Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
TOP ::
Imam en problem ki ga ne znam rešit.Kolega je kupu Ryzen 2600 in plato Gigabyte X470 Aorus ultra gaming.Prvi dan vse delalo normalno.Naslednji dan ni slike samo rdeča lučka sveti na CPU in DRAM in ne pomaga nič ali kdo ve za rešitev,ker nekaj sem čital da imajo tudi drugi podobne težave na Gigabytu.
masevc ::
Enak proc in plata.
Ne uspem zagnati msi gtx 1060 6gb na w10 64.
Je graficna delala na starem sistemu bp in tudi druga graficna na novem sistemu dela bp.
Ima kdo kake izkusnje kako resiti?
TOP ::
Kot berem nisva edina ima veliko ljudi iste probleme.Mislim da nas edino servis reši.Ja ta dražja plata od Gigabyte ima,da lahko flešaš bios preko USB ta nižji rang tega nima.In očitno tole reši problem.
klinker ::
Gigabyte ga ze lep cas serje s kvaliteto. Leta nazaj sem prisegal na Gigabyte, zdaj ga ne bi niti povohal. Trenutno prisegam na Asrock plate.
ziga1990 ::
asrock meni ne sede imam raje Asus plato
klinker ::
Imej. Asus je zame overrated. Ne ponuja nic boljsega napram Asrock, je pa opazno drazji.
Nekoc sta res bla Asus in Gigabyte top. Danes pac temu ni vec tako, odkar je Asrock sel na svoje in ni vec budged oddelek Asusa. Takrat so ble njihove plate res boge in je ne bi povohal, a casi se spreminjajo.
rdecaluc ::
Verjetno moraš sam PCIe nsstavit na pravo verzijo ali pa legacy. Si poskusil?
Est modus in rebus. ,typos
TOP ::
Ni sploh slike,kaj potem nastavit,probal sem tud z drugimi grafami ne pomaga.
Pa si reklamiral.
Jaz sem na tej updajtal bios na f3g verzijo preko usbja.
Samo ni resilo problema.
Pa si reklamiral.
- spremenil: TOP ()
masevc ::
Sem resil. Problem je bil v tem, da so win10 zeleli naloziti prenove gonilnike za graficno na prestari verzijo win10.
Sedaj sem naredil force update win10 na zadnjo verzijo in so se stvari uredile.
ziga1990 ::
No fantje zen+ naj bi imel cca 10% boljši perf kot pa zen torej lahko pričakujemo, da bo imel Zen 2 cca 15% boljši perf od zen+
kaj menite?
kaj menite?
kuglvinkl ::
da je treba predvsem počakat na 8 jedrni Intel v jeseni, kar bo pomenilo, da bodo Ryzni cenejši.
Predator X ::
ziga1990 ::
Se strinjam, da je treba počakat samo po drugi strani pa si intel jamo koplje najprej izda i7-8086k in sedaj še 8 jedrnika?
dejstvo je, da je AMD prišel z ZEN jedri in presenetil Intel sedaj pa intel samo izdaja procesorje ven, da konkurira AMD-ju in s tem nateguje svoje privržence
Predator X ::
klinker ::
Ker mislis da bo 8 jedrnik teku na frekvencah 8086K?
Predator X je izjavil:
Ti vidim da vecX ne razumes napisanega
Res?
Kako to da misliš, da bo i7 8C zbil ceno R7 2700X?
Res ja. Nisem nikjer napisal da bo, le da nisi razumel posta. Ce bo zbil ali ne, bo odvisno samo od tega kako ceno bo Intel postavu temu 8 jedrniku.
- spremenilo: klinker ()
Isotropic ::
Sej ma prav. Na 7nm se čaka da vidmo če bo intlu dal metek v glavo.
ne bo
intel je zadnja leta dosti naredil na učinkovitosti proca (perf/w), poleg tega je core i najširši procesor (največ ukazov naenkrat lahko predela). potem imaš tu še multicore delovanje, ki je pri amd zaenkrat še bolj tako-tako (razen embarrassingly parallel problemov).
opcij, kot je bil premik memory controllerja z NB na sam čip pa ni več veliko.
Predator X ::
What?
Zen ima problem samo pri AVX256-512... vse ostalo je na hardware lvl bolje.
- spremenilo: Predator X ()
Zen ima problem samo pri AVX256-512...Kakšen naj bi ta problem bil? In koliko je aktualen v realnem življenju?
ziga1990 ::
ni večina lastnikov Ryzenov sploh tega nebo opazila
- spremenilo: ziga1990 ()
Truga ::
Najboljsa stvar pri AVX operacijah je, da se procesor avtomatsko nastavi na 3.2ghz max ko ga uporabljas, pa ce ga uporabljas vec kot nekaj sekund zacne se dodatno in konkretno throttlat, ker bi se drugace stopil :D
Zadeva je sicer super za dolocene workloade, za dolocene pa totalno sfaljena: https://blog.cloudflare.com/on-the-dang...
Predator X ::
Exactly.
Avx256 je pri Intelu trenutno izveden bolje.
Če furaš aplikacijo, ki to izrablja, se kar pozna.
AVX 512 je pogojno uporaben, ker ne paše v nizek TDP profil.
Kdor uporablja kakšen napreden emulator, recimo PCSX2, CEMU ali RPCS3 raje vzame core.
Kdor rabi core count in mu ga časti firma, pa raje TR/Epyc...
Za igre je že skoraj vseeno ATM, čeprav pri Intelu dobiš več fps-jev za več denarja pri 1080p.
Sem iskal pri novih reviewih na isti strani, pa so spustili ta bench.
Eh, odvzami 10%...
Eh, odvzami 10%...
Žalostno dejstvo je, da se amd tukaj šlepa na lenobo / nesposobnost programerjev. Tudi na našem lifescience hpcju je zgolj peščica aplikacij, ki vejo, kaj je to avx.
Predator X ::
Meh... gre bolje na GPUjih.
Že kdo prodaja @ AMD stock = 17$+
Kdor še ima delnice jih bo držal. In prodal, ko bodo 30 USD.
Predator X ::
AMD Ryzen Threadripper 2990X Flagship 32 Core, 64 Thread 4.00 GHz CPU Detailed and Benchmarked - Overclocks Up To 4.12 GHz Across All Cores on High-End Corsair AIO Liquid Cooler
https://wccftech.com/amd-ryzen-threadri...
Predator X ::
Sam boš kr rabu plato za tole.
jst mislm, da realno bo super 3,5-3,6GHz.
filip007 ::
Zdaj, ko je AMD v zaletu ga nič ne ustavi.
Prenosi spomina so blizu 100GB/s, to pa ni od muh.
http://www.guru3d.com/articles_pages/am...
HP prenosnik, Xbox SX in Hisense Qled.
Vsekakor ne boš rabil server plate in 1700w LN2 cooler z kompresorjem za 5 Ghz.
klinker ::
Sej plate za Threadripper so mesanica server in desktop grade. Poceni ni nobena, ker zadeva ni za povprecnega kekca ki igrice gor nabija.
