Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
Jaz prisegam na Asus.
Asrock je hčerka od Asusa, a je to tista kilava hčerka.
Če imaš čurunalo za resnno delo (in dinarji niso tak problem) se stegni po CL14 RAMu.
Tako 16GB kot 32GB lahko jaz priskrbim za pameten denar.
TOP ::
FlyingBee ::
Asrock je legit. Bolj je pomembno, da preveri ali gredo dotični mb, cpu in ram z roko v roki, kakšen preverjen sistem, mogoče iz kakšnega review sajta, kjer imajo test sistem iz teh komponent.
klinker ::
Sem lahko tvoj prijatelj, ker si zelo razgledan, vidim.
Pa tudi olikan.
Na kratko: Asrock ti daješ nad Asus, glede na to, da govoriš o top izbiri.
Če resno misliš upam, da tvojega nasveta ne bo kdo resno vzel.
Pa tudi olikan.
- spremenilo: FireSnake ()
AapocalypseE ::
Jaz pa bom verjetno vzel MSI plato, ko bom menjaval sistem.
Majo dobro porihtan HW in SW.
Nimas pojma. Asrock je , razen pri top end ploscah, top izbira, pa tudi pri top ploscah nic ne zaostaja za Asusom ali MSI. Od i 3xxx serije dalje delajo prav odlicne plosce, predvsem neproblematicne.
Na kratko, če navijaš vzameš ASUS (Strix ali Crosshair VII). Če pustiš orginal brez OC, potem vzameš Asrock. Vsak ima rad stabilni VRM pri navijanju....
ziga1990 ::
^^torej Asrock za intel in ASUS za Ryzen če neboš navijal
- predlagal izbris: AapocalypseE ()
TOP ::
AapocalypseE je izjavil:
Niso slabe pri AMD so dobre,kar se tiče hlajen je VRM so super Bios pa ni na ravni recimo Asusa,ki tukaj prevladuje,sam imajo pa slabo izbiro če rabiš X470.
Pa tudi olikan.
Asrock in Asus sta po izdelavi enakovredna.
Gledati je potrebno specifiklacijo kaj ponuja Taichi napram Strix.
TOP ::
Pa tudi olikan.
Ja če primerjaš ima Taichi več bonbončkov recimo LCD zaslonček,kjer izpiše napako in napajanje ma bolše.
ziga1990 ::
^^ Strix ne imajo pa Crosshair plate tudi zaslonček
Takole.
Prednosti:
Taichi
-wifi 802.11ac
-16 power phases
Strix
- audio ALC1220A
Prednosti:
Taichi
-wifi 802.11ac
-16 power phases
Strix
- audio ALC1220A
Predator X ::
Pa tudi olikan.
Ti veš, da ima prav. Asrock je bang for buck razn pri top end. Pa še tam ponuja zelo veliko.
ziga1990 ::
saj kaj je razlika med Prime, Strix in Crosshair razen cene in da sta zadnje dva bolj v izgled naravnana?
Predator X ::
veqlargh ::
Za amd ma asus velik slabše plate kot asrock... Poglej si priporočila na gamernexus. Taichi je fest plata.
ziga1990 ::
^^ ne zamerit ampak vizualno so pa meni Asrock matične grde
TOP ::
Pri Asrock Taichi ma celo dodaten 4 portni priklop za napajanje,kje dobiš dodaten kabel,edino če pride zraven plate.
AapocalypseE ::
Dodaten 4 pin priklop rabiš samo za extreme overclock. In ta dodaten 4 pin priklop ima dosti plošč, tako da ni zdaj to nekaj novega.
Drugače pa deluje normalno zadeva samo z 8 pin priklopom.
To je mišljeno za extreme OC.
Zanimivo, da ne preimenujejo plato v x399, ker ima toliko power phaseov, da bi lahko OC kar Threadripperja.
Predator X ::
Ahim ::
Asus je garbage, nekaj podobnega kot Biostar. Asrock je nekaj bila budget verzija Asusa (preden so zaceli izdajati same smeti), zdaj je pa boljsa izbira. Nekaj firm se slepa na staro slavo izpred 10+ let in Asus je ena od njih.
Še ene par firm, ki se jih spomnem iz dobrih časov nazaj: Abit, Asus, MSI, DFI, Gigabyte, Epox, Leadtek,
Predator X ::
Pa nevem zakaj imate takšna mnenja. Tud biostar ma konkretne plate. Sam izgled je sicer grd, ampak imajo dobre zadeve. SPloh poceni ITX X370, dober vrm...
Asrock je dober, asus tudi. Trenutno ima rekorde za ram OC gigabyte (ne sledim več tako, da je lahko drugače)... sej je vseejn. Kakor lahko kupiš shit plato od giagabyta lahko tudi od asusa. Nekateri pač niso pripravljeni ponujat dobre plate za male pare. Giga je za x370 čisti polom na vrm segmentu tudi high end ... čeprav je za normalnega uporabnika dovolj (govorimo o hidh end oz. gaming 5 al kej podobnega, k5 je pa polom in že spet potem k7 odlična).
No pri tem se je izkazal MSI za cheap X370 plate in OC, pa tudi asrock ni bla slaba izbira.
gendale2018 ::
trenutno imam gigabyte B85M-DS3H-A z i5 4460, 32 gb rama in vsemi sata porti zasedenimi in dela vse super že par let (kupljeno jeseni 2015 razen evo 840 500 gb ki je še iz 2014 in še vedno dela super (čeprav sem že na 168 TB zapisov in bom vseeno zamenjal iz preventivnih razlogov čez kak mesesc ali dva... edino pri bootu ne včasih ne prepozna luks gesla za odklenit / in ga je treba parkrat vpisat preden prime.. ne vem a je to bug v linuxu ali zaradi hwja))... se pa pozna da je ta i5 že bolj bogi in bo počasi treba it bodisi na ryzena ali pa threadripperja... imel bi nekje 8-16c in 16-32t (no imel bi tudi več ampak finančno gledeno več ne bo šlo raten če ornk padejo cene) kar je glih ryzen ali pa kak 12c ali 16c threadripper razen če ne izdajo zen 2 ryzena z 12c oziroma 16c
ja sam mali poštar, kurac mi je oštar
čuvajte se žene, bit ćete jebene
Zen2 bo imel 12c in 16c Ryzen.
Threadripper bo pa šel na 32 core dalje.
Poor glede česa? V kingdom come sta čisto enakovredna, kar je presenečenje in lahko devse samo pohvalimo.
MostWanted ::
to da je OCjan, to da ma 12 threadov, pa kljub temu v nekaterih igrah 20fps zaostanka. ti se kr obešaj na eno igrico.
AapocalypseE ::
Lahko ma 128 threadov, ko je SC za k...
- predlagal izbris: Ahim ()
AapocalypseE ::
Če hočeš TOP performance je Intel + Nvidia.
Če hočeš šparat je AMD + Radeon.
Upam, da bo Ryzen 2 7nm konkretno hitrejši in še vedno poceni. Potem se že lahko pogovarjamo o nakupu.
- predlagal izbris: Buggy ()
Predator X ::
Dejte se mal umirit.
Če daš na R5 2600 DDr4 3200 z B450 ti šišne i5 8600 2666MHz ddr4.
SC IPC imata enakovredna razlika je samo frekvenca in IMC.
AapocalypseE ::
Ti se umiri s tvojim bluženjem in daj teste....
In zakaj bi dajal v Intela 2666 rame?
Itak, da vzameš 3200 in več.
Kar neke primerjave res...
