AMD ZEN - nova X86 Jedra
TOP ::
Imam en problem ki ga ne znam rešit.Kolega je kupu Ryzen 2600 in plato Gigabyte X470 Aorus ultra gaming.Prvi dan vse delalo normalno.Naslednji dan ni slike samo rdeča lučka sveti na CPU in DRAM in ne pomaga nič ali kdo ve za rešitev,ker nekaj sem čital da imajo tudi drugi podobne težave na Gigabytu.
masevc ::
Enak proc in plata.
Ne uspem zagnati msi gtx 1060 6gb na w10 64.
Je graficna delala na starem sistemu bp in tudi druga graficna na novem sistemu dela bp.
Ima kdo kake izkusnje kako resiti?
TOP ::
Kot berem nisva edina ima veliko ljudi iste probleme.Mislim da nas edino servis reši.Ja ta dražja plata od Gigabyte ima,da lahko flešaš bios preko USB ta nižji rang tega nima.In očitno tole reši problem.
masevc ::
Jaz sem na tej updajtal bios na f3g verzijo preko usbja.
Samo ni resilo problema.
klinker ::
Gigabyte ga ze lep cas serje s kvaliteto. Leta nazaj sem prisegal na Gigabyte, zdaj ga ne bi niti povohal. Trenutno prisegam na Asrock plate.
ziga1990 ::
klinker je izjavil:
asrock meni ne sede imam raje Asus plato
klinker ::
Imej. Asus je zame overrated. Ne ponuja nic boljsega napram Asrock, je pa opazno drazji.
Nekoc sta res bla Asus in Gigabyte top. Danes pac temu ni vec tako, odkar je Asrock sel na svoje in ni vec budged oddelek Asusa. Takrat so ble njihove plate res boge in je ne bi povohal, a casi se spreminjajo.
rdecaluc ::
Verjetno moraš sam PCIe nsstavit na pravo verzijo ali pa legacy. Si poskusil?
Est modus in rebus. ,typos
TOP ::
Ni sploh slike,kaj potem nastavit,probal sem tud z drugimi grafami ne pomaga.
masevc je izjavil:
Pa si reklamiral.
  • spremenil: TOP ()
masevc ::
Sem resil. Problem je bil v tem, da so win10 zeleli naloziti prenove gonilnike za graficno na prestari verzijo win10.
Sedaj sem naredil force update win10 na zadnjo verzijo in so se stvari uredile.
Isotropic ::
pri asus je škoda, da nima nobena (atx) m.2 E-type porta za wifi kartico.
ziga1990 ::
No fantje zen+ naj bi imel cca 10% boljši perf kot pa zen torej lahko pričakujemo, da bo imel Zen 2 cca 15% boljši perf od zen+
kaj menite?
kuglvinkl ::
da je treba predvsem počakat na 8 jedrni Intel v jeseni, kar bo pomenilo, da bodo Ryzni cenejši.
Predator X ::
kuglvinkl je izjavil:
Kje ti živiš?
zdej se čaka 7nm ryzena... intel sploh ni več. Naj imajo svoj Z390 chipset.
klinker ::
Ti vidim da vecX ne razumes napisanega ;((
neo5468 ::
Sej ma prav. Na 7nm se čaka da vidmo če bo intlu dal metek v glavo.
ziga1990 ::
Se strinjam, da je treba počakat samo po drugi strani pa si intel jamo koplje najprej izda i7-8086k in sedaj še 8 jedrnika?
dejstvo je, da je AMD prišel z ZEN jedri in presenetil Intel sedaj pa intel samo izdaja procesorje ven, da konkurira AMD-ju in s tem nateguje svoje privržence
Predator X ::
klinker je izjavil:
Res?
Kako to da misliš, da bo i7 8C zbil ceno R7 2700X?
klinker ::
ziga1990 je izjavil:
Ker mislis da bo 8 jedrnik teku na frekvencah 8086K?
Predator X je izjavil:
klinker je izjavil:
Res?
Res ja. Nisem nikjer napisal da bo, le da nisi razumel posta. Ce bo zbil ali ne, bo odvisno samo od tega kako ceno bo Intel postavu temu 8 jedrniku.
  • spremenilo: klinker ()
ziga1990 ::
^^ ne
Isotropic ::
neo5468 je izjavil:
ne bo
intel je zadnja leta dosti naredil na učinkovitosti proca (perf/w), poleg tega je core i najširši procesor (največ ukazov naenkrat lahko predela). potem imaš tu še multicore delovanje, ki je pri amd zaenkrat še bolj tako-tako (razen embarrassingly parallel problemov).
opcij, kot je bil premik memory controllerja z NB na sam čip pa ni več veliko.
Predator X ::
What?
Zen ima problem samo pri AVX256-512... vse ostalo je na hardware lvl bolje.
SMT od AMDja boljši od Intelovega HyperThreadinga.
|HP EliteBook|R5 6650U|
Kakšen naj bi ta problem bil? In koliko je aktualen v realnem življenju?
ziga1990 ::
pegasus je izjavil:
ni večina lastnikov Ryzenov sploh tega nebo opazila
  • spremenilo: ziga1990 ()
Truga ::
Najboljsa stvar pri AVX operacijah je, da se procesor avtomatsko nastavi na 3.2ghz max ko ga uporabljas, pa ce ga uporabljas vec kot nekaj sekund zacne se dodatno in konkretno throttlat, ker bi se drugace stopil :D
Zadeva je sicer super za dolocene workloade, za dolocene pa totalno sfaljena: https://blog.cloudflare.com/on-the-dang...
Predator X ::
pegasus je izjavil:
Exactly.
Avx256 je pri Intelu trenutno izveden bolje.
Če furaš aplikacijo, ki to izrablja, se kar pozna.
 AVX256 Intel vs. AMD
AVX 512 je pogojno uporaben, ker ne paše v nizek TDP profil.
Kdor uporablja kakšen napreden emulator, recimo PCSX2, CEMU ali RPCS3 raje vzame core.
Kdor rabi core count in mu ga časti firma, pa raje TR/Epyc...
Za igre je že skoraj vseeno ATM, čeprav pri Intelu dobiš več fps-jev za več denarja pri 1080p.
Kje je Ryzen 2xxx na lestvici?
Sem iskal pri novih reviewih na isti strani, pa so spustili ta bench.
Eh, odvzami 10%...:)
Žalostno dejstvo je, da se amd tukaj šlepa na lenobo / nesposobnost programerjev. Tudi na našem lifescience hpcju je zgolj peščica aplikacij, ki vejo, kaj je to avx.
Predator X ::
Meh... gre bolje na GPUjih.
Že kdo prodaja @ AMD stock = 17$+
Zakaj prodaja? Počaka se na še eno poslovno četrtletje.
Kdor še ima delnice jih bo držal. In prodal, ko bodo 30 USD.
Predator X ::
FireSnake je izjavil:
Anymal je govoril nekaj podobnega kot... "AMD dead by 2019"...
Je pac ma novoju svojega nicka.
AMD Ryzen Threadripper 2990X Flagship 32 Core, 64 Thread 4.00 GHz CPU Detailed and Benchmarked - Overclocks Up To 4.12 GHz Across All Cores on High-End Corsair AIO Liquid Cooler
https://wccftech.com/amd-ryzen-threadri...
klinker ::
Byebye Intel >:D
In to brez LN2 serijsko, kot pri Intelu.
klinker ::
Uno je blo, ce se ne motim, kompresorsko.
Ja, kompresor je imel.
Predator X ::
D3m je izjavil:
Sam boš kr rabu plato za tole.
jst mislm, da realno bo super 3,5-3,6GHz.
klinker ::
Dej si malo zgooglaj preden take pises ;)
filip007 ::
Zdaj, ko je AMD v zaletu ga nič ne ustavi.
Prenosi spomina so blizu 100GB/s, to pa ni od muh.
http://www.guru3d.com/articles_pages/am...
Prenosnik, konzola, TV, PC upokojen.
Predator X ::
klinker je izjavil:
32C pri 4GHz je kr žejno.
klinker ::
No shit. Si mislu da bos na B450 to dal :))
Vsekakor ne boš rabil server plate in 1700w LN2 cooler z kompresorjem za 5 Ghz. ;)
klinker ::
Sej plate za Threadripper so mesanica server in desktop grade. Poceni ni nobena, ker zadeva ni za povprecnega kekca ki igrice gor nabija.
Konkurenca ni ponudila mešanice ampak čisto krvnega. ;)
klinker ::
Ahh, pusti uno zadevo, sej je ze vsem jasno da pac ni blo to to.
239 / 623
