit zolca. V temi spremljamo novitete okoli bIOS-ov za stare plate, podpori visokim frekvencam RAM-a ter na zalost davku na to v obliki viskih cen X570 plat, ki so dejansko next-gen a z X470 ne bo nov CPU nic hendikepiran kot pravijo znalci:
https://www.pcgamesn.com/amd-ryzen-3000...
Ha! Nič jaz ne želim. Jaz sem zadovoljen z Ryzenom.. Edino mogoče bi lahko bil odtenek cenejši.. Sem pa samo omenil, da je AMD razočaral glede na previsoko postavljena pričakovanja. In to je dejstvo... če že izpostavljaš dejstva.
In pol se je začela tresti gora.. Fascinantno.
Lahk pa rečem "Intel is dead", da boste vsi srečni.
FlyingBee ::
Fora je v tem, da v primeru dveh konkurentov, še posebej pri teh dveh, vedno bo en hitrejše imel, pa potem drugi, itd. Ponavljajoče, kot hype in realna tla.
neo5468 ::
Ti se sploh ne zavedaš kako trg deluje. Vsak 1 leto star produkt dobiš ceneje, to še ne pomeni, da se bo tudi nov model prodajal za tako ceno. AMD ni nič višal cen, iste so kot za Zen in Zen+. To, da so se cene čez čas znižale pri starejših verzijah je samo dodatni plus. Ni AMD karitas, čeprav prodaja prejšno generacijo cpujov glede na performance praktično zastonj. Ampak ti se še vedno pritožuješ
Sej ti se boš tudi pritoževal, ko bo čez 5 let v mainstreamu sledil preskok na 32 jeder in bo nov entry level 6-jedrnik še vedno 200€ msrp, 16-jedrnik 500€, 32-jedrnik pa 1200€... Potreboval boš pa 16-jedrnika za gaming. :P
Buggy ::
Lahk pa rečem "Intel is dead", da boste vsi srečni.![]()
Nihce ne ne zeli tega dejstva, ti zgolj prejusdiciras na podlagi bednih leakov, ki jih nihce pri zdravi pameti ne jemje resno. To je tvoj problem.
Intel boze_nedaj da je "Dead", ker bomo imeli potem AmD dominaco. Intel igra grdo igro in takih ne maram. Ne z njihovim budgetom in sumljivimii OEM pogodbami, se manj z zavajanjem in grdim PR. Mi je pa v cast, da sem preden je AMD splavili svoj next gen CPU, podpiral njihovo idejo zgolj preko produkta, zal ne preko delnice. Ja vse je biznis! Fanboyi so na vseh straneh, jaz sem bil vedno na strani sibkejsih (imam pac tak komleks) in jim tudi vedno pomagal, ne zato da se pocutim good guy, bolj zato ker sovrazim to owca maionstream misljenje, ki ga napihuje tocno ta hype in YT, ki ga ti omenjas.
shoot me!
BS, kr naenkrat so imeli tezave... tako iz lepega. imas se kaksno pravljico.
mahone ::
Saj je vedno tako, ko zacne primanjkovati zaloge. Poleti 2014 sem kupil xeona takrat za 220€. Nekaj mesecev kasneje se je cena dvignila na 270€ - kaj mislis zakaj?
Zanimivi, da vam ne potgne ista logika pri gtx 1660 ti in celotni rtx seriji:)
