Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
Predator X ::
pri amdju moraš za vsak cpu to kupit, ker je IF vmes med dvemi moduli :P
Zakaj že? za 0-5%?
IF - DF in CF
- spremenilo: Predator X ()
Predator X ::
CCX connector ni bil nikol velik problem, razn če windows ni razumel ryzena.
Glavni problem je latenca pri 2133MHz ~ 100ns vs i5 7500 2133MHz ~ 55ns.
gddr85 ::
afair je bil problem pri l3 latency in skakanjem workloada iz threada/polovice l3 na enem ccx-u k drugemu ccx-u, ker je vmes počasnejši IF bridge, ampak ok, če ti praviš, da je vse ok, potem kul ;)
Predator X ::
Dal sem ti benchmark... dobr jst tako pravim. Lahko ti naredim 2+2 vs 4+0 tud jaz pa nisem opazil neke razlike.
D3m0r4l1z3d ::
Ti nimaš sistema za tak test. Basta.
Ryzen 5 APU
AMD Ryzen 5 2500U with Radeon Vega Graphics @ 2.00 GHz
1 processor
4 cores, 8 threads
L1 Instruction Cache 32 KB x 4
L1 Data Cache 64 KB x 4
L2 Cache 512 KB x 4
L3 Cache 4096 KB
Single-Core Score 3561
Crypto Score 4503
Integer Score 3560
Floating Point Score 3622
Memory Score 3239
Multi-Core Score 9421
Crypto Score 5636
Integer Score 11076
Floating Point Score 11600
Memory Score 3374
1 processor
4 cores, 8 threads
L2 Cache 512 KB x 4
L3 Cache 4096 KB
Crypto Score 4503
Integer Score 3560
Memory Score 3239
Crypto Score 5636
Integer Score 11076
Memory Score 3374
- spremenilo: FireSnake ()
Predator X ::
Ryzen 5 APU
1 processor
4 cores, 8 threads
L2 Cache 512 KB x 4
L3 Cache 4096 KB
Crypto Score 4503
Integer Score 3560
Memory Score 3239
Crypto Score 5636
Integer Score 11076
Memory Score 3374
To sem jst že 2x postal
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Kako da ne?
Imam R7 1700, C6H in RX 480 MSI.
D3m0r4l1z3d ::
- spremenilo: D3m0r4l1z3d ()
venson ::
Zadnje čase spremljam to vašo debato glede intela ter amdja pa me vedno presenečajo benchmarki. Na userbenchmarku sem spremljal malo benchmarke, pa imata naprimer i5 7600k ter ryzen 5 1600 približno 20000 benchmarkov userjev. Presenetila pa me je razpodelitev benchmarkov, za katere bi pričakoval gaussovo porazdelitev, katero še lahko, če pogledamo skozi prste, pripišemo intelovemu procesorju, ryzenu pa sploh ne.
userbenchmark
Zna kdo to razložiti?
Je to zaradi problema z hitrostjo rama? Ali je tudi kaj na tem, da se pojavljajo govorice, da amd pokvarjene ryzene 7 z mrtvimi jedri prepakira v ryzen 5 oz. 3?
Vsekakor takšne nekonsistence si amd ne bi smel privoščiti.
userbenchmark
Predator X ::
tvoj odgovor leži, http://cpu.userbenchmark.com
Hitrost rama ima drug pojem.
Prvič imam konkreten 6/8 jedernik na dual channel DDR4. Če hočeš učinkovito izkoriščat teh 6-8jeder moraš imet tud dost bandwitha oziroma program mora biti temu namenjen.
Tako se dela v industriji. Nvidia z GTX 480 sploh ni dala ven full size chipa, ker sobili yiel dislabi. Drgač pa se govori, da so yieldi zelo dobri pri AMDju in verjetno morjo tud na kakšen drug način odstranit jedra.
Kakšne nekonsistence?
filip007 ::
Manjši kot je izmet, večji je profit, tako da verjetno je vse prepakirano.
Zero games, zero talk.
D3m0r4l1z3d ::
Še malo pa bo 1800x na mf pod 400eur.
https://www.mindfactory.de/product_info...
Škoda, da bi x399 plat ppd 300eur, x299 ima svoje probleme in procesorji so s slabšim p/p, ampak so vsaj plate celo okoli 200eur.
Heavy ::
menda pregrevanje plat..
Ja, pasivno hlajene plate se zelo segrejejo. Drugi problem je napajanje plate (CPUja). Kabel, ki napaja plato se lahko segreje tudi čez 80°C (300W potegne čez 8 žic).
#TeamFelix
gddr85 ::
well, če se hočeš izognit požaru, se izogibaš ocjanju, pa mogoče vseeno na heatsink en 80mm ventek na full rpm, za vsak slučaj
Si predstavljaš vso to finish RGB lepoto od X299 matičnih, nakar pripopaš en standarden (grd vent) ki seka ven.
D3m0r4l1z3d ::
Še dobro, da je AMD omejil na 4ghz, da slučajno ne bo kaj narobe.
Predator X ::
14nm pa omejuje ryzenov IPC
Skratka, AMD mora bit boljši od Intela, če hočjo kej naredit. Mislim, da je focus na Ryzen 2 7nm.
- predlagal izbris: SuperVeloce ()
D3m0r4l1z3d ::
A da bi kar iz Ryzen 1 na Ryzen 2 šli iz 14nm na 7nm? Dobro vprašanje, a?
Predator X ::
Sej si sam potrdil, prej.
ZEN arch - ryzen 1xxx 14nm,14nm+
ZEN 2 arch - ryzen 2xxx 7nm, 7nm+
ZEN 3 arch - ....
D3m0r4l1z3d ::
Pa bo ekonomsko opravičljivo?
Predator X ::
Se ti ryzen ne zdi ekonomsko opravičljiv?A slučajn še zmeraj upaš na propad AMDja?
D3m0r4l1z3d ::
Omg, kolk si zaščitniški do AMD. Mislil sem na profitabilnost, kar tako da prehitijo Intla dokler sploh še nima 10nm. Ryzen je marketshare gainer, cene so super nizke.
Predator X ::
Sej se samo pogovarjmo...
7nm Glofo + IBM
https://www.extremetech.com/computing/2...
Ja junij, ampak vseeno kr verjetn Q1 2018 tape out Ryzen 2, 7nm.
Manjši proizvodni proces pomeni več jeder na eno silicijvo ploščo.
In s tem še nižje cene.
Potem je tu zmanjšanje porabe in možnost višjih frekvenc.
Imeti boljši proizvodni proces, kot konkurenca (čeprav se govori, da bo Intel 10nm proti GLOFO 7nm nekje tu-tu)
Kako to ne bi bilo ekonomsko opravičljivo?
D3m0r4l1z3d ::
Ja, ampak dvomim za 2018.
Nisem govoril o časovnem okviru.
Čeprav: če drži, da bodo letos naredili "tape-out" (ne vem slovenskega izraza za to besedno zvezo) je to povsem realna ocena.
Zakaj?
Masovna proizvodnja čipa se začne nekje od 9 do 12 mesecev po prvem "tape-out"-u (3 do 4 iteracije - bom opisal spodaj).
Ena iteracija traja nekje 90 dni (od takrat, ko dobijo vafer do delujočega čipa, ki ga lahko testirajo).
Zdaj: če napak ni veliko potem se lahko komot nadejamo 7nm v letu 2018. Vsaka nova iteracija končni produkt zamakne za 3 mesece (kot sem že omenil).
Ob predpostavki, da v tovarni ne bo težav s 7nm, seveda.
Jaz bi se upal it stavit, da bomo 7nm učakali v 2018.
Zakaj?
AMD je dovolj pameten, da za ZEN 2 same arhitekture ne bo spreminjala drastično. Tako je treba "samo" osvojiti nov proces izdelave. Ob minimalnih spremembah arhitekture.
Vedno je tako, da narediš le eno od dveh stvari:
- zmanjšaš proizvodni proces ali
- spremeniš arhitekturo.
Tako, da mislim, da bo zadeva tekla nekako v smeri:
- zmanjšanja proizvodnega procesa (Zen 2),
- arhitekturne spremembe na obstoječem (7nm) proizvodnem procesu (Zen 3).
Iz vsega, kar sem napisal lahko verjamem, da bo Zen 2 prišel 2018 in Zen 3 2019.
Če bodo pa težave se ta rok, seveda, zamakne.
Zakaj?
Zakaj?
CE bi spremljal, bi vedel, da ima AMD trenutno odlocne izkoristke wafer-jev, kar brez dvoma vpliva na cene in profitabilnost.
D3m0r4l1z3d ::
Na srečo je tako, upam na Ryzen na 7nm, bo upgrade worthy.
Predator X ::
Sej je že zdej ZEN upgrade worthy. Odvisn za kaj ga rabš.
Za gaming: ZEN2 potrebuje predvsem lower latency DDR4 pa support 2933/3200 MT/s out of the box in easy OC tud do 4226MT/s, ter 15% višji povprečni OC. To bi blo idealno za gamerje. Kakorkoli vzameš ryzenu ne pomaga OC (ST performance) prav veliko v gamingu, dokler ne naviješ še rama... enako velja tudi za Intel procesorje.
Bi blo pa fajn vidt 10-15% IPC boosta ter 10-15% višji OC.
Nerazumem pa zakaj je šel INTEL zdej hitr na novo platformo (stara brez sprememb). Vrgl bi vn 6 jedernika brez iGPUja za 250€ pa bi blo mir. Dodal stock support za hitrejši ram ter nastavl clocke za nek decent P/W.
Isotropic ::
tist so planirali že leto, dve nazaj.
v semcon svetu ni nič hitro.
če pa misliš plate 3xx, pa zato, ker so par pinov več namenili za power delivery za 6-core.
Predator X ::
Če smo realni je Intel na hitro vrgel ven tole.
Ryzen 2 je že finished, vrjetn 2018 Q4 ali 2019 Q1. Prej pa tako kot je darwin rekel pa 14nm+. Težko bodo dosegl veliko višje frekvence, mogoče se pa dobi recimo : 1850X in 1650X 3,8/4,0/4,2GHz.
Ali kdo pričakuje kar nov lineup R* 2***?
D3m0r4l1z3d ::
2200, 2300, 2600, 2700, 2800 bi moral biti Ryzen 2, vmes pa kakšen kot si napisal, 1650 recimo na 4ghz plus 300mhz boosta, bi bil gaming monster za 250eur. Ne verjamem, da bodo direkt na 7nm šli, bodo 14nm vsaj še do 2019 vlekli.
Predator X ::
Gaming monster rabi hiter ram. Ivy/Sandy in predvsem haswell/broadwell zaostajajo za skylakom.
D3m0r4l1z3d ::
Ne bluzi s tem ramom
Predator X ::
Ti ne bluzi. Ram speed dela svoje.
i7 6700k stock ga zmaga z 3866MT/s.
D3m0r4l1z3d ::
V treh igrah mogoče, navit 6700k in 3000mhz ram pa je hitrejši od stock in precej dražjega 3886. Ne bluzi, smeško.
Predator X ::
treh igrah?
Vseh novejših igrah, ter tudi nekaterih starejših.
D3m0r4l1z3d ::
Nimaš pojma, brez konteksta. Primerjaj cene med navitim in nenavitim i7 6700k in med 3000mhz ter 3886mhz ramom.
Predator X ::
to govori zase
D3m0r4l1z3d ::
Ja, govori, da odkrivaš toplo vodo, ker v osnovi praviš, da za več denarja dobiš boljši performance. Ne moreš verjet.
Predator X ::
Ni res.
Ti odkrivaš toplo vodo.
1. Pravim, da je DDR4 lahko zavira performance tvojega procesorja.
2. Pravim, da je protreben balance RAMOM in CPUjem.
Kar je malce nasprotno od tvojega razumevanja. Včasih ti višji clock, višji single thread performance prav nič ne pomeni, če te zavira memory bandwith.
Seprav ni ravno najbolj logično kupt i7 7700K@5GHz in dat zravn DDR4 2133MHz dual channel.
Druga stvar pa je, da še nikoli nismo imeli 8 jeder na dveh kanalih.
Glede gaminga, vse bolj se orentira v massive multiplayer z več fizike in več igralci.
